Kaufberatung im Kurzprogramm
Ich will mir für nen ALC Block mit 9070 XT drinnen ne Custom AIO bauen. Radis hab ich rumliegen, ich brauch nur ne Kombi für Pumpe und AGB. Ich denk an die ALC Eisbaer Pumpe, die hat ja ein kleines Reservoir.
Gibts da noch was anderes, das ich mir ansehen sollte?
Vorteil beim Eisbaer ist 1. ich kann da Schläuche selber einfach anschließen und 2. kenn ich den Block. Hatte den schon und auch zerlegt und gereiningt - nur hab ich den verschenkt.
Ich schwör auf Apex Pumpen... das hier zB als "günstige" Lösung https://shop.alphacool.com/shop/aus...acetal/glas-250mm-inkl.-alphacool-vpp-apex-d5
ansonsten 2x Apex Pumpe(VPP 755 vers 3) und Iceman Dual + Custom Tank (das ist dann schicki aber bestimmt nicht mehr günstig, hab ich so gemacht)
Dieses Monstrum hab ich bereits im anderen Rechner, ist hier aber zu groß und zu teuer.
Also für nen custom loop würde ich es genau so machen.
geiler Scheiss
Wo kommt das denn plötzlich her? Als ich nach sowas gesucht habe, hatte ich nur einen für 120 mm Fan mount gefunden.
Falls meine DDC doch Tod ist weiß ich was ich kaufe.:love:
Was ist die Eisbär denn für eine Pumpe? Habe hier im ITX eine Alphacool DC-LT Keramik aus einer Einbär-LT, und ich wundere mich jedes Mal aufs neue das dieses popelige Ding es überhaupt schafft die CPU zu kühlen. Es war eine Qual damit den Loop zu füllen, zwischenzeitlich dachte ich das Ding ist kaputt, weil die Förderleistung so gering ist, bzw schien gar keine Leistung vorhanden. Ich bezweifle, dass ich damit eine GPU kühlen könnte.
Wenns kompakt sein soll würd ich chillen bis die DDC Zero draußen sind.
Ich glaub du meinst Eiswolf, Eisbär ist sind die CPU Pumpenblöcke.
Die Kombi ist zwar optisch nicht die schönste aber recht praktisch und vor allem recht kompakt
Wobei man aber auch des öfteren von Brüchen bei denen liest.
Also die Eisstation hatte ich schon mal @Aiphaton @oefianer
Die ist Trash, die ist auch zu laut vom Spritzgeräusch. Und gelecht hatte sie auch. Und von der hat mir dann sogar der Support bei ALC abgeraten.
Die Eisbaer Pumpe ist schwach, ja - ich kenne sie ja. Aber sie gehört normal zum Eisbaer mit nem Radi bis 420 - und bekommt die AIO schon vernünftig bespielt. Du kannst sie einfach nachfüllen und durchs Fernster reinschaun - das alles spricht für den Eisbar.
Jetzt schau ich mir mal eure Ali Links an. Hm...
Ich denk, Eisbaer und Eiswolf sind dieselbe Pumpe - hier stehts auch ...
Packt sie 150-175lh mit 420er und GPU ..
Wenn man normale norpren schläche 13/10 verbaut den behälter voll fült plätschert niix.
Die Barrow und icemen ist ist schön kompacht mit gummi puffer bei 33% pwm am gehäuse auch genügend leise...
Bei Alphacool gibts aktuell Rabatt, 10% mit Code "YOH2026" laut Banner im Shop
Die Barrow DDC ist top. Gleiches Modell hab ich unten direkt am Mora.
Das freut mich... Ich bin durch und durch china fan. Byski barrow icemen. Die Produkte kommen immer mehr hier in europa.
Ich bin auch gerade am basteln.
Wie gut das dual icemen d5 ist .... Bin ich noch etwas skeptisch. Sonst wird dann auf die originalen tops in serie geschalten. Für die d5 gabs mal die singeltops aus alu.
Deine barrow dc ist 15-18watt serie mit nur einem strom anschluss ? Wie viel durchsatz kommst du auf 60%
Über den Rest lässt sich streiten, aber der (vermutlich) ABS Kunststoff isoliert bestens. Danach kommt etwas Epoxid oder ähnlicher Kleber mit dem der Stator punktuell angeklebt ist.
Das Ding wird heiß, und ich habe nicht nur eine DDC auseinander genommen. Wie hast du es den gemessen? Unten am Plastikdeckel?
Die zwei Löcher unten sind übrigens die einzige Belüftung.
Die nachrüst Kühler kühlen auch nur das PCB, der Stator ist nicht angebunden.
Hab mit Putty nachgeholfen.
Die Treiber des original PCBs haben vielleicht gestunken.
@hithunter Aber weißt du was, ich habe eine weitere DDC mit einem neuen PCB nachgerüstet.
Jetzt stecke ich einen Temperaturfühler an den Stator. Vielleicht wird sie gar nicht heiß, ich werde sehen.
Mit Wärmeleitklebeband Fixiert, habe noch einen tropfen WLP auf den Fühler gemacht.
Toll, jetzt muss ich das Projekt für diese Pumpe vorziehen ^^. Jetzt will ich es wissen.
Pumpe läuft noch, hab sie mal kurz trocken mit Strom versorgt. Als Nächstes muss ich einen Halter dafür drucken.
Ist die 17 Watt Barrow, lässt sich aber komplett regeln über den Octo. 100% bei mir im großen Loop sind 170l/h. 60% müsste ich mal ausprobieren wenn ich später wieder Zuhause bin.
Redet lieber in Drehzahlen statt in Prozent bei Pumpen und Lüftern. Jede Pwm Steuerung reagiert ein bisschen anders
Bei einem können z.b.
60% = 3000rpm sein
Und bei einem anderen sind
60% = 2600rpm oder 3600rpm
Kommt halt immer drauf an was für eine Steuerung
Mainboard oder irgend ein Controller
Gerade bei allen Aquacomputer Steuerungen kann man an ganz vielen Stellen das offset verändern wodurch sich die pwm Kurve mit verändert!
Weiß rein zufällig jemand welche Stecker und Buchsen sowie die passenden Stifte von Watercool genutzt werden?
Man sieht es leider nicht genau, aber könnte das der hier sein?
Vielleicht hat ja jemand ein Kabel, so dass man den Stecker besser sehen kann
Für das 24/7 Setup habe ich eine Minimum Wasser Temperatur von 17°C. Bei Benchmarks oder so kann man deutlich tiefer gehen, aber mit 17°C arbeitet die Wasserkühlung nicht grob gegen meine Heizung über im Büro.
Erst darüber schalten sich die Lüfter am Mora ein und versuchen ein Delta von 3°C zum Keller zu erreichen.
Läuft jetzt schon ein paar Jahre genau so und sehr zu meiner Zufriedenheit. Darf so bleiben.
Ich brauch noch ein Luftdruck Tester.
Alphacool Leak Testing Tool incl. Pump den habe ich hier 3 mal Defekt liegen mit abgebrochenen Pumpenhebel 3 mal versendet von Digitec.
Welchen ist wirklich gut für ein 15-30min Test ?
WTF!!! Victorian cast-iron radiator :d
Vid ist leider (noch) nicht for free :(
