Carben91
Profi
- Ryzen 7 9800x3d
- NZXT N7 B650E
- Custom Loop
- Corsair Dominator Titanium 32 GB @ 6200 C30
- PowerColor Red Devil Radeon RX 6900 XT GPU Block Alphacool
- 2TB WD Black SN850X
- Thermaltake CTE C750 Air Snow
- 1000W FSP Hydro TI PRO
Ist das dT der Grafik Luft Eingang Ausgang Radiator oder Wasser? Wenns Wasser ist dann ist die Grafik etwas am Thema vorbei. So würde das nicht gehen zu messen. Also ich hätte gerne die Quelle der Grafik.
Nachtrag:
Jetzt dazu warum die Kühlleistungs bei 0 RPM mit 1050 RPM nicht vergleichen kannst ohne die Bezugsgröße dT LuftEingang und Ausgang zu fixxieren um den Anteil der natürlichen Konvektion an der Kühlleistung zu bestimmen. Die natürliche Konvenktion ist nur durch Dichteunterschiede getrieben. Und die Dichte ist Temperaturabhängig. D.h. je größer der Dichteunterschied desto stärke die Strömungsgeschwindigkeit und da die Dichteunterschiede bei Luft mit größerem Temperaturunterschied steigt wird der Effekt stärker. Mit einem Lüfter nimmt aber dieses dT zwischen Eingang und Ausgang eines Radiator zwangsweise ab wenn nicht fix. D.h. die stärke der natürlichen Konvektion wird auch abnehmen. Ist das dT also auf Wasser bezogen gibt es nur den Rückschluss das der Anteil der natürlichen Konvektion <16,5% sein muss.
Jetzt das nächste Problem die Kühlleistung der natürliche Konvektion ist nicht proportional, da sowohl die Strömungsgeschwindigkeit als auch der Wärmetransport von dT abhängig sind im Gegensatz zur Erzwungen Konvektion wo es nur der Wärmetransport ist. Die Kühlleistung der freien Konvektion steigt vereinfach mit dT^3/2 d.h. eine Halbierung der dT führ zu ca. 35,5% der Kühlleistung. Da viele hier ein dT Wasser Luft von 8-12K haben werden die dT Luft Luft eher kleiner sein oder maximal gleich. Also könnte von deinen 100W bei dT20 am Ende mit Lüfter und einem dT von 5-10 "nur" 12-35W real sein. Und das dann bei 500-600 Abwärme ist eher im niedrigen % Bereich.
Man kann sich dem Effekt auch Bewusst werden wenn man überlegt wie große Heizungsradiatoren sind die 800W sind mit Vorlauftemperaturen von 55° d.h. dT 20-35K. Der Effekt muss extrem klein sein bei einem Radiator im PC Bereich.
Nachtrag:
Warum? Das ist ne These, die ich so unbegründet nicht glaube und mir fällt auch keine Logik ein warum die natürliche Konvektion im Gehäuse zwangsweise stärker sein sollte. Also sich das dT zwischen Radiatoreingang und Ausgang vergrößer sollte!In einem Gehäuse verstärkt sich dieser Effekt nochmal.
