User-Review von CPU-Kühlern
Ich habe es mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Mit gehen fünf verschiedene Szenarios durch den Kopf, die natürlich nicht in Stein gemeisselt sind.
Durchfluss plus Temperaturentest, um die Restriktionen vom Kühler im Vergleich zu sehen
- beide D5 bei 10 % --> ~ 75 l/h beim Heatkiller IV pro, bei 25 °C Wassertemperatur
- beide D5 bei 50 % --> gerade nicht im Kopf
- beide D5 bei 100 % ~ 210 l/h beim Heatkiller IV pro, , bei 25 °C Wassertemperatur
Temperatur bei festen Durchfluss:
- beide D5 so einstellen, dass man bei 90 l/h rauskommt
- beide D5 so einstellen, dass man bei 150 l/h rauskommt
Lüfter auf dem MoRas würde ich fest auf 700 U/min festsetzen.
Womit lastet man bei einem 9800x3d denn sinnvoll aus? Mehrere Cinebench-Runs? Loggt man die Temperaturen per HWInfo über den Zeitraum und nimmt den Durchschnitt? Nimmt man von der Wassertemperatur auch den Durchschnitt über den Verlauf oder lediglich den Sptzenwert in der Laufzeit?
