Es ist erst ein paar Monate her, als wir das Supermicro Supero C9Z370-CG-IW auf dem Prüfstand hatten. Und bis auf den hohen Anschaffungspreis und der erhöhten Leistungsaufnahme hat die Mini-ITX-Platine gut abgeschnitten. Nun stellt sich die Frage, was die US-Amerikaner beim neuen C9Z390-CG-IW verändert haben. Wir haben den neuen Winzling in den Parcours geschickt.
Supermicro hat mit dem Start des Z390-Chipsatzes auch ein neues Sortiment vorgestellt. Neben dem C9Z390-CG-IW selbst, um das es in diesem Artikel gehen wird, bietet Supermicro außerdem das C9Z390-PGW aus der Professional-Gaming-Serie und das C9Z390-CGW und C9Z390-CG aus der Core-Gaming-Produktreihe.
Werden das C9Z370-CG-IW und das neue C9Z390-CG-IW miteinander verglichen, fällt auf, dass beide Platinen sehr ähnlich bestückt sind und auch optisch dicht beieinander liegen.
Die technischen Eigenschaften
Das Supermicro C9Z390-CG-IW wurde mit folgenden Spezifikationen versehen:
| Hersteller und Bezeichnung | Supermicro C7Z390-CG-IW |
| Mainboard-Format | Mini-ITX |
| CPU-Sockel | LGA1151v2 |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
| CPU/RAM-Phasen/Spulen | 8 Stück (7x CPU, 1x RAM) |
| Preis | folgt |
| Webseite | Supermicro |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz | Intel Z390 Express Chipsatz |
| Speicherbänke und Typ | 2x DDR4 (Dual-Channel) |
| Speicherausbau | max. 64 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
| SLI / CrossFire | - |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 1x PCIe 3.0 x16 (x16) über CPU |
| SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über Intel Z390 2x M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4) über Intel Z390 1x M.2 E-Key (PCIe 3.0 x2, belegt) über Intel Z390 |
| USB | 5x USB 3.1 Gen2 (4x extern, 1x intern) über Intel Z390 4x USB 3.1 Gen1 (2x extern, 2x intern) über Intel Z390 |
| Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.2 1x HDMI 2.0a (Parade PS175HDM) |
| WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac Intel Wireless-AC 9560, Dual-Band, Max. 1,73 GBit/s, Bluetooth 5.0 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x Intel I219-V Gigabit-LAN |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| LED-Beleuchtung | 5050-RGB-Header |
| FAN/WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
| Onboard-Komfort | - |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes Zubehör konnten wir in der Verpackung finden:
- I/O-Blende
- Quick Guide
- Treiber- und Software-DVD
- zwei SATA-Kabel
- zwei WLAN-Antennen
- SATA-Sticker
- Frontpanel-Adapter
- Supero-Sticker
- Supero-Produktheft
Das Mainboard wird natürlich nicht allein gelassen. Mit im Karton liegen natürlich eine I/O-Blende, der Support-Datenträger sowie ein Quick-Start-Guide. Es sind jedoch zusätzlich zwei SATA-Kabel, zwei WLAN-Antennen, SATA-Sticker, ein Supero-Sticker mit der Aufschrift "Play Harder" auffindbar. Die US-Amerikaner haben auch ein Produktheft sowie einen Frontpanel-Adapter beigelegt.
