Ist das dT der Grafik Luft Eingang Ausgang Radiator oder Wasser? Wenns Wasser ist dann ist die Grafik etwas am Thema vorbei. So würde das nicht gehen zu messen. Also ich hätte gerne die Quelle der Grafik.
Nachtrag:
Jetzt dazu warum die Kühlleistungs bei 0 RPM mit 1050 RPM nicht vergleichen kannst ohne die Bezugsgröße dT LuftEingang und Ausgang zu fixxieren um den Anteil der natürlichen Konvektion an der Kühlleistung zu bestimmen. Die natürliche Konvenktion ist nur durch Dichteunterschiede getrieben. Und die Dichte ist Temperaturabhängig. D.h. je größer der Dichteunterschied desto stärke die Strömungsgeschwindigkeit und da die Dichteunterschiede bei Luft mit größerem Temperaturunterschied steigt wird der Effekt stärker. Mit einem Lüfter nimmt aber dieses dT zwischen Eingang und Ausgang eines Radiator zwangsweise ab wenn nicht fix. D.h. die stärke der natürlichen Konvektion wird auch abnehmen. Ist das dT also auf Wasser bezogen gibt es nur den Rückschluss das der Anteil der natürlichen Konvektion <16,5% sein muss.
Jetzt das nächste Problem die Kühlleistung der natürliche Konvektion ist nicht proportional, da sowohl die Strömungsgeschwindigkeit als auch der Wärmetransport von dT abhängig sind im Gegensatz zur Erzwungen Konvektion wo es nur der Wärmetransport ist. Die Kühlleistung der freien Konvektion steigt vereinfach mit dT^3/2 d.h. eine Halbierung der dT führ zu ca. 35,5% der Kühlleistung. Da viele hier ein dT Wasser Luft von 8-12K haben werden die dT Luft Luft eher kleiner sein oder maximal gleich. Also könnte von deinen 100W bei dT20 am Ende mit Lüfter und einem dT von 5-10 "nur" 12-35W real sein. Und das dann bei 500-600 Abwärme ist eher im niedrigen % Bereich.
Man kann sich dem Effekt auch Bewusst werden wenn man überlegt wie große Heizungsradiatoren sind die 800W sind mit Vorlauftemperaturen von 55° d.h. dT 20-35K. Der Effekt muss extrem klein sein bei einem Radiator im PC Bereich.
In einem Gehäuse verstärkt sich dieser Effekt nochmal.
Warum? Das ist ne These, die ich so unbegründet nicht glaube und mir fällt auch keine Logik ein warum die natürliche Konvektion im Gehäuse zwangsweise stärker sein sollte. Also sich das dT zwischen Radiatoreingang und Ausgang vergrößer sollte!
Hast du da mal einen Link? Ich mein GamersNexus hat das mal getestet mit dem Fazit Lüfter sind viel zu stark, als dass es selbst bei niedriger Drehzahl eine Rolle spielt.
Ich behaupte jetzt einfach mal das es intern zwar egal ist, aber außerhalb des Gehäuses durchaus ein Faktor für Rezirkulation ist, ich weiß jetzt nicht mehr obs im Luxx oder wo anders war, aber ein extremes Beispiel war eine Person welche einen Mora horizontal auf einem Wäscheständer mit nur einem P14 betrieb, und eben jener blies nach unten was ein extremes Delta verursacht hat, mal schauen ob ich den Thread finde.
Die Leistung hängt von der Strömungsgeschwindigkeit ab, darum steigt diese annährend proportional mit der Lüfterdrehzahl. Somit kann man sehr gut darauf schließen welche Anteil der Auftrieb der natürlichen Konvektion hat. Einfach zu behaupten, Zitat: "So würde das nicht gehen zu messen", ist nicht. Da fehlt eine plausible Begründung. Das reicht zwar nicht für eine qualitative Messungen in einem Gehäuse, wobei auch jedes Gehäuse anders ist. Aber es reicht alle mal die Behauptung zu widerlegen "das der "Kamineffekt" bezüglich erzwungende eine Mythos wäre".
Das was letzendlich den Kühleffekt im Radiator verursacht ist die Strömungsgeschwindigkeit der Luft. Ist die 0, dann ist auch die Kühlleisung 0.
Und die Strömungsgeschwindigkeit ist direkt proportional mit dem Volumenstrom.
Das merke ich auch mal an das die natürliche Kovenktion sehr stark von dT abhängt. Und ein dT von 20 ist für viele schon eher das maximum was ihre Wasserkühlung so erleben könnte.
Da die Leistung proportional bei so geringen Temepraturdifferenzen ist, kann man eben auch einfach alle Werte halbieren. Dann sind es bei dT 10 K eben 50 W zu 300 W @ 1050 rpm. Die Relationen bleiben die gleichen.
Schön, nur wenn Du noch nie was von der Grashofzahl gehört hast, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht mit welcher angeblichen Logik Du da argumentieren möchtest:
In einem Gehäuse, wenn der Radiator kalte Luft von außen ansaugt, dann sollte bekannt sein dass sich die Austrittsluftemperatur vom Radiator weiter im Gehäuse aufheizt (Wärmestau). Somit gilt hier dann L³. Genau deshalb nennt man es ja umgangsprachlich auch "Kamineffekt". Und ein Gehäuse wirkt dann nun mal wie ein Kamin. Ebenso wie auch ein Radiator als Kamin wirkt, da ein Radiator nicht undendlich dünn ist.
Wie immer hängt das alles zum jeweiligen Setup ab, wie groß ist der Wärmestau im Gehäuse etc. Somit sind aber pauschale Aussagen selten richtig.
So gar die KI kapiert das eben die natürliche Konvektion nicht egal ist:
Ich habe das Nachgetragen. Vereinfach die natürliche Konvektion ist eben nicht proportional.
Ja das stimmt halt nicht.
Bis zu Unterschieden von 30 K ist diese fast annährend linear und somit proportional. Da ist es egal man nun bei 10 oder 20 K Unterschied misst.
Also nur sehr schwach von der Temperaturdifferenz abhängig:
Nachtrag:
Tja das ist nun mal komplett falsch, weil eben
gilt und bei dT 10K sind es eben 50 W zu 300 W @1050 rpm. Und keine 600 W, weil bei dT 10 K eben dTmlog halbiert wird.
Wärmeleistung Q= m*c*dT (m= Massenstrom). Der Massenstrom ist proportionmal zur Strömungsgeschwindigkeit. Und die Strömungsgeschwindigkeit ist bei der natürlichen Konvektion über Grashofzahl definiert. D.h. du hast nur noch, die größe dT die die Wärmeleistung bestimmt. Verdoppelte sich dT also ändert sich sowohl die Strömungsgeschwindigkeit als auch die Wärmeleistung an sich. D.h. es kann keine propotionalität vorliegen. Das ganze gilt natürlich nur solang die Grashofzahl als Annahme funktioniert.
@Carben91
Ich weiß ehrlich gesagt nicht was das paraktisch für ein Unterschied von
6,32 W/m²K @ 10 K
zu
7,41 W/m²K @ 20 K
haben sollte. Das sind im Endeffekt nur 15% Unterschied. Dann sind es eben keine 50 W zu 300 W, sondern 42,5 W zu 300 W und immer noch 14% anstatt 16,5 %
Irgendwie ist das mir zuviel Haarspalterei, es hat einfach keine Relevanz ob das jetzt vollständig oder nur nahe zu linear bzw. proportional ist
Das man sieht ja am Wärmeübergangskoeffizienten, das bei einer natürlichen Konvektion der Effekt schon bei geringen Temperaturdifferenz (5 K) schlagartig da ist und mit steigender Temperatur immer weniger zunimmt und in einer Sättigung läuft.
Die natürliche Konvektion müsste man ganz praktisch doch mit einem Radiator ohne Lüfter testen können?
Ich stelle mal die These auf, ob der Top Radiator Ein- oder Ausblasend am effektivsten ist hängt davon ab wie viel Airflow durch das Gehäuse front-back geht, bzw. noch genauer ob die Wärme im Gehäuse bei einblasenden Radiatoren auch "erzwungen" aus dem Gehäuse herausgeführt wird.
Ich hatte eine zeitlang vorne/unten durch einen Radi rein und hinten/oben durch einen raus um den Kamineffekt "maximal" zu nutzen. Es gab einen Wärmestau, weil der ausblasende Airflow viel zu gering war (kein reiner Abluftlüfter oben/hinten vorhanden gewesen) und sich dadurch das ganze Gehäuse aufgeheizt hat und letztlich auch der Loop. Das warme Wasser ging zuerst durch den oberen, dann den unteren Radi, wie in der Theorie am effektivsten. Vielleicht ist das anders, wenn man wirklich einen 360er Radi im Deckel hat ausblasend, bei mir war es nur ein 140er.
Mein Fazit: Wärmere Luft muss raus aus dem Gehäuse (möglichst oben oder im "stehenden" Luftbereich abgesaugt) und warme Luft durch Radis ist Kacke. These: Entweder man macht alle Radis als In/Out oder man braucht zwangsweise einen so starken Airflow, dass sich die Luft durch den ersten Radiator nur wenig aufheizt, damit der zweite noch irgendwas bringt und nicht nur bremst.
@Carben91
Und hier noch mal mit einen Lüfter. Mehr als 2 m/s schafft so ein 120 mm Lüfter @ 1000 rpm nicht.
Und wenn man jetzt von 30 W/m²K @ 2 m/s ausgeht, dann kommt der Faktor 6, wie bei der Messung, heraus:
unbenannt-jpg.1188068
Lüfter (9) aufm Mora:
Wer komm drauf was hier falsch ist? ;)
Lüfter, keine Pumpe. :)
Und immer wenn der Lüfter versucht hat anzulaufen, ging die Stromaufnahme hoch.
Muss jetzt bald drei Wochen so gewesen sein und hab ich auch nur gesehen (Mora steht unterm Tisch), weil ich dem leisem "Klack Klack" nochmal nachgegangen bin, was ich erst dem Ventiltrieb der Heizung zugeordnet hatte.
Ich hatte in der AS zwar schon mal gesehen, dass der Verbrauch schwankt und mich gewundert, aber mich dann auch nicht weiter dafür interessiert... . :d
Ich kann mich nicht entscheiden push or pull.
420er XT45 HPE Shroud 20mm Phantek M25 GEN2/140mm.
PUSH:
Ich habe jetzt mehrfach gespielt mit Feuerzeug und man sieht bei Push immer noch einen Schatten direkt hinter dem Motor.
Eigentlich Deutlich von 360RPM bis 1500RPM zu sehen.
Es scheint mir aber das er bei Höheren Drehzahlen aber an den Seiten Deutlich mehr Gesamt Luft Durchgeht aber Frage, braucht es das bringt es überhaupt noch was ?
Pull:
Über den ganzen Drehzahl Bereich ein gleicher Luftstrom vorhanden bis 900Rpm darüber fängt es an leicht wider aussen mehr zu ziehen.
App 1300RPM deutlich zu sehen.
Aber die beiden Radiator sollten ja locker bei einem Delta W/L 12C 600-800RPM die 500Watt kühlen. So meine Hoffnung.
Ich vermute das die Lüfter aber angenehmer vom rauschen sind in einem Push betrieb. Wenn aber Saugen wirklich 10% bei einem Shroud was bringt gerade
bei Tieferen RPM wird Saugend Montiert.
Wie denkt ihr darum... ?
du brauchst hilfe ?
Lian Li evo XL ist um Welten schöner und technisch weiter.
Corsair iCUE 7000X RGB TG​
Ich bin aber immer noch nachhaltig angetan wie gut 9x Artic P14 mit 300rpm kühlen und wie wenig Strom die zusammen verbrauchen. 1,5 Watt.
Im keller ja egahl wie laut.
Das Case habe ich schon und Lian Li mag ich nicht ich mag auch nicht so ein Aquarium hier stehen haben das hab ich aktuell schon.
ja erzähl wie was willste bauen ?
Nova Lake 52 Kerner der mit bllc unter wasser wenn er kommt erstmal nur so mit igpu hab noch ne 4080 hier mit luft und später wenn die neuen Karten kommen entweder rdna5 AT0 Highend oder 6090 unter Wasser. Mit 3 von den neuen Hardwarelabs Vendeta Radiatoren Seite 1 mal x 480 (5,6cm ) vorne hinter den Lüftern unter der Scheibe 1 mal S 480 (3,1cm ) und oben S 360 ( 3,1cm ) Alle mit QX 120 Lüftern und im Heck 1 QX 140. Hinter dem front Radi kommt dann die XD6 LCD dran und vor den Graka block soll dann noch ein Highflow next dran. EPDM Schlauch von Aquacomputer in 16/10mm und mit Thermal Grizzly Fittingen. Befüllt mit Coolance 702 in Dark Purple. Geht nur darum ob die Radis vorne so passen , ich denke sie sollten da die ja nur 12cm breit sind nicht so breit wie die Nemesis. Die Anschlüsse vom seitlichen sind unten und die vom vorderen dann Oben und von da in die Pumpe und von Pumpe dann in den unteren Radi und von dort graka , cpu und dann wieder vom 360er zurück in den 480er vorne und dann in die pumpe wieder. Unten an dem Dicken 480er an der Seite kommt dann noch ein T Splitter ran mit Ablasshan und hinter dem ablasshahn nen 90 grad winkel zum einfachen Ablassen.
Was machst du den schönes mit so vielen Kernen ? ich vermute da reichen dein Vendeta Radis nicht.
Ram machst du dann 256GB ?
Der Preis für das spekulierte 52-Kern-Flaggschiff der Intel Nova Lake-S Serie (voraussichtlich Core Ultra 400 Generation) ist noch unbekannt, es wird jedoch aufgrund der enormen Ausstattung (52 Kerne, 288MB bLLC) mit einem exorbitant hohen Preis und einem Verbrauch von über 700 Watt gerechnet. Es handelt sich um ein High-End-Modell für Ende 2026, das eher als HEDT-Plattform (High-End Desktop) denn als Standard-Consumer-CPU eingestuft wird.
Wichtige Informationen laut Gerüchteküche (Stand 2026):
  • Preis: Ein offizieller Preis existiert nicht, aber Gerüchte deuten auf ein sehr teures Produkt hin.
  • Ausstattung: Die CPU soll bis zu 52 Kerne (52 Cores) und 288 MiByte Zusatz-Cache (bLLC) bieten.
  • Leistung: Erste Leaks sprachen von über 700 Watt Leistungsaufnahme bei maximaler Auslastung, was den Einsatz von High-End-Kühlung erforderlich macht.
Mora600, Thema erledigt.
Intern kann man für die Optik dann ja trotzdem noch welche verbauen.
Auf gar keinen Fall erstens ist mir das viel zu viel Aufwand zweitens stört mich die Optik das sieht absolut nicht geil aus das Ding da draußen mit Schläuchen dranzuhaben drittens ist es ein absurder Aufwand mit dem Mora und viertens benutze ich nur corsair link und 16 QX 140 kosten 800 Euro und der Mora ist auch einige hundert Euro Teuer als die internen Radis ich hab nicht umsonst nicht nach Mora gefragt sondern genau so wie ich es geschrieben habe
