Ich würde auch gerne ein Pad nutzen für die CPU, aber so wie citsejam schon erwähnte bin ich mir nicht sicher welche dicke ich nehmen soll.
Ich hatte schon ein PTM Pad auf meinem 8600G, das ist OK aber nicht optimal. Auf meinem 7800X3D und jetzt dem 9800X3D performt das Kryosheet ziemlich gut.
Für mich auch nur noch Kryosheet. 👍
Verwendung - Performance - Haltbarkeit - alles top.
Dass es elektrisch leitet, halte ich für gut händelbar.
Meiner Erfahrung nach jedenfalls einfacher als PTM.
Ist das kryosheet wiederverwendbar?
Nur damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt:
Ich nutze kein WLPad auf der CPU und man sollte da auch definitiv keines benutzen.
WLPaste ist hier definitiv die beste Wahl - wer weniger gebatze möchte, kann auch zu einem Kryosheet greifen.
Ich nutze ein PTM Pad auf der GPU und nur hier macht das Sinn, da man ohne direct-die die notwendige phase-change Temperatur nicht erreicht.
Ein WLPad hat weder auf der CPU noch auf der GPU etwas zu verloren.
Laut Hersteller wird dies nicht empfohlen
Jein, wenn es mal installiert war, hat es bei mir bisher immer am kühler festgeklebt. Du kannst den Kühler abmachen CPU Tauschen und wieder draufschrauben.
Wenn ich mich richtig erinnere, ging das bei meinem 7800X3D dreimal ohne weiteres, beim vierten Mal ließ die Kühlleistung nach, beim fünften habe ich das alte KS runter gekratzt.
Aber es nutzen und in ein komplett anderes System einbauen, wird nicht funktionieren, dabei geht es Kaputt.
Kurze Frage an alle Experten:
Ich möchte einen kompakten PC mit Wasserkühlung bauen, den ich bei Bedarf einfach an einen externen Radiator anschließen kann. Wichtig ist mir aber, dass der PC auch unabhängig vom externen Radiator laufen kann. Die Idee ist also, dass der PC stationär schön leise und kühl ist, und unterwegs relativ kompakt bleibt.
Wie gehe ich da am besten vor? Ist es am sinnvollsten, quick connect Anschlüsse für den externen Radiator parallel zum internen Radiator (trotz unterschiedlicher Größe) anzuschließen? Hat jemand Erfahrungen mit solch einem Setup?
parallel ist im PC-Wakü Bereich fast immer eine blöde Idee. Die einfachste und günstigste Lösungs sind 2 Quick Connects (Einer am Externen einer im System). So erzeugst du eine Stelle im Loop, die du öffnen kannst für den externen und bei Bedarf dann mit sich selbst wieder schließen, so hast du den externen in Reihe eingebunden und musst durch um Durchfluss keine Gedanken machen. Diese Stelle muss nichtmal zwangsweise außerhalb des PC liegen. Du kannst auch einfach die Schläuche mit quick Connects von außen in das System führen.
Ich würde definitiv Schnellverschlüsse zum externen Radi nehmen und wenn du ihn nicht brauchst einfach mit nem Stück Schlauch überbrücken.
BIn mir nicht sicher wie das genau gemeint ist, aber üblicherweise löst man das mit 3 Quick Connect Kupplungen:
- 2 Stück um einen externen Radiator anzuschließen
- 1 was nur an einem Stück Schlauch hängt, was lange genug ist um ein U zu bilden.
Man hängt den externen Radiator ab und schließt das U an
Daran hab ich gar nicht gedacht, danke! Für den Wechsel müsste man dann nur den PC herunterfahren bzw. die Pumpe ausschalten.
So habe ich es bei mir gemacht.
Ja, PC runterfahren kann man sich da schonmal gönnen, denn wenn der Quick-Connect undicht sein sollte erzeugt die laufende Pumpe einen lustigen Springbrunnen
Vielleicht könnte man noch die Quick Connects am PC jeweils an zwei T-Stücke anschließen, die untereinander mit einem Ventil verbunden sind. Damit könnte man für unterwegs auf den Verbindungsschlauch verzichten und einfach nur das Ventil öffnen.
Dein Überbrückugnsstück ist nicht unbedingt nötig. So sparst du dir 1 Quick Connect. Ob die 30€ es dann Wert sind ist ein andere Thema.
Und musst nicht herunterfahren ^^.
Wenn du dir um den Durchfluss sorgen machst dann kannst du mit den hier Abhilfe schaffen https://www.amazon.de/dp/B09PFVX2C1?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Ich habe demnächst 8 im Einsatz und die gibts ab und zu für 6€-7€
Nicht schön, aber es geht.
Ich weiß ja nicht, das Ding ist ja riesig :p
CPC NS6 nehmen, die dürfen unter Betriebsdruck getrennt werden und sind bis 8,3Bar freigegeben, dürfe also für Wakü reichen. :fresse:
Das ist einfach nur eine sehr kleine Hand! :LOL:
Wenn du genug Schlauch vor den Quickconnects außen lässt, kannste die auch so einfach Kurzschliessen.
ABER die Kernfrage ist eh: warum überhaupt ein System ohne externen Radi betreiben, wenn er doch da ist??????????Fragezeichen :d quickconnects würde ich aber trotzdem immer zwei Paare, also je 1 für zu- und Ableitung, zum externen Radi verbauen.
Ich möchte den PC ab und zu unterwegs mitnehmen, da würde ich den großen externen Radiator gerne zuhause lassen. Unterwegs darf der PC ruhig etwas lauter und wärmer sein :d
Spricht etwas gegen Halnziye HY236 auf einer 7900 XTX? Es ist gefühlt das einzige Putty, was einigermaßen günstig zu kaufen (also auch erhältlich) ist.
Ich schwanke zwischen dem besagten Putty, einem Putty was ich noch nicht kenne (ich bin offen für Empfehlungen) und Wärmeleitpads.
Wenn Wärmeleitpads ist meine Idee die günstigen ARCTIC TP-3 für die Backplate zu nehmen und auf der anderen Seite für VRAM usw. leicht teurere Alphacool Apex Soft 11 W/mK.
Ich habe schon 10-20h recherchiert und bin gefühlt genauso schlau wie vorher.
Wenn ich den Block aufgebaut habe will ich 2 Jahre Ruhe haben und nichts tauschen müssen.
Von der Kühlleistung wäre ich gerne im unteren High End Segment mit Fokus auf Preis-Leistung. Aboslute Obergrenze für die Pads ist 50€, eher 30€.
Ich würde wohl das günstigste nehmen.
Soll ich dir mal nen Geheimnis verraten?
Ich habe eine 1070 im PC seit über 9,5 Jahren.
Die Karte wurde damals von Watercool umgebaut mit einer damals aktuellen Thermal Grzzley Paste und den WC Standard WLPads.
Ich habe da bisher nichts gemacht. Nichtmal die Kühler gespült. Und ja es tut jetzt mal Not, aber Temp technisch ist da alles noch immer besser als mit LuKü.
Du solltest dir da also nicht soviele Sorgen machen ;)
Kennt hier jemand das PCB der Gainward 4080 Panther? Finde dazu nirgends etwas.
Hintergrund ist, dass ich solch eine gerne auf Wakü umbauen würde aber dazu keine konkreten Angaben bezüglich eines passenden Kühlers finde. Auf liest man, dass für die Panther ein gekürztes PCB verwendet würde. Verifizieren konnte ich das bisher jedoch nicht.
Sowas nennt sich im Prinzip Bypass.
Und ja ich würde sowas vor den Schnellanschlüßen setzen.
Hatte ich bei mein PC auch mal überlegt, falls ich den Mora mal nicht nutzen will, aber habs gelassen weil der PC eh hier nur rum steht :d
@makony Ich vermute ja, wissen tu ich es aber nicht.
Das sollte das PCB sein. Quelle ist der Palit Support. Die Gaming Pro 4080 (non super) im Vergleich mit dem nvidia design (rot). Angeblich passt der GameRock Block von alphacool aber hab nichts weiter gefunden.
Sollte jedenfalls identisch zur Panther sein.
Ist diese zu teuer wirklich einfach aufzutragen das Ergebnis finde ich gut.
Für die graka haben mir 50gr gereicht. habe aber alles gebraucht.
Wenn du im Gehäuse ein etwas größeren Radiator schon hast oder zbs. zwei 360er oder 420er 480er kannst du es Parallel nehmen. Musst aber die Radiatoren dann mit ein und Ausgang Temperatur Sensoren versehen.
Hinten am Gehäuse Anschlüsse für externen und zwischen mit einem T stuck das Ventil auch mit Temperatur-Sensoren. Das Ventil öffnest du dann so weit das du ca die gleiche Temperatur auf der Rückleitung hast von dem Jeweiligen Kühlern.
Du brauchst immer ein Sensor Zuleitung der Radiatoren ist nur einer für alle. Ausgang dann für jeden einzelnen Radi ein Sensor. Ventil auch für jeden so kannst du die Wasser Verteilung steuern. So könntest du die Radis Parallel Schallten.
Ich habe seit 2 tagen Dynamic evo XL zuhause und plane da was neues.
