Auch wenn die Lüfter gegen die Wand gerichtet sind, würde ich Augenhöhe wegen Luftzug vermeiden, also grün oder noch besser rot.. Ist jetzt rein eine gesundheitliche Sicht, keine technische.
Hatte den Mora vorher 3 Jahre gena links neben mir, nervt ja, aber da wo er jetzt wäre, egal ob oben oder in der Mitte, es stind mehr als 1 meter absatnd, er wäre wenn eh über mir und die Monitore sind davor.
EDIT:
Merke auch gerade beim basteln, dass ich an die Mitte noch herankommen, ohne nur aufwändig mit Tritt.
Platz für ein Dual top ist gerade so, wenn ich Anschlüsse vorne genommen werden. Also kommen wie eher unten in die Box.
WhatsApp Image 2026-06-15 at 10.32.39 (1).jpegWhatsApp Image 2026-06-15 at 10.32.39.jpeg
Grosses problem, schon das Regal selbst ist wackelig und Mora 360 zieht es aus der Wand,
Nahc 8 verschiedenen Schrauben udn Dübelarten, 17 Löchern gebe ichn mich vorerst geschlagen.
Die Wand besteht gefühlt zu 100% aus Fugen, Sand und Gasbetonstein.
Grosser Mora und TV, sowie alle 5 Monitore an der Wand wird haarig.
nimm selbstschneidende Fensterbauschrauben... ich hab das Problem bei mir auch gehabt beim Anbringen von Heizkörpern. War das einzige, was tatsächlich gut ging und gehalten hat; zur Not eine Holzplatte damit anschrauben und da dann das andere Geraffel dran befestigen.
Gibt ja auch noch Verbundanker^^, bei mir besteht die Hälfte aus Gipsplatten mit Isolierung oder so dahinter, ich hasse das Zeug.
Das grösste problem ist, dass ich nicht weiss, ob die Mauer zur Nachbarin 10 cm hat oder nur 8 wie der Klempner uns emfolhen hat als maximale Bohrtiefe bei dem Baujahr des Hauses.
In der Küche die Hängeschränke an die Wand machen war toll, Wandstärke sollte 9-10 cm sein (10 das Standardmaß der Gabetonsteine), da es aber durch eine Badzimmervergrösserung geändert wurde, sind wir nach 7 cm im Bad durch den Fliesenspiegel und 3 mm vor der Heizung stehen geblieben :LOL:
Bin auf jeden Fall dankbar für jeden Tipp.
Gleich große Löcher bohren und den Mora zum Nachbar stellen :ROFLMAO: Das ist nun ihre neue Heizung, geht auch im Sommer^^
Bei so geringer Tiefe und weichem Material geht zuverlässig nur Klebeanker. Kostet halt mehr und ist etwas aufwändiger wegen Gewindestangen schneiden, aber halt das einzige was hält.
Oder wie schon vorgeschlagen den Mora zum Nachbarn stellen und monatlich 30,- EUR von ihm kassieren für die Bereitstellung der zusätzlichen Heizenergie in seiner Wohnung. Klassische Win-Win Situation.
Ich verlagere mal die Diskussion über den Durchflusssensor mps flow "200" hierher, wer hat so ein Teil und kennt sich damit aus?
Ich hatte ne Zeit lang einen mps flow 200. Hat im Betrieb Messwerte geliefert. Beim Entlüften im kurzgeschlossenen Kreislauf ist dann der Durchfluss aber zu hoch gewesen -> mps flow 200 kaputt.
Bei der Reparatur hab ich den dann auf einen 400er umbauen lassen. Der ging dann beim Entlüften zwar nicht mehr kaputt, hat dann aber im Betrieb nicht mehr immer einen Messwert geliefert, da nun nach unten nicht mehr im Betriebsbereich des 400er.
Ich bin deshalb wieder auf einen "klassischen" Sensor mit Flügelrad.
Ohje ok, Igor hatte ja mal welche getestet, das muss ich mir noch mal anschauen. Vielleicht finde ich was passendes. Auf ein Display kann ich verzichten, aber eine hübsche Lagerung hätte ich schon gerne. Beides zusammen wäre schon nicht schlecht.
Nimm doch den High Flow 2 oder lt, kein Display, günstiger und solide.
Ich bin mit meinem High FLow Next weiterhin mega happy, der misst ab 25,01 l/h und bis knapp über 600 l/h, ab 630 geht das grosser rattern los.
Habe hier einen weiteren den ich seit geraumer Zeit in der Kiste habe und für einen Testloop benötige, dr lief bei nem out of the Box Test wie mein High Flow Next, brauchte jedoch 35-45 l/h zum messen.
Oje. Hat hier jemand den Namen des Users genannt, der quasi nicht ausgesprochen werden darf?:unsure:
Wem nicht klar ist, was ich meine. Wartet es ab. Es kann nicht mehr lange dauern.:d
Da kann ich gleich den mit Display nehmen, denke die sind alle sehr ähnlich aufgebaut.
Igor, Igor, Igor! 😝 Mehr Strom!
Gehts da um diese Lüftergeschichte? Ich habe keinen Plan was abgeht^^
100% aus Fugen, Sand und Gasbetonsteine.
Mach die unter den Tisch, Warme Luft steigt. Unterm tisch hörst du nix.
Du bist ja Be-hart wie ein Bär musst das nächste mal mit nach Asien kommen die entharren dich dort günstig.
8-):rolleyes2::ROFLMAO::sneaky::bigok:
Hat hier jemand mal solche Riser genutzt?
Habe die dann mal ausgepackt, mangels PCIe 4.0 M.2 kann ich nicht testen ob es heruntertaktet.
Der mit dem Winkel passt an allen unteren 3x M.2, die geraden sind etwas schwieriger, sofern die M.2 Kühler vom Bord selbst weiterverwendet werden sollen.
Aber endlich kann ich beide Wasserblköcke nutzen und durch die Flexibilität, auch anderweitig im Case platzieren.
Das besser, als wäre es direkt am MB (ohne Q-Letches), vor allem musst nicht den MB Kühler mitsamt zwei M.2 und deren PAds entfernen, wenn was getauscht werden soll, das jedes mal ein Mist.
RAM und SSD würden sich parallel geschaltet anbieten, müsste doch gut gehen, da die diese keinen starken Durchsfluss benötigen.
