@oefianer: ich hab den Dr. Drop von Aquacomputer. Den behandele ich nun nicht völlig mit Samthandschuhen und er tut seit Jahren ohne Klagen.
Ich brauch noch ein Luftdruck Tester.
Alphacool Leak Testing Tool incl. Pump den habe ich hier 3 mal Defekt liegen mit abgebrochenen Pumpenhebel 3 mal versendet von Digitec.
Welchen ist wirklich gut für ein 15-30min Test ?
Bei dem Byski ging nach dreimal pumpen, die Pumpe in A... die Teile können alle nix ab und für den Preis ne Frechheit
Noch nie einen genutzt!
Ich befüllen mit externen Netzteil und dann sehe ich wenn was plätschert!
Wenn das Manometer funktioniert wieso kauft ihr euch nicht ne gute Pumpe mit Gewinde am Ausgang einen Adapter? Und ihr habt fürs Auto/Fahrrad ggf. auch mal endlich ne gute Pumpe. Oder vielleicht schon sowieso im Haus.
Ich habe die ven EKWB, sollte aber fast baugleich zur ICEMAN sein.
Das kam jetzt raus bei meinem Wunsch nach ner Custom-AIO für n kleines Gehäuse, das ist sozusagen ein Eiswolf+
Ne, soweit würd ich nicht gehen. Meine Definition von Custom Loop ist mindestens zwei gekühlte Komponenten und Radiatorfläche größer als ein Standard-Radi :-)
Darüber kann man sehr lange diskutieren, wenn man die Pumpe und AGB ersetzt ist es keine AIO mehr oder.
WTF!!! Victorian cast-iron radiator :d
Vid ist leider (noch) nicht for free :(
Ok, jetzt :d
Und das ist nur ein kleiner "Radiator"... :d
"Normalerweise" sind 200kg (und mehr) "normal"
Alleine bei der Spülaktion hätte ich wahrscheinlich aufgegeben
Check nicht ganz was der für nen Aufwand mit 4 Anschlüssen zum Befüllen getrieben hat.
Dabei ist doch ganz oben ein Anschluss durch den er das Ding hätte vollmachen können :d
Hab das mit den 4 Ventilen auch nicht richtig geblickt
Ich war mehr auf die Lötarbeiten fokusiert (auch nen Heidenaufwand inkl. polieren)
Kurze Frage in die Runde:
Ich möchte 2 interne 360er Radiatoren nutzen, einen unten und einen oben. Zu dem oben ist klar, dass er Luft rausdrücken soll, beim unteren bin ich mir unsicher.
Vorne seitlich werden 3 Lüfter frische Luft reinpusten, hinten einer raus. CPU und GPU sind unter Wasser.
Kann unten dann rauspusten oder soll es lieber ansaugen?
Hab bei mir ein ähnliches Setup.
Bei mir pusten die unten aus dem Gehäuse raus.
Temperatur ist der Hardware und im Gehäuse ist gut.
Ich würde die unten Ansaugen lassen.
Grund: Da bekommt der Radiator die kälteste Luft und funktioniert am besten, dazu hast du einen (sehr) leichten Überdruck, so zieht kein Staub durch Ritzen.
Willst du CPU und GPU damit kühlen?
Danke dir für die Rückmeldung! :bigok:
Ja, beide haben schon einen Wasserkühler und sollen weiterhin damit gekühlt werden. Die beiden 360er intern sollen eine Art „Notfallkühlung“ sein. Im normalen Betrieb ist noch ein Mora im Kreislauf. :d
Ja dann... mach wie es dir am besten gefällt. : )
Warum ist das klar? Wegen dem Mythos des Kamineffekts?
Die besten Wassertemperaturen erhältst du wenn Lüfter Luft durch den Radiator drücken (und nicht saugen) UND die Luft von außen kommt (und nicht aus dem Gehäuse).
Sobald ein Radiator mit der warmen Luft des anderen Radiators arbeiten muss, verkommt der nahezu zu einem Statisten.
Das gute alte rein-raus Spiel funktioniert hier leider nicht so gut.
Entweder rein-rein (optimal) oder wenns vom Gehäuse nicht besser geht, raus-raus.
Radiator shroud lüfter-blasende durchs gehäuse nach aussen. Immer das beste. Muss aber penibel alles dicht sein.
Auch wenn aufgrund des Moras es eigentlich eh wurscht is, aber für minmaxing würde sich ja Radiator unten rein und Radiator seitlich rein anbieten, oder alternativ Radiator oben raus und seitlich raus um die Innentemperaturen zu minimieren.
Kommt halt auch darauf an, bei manchen Lüfter-Radi Kombinationen ist sogar saugen besser, m.M.n. so lang man gute Lüfter hat ist es recht wurscht, außer man ist wirklich am Limit.
Ist halt kein Mythos und das kann man eindeutig messen, da der Lüfter dagegen arbeiten muss und somit der Volumenstrom bei Drehzahl x weniger ausfällt. Macht je nach Temperaturdifferenz von Gehäuse zur Umgebung und Lüfterdrehzahl bis zu 20% aus.
Nur weil ein Lüfter dreht ist noch lange nicht, wie von Zauberhand, die Erdanziehungskraft verschwunden. Außerdem kommt man da mit etwas Logik selbst darauf das der Auftrieb bezüglich natürlicher Konvektion eine Gegenströmung erzeugt und was passiert wohl wenn soch zwei Lüfter mit entgegengesetzter Strömungsrichtung gegenseitig anpusten?
@keeel83
Das kann Dir hier keine zuverlässig beantworten.
Setup 1:
Wenn der Lüfter die Luft nach unten rausbefördert dann wird der Volumenstrom des Lüfter zum einen wegen des Auftriebes der natürlichen Konvektion verringert und zum anderen weil wegen des nahen Boden der Luftstrom zu 90° umgelenkt wird und somit der Lüfter nicht frei rausblasen kann, was somit einen zusätzlichen Strömungswiderstand darstellt.
Der untere Radiator wird nicht das leisten können, was der obere leistet und das können bis zu 1/3 weniger sein.
Setup 2:
Wenn der untere aber nun die Luft reinsaugt, dann wird der obere nun schon mit aufgeheizter Luft versorgt. Das kann man etwas abmindern wenn durch den oberen Radiator zuerst das Wasser gekühlt wird und erst dann der untere direkt danach angeschlossen wird. Das sorgt dafür das der untere die Luft deutlich weniger aufheizen wird.
Welche Setup bie Dir nun die bessere Temperaturen bringt, muss Du selber testen. Optimal sind beide Setups nicht.
Saugend durch ein shroud ist immer das beste. Radiator wird so gleichmässigsten durchströmt.
Hast du da mal einen Link? Ich mein GamersNexus hat das mal getestet mit dem Fazit Lüfter sind viel zu stark, als dass es selbst bei niedriger Drehzahl eine Rolle spielt.
Mit der KI konnte ich zumindest in der "Cooler Master SL600 Review" bei 10:45 einen Verweis auf ein anderes Video und einen Simulationsausschnitt finden.
@Maurise
Es gab einen Test wo man alle möglichen Einbaupostitionen und auch Radiatoren gestapelt hat, den Link finde ich aber gerade auf die schnelle nicht.
Aber man kann auch einfach die Leistung eines Radiator messen:
100 W vs 600 W @ 1050 rpm und das schon in einem freien Aufbau. Also ca. 16,5% der Strömung macht hier die natürliche Konvektion im freien Aufbau als Referenz zu 1050 rpm schon aus. In einem Gehäuse verstärkt sich dieser Effekt nochmal.
