Montech HyperFlow ARGB 240 und 360 im Test
Üppig beleuchtete AiO-Kühlungspremiere - Kühlleistung
Die Kühlleistung mit Serienlüfter ermitteln wir jeweils bei 1.000 Umdrehungen pro Minute und bei maximaler Drehzahl. Im Basisszenario setzen wir PL1 und PL2 auf 125 W.
Temperatur in Grad Celsius mit Serienlüfter
maximale Drehzahl
Grad Celsius
Weniger ist besser
1000 U/min
Grad Celsius
Weniger ist besser
Das 360-mm-Modell bietet im Basisszenario sowohl bei voller Drehzahl als auch auf 1.000 U/min eine gute Kühlleistung. Das fällt umso positiver auf, weil die HyperFlow ARGB 360 ein vergleichsweise günstiges A-RGB-Modell ist. Das 240-mm-Modell liegt bei Maximaldrehzahl nur leicht zurück. Bei 1.000 U/min vergrößert sich der Abstand etwas, die HyperFlow ARGB 240 kann sich aber immer noch im Mittelfeld platzieren. Bei reduzierter Pumpendrehzahl (30 % PWM-Wert, etwa 1.000 U/min) sinkt die Kühlleistung bei beiden AiO-Kühlungen moderat.
Um die rohe Kühlleistung der Probanden fair vergleichen zu können, bestücken wir sie (wenn möglich) mit denselben Referenzlüftern. Als Referenzlüfter kommen je nach Montagemöglichkeit unterschiedliche Noctua-Modelle zum Einsatz: Vom Noctua NF-F12 PWM mit 120 mm und bis zu 1.500 Umdrehungen pro Minute über den NF-A14 PWM bis hin zum Noctua NF-A15 PWM. Für die Referenzmessungen haben wir an den HyperFlow ARGB-Modellen zwei, bzw. drei Noctua NF-F12 PWM genutzt.
Temperatur in Grad Celsius mit Referenzlüfter
1000 U/min
Grad Celsius
Weniger ist besser
Mit den Referenzlüftern sinkt die Temperatur bei beiden AiO-Kühlungen um 1 K, der Unterschied zwischen Serien- und Referenzlüftern fällt also überschaubar aus.
