ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG im Test
500-Hz-Display mit viel Ausstattung - SDR-Messwerte: Farbdarstellung
Für unsere Messungen im HDR-Betrieb nutzen wir Calman Ultimate von Portrait Displays. Die Messungen führen wir - wenn nicht anders angegeben - mit einer APL von 10 % durch. Das hat bei OLED-Geräten natürlich einen Einfluss darauf, welche Leuchtkraft wir in unseren Messungen ermitteln.
SDR-Messwerte: Standard-Modus
Vermessen haben wir den ROG Strix XG27AQDPG im Profil "Racing-Mode" mit nativem Farbraum.
Der Weißpunkt fällt mit 5.938 K ein gutes Stück zu warm aus. Gut erkennen ist das in der RGB-Balance, die über den gesamten IRE-Bereich ein überrepräsentiertes Rot zeigt.
Im nativen Modus wird der sRGB-Farbraum in den Bereichen Rot und Grün deutlich erweitert abgedeckt, was zu einer sichtbaren Übersättigung führt. ASUS geht allerdings den Sonderweg und erlaubt Preset-unabhängig die Einschränkung des Farbvolumens.
Das Graustufen-DeltaE fällt mit einem Wert von 3,0 solide aus. Das große Farbvolumen macht sich im ColorChecker-Test bemerkbar. Dort sehen wir ein gemitteltes DeltaE 5,22 und ein Maximum von 8,77. Wenig überraschend sehen wir im Sättigungs-Test mit einem gemittelten DeltaE von 4,47 einen ähnlichen Wert.
SDR-Messwerte: Racing-Mode mit sRGB-Farbraum
Am Weißpunkt ändert sich kaum etwas – so sollte es bei einer reinen Änderung der Farbraumgrenzen aber auch sein. Wir landen bei 5.954 K.
Die Farbraumgrenzen passen nun deutlich besser, was zu einer 98,6-prozentigen Abdeckung des sRGB-Farbraums führt.
Davon profitiert der ColorChecker-Test, denn das gemittelte DeltaE fällt auf einen Wert von nur noch 2,01. Auch die Sättigung profitiert in einem ähnlichen Maße. Für das Graustufen-DeltaE messen wir einen Wert von 2,9, die Änderungen liegen hier also im Bereich der Messgenauigkeit.
SDR-Messwerte: sRGB-Preset
Das sRGB-Preset besitzt leider keinen optimierten Weißpunkt, sodass wir erneut eine zu warme Farbdarstellung sehen. Das Gamma wurde gut auf die sRGB-Vorgaben angepasst.
Die Abdeckung des sRGB-Farbraums liegt bei 98,4 %. Die rote und die blaue Eckkoordinate werden knapp verfehlt. Stören dürfte das aber nur die Wenigsten.
Die Messung des Graustufen-DeltaE ist unscheinbar. Überzeugende Ergebnisse sehen wir im ColorChecker-Test mit einem gemittelten DeltaE von 1,94. Auch hier messen wir sehr ähnliche Werte für die Sättigung.
Messungen: Farbvolumen
Ab diesem Test werden wir das Farbvolumen der Geräte in einer separaten Kategorie angeben. Gemessen werden BT.709, DCI-P3 und BT2020.
Keine Überraschung: Wir sehen das von QD-OLED-Geräten gewohnte Ergebnis.
FarbraumFarbvolumen
BT.709160,774 %
DCI-P3107,751 %
BT.202072,886 %
Farbstabilität über das Panel
Es kommt nicht nur darauf an, wie gleichmäßig die Helligkeit auf einem Panel verteilt wird, sondern auch darauf, dass die Farben überall gleich aussehen. Dies stellen wir hier anhand der DeltaE-Verteilung dar.
Die Farbstabilität über das Panel kann überzeugen. Maximal sehen wir eine Abweichung von DeltaE 1,2 - Unterschiede fallen so mit dem bloßen Auge nicht auf.
