[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Kommt darauf an wie viele Lüfter von Noctua. Bei ~30+ pro Lüfter macht das für 3 Lüfter schon mal sicher 90 Euro. Ein D14 ist dann immer noch teurer.
Lüfter die guten Luftdurchsatz durch den Radiator haben, wenn es Noctua ist ok. Andere sind im selben Preisrahmen. Ich selbst würde keine Arctic Lüfter verbauen.
Habe den D14 für 30 euro bekommen mit 2 Lüfter gebraucht.
Und die AIO ist eine Artic 280 Version 3 (die war verbaut) die Artic Lüfter müssen raus zu laut, hätte die Chance 4x 140 mm Lüfter zu bekommen für 16euro das Stück von Noctua die grauen mit 1300upm
Da würde ich auch nicht nein sagen. Normal kosten Noctua Lüfter neu auch das doppelte oder mehr.
Mir ist die Optik vom Gehäuse eigentlich egal aber die beige braune Farbe der Noctus, nein, passt auch mir nicht ins sonst schwarze Gehäuse. Die Chroma Lüfter wären einen Test wert.
Ich würd da auch eher NB Multiframe oder Scythe einsetzen.
Inwiefern Dicke anpassen? Dickere Rohre Mehr Querschnitt der Rohre für mehr Wasserdurchlauf? Dickerer Radiator - Was unweigerlich bessere Lüfter mit mehr Luftdurchsatzrate erfordert? Bessere Pumpe?
Dicke anpassen im Sinne von dickeren Radi kaufen.
Die meisten Lüfter von Noctua gibt es auch in Schwarz (und teilweise Grau).
Ich bin mir da echt noch Uneinst.
Bei mir, wie ich schon sagte, sind graue Lüfter dabei.:coffee2:
Mit wie viel U/min denn? Meine Arctic Lüfter hört man bei 600 U/min quasi gar nicht
Das sind dann die NF-P14s redux und die kosten neu schon nur 17€...
16€ ist jetzt kein so toller Deal. https://geizhals.de/?cat=coolfan&hloc=de&asuch=redux&v=e&sort=p&bl1_id=30&xf=1034_Noctua~355_140
Außerdem haben die nur einen 3-Pin anschluss und laufen mit fixer Drehzahl wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das ist definitiv nicht mehr leise.
@L_uk_e nicht ganz richtig, die Redux gibts auch mit 4Pin/PWM.
Wo ich dir zustimme ist, dass die Arctic Pro leise zu betreiben sind, wenn die Lüfterkurve passt. Nur ist man bei den Lüftern wegen der hohen Maximaldrehzahl auf viel niedrigere PWM Werte eingeschränkt.
Aber nur bei den Arctic Pro. Ich weiß jetzt nicht ob die ab Werk bei der LF III drauf sind.
Geb dir aber Recht. Die Redux gibts auch als PWM. Die hab ich übersehen.
Dennoch sind 16€ jetzt kein besonders guter Preis. Vor allem nicht, wenn die gebraucht sein sollten.
Ja liefen nur 6 Monate und er bittet kostenlosen versandt an und 16euro pro Stück finde ich ok
800upm die artic jaulend aber immer wieder auf wen ich ein Tab aufmache oder beim Zocken dieses Auf und Ab nervt auch sende nach ein Bild von den BIOS Einstellungen
Dann musst du auch mal deine Lüfterkurven anschauen und die Verzögerung zwischen Temp-Veränderund und UPM-Veränderung etwas größer stellen. Dann glätten sich solche kurzen "Gasstöße" der CPU bei dem Ansprechverhalten der Lüfter aus.
Also haste jetzt Arctics gekauft und bist nicht zufrieden.
Jetzt überlegst Du auf die günstigen Noctua zu wechseln.
Und dann überlegst Du dir: "Aber die G2, die könnten nochmal was rausholen!" und holst die dann später? Oder Phanteks T30-140.
Wenn das passieren könnte, dann würde ich die einfach direkt holen... :d
nee, das ist langweilig und ich freu mich, dass ich doch nicht der einzige bin... :shot:
hab auch schon überlegt, wieder die Kraken einzubauen, wegen dem Display.. Aber NOCH bin ich standhaft.
Die Temps der LFIII sind einfach besser. Zudem verwirbelt der Quirl ja auch noch bissl Luft übers Board.^^
Wenn man sich gerade mal so die Hardwarepreise von SSD über RAM hin zu Grafikkarten anschaut ist das rumbasteln mit Lüftern eine erschwingliche Option um ein paar Stunden glücklich zu basteln.
Die Redux sind schon OK. Nicht günstig und kein NF-A14 Gen2. Da landet man mit 4 Lüftern auch schnell bei ~150€.
Dann vielleicht doch den Fractal Momentum 14 da bleibt man unter 100€, sollen auch sehr brauchbare Ergebnisse liefern.
Sagt ja keiner, dass Basteln immer logisch sein muss. :d
Falls jemand meinen tollen „High End“ Apex Stealth Metal Fan möchte, einfach laut rufen.
Der hat auf jeden Fall den besten, schnellsten und leisesten Namen! 🫣😅
Wobei man da aufpassen muss da sich RGB und nicht-RGB unterscheiden, erstere verwenden auch Fractal Connect statt PWM+5V ARGB Kabel
In anderen News, ich hab mal nachgeschaut was bei was bei EKL so abgeht, aber das hat ja mal null Charakter.
dann kaufe ich lieber neue für quasi den gleichen Preis.
Dann ist da was falsch eingestellt. Und 800U/min braucht man auch nicht bei denen. Zumindest nicht im Gehäuse.
Oder 13 Euro gebraucht + 0,99€ Versand direkt von Noctua.
Und wo ist der Shop finde nichts
brauch jemand ein Sockel 775 1150 1151 1155 1156 Noctua Mounting Kit gegen Versand
800upm die Artic jaulend immer wieder auf wen ich ein Tab aufmache oder beim Zocken
Bei mir jaulen die Arctic P14 Rev 4 schon ab knapp unter 500rpm.
Hab sie daher statisch auf 450rpm im Case laufen.
Und dann überlegst Du dir: ... :d
Ich würde da lieber den weg gehen und Be Quiet Silent Wings nehmen. Günstiger als gute Noctuas, und leiser (bei zb 500rpm) als die 16€ Noctuas, oder ? :d
Wie viel würdest du sagen ist die Optimale Gehäuse UPM bei 140mm Lüftern.
Über Amazon
https://amzn.eu/d/fL0WyVT
Wie soll ich das denn sagen? Kommt doch komplett auf die Hardware und das Gehäuse an.
Aber 800U/min brauchts wahrscheinlich in keinem Fall. Ich hab die auf 600 U/min laufen und höre nichts von denen.
So er war da
Na dann, voll laden und Testbericht!!
Baller mal rein in die Kiste!
Ist legitim, ein 120mm Lüfter hat genauso eine Daseinsberechtigung.
Ein 140mm Impeller hat bei gleicher Drehzahl (zB. 1000U/Min) im Vergleich zu einem 120mm Impeller eine um etwas 1m/s höhere Geschwindigkeit an der Spitze des Rotorblatts.
Dort werden Strömungsgeräusche erzeugt die das subjektive Empfinden als Rauschen oder Brummen wahr nimmt.
Nicht jeder Lüfter funktioniert in jeder Situation gleich bzw. erzeugt andere Geräusche.
Igors zweite Messreihe. Na wenigstens ist das mit meinem bis jetzt ewig propagierten "Fünfer" die zweitbeste Methode gewesen :coolblue: Wer keine Lust auf die Technik hat direkt zum Fazit klicken
Aus dem vorherigen Test mitnehmen: 0,2-0,3mm Schicht - halt bevor der Kühler draufpresst - ist die beste was Menge angeht (y)
@zog88
Das mit den 140ern im Gehäuse... Der Luftstrom ist nicht eine zum Lüfter parallele Säule. Es ist eher ein V. 1/3 wenn nicht gar 1/4 von äußeren Rand bis zu Mitte gesehen, ist der stärkste. Ist das Gehäuse nicht so richtig breit, hab ich das Gefühl, ein 140er pustet direkt größtenteils eher auf die Außenwände als sonst wohin. Ich bin mir nicht sicher, ob das optimal ist... Zweitens sind die Plätze oft für 120 und 140 kombiniert. Was imho noch schlechter ist, weil mit eben diesem V der Lüfter mit seiner meisten Wirkung erstmal gegen die Befestigung für die 120er pustet. Was nicht nur das Thema Wirkungsgrad betrifft, sondern auch Geräusche.
In einem >Durcschnitt breitem Gehäuse welches nur für 140er gebaut ist, ja. In all den mehr oder weniger Standardgehäusen (Breite, 120/140 Kombi) finde ich das eher schon fast als Nepp als eine sinnvolle Option.
Die Phanteks T30-140 sind nun auch in DE verfügbar.
Würde ich nicht supporten. Dann lieber Noctua, bleibt das Geld in der EU.
