Ich verlagere mal die Diskussion über den Durchflusssensor mps flow "200" hierher, wer hat so ein Teil und kennt sich damit aus?
Hab zwar keins, aber was für ein Auskennen neben der Anleitung suchst du denn?
Die Dinger waren in der Theorie genial, in der Praxis leider sehr schnell defekt, da sich die Druckmessöffnung durch mikroskopische Schmutzpartikel zusetzen konnte und dann quasi nicht reparierbar war.
Außerdem muss man den richtigen, passend zum geplanten Durchfluss nehmen
Das hört sich ja nicht so geil an, aus was ist denn das Lager von dem high flow NEXT?
Gibts da Bilder vom Innenleben?
Nützt nichts, wenn der Spass sich von "selbst" wieder aufschraubt.
Die Barrow Anschlüsse mit dem Silikon O-Ring sind auch speziell, ich nehme da ein Stück Fahrradschlauch zur Hilfe das ich besser Grip habe ohne was zu verkratzen.
Da bekomme ich die Schläuche so schnell nicht mehr ab, da kann man vorne die Hülse kaum noch abschrauben ohne den ganzen Anschluss abzuschrauben. (Das mag auch an meinen Schläuchen liegen, die sind aber auch von denen)
@Kenaz
Nutzt Du die aktuelle Version V4 oder noch die Vorgänger. Die V4 mit dem Innensechskant wurde die Tülle größer gemacht (warum auch immer wenn es doch gepasst hat).
Und bist Du zufrieden mit dem WC Industrial Top?
Ich habe es schon in den Warenkorb gelegt und wollte morgen eigentlich bestellen.
Ein oder zwei Umdrehungen und etwas Spannung/ Drehung im Schlauch und schon waren die wieder offen.
Früher so oft gehabt, man schraubt die Überwurfmutter drauf, Schlauch verdreht sich und dann löst sich eben später nicht die Überwurfmutter oder der Schlauch sondern das Fitting dreht sich raus.
Was habe ich da schon geflucht und ich dachte das wäre heutzutage besser.
Ich glaube das wissen nicht besonders viele wenn ich sehe das der mps flow 100 bei Caseking zu den Topsellern zählt.
Es hat sich halt seit Einführung 2012 gefühlt irgendwie nichts am Gerät geändert. Marktlücke incoming.
Habe ich aus so bei mir.. Dafür weis ich es löst sich nicht so schnell was.
Mal was anderes, hast du Bilder von der Lagerung von dem high flow NEXT?
Du hattest den doch schon mal auseinander...
Aus was besteht das, Keramik oder so?
Ja das Sind die Parts die verbaut sind.
Wichtig ist das die den Temperatur Sensor wider vorsichtig einführst und Wärmeleitpaste nicht vergessen.
Ohjee das ist ja Plastik mit Metallachse oO :cry:
Danke!
Also Sechskant halt ich schon für nen Segen. Aber man darfs halt nicht übertreiben.
Hab alte und neue Version verbaut. Älterer Watercool EPDM Schlauch geht auch leichter auf die neuen Fittinge aufzustülpen.
Neuer Aquacomputer EPDM ist etwas härter.
Zur vollständigen Entkopplung vom Gehäuse, müsste mal noch ein verschraubbares Shoggy gebastelt werden.
Die kleinen Gummipuffer reichen nicht aus bei voller Leistung.
auf zwei Solcher Spitzen und die eine mit einer Feder Gespannt. Das Flügelrad in der Mitte Perfekt Zentriert.
Erzeugt wieder mehr Reibung und macht den Sensor ungenauer.
Zusätzlich erhöht es das Risiko, dass das Flügelrad klemmt:
Aufgrund der sich ständig änderten Druckverhältnisse im Kreislauf wölbt oder senkt sich der Deckel des HFnext leicht.
Die optimale Justierung des Spaltes ist die große Schwierigkeit und ist der Grund warum manche klackern und andere unter ~50L/h nichts mehr anzeigen.
Beim Klackern ist der Spalt zu groß, bei ner 0 Anzeige ist der Spalt zu klein und das Flügelrad klemmt.
Rubinlagerung wie beim alten Flow o meter ^^
Würde der nicht so bremsen hätte ich den immer noch drinnen.
Oje, ich habe es befürchtet weil ich eher schlechte Erfahrungen mit so kleinen Gummipuffern habe.
Ein Shoggy bring ich von der Höhe eben nicht mehr unter, mir bleiben nur etwa 1 cm Luft weil die Anschlüsse oben sind. :mad:
Ich seh schon ich werde mit 2 Single Deckel enden und die Pumpen in Reihe betreiben müssen.
So wie im Build hier, die haben die auch seitlich gelegt:
Edit:
Hat jemand schlechte Erfahrung mit dem Single Top von WC?
Und ich glaube die Anleitung vom Top ist schon länger nicht mehr überarbeitet worden, da steht noch Betrieb mit destilliertem Wasser und einer Messerspitze Zitronensäure.
Das ding ist elektronisch Kennfeld hinterlegen Perfekt genau.
Meine habe ich auch klemmend montiert aderst geht es nicht wenn du kein Klackern willst. Genauigkeit ja vorhanden. ich habe ja 3 Durchfluss Sensoren im System.
Ich habe ja mit einer Wasser Pumpen Zange Drauf gedrückt meine ist Panzer stabil. Das sich der bei 1 Bar druck wölbt nie im Leben.
Funktioniert auch noch bei Tiefen Durchfluss. Spiel muss weg, aber das geht.
Mir ist schon klar das dies dann vermutlich keiner bezahlen will dann kostet der Locker 30er mehr und ist auch grösser.
oder Iceman Dual mit 2x Apex und angepassten Waschmaschinendämpfern die ganz ausgezeichnet entkoppeln und dämpfen
Den Iceman dual habe ich mir schon angeschaut und der würde sogar passen wenn man ihn auf das beigelegte Halteblech montiert. Höhe mit Halteblech 80mm, da könnte man noch 2,5cm Shoggy basteln.
Deine Idee an sich ist natürlich auch sehr gut. Vor allem weil auch die Pumpen schön isoliert sind, also nicht nur entkoppelt. Und Höhe würde auch passen weil 80mm + TG 90 Grad Adapter sind ca. 10cm und knapp 1 habe ich zur Verfügung.
Drei Punkte haben mich vom Iceman bisher abgehalten.
1. Die Leistung soll laut Redit Postings sehr schlecht sein (für 2 Pumpen), teilweise soll man kaum einen Unterschied zu einer Pumpe merken. Liegt anscheinend an dem zu kleinen Verbindungskanal zwischen den beiden Pumpen im Deckel.
2. Ich habe zu Coronazeiten so viel direkt aus China bestellt und gefühlt bin ich da 2 Jahre zusätzlich gealtert.
3. Günstig ist er auch nicht mehr. Mit Versand, Einfuhrzoll und der neuen Gebühr ist man denke ich auch schon bei 170,- EUR.
Wo würdet ihr eher den Mora 420 anbringen, ganz oben oder eher mittig? Beim grünen Marker wird ein Mora 360 auf einem kurzen Regal stehen und weiter unten eine Kiste/ Box mit SFX Netzteil, 1-2 Dualtops, 1-2 Ultitube Pro mit D5, RGB Kram/Lüfter Splitter, die Steuerzentrale für zwei PCs.
Bzw. weiss ich selbst noch nicht, ob ich nicht versuche das Dualtop am Mora 420 zu setzen, was nicht so schön aussähe, zumal ich kein Heatkillertube habe, Ultitube wäre mir da zu wackelig und sieht nicht gut aus.
Die Fenster sind zu 50% geschlossen, aber oben eine aktive Lüftung enthalten, die 24/7 auch geschlossen stark für Luftzirkulation sorgt.
Beide Mora blasen mit sehr wenig RPM auf die Wand.
Auch wenn die Lüfter gegen die Wand gerichtet sind, würde ich Augenhöhe wegen Luftzug vermeiden, also grün oder noch besser rot.. Ist jetzt rein eine gesundheitliche Sicht, keine technische.
oben ist am wärmsten darum den 360 oben.
Steht bei mir fast auf dem Boden wegen der Temperatur, stört da auch nicht.
Habe da so Metallstaubfilter drauf, die muss man einfach nur absaugen, die bremsen dafür etwas.
Hatte den Mora vorher 3 Jahre gena links neben mir, nervt ja, aber da wo er jetzt wäre, egal ob oben oder in der Mitte, es stind mehr als 1 meter absatnd, er wäre wenn eh über mir und die Monitore sind davor.
EDIT:
Merke auch gerade beim basteln, dass ich an die Mitte noch herankommen, ohne nur aufwändig mit Tritt.
Platz für ein Dual top ist gerade so, wenn ich Anschlüsse vorne genommen werden. Also kommen wie eher unten in die Box.
WhatsApp Image 2026-06-15 at 10.32.39 (1).jpegWhatsApp Image 2026-06-15 at 10.32.39.jpeg
Grosses problem, schon das Regal selbst ist wackelig und Mora 360 zieht es aus der Wand,
Nahc 8 verschiedenen Schrauben udn Dübelarten, 17 Löchern gebe ichn mich vorerst geschlagen.
Die Wand besteht gefühlt zu 100% aus Fugen, Sand und Gasbetonstein.
Grosser Mora und TV, sowie alle 5 Monitore an der Wand wird haarig.
nimm selbstschneidende Fensterbauschrauben... ich hab das Problem bei mir auch gehabt beim Anbringen von Heizkörpern. War das einzige, was tatsächlich gut ging und gehalten hat; zur Not eine Holzplatte damit anschrauben und da dann das andere Geraffel dran befestigen.
Gibt ja auch noch Verbundanker^^, bei mir besteht die Hälfte aus Gipsplatten mit Isolierung oder so dahinter, ich hasse das Zeug.
Das grösste problem ist, dass ich nicht weiss, ob die Mauer zur Nachbarin 10 cm hat oder nur 8 wie der Klempner uns emfolhen hat als maximale Bohrtiefe bei dem Baujahr des Hauses.
In der Küche die Hängeschränke an die Wand machen war toll, Wandstärke sollte 9-10 cm sein (10 das Standardmaß der Gabetonsteine), da es aber durch eine Badzimmervergrösserung geändert wurde, sind wir nach 7 cm im Bad durch den Fliesenspiegel und 3 mm vor der Heizung stehen geblieben :LOL:
Bin auf jeden Fall dankbar für jeden Tipp.
Gleich große Löcher bohren und den Mora zum Nachbar stellen :ROFLMAO: Das ist nun ihre neue Heizung, geht auch im Sommer^^
Bei so geringer Tiefe und weichem Material geht zuverlässig nur Klebeanker. Kostet halt mehr und ist etwas aufwändiger wegen Gewindestangen schneiden, aber halt das einzige was hält.
Oder wie schon vorgeschlagen den Mora zum Nachbarn stellen und monatlich 30,- EUR von ihm kassieren für die Bereitstellung der zusätzlichen Heizenergie in seiner Wohnung. Klassische Win-Win Situation.
Ich hatte ne Zeit lang einen mps flow 200. Hat im Betrieb Messwerte geliefert. Beim Entlüften im kurzgeschlossenen Kreislauf ist dann der Durchfluss aber zu hoch gewesen -> mps flow 200 kaputt.
Bei der Reparatur hab ich den dann auf einen 400er umbauen lassen. Der ging dann beim Entlüften zwar nicht mehr kaputt, hat dann aber im Betrieb nicht mehr immer einen Messwert geliefert, da nun nach unten nicht mehr im Betriebsbereich des 400er.
Ich bin deshalb wieder auf einen "klassischen" Sensor mit Flügelrad.
