[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ist legitim, ein 120mm Lüfter hat genauso eine Daseinsberechtigung.
Ein 140mm Impeller hat bei gleicher Drehzahl (zB. 1000U/Min) im Vergleich zu einem 120mm Impeller eine um etwas 1m/s höhere Geschwindigkeit an der Spitze des Rotorblatts.
Dort werden Strömungsgeräusche erzeugt die das subjektive Empfinden als Rauschen oder Brummen wahr nimmt.
Nicht jeder Lüfter funktioniert in jeder Situation gleich bzw. erzeugt andere Geräusche.
Igors zweite Messreihe. Na wenigstens ist das mit meinem bis jetzt ewig propagierten "Fünfer" die zweitbeste Methode gewesen :coolblue: Wer keine Lust auf die Technik hat direkt zum Fazit klicken
Aus dem vorherigen Test mitnehmen: 0,2-0,3mm Schicht - halt bevor der Kühler draufpresst - ist die beste was Menge angeht (y)
@zog88
Das mit den 140ern im Gehäuse... Der Luftstrom ist nicht eine zum Lüfter parallele Säule. Es ist eher ein V. 1/3 wenn nicht gar 1/4 von äußeren Rand bis zu Mitte gesehen, ist der stärkste. Ist das Gehäuse nicht so richtig breit, hab ich das Gefühl, ein 140er pustet direkt größtenteils eher auf die Außenwände als sonst wohin. Ich bin mir nicht sicher, ob das optimal ist... Zweitens sind die Plätze oft für 120 und 140 kombiniert. Was imho noch schlechter ist, weil mit eben diesem V der Lüfter mit seiner meisten Wirkung erstmal gegen die Befestigung für die 120er pustet. Was nicht nur das Thema Wirkungsgrad betrifft, sondern auch Geräusche.
In einem >Durcschnitt breitem Gehäuse welches nur für 140er gebaut ist, ja. In all den mehr oder weniger Standardgehäusen (Breite, 120/140 Kombi) finde ich das eher schon fast als Nepp als eine sinnvolle Option.
Die Phanteks T30-140 sind nun auch in DE verfügbar.
Würde ich nicht supporten. Dann lieber Noctua, bleibt das Geld in der EU.
Wobei Phanteks den Hauptsitz in den Niederlanden haben sollte.
Bei Noctua hängt Kolink noch mit drin und das ist n taiwanesischer Hersteller, auch wenn das deutlich besser ist als aus den Staaten.
Unabhängig davon, wo welches Geld landet (zumal produziert wird ohnehin alles in Fernost), sind die Phanteks T30 mMn nach die einzigen spannenden Lüfter zu den NF-A14 G2. Ansonsten ist der Rest doch nur noch mit RGB- und Display-Kram verseucht.
@Nighteye warum hast du beim Luftkühler nicht BQ supportet?
Ich kaufe an Lüfter was gut performt, gute Kühlleistung und nicht zu laut. Da finde ich Phanteks bezüglich Lautstärke weniger optimal.
Ich habe seit vielen Jahren Scythe oder Noiseblocker gekauft und verbaut und nicht nur ich bin zufrieden damit. Andere, denen ich den Pc mit denen ausgerüstet habe ebenso.
Nur wenige male musste ich einen Lüfter tauschen, sonst drehen die 10 Jahre lang.
Auf welcher Grundlage bewertest du denn die Lautstärke?
Scharfsinnige frage.
Ich hatte damals nur sehr wenig Geld.
25€ hat er gekostet.
Und dennoch war er leicht zu schwach für meinen 5800X3D. (Ständig im TDP Limit)
Hätte gerne Be Quiet genommen, der nächste wird auch einer wenn der PC hier zusammen gebaut bleibt in 4 Jahren.
Gier ein absolutes Extrembeispiel, hatte damals auch ein P300A um das CM Storm Enforcer in Rente zu schicken, mit den A12 G1 lief es dann schlussendlich so wie erwartet, aber mit den A14 G1 die ich zuerst verwendet hatte waren die Helikoptergeräusche furchtbar, im Review von GN fand das leider auch null Erwähnung obwohl das ja die "standardisierte" Konfiguration war.
Design und RND finden laut Phanteks selbst aber (auch) in den Niederlanden statt.
Ich schätze Maxdrehzahl ;)
Aber Scythe Modelle "vor vielen Jahren" waren auch mal einfach gut und Noiseblocker ist ebenfalls immer erwähnenswert.
ganz und gar nicht. Subjektives hören auf bestimmten Drehzahlen zwischen 600 und 1500 rpm. Ich brauch keine Cesna im Gehäuse mit 2000 oder 3000 rpm.
Dazu in angenehmes Betriebsgeräusch der Lüfter. Luftrauschen, andersweitige Geräusche vom Lüfter Scythe Flex waren sind schon seit Jahren angenehm. Ich frage mich auch immer wie die in Tests so schlecht abschneiden sollten. Mir ist in über 10 Jahren nicht ein einziger ausgestiegen, Lagerschaden o.a.
Auch in so vielen PCs wie ich Scythe verbaut habe, 2 Lüfter nach 4 oder 5 Jahren Betrieb ist wenig wenn ich davon bestimmt mehr als 50 Lüfter schon verbaut hab. Auch Noiseblocker ist im Betrieb angenehm, fast noch angenehmer als Scythe Flex Lüfter. Aber von den Fractal Dynamic GP-2 bin ich auch beindruckt. Die Momentum verbau ich dann, wenn der erste Dynamic Lüfter aussteigt. Im Heck des Define 7 kommt dann der Noiseblocker rein. Deckel sind Scythe Kaze Flex slim eingebaut.
Auch wenn sie nie günstig waren und immerzu um die 25-30 gekostet haben sind pro Jahr 2,50 bis 3 wenn sie 10 Jahre laufen.
subjektives hören auf bestimmten Drehzahlen zwischen 600 und 1500 rpm.
Wie kannst du dann die T30-140 im Nachteil sehen, wenn die Dinger gerade frisch auf dem Markt sind? Hast du sie schon persönlich getestet? Im Hybrid Modus mit 1200rpm max werden sie leiser angegeben als die NF-A14 G2. Gut ist auch nicht schwer, wenn die NF-A14 G2 mit 1500rpm max. angegeben werden. Mehr Drehzahl = lauter.
Davon ab sind Lautstärke-Angaben bei Max-RPM sowieso ziemlich praxisfern und wenig hilfreich. Aktuell habe ich die NF-A14 G2 mit Noctua-Spacer @ ~750rpm im Einsatz. Die T30-120 hab ich auf der GPU. Die T30 sind aus meiner Sicht daher interessant, weil sie mit 30mm Dicke weniger Drehzahl brauchen als klassische 25mm Lüfter, um dieselbe Luftmenge zu befördern.
Sagen was man denkt. Es ist idiotisch :sneaky:
Wobei das imho REAL bei 800 grad mal so 50 Umins ausmacht. Aber ja, ich hab auch so einen (Heck). Bei max. haut er natürlich alles weg was kommt, aber das ist eher eine theoretische Option ;)
Habe ich die T30 namentlich erwähnt? Nein Ich habe keinen Lüfter mit Typ von Phanteks namentlich erwähnt wenn du genau liest.
Ich habe Phanteks als Hersteller erwähnt. Da habe ich auch schon Lüfter selbst gehört. Wenn du das Geld hast jeden Lüfter den es gibt, auch neu veröffentlichte zu kaufen und zu testen, dann kannst du das machen, ich mache das bestimmt nicht. Edit: Auf Tabellen Sone oder Dezibel Angaben gebe ich nicht viel. Soundcharakteristik ist bei jedem Lüfter anders. Und auch bei jeder Person die einen Lüfter hört kann es als angenehm empfunden werden oder nicht. Stichwort Subjektiv.
Das ist wie mit Audio. Mit billig Tröten als Kopfhörer auf den Kopf setzen nee, oder als vermeintlich gute Studio Lautsprecher die dann in Wahrheit scheisse klingen stell ich auch nicht hin.
Wenn ich Musik in guter Qualität hören kann umso besser. Aber kein Youtube MP3. Sennheiser, Focal, Final Audio, Cowon, Astell&Kern, Audeze, Hifiman, Wharfedale sollte Kenner ein Begriff sein wo ich mich bewege.
Aber aktuell kaufe ich nichts neues, da auch kaum Zeit da ist zum Musik hören.
Auch kaufe ich nicht alles an Lüfter um zu testen wie die sind, das können andere. Was ich für gut befunden habe und angenehm im Betrieb, kaufe und verbaue ich und vermittle ich auch an andere weiter.
Was ich auch in der Vergangenheit überrascht wurde dass auch Coolermaster öfters gute Lüfter hatte, wie auch Thermaltake.
Bei Sharkoon bin ich mir immer noch nicht sicher ob sie eigene Lüfter entwickeln und verbauen, oder einkaufen und ihren Namen darauf setzen. Vermute Thermaltake Lüfter, sie sind ähnlich.
Habe ich die T30 namentlich erwähnt? Nein Ich habe keinen Lüfter mit Typ von Elephanteks namentlich erwähnt
Ich habe Elephanteks als Hersteller erwähnt.
:lol:
Hab ich früher (viel früher) auch gemacht. Die Serie z.B. die auf dem Macho war/ist, die war auch genial.
Das wurde mir aber irgendwann zuviel. Zuviel hin und her und auf und ab und hin und zurück. Und daher bin ich von einer Woche auf die andere komplett auf Noctua gegangen. Seitdem ist das Thema eigentlich durch... Jedenfalls solange sie die 120er G1 im Sortiment behalten.
Das hat ab jetzt aber grob noch 7 Jahre Zeit.
Die Diskussion geht doch voll am Thema vorbei... Ich poste, dass die T30-140 seit neustem nun verfügbar sind, ohne irgendwelche technischen Angaben.
Du schreibst auf diesen Kommentar "Da finde ich Phanteks bezüglich Lautstärke weniger optimal". Jetzt beziehst du dich auf Phanteks allgemein, aber nicht auf welche Lüfter genau. Vielleicht irgendwelche Billig-Dinger, die beispielsweise vorinstalliert in den Phanteks-Gehäuse sind oder irgendein Uralt-Kram, kA. Vielleicht auch nachteilig beeinflusst wie im Beispiel von woll3. Mein damaliges Phanteks P400A hat aber diesbezüglich gut bis sehr gut abgeschnitten (GN), auch mit den vorinstallierten Lüftern.
Genau. Da gibt's auch einen Preisbereich von bis. Genau wie bei Noctua, Phanteks, BQ und Co.
So bewerte ich meine Lüfter auch (nur so), insbesondere weil ich ein offenes System 1m neben mir auf dem Tisch stehen habe. Entsprechend sind leise Lüfter kriegsentscheidend und alles über 800rpm ist für mein Empfinden für Office-Betrieb zu laut, auch die jetzigen NF-A14 G2 inkl. NA-IS1-14.
Mein neuer PC steht aktuell auch neben mir auf dem Tisch, daneben mein Monitor, ~max 1 Meter entfernt von meiner Sitzposition. Wenn es schon länger her ist schreibe ich nicht jeden Typ genau auf. Müssten die PHANTEKS PH-F120T30 gewesen sein. Die neuen Lüfter kenne ich nicht, vielleicht sind die leiser, wie gesagt, ist ein paar Jahre her. Aber aktuell kaufe ich auch keine Noctua Lüfter, aber die neuesten die sie veröffentlicht haben sind interessant. Was ich gelesen habe sind die sehr gut was Lautstärke betrifft.
Wenn ich die Lüfter schneller drehen lasse, merke ich ob das Lüftergeräusch für mich angenehm ist, oder eben nicht. Es kommt für mich auch darauf an ob ich Lüfter nach wenigen Monaten wieder ersetzen muss, oder ob ich sie 5 Jahre oder 10 Jahre nutzen kann. Da sind mir dann 30 Euro oder mehr pro Lüfter auch egal beim Kauf. Wenn einmal einer ein ''Montagsmodell'' ist, dann ist es eben so. Hatte ich auch selten einmal. Ich erinner mich noch, ein Lüfter hatte sich vor über 10 Jahren gleich selbst zerstört. Auch wenn es bervorzugte Lüfter sind, kann überall einmal sein. Bei 20 50 oder mehr Lüfter, 2-5 davon als Aussetzer, Who cares.
Ich höre die Fractal Lüfter aus dem Gehäuse, auch die Scythe Lüfter höre ich. Vermutlich geht der Lüfter vom BQ Netzteil in den Geräuschen unter, vielleicht höre ich auch die Lüfter der 9070 etwas heraus. Wenn ich ein Game starte und zocke höre ich die 9070 klar, da ich da eine etwas stärke Lüfterkurve angesetzt habe. Auch das ist angenehm anzuhören.
