Kaufberatung im Kurzprogramm
Ich will mir für nen ALC Block mit 9070 XT drinnen ne Custom AIO bauen. Radis hab ich rumliegen, ich brauch nur ne Kombi für Pumpe und AGB. Ich denk an die ALC Eisbaer Pumpe, die hat ja ein kleines Reservoir.
Gibts da noch was anderes, das ich mir ansehen sollte?
Vorteil beim Eisbaer ist 1. ich kann da Schläuche selber einfach anschließen und 2. kenn ich den Block. Hatte den schon und auch zerlegt und gereiningt - nur hab ich den verschenkt.
Ich schwör auf Apex Pumpen... das hier zB als "günstige" Lösung https://shop.alphacool.com/shop/aus...acetal/glas-250mm-inkl.-alphacool-vpp-apex-d5
ansonsten 2x Apex Pumpe(VPP 755 vers 3) und Iceman Dual + Custom Tank (das ist dann schicki aber bestimmt nicht mehr günstig, hab ich so gemacht)
Dieses Monstrum hab ich bereits im anderen Rechner, ist hier aber zu groß und zu teuer.
Also für nen custom loop würde ich es genau so machen.
geiler Scheiss
Wo kommt das denn plötzlich her? Als ich nach sowas gesucht habe, hatte ich nur einen für 120 mm Fan mount gefunden.
Falls meine DDC doch Tod ist weiß ich was ich kaufe.:love:
Was ist die Eisbär denn für eine Pumpe? Habe hier im ITX eine Alphacool DC-LT Keramik aus einer Einbär-LT, und ich wundere mich jedes Mal aufs neue das dieses popelige Ding es überhaupt schafft die CPU zu kühlen. Es war eine Qual damit den Loop zu füllen, zwischenzeitlich dachte ich das Ding ist kaputt, weil die Förderleistung so gering ist, bzw schien gar keine Leistung vorhanden. Ich bezweifle, dass ich damit eine GPU kühlen könnte.
Wenns kompakt sein soll würd ich chillen bis die DDC Zero draußen sind.
Ich glaub du meinst Eiswolf, Eisbär ist sind die CPU Pumpenblöcke.
Die Kombi ist zwar optisch nicht die schönste aber recht praktisch und vor allem recht kompakt
Wobei man aber auch des öfteren von Brüchen bei denen liest.
Also die Eisstation hatte ich schon mal @Aiphaton @oefianer
Die ist Trash, die ist auch zu laut vom Spritzgeräusch. Und gelecht hatte sie auch. Und von der hat mir dann sogar der Support bei ALC abgeraten.
Die Eisbaer Pumpe ist schwach, ja - ich kenne sie ja. Aber sie gehört normal zum Eisbaer mit nem Radi bis 420 - und bekommt die AIO schon vernünftig bespielt. Du kannst sie einfach nachfüllen und durchs Fernster reinschaun - das alles spricht für den Eisbar.
Jetzt schau ich mir mal eure Ali Links an. Hm...
Ich denk, Eisbaer und Eiswolf sind dieselbe Pumpe - hier stehts auch ...
Packt sie 150-175lh mit 420er und GPU ..
Wenn man normale norpren schläche 13/10 verbaut den behälter voll fült plätschert niix.
Die Barrow und icemen ist ist schön kompacht mit gummi puffer bei 33% pwm am gehäuse auch genügend leise...
