Also die Eisstation hatte ich schon mal @Aiphaton @oefianer
Die ist Trash, die ist auch zu laut vom Spritzgeräusch. Und gelecht hatte sie auch. Und von der hat mir dann sogar der Support bei ALC abgeraten.
Die Eisbaer Pumpe ist schwach, ja - ich kenne sie ja. Aber sie gehört normal zum Eisbaer mit nem Radi bis 420 - und bekommt die AIO schon vernünftig bespielt. Du kannst sie einfach nachfüllen und durchs Fernster reinschaun - das alles spricht für den Eisbar.
Jetzt schau ich mir mal eure Ali Links an. Hm...
Was ist die Eisbär denn für eine Pumpe?
Ich denk, Eisbaer und Eiswolf sind dieselbe Pumpe - hier stehts auch ...
Packt sie 150-175lh mit 420er und GPU ..
Wenn man normale norpren schläche 13/10 verbaut den behälter voll fült plätschert niix.
Die Barrow und icemen ist ist schön kompacht mit gummi puffer bei 33% pwm am gehäuse auch genügend leise...
Bei Alphacool gibts aktuell Rabatt, 10% mit Code "YOH2026" laut Banner im Shop
Die Barrow DDC ist top. Gleiches Modell hab ich unten direkt am Mora.
Das freut mich... Ich bin durch und durch china fan. Byski barrow icemen. Die Produkte kommen immer mehr hier in europa.
Ich bin auch gerade am basteln.
Wie gut das dual icemen d5 ist .... Bin ich noch etwas skeptisch. Sonst wird dann auf die originalen tops in serie geschalten. Für die d5 gabs mal die singeltops aus alu.
Deine barrow dc ist 15-18watt serie mit nur einem strom anschluss ? Wie viel durchsatz kommst du auf 60%
Über den Rest lässt sich streiten, aber der (vermutlich) ABS Kunststoff isoliert bestens. Danach kommt etwas Epoxid oder ähnlicher Kleber mit dem der Stator punktuell angeklebt ist.
Das Ding wird heiß, und ich habe nicht nur eine DDC auseinander genommen. Wie hast du es den gemessen? Unten am Plastikdeckel?
Die zwei Löcher unten sind übrigens die einzige Belüftung.
Die nachrüst Kühler kühlen auch nur das PCB, der Stator ist nicht angebunden.
Hab mit Putty nachgeholfen.
Die Treiber des original PCBs haben vielleicht gestunken.
@hithunter Aber weißt du was, ich habe eine weitere DDC mit einem neuen PCB nachgerüstet.
Jetzt stecke ich einen Temperaturfühler an den Stator. Vielleicht wird sie gar nicht heiß, ich werde sehen.
Mit Wärmeleitklebeband Fixiert, habe noch einen tropfen WLP auf den Fühler gemacht.
Toll, jetzt muss ich das Projekt für diese Pumpe vorziehen ^^. Jetzt will ich es wissen.
Pumpe läuft noch, hab sie mal kurz trocken mit Strom versorgt. Als Nächstes muss ich einen Halter dafür drucken.
Ist die 17 Watt Barrow, lässt sich aber komplett regeln über den Octo. 100% bei mir im großen Loop sind 170l/h. 60% müsste ich mal ausprobieren wenn ich später wieder Zuhause bin.
Redet lieber in Drehzahlen statt in Prozent bei Pumpen und Lüftern. Jede Pwm Steuerung reagiert ein bisschen anders
Bei einem können z.b.
60% = 3000rpm sein
Und bei einem anderen sind
60% = 2600rpm oder 3600rpm
Kommt halt immer drauf an was für eine Steuerung
Mainboard oder irgend ein Controller
Gerade bei allen Aquacomputer Steuerungen kann man an ganz vielen Stellen das offset verändern wodurch sich die pwm Kurve mit verändert!
Weiß rein zufällig jemand welche Stecker und Buchsen sowie die passenden Stifte von Watercool genutzt werden?
Man sieht es leider nicht genau, aber könnte das der hier sein?
Vielleicht hat ja jemand ein Kabel, so dass man den Stecker besser sehen kann
Für das 24/7 Setup habe ich eine Minimum Wasser Temperatur von 17°C. Bei Benchmarks oder so kann man deutlich tiefer gehen, aber mit 17°C arbeitet die Wasserkühlung nicht grob gegen meine Heizung über im Büro.
Erst darüber schalten sich die Lüfter am Mora ein und versuchen ein Delta von 3°C zum Keller zu erreichen.
Läuft jetzt schon ein paar Jahre genau so und sehr zu meiner Zufriedenheit. Darf so bleiben.
Ich brauch noch ein Luftdruck Tester.
Alphacool Leak Testing Tool incl. Pump den habe ich hier 3 mal Defekt liegen mit abgebrochenen Pumpenhebel 3 mal versendet von Digitec.
Welchen ist wirklich gut für ein 15-30min Test ?
WTF!!! Victorian cast-iron radiator :d
Vid ist leider (noch) nicht for free :(
@oefianer: ich hab den Dr. Drop von Aquacomputer. Den behandele ich nun nicht völlig mit Samthandschuhen und er tut seit Jahren ohne Klagen.
Bei dem Byski ging nach dreimal pumpen, die Pumpe in A... die Teile können alle nix ab und für den Preis ne Frechheit
Noch nie einen genutzt!
Ich befüllen mit externen Netzteil und dann sehe ich wenn was plätschert!
Wenn das Manometer funktioniert wieso kauft ihr euch nicht ne gute Pumpe mit Gewinde am Ausgang einen Adapter? Und ihr habt fürs Auto/Fahrrad ggf. auch mal endlich ne gute Pumpe. Oder vielleicht schon sowieso im Haus.
Ich habe die ven EKWB, sollte aber fast baugleich zur ICEMAN sein.
Das kam jetzt raus bei meinem Wunsch nach ner Custom-AIO für n kleines Gehäuse, das ist sozusagen ein Eiswolf+
Ne, soweit würd ich nicht gehen. Meine Definition von Custom Loop ist mindestens zwei gekühlte Komponenten und Radiatorfläche größer als ein Standard-Radi :-)
Darüber kann man sehr lange diskutieren, wenn man die Pumpe und AGB ersetzt ist es keine AIO mehr oder.
