Die haben aber gerne nicht diese kugelige Lagerung.
Obs das fett macht keine Ahnung, die EHEIM haben ja auch gut funktioniert.
der Alphacool 200 mit Bykski Pumpe und Alphacool Filter hab ich gerade zum Testen und für Wartung im "Einsatz"! Die Pumpe ist angenehm, bin sonst eigentlich Apex Fanboy, aber wirklich leise und fast zu schade für Sklavenarbeit 8-)
@Daniel-Marius1975 Hast du die Byski APEX Clone ?
Ich hatte die ja die wurden wirklich laut ab 28% pwm.
Druck und Flow Bombe aber Schreien wie ein V10 Sauger Formel 1 Kiste.
brauch auch einer.
Bambu soll ja was vom einfach am besten funktioniert und schnell sein.
Früher fand ich diesen so toll. https://github.com/jsaintrocc/myblvmgncube
Sowas würde auch Spass machen kostet auch ein vermögen und biss alles läuft ist es schon wider Kaput.
ja 2x hab ich mir "gegönnt", eine hängt am Alphacool Aurora 200 mit Filter und Mora 9*120 zum Spülen/testen, hab noch keine ausführliche Betrachtung/Nutzung durchgeführt( null Motivation) 8-)
wie ist die bei dir PWM 30% ab wann fängt sie an zu schreien ... ?
Hat hier jemand mal solche Riser genutzt?
Mir geht es auf den Keks, dass ich seit zwei Jahren (+-) meine NVME SSD Kühler im Schrank liegen habe und diese dank der dummen Q-Letch Keys von Asus und Konsorten nicht verbauen kann.
Geschafft hatte ich das bereits, aber mega instabil, Gefahr von Ablösung der SSD durch Zugkraft des Schlauches und Verusachung von Schäden wie Kratzern und Kurzschlüssen.
Nun in neuer Wohnung ist es vom Platz her super knapp und ich muss den Airflow im Gehäuse selbst reduzieren und das wäre wohl die einzigre Option, die NVME Kühler sinnvoll zu nutzen.
NVME und RAM in Reihe schalten oder vorhandene POM Distro nutzen und parallel betreiben?
Zwecks mobilität muss ich für beides von 16/10er auf 13/10er EPDM gehen, würde sich also anbieten.
Beim RAM Kühler damals war mir dieser durch das ziehen und Verdrehungen im Schlauch zusätzlich das schiere Gewicht von Block böse auf die Finger gefallen..
Der Block samt verschraupten Kühlkörpern wurden mir vom RAM gezogen, da das WLP schlichtweg nicht dagegenhalten konnte.
EDIT: Mir ist bewusst, dass PCIe 4.0 ist extrem empfindlich ist, was die Kabellänge angeht. Bei 30 cm Kabellänge kann es passieren, dass das Signal minimal gestört wird und das Mainboard die SSD automatisch von PCIe 4.0 auf PCIe 3.0 herabstuft.
Aktuell sind eh nur PCIe 3.0 NVMe im Gebrauch.
das Geräusch kommt aus der Hölle, da bin ich raus :fresse:
Sei froh, dass du nicht in einer offenen kleinen 1 Zimmer Wohnung lebst und dann 30 Stunden drucken darfst, da würde selbst ein ANC Kopfhöhrer/Headset nicht helfen.
Ah ich muss drucken, ich fahr dann eben ins Hotel :ROFLMAO:
Kühler gerade im Abverkauf:
Wer ihn wegen rbpbx direkt ans Mobo anschließen möchte, Adapter nicht vergessen:
Für Sammler, in Sachen Kühlleistung :wayne::
Umrüstsatz für andere Sockel:
Edit:
Ausverkauft …
Das unterste Ding ist doch ein Gürtel :fresse:
Nein ernsthaft, beim Thema SSD kühlen finde ich bisher nur eine einzige Lösung gelungen:
Zugegeben habe ich diese selbst noch nicht im Einsatz/getestet, aber die Option eines kleinen Kühlers mit kleinen flexiblen Schläuchen mit einem Block der sich einfach parallel in den Kreislauf einklinkt scheint mir allem anderem überlegen.
Wirklich abgehalten das zu verbauen haben mich da bisher nur die dünnen Plastiknasen am Kühler und die klaren Schläuche (weichmacher?)...
Edit: Anschlussnippel scheinen aus Metal zu sein
Hier mal ein gutes review:
Haha.
Ich möchte keine neuen Kühler kaufen, ich möchte vorhandene nutzen.
Lass die FInger davon, ich habe einen in der Hand gehabt und kurz testen dürfen, das machte keinenn Spaß, genau wie in dem Video, wo er nicht begeistert wirkt.
Jungs das Sind doch die Lüfter Bletter von den Phantek M25 ich bin mir da So sicher ...
11:16min
Die sind aus Messing. Als Schlauch kannst du auch einfach einen EPDM 5/3mm nehmen:
Wie kommst Du darauf? Für mich ist das was gänzlich anderes (ok, es sind aber immer noch "nur" alles Lüfter).
ALU-Frame, Chain über Adapter nicht über Kabel, USB-Port als Anschluss, Anschluss Lüftermotor über Leiterplatte statt Kabel, minimal größere Blades da ALU-Frame.
Einzig es sind halt auch 9 Blätter, was aber inzwischen wohl sich als Standard etabliert hat.
Für 8 180mm Lüfter
Könnte durchaus möglich sein da ja Roman im Gespräch erwähnt hat das auch TG - wie so viele andere - von einem Zulieferer fertigen lassen, da sich der Aufbau einer eigenen Produktion nicht rechnet.
Dürfte sich dann ähnlich Verhalten wie bei den Netzteilen.
11:16min
immer wenn ich denk "interessant" sehe ich dann, das die seiten nicht beleutet sind bei irgendwelchen lüftern, das ist meh.... kann ich grad die P12/14 RGB nehmen, werden sicherlich nicht schlechter(?) sein, bei nahezu gleicher RGB optik :fresse: aber ich will auch seitlich bleuchtet, für 15% extra FPS 🤪
Hat jemand die Kombination 16/10 EPDM von Aquacomputer und 16/10 Barrow Schlauchverschraubung 16/10 mm G1/4 im Einsatz?
Über die Tülle geht der Schlauch noch gut, sitzt auch sauber fest aber die Überwurfmutter ist der Wahnsinn. Mit maximaler Kraft (ohne Werkzeug) geht da vielleicht minimal knapp 1 Gewindeumdrehung drauf, für mehr würde ich Wasser oder Glyzerin brauchen. Insgesamt hat die Überwurfmutter etwa 3,5 Umdrehungen bis Anschlag vorn an der Tülle und ich hätte jetzt mit 2 Umdrehungen eigentlich ein gutes Gewissen, aber nur 1 scheint mir zu wenig.
Oder wie weit dreht ihr den die Überwurfmuttern rein?
Die Verschraubung ist schon die Version 4 (falls das eine Rolle spielt).
Ja, bei den neueren Barrow Anschlüssen ist die Tülle leider gut 0,5mm zu dick.
Erkennbar sind die Anschlüsse an dem Innensechskant, bei den alten Anschlüssen (innen rund, kleiner Ausschnitt in der Spitze) lässt sich die Überwurfmutter problemlos bis zum Anschlag schrauben.
Etwas Silikonspray auf den Finger und dann einmal um den Schlauch rum hilft schon einiges, aber zum aufmachen an engen Stellen braucht man dann entweder eine Zange oder ein Cutter...
Wenns optisch nicht stört ist das aber kein Problem
Und ich dachte schon ich bin jetzt alt und bring die Überwurfmutter nicht mehr drauf.
Es ist die neue Version mit dem Innensechskant, deswegen war auch der Schlauch so schwer über die Tülle zu bekommen, jetzt macht das Sinn. Auf dem WC und AC Shops ist noch die alte Version V3 zu sehen mit dem Schlitz, daran sieht man es deutlich.
Dann werde ich mal die TG testen, die sind gerade im Angebot und so viel teurer sind die dann auch nicht mehr.
Was ich sehr praktisch finde, sind die Anti-Twist Verlängerungen von Barrow, gerade wo es eng ist zum anhalten kann man sich viel Arbeit damit sparen. Aber da hakt es wieder mit den 5mm Barrow zu 4,5mm TG.
Irgendwas ist immer.
sollten schon 3 gewindegänge sein, als maschinenbau find ich die 4 gewindegänge dies meist hat, ja eh schon recht grenzwertig :fresse: normal sagt man 5 gewindegänge als minimum, unabhängig wie das stück belastet wird. zumal messing ja alles andere als robust ist. rein von der sache her, sind tüllen + klemmen eigentlich die beste lösung als verbindung, leider halt sehr hässlich :fresse:
Ich habe es testweise mit Vaseline probiert weil ich kein Silikonöl zur Hand hatte, sollte aber einen ähnlichen Effekt haben.
Aber mehr als 2, vielleicht 2 1/3 Umdrehungen geht nicht ohne rohe Gewalt und da habe ich schon Bauchschmerzen ob nicht doch mal der Fitting mitdreht und mir ein Gewinde im z.b. POM zerstört.
Wahrscheinlich will Barrow einfach ihren Schlauch verkaufen. Wäre interessant den Barrow Schlauch im Durchmesser mit dem AC oder WC zu vergleichen, also ob der wirklich 10/16 hat oder z.b. 10/15,6.
Nur so ein Gedanke.
Nur so ein Gedanke.
kann schon sein dass das da evtl. minimale unterschiede hat, und ja, das kann ich verstehen, der ganze plaste krams ist halt nicht wirklich geil was gewindefestigkeit angeht. und mit fettbasierenden sachen wäre ich bei EPDM vorsichtig, das lässt das material aufquillen und spröde werden... und silikonöl bekommst ja in jedem supermarkt, steht grad neben den kondomen :geek:
So lange sich der Ring nicht Selber Löst sehe ich da kein Problem.
Wenn es so Streng zu drehen ist, wird sich da nichts Lösen.
Ich sehe schon, da spricht jahrelange Erfahrung 😉
Ich hätte da schon Bedenken.
Wenn ich "Handfest" anziehe, dann ist es nicht mal 1 Umdrehung, eher so 1/2 bis 3/4. Mit maximaler Kraft und Hilfsmittel wie Staublappen ohne Silikonöl vielleicht knapp 2 Undrehungen, eher weniger.
Aber das funktioniert nur wenn ich die Fitting erst am Schlauch befestige und dann erst z.b. ins Pumpentop. Umgekehrt, also erst ins Top, dann Schlauch drauf und Überwurfmutter anziehen geht maximal 1/2 Umdrehung.
Einmal abrutschen und das Gewinde im POM ist überdreht. Würde auch für Filter, Sensoren, Radi, usw. gelten. Alles viel zu weiche Materialien für solche Kräfte.
aber 1,5-2.5 bilde ich mir ein okey.
Für den Sitz und die Dichtigkeit wären 2 Gewindegänge okay, 3 wären besser.
Aber für die Optik (bei mir nicht wichtig da hinten im Gehäuse verbaut) hätte ich bei Sichtbarkeit schon den vollen Anschlag. Sonst schaut ja immer das Gewinde raus. Gruselig.
Wenn ich den Schlauch auf die Tülle aufstecke zeigt mir dann mein old fashion analog Meßschieber Außendurchmesser Schlauch von etwa 18mm an . Die Überwurfmutter hat ca. 16mm, +- 0,2mm.
Mit Kondomabteilungsöl bekomme ich die maximal 2,5 Umdrehungen drauf, aber runter geht da nichts mehr, nur mit Hilfsmitel Zange. Sportlich.
