Ich denke MX7 und Arctic TP-3 Pads sind ganz gut. Pads hab ich selbst und sind die besten bisher. Habe auch Putty da aber die Arctic Pads sind einfach gut. MX-7 soll auch top sein. Habe selbst keine da, da ich noch alte TF8 habe aber dort wurde die Rezeptur verschlimmbessert.
Danke, nutzt die MX 7 für GPU und CPU?
Und sowas wie Kryosheet, ist das auch was Gangbares?
Ich bevorzuge Paste und Pads. Habe keine Erfahrung mit den Sheets. Ich habe Thermalright TF8 Paste aus 2024. Die kann man leider nicht mehr kaufen, daher der Tipp mit MX-7.
Hier der Test: MX7
Kryosheet funktioniert auf GPUs super, kaum unterschied zu LM.
Auf CPUs kann es damit gut sein, kann aber auch schlecht sein, kommt wahrscheinlich darauf an ob IHS und Kühler einen Buckel/Delle haben.
Ohne viele worte ....
Wenn man hier so liest so toll ist das GraphenPad nicht...
Mal was ganz anderes: Hat von Euch schon einmal jemand erlebt, dass ein Aquacomputer QUADRO zu Hardware-Reboots führen kann?
Ich habe einen QUADRO im System und den Verdacht, dass der Gute die Ursache für sporadische Reboots verantwortlich ist. Mal kommt nach einem Reboot das System wieder hoch (um dann kurz darauf wieder abzuschmieren), mal nicht. Bevor dieses Verhalten auffiel, lieferte zunächst der (richtig) angesteckte Durchflusssensor (nicht Next, der "alte" 53068 ohne USB, nur mit 3-Pin Kabel zum Anschluss an Quadro & Co.) keine Werte. Das Kabel sah am Ministecker etwas in Mitleidenschaft gezogen aus, nach bisserl Friemeln lieferte er dann aber wieder Werte. Könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht zu einem Kurzschluss kommen kann wenn die dünnen Äderchen nicht mehr alle exakt im Stecker gebündelt sind.
Seit gestern Abend hab ich mal den USB-Anschluss vom Quadro, in dem auch der High Flow steckt, entfernt und seitdem läuft der Rechner wieder stabil. Würde mich aber schon etwas wundern, dass so ein kleiner Kurzer im Quadro den ganzen Rechner in den Abgrund reißt...
Neues Kabel ist bestellt, dann weiß ich bald mehr.
P.S.: Bis ich darauf kam, hat etwas gedauert, weil das Mainboard (Gigabyte MC12-LE0) schon an sich, und mit der CPU (5950X) noch mal besonders und erst Recht mit 4-Riegel-RAM-Vollausbau 'ne üble Zicke ist. Hatte erst einmal alle anderen Komponenten im Verdacht, aber seit gestern läuft die Kiste durch (mit Karhu bei ~9000% zumindest RAM stable...). Zur Not hab ich mir vorsichtshalber auch noch 'nen CPU-Luftkühler bestellt. ;)
So sah es auf meiner XTX aus, Kryosheet vs LM:
Wird wohl daran liegen das eben die Wärmeleitfähigkeit auch nicht so wichtig ist. Zum einen hat man immer einen thermalen Kontaktübergangswiderstand. Zum anderen ist ein Pad viel dicker als die 0,05 mm einer WLP oder 0,02 mm von Flüssigmetall. Wenn das Graphen Pad zwar die 60 W / m*K hat, aber vier mal dicker aufträgt als die Wärmeleitpaste, dann ist halt nicht besser.
Mal davon abgesehen das die Wärmeleitfähigkeit von 60 W / m*K überhaupt nicht stimmt, das ist viel zu hoch.
gerade mal 25 W / m*K bei 0,1 mm:
und 0,1 mm ist das Minimum. Mit LM oder WLP kann man bei glatten Oberflächen auch 0,02 mm erreichen.
Und das Video werde ich mir nicht anschauen, weil wenn ich schon 99 C lese (thermal throttling) im Vergleich zu 67 C, dann weiß jetzt schon das was bei dem Testaufbau nicht stimmte. Denn die WLP ist bei einer CPU nur ein Teilwiderstand, zu allen anderen Widerständen wie der Siliziumkern, TIM zwischen DIE und HS, der HS selber etc. Da macht bei z.B. 45 K Temperaturdifferenz die WLP keine 50% aus. Und Verbesserungen mit LM über 14 K sind eher die Ausnahme und nicht die Regel. Da wirken angeblich 22 K + doch sehr utopisch. Zu mal das Graphen Pad doch um einiges schlechter als LM ist.
Nachtrag
Und wenn man sich auch andere Test anschaut, dann dürfte das Video wohl in das Reich der Märchen gehören:
messungen2-png.35006
Ich bin übers Wochenende auf einer LAN Party, muss dafür aber 500km fahren.
Der Host würde mir einen Ersatz PC zur Verfügung stellen mit einem 8700k+1080, was ja gar nicht sooooo schlecht ist.
Natürlich würde ich lieber meinen eigenen PC benutzen, hab aber irgendwie bammel wegen der Wakü :fresse:
Mittlerweile ist eigentlich alles auf Soft Tubes umgebaut, nur noch ein Hardtube ist drin, der aber ziemlich blöde verbaut ist und theoretisch rausgezogen werden kann.
Hatte leider beim letzten Umbau zu wenige Fittinge bestellt, deswegen ist der noch über :fresse2:
Würdet ihr euren WaKü Pc quer durch die Republik fahren, oder lieber den Ersatz-Pc benutzen?
Bis auf BF6 wird wahrscheinlich eh nichts gezockt, wo mir meine 4080 wirklich viel bringt...
Das hängt für mich stark davon ab, wie schwer der PC ist. Kleines Gehäuse mit Außenradiator wie ich es jetzt habe würde klappen, wenn ich denn einen 200er MoRa extra zum mitnehmen dafür hätte.
Aber für ein mal im Jahr sowas anschaffen macht 0 Sinn. Nimm die gestellte Kiste vor Ort und erspar dir Wasserschaden.
Externer MoRa 420. Aber trotzdem Sauschwer die Karre.
Hab mich jetzt erstmal für den AusweichPC angemeldet.
Bin eigentlich nicht so ängstlich, aber irgendwie hab ich bei so einem Transport ein schlechtes Gefühl
Da hätte ich ehrlich gesagt mehr bammel, dass die GPU den Transport aufgrund des schweren Kühlers und den Vibrationen den Transport nicht übersteht (sprich gebrochenes PCB), als dass das Ding undicht wird.
Wenn an Nordsee wohnst und in die Alpen fährst, könnte man sich noch Gedanken bezüglich überdruck im System machen, aber das wars dann eigentlich auch
Irgendwie hat meine Pumpe (Apex) ne Macke.
Die läuft als auf 100%.
Andere Lüfterports get. und von Strom genommen.
So ein Mist ^^
Schau mal ob das PWM-Kabel noch in Ordnung ist
Genau, denn ohne PWM = 100%.
Kabel sieht normal aus.
Stört mich nicht, da ich die Pumpe nicht höre.
Kann mir jemand einen guten ATX-24 Pin Adapter mit 90 Grad empfehlen?
Ganz einfach, nix mit RGB ;)
Frage, gibt es da auch nicht gute Adapter?
Eh du hier wilde Theorien aufstellst schau einfach mal ins Video rein :d
Und ja die Unterschiede sind zu extreme und lassen eher auf schlechte Übertragung deuten.
Er nutzt wohl ein Board mit verlöteter CPU und wechselt zwischen DIE und IHS die Übertragung mit so ein WLPad.
Ich denke auch das dort eher was nicht richtig Kontakt hatte.
Hier wäre halt noch normale WLPaste interessant.
Ich schätze die mal ein das sie dazwischen wäre
Dann ist das noch viel unrealistischer. Das Lot hat eine Wärmeleitfähigkeit von 70 - 85 W/m * K. Ist also um den Faktor 3. besser. Die Dicke des Lot bewegt sich zwischen 0,3 - 0,35 mm. D.h. ein Wechsel zwischen Pad und Lot würde so gut wie nichts bewirken.
Ich stelle hier keine wilden Theorien auf, sondern habe eindeutig Fakten aufgeführt. Ein Video mit einen Thumbnail: 99 °C zu 67 °C braucht man sich auch gar nicht anschauen. Weil 99 °C Thermalthrottling sind und das bedeutet dass das Setup grundsätzlich nicht funktionstüchtig war.
Naja um den Punkt ging es doch gar nicht.
Du stellst Vermutungen über Sachen auf die du nicht kennst.
In dem Video kann man genau sehen was falsch ist.
Es geht auch gar nicht drum das du in der Theorie recht hast.
Du musst halt den Kram vorher gucken um Aussagen treffen zu können.
Das erinnert irgendwie an modernen Meinungsjournalismus.
Ein Bruchteil vom Thema gesehen aber eine A4 Seite zu schreiben ohne zu wissen worums geht.
Naja wenn jemand behauptet ohne Hilfmittel fliegen zu können, dann muss sich sowas nicht erst anschauen um zu wissen das es Quatsch ist. Genau das gleiche ist das auch bei diesem Video.
Es ist ja offensichtlich Quatsch, müssig sich dann darüber noch zu unterhalten.
jau, dass der nicht mehr zu kaufen ist, ist mir auch neu. Aber es gibt sie auch mit LED. Finde meinen gerade nicht, sind aber sehr anfällig, was LED betrifft, bei meinem geht die LED auch nicht
Hab das Video jetzt doch geguckt. Es ist eine Laptop CPU 13900HK ohne IHS in einem itx System. bei 95W beträgt der Unterschied zwischen Paste und Graphene Pad 10°C und bei 70W wird der Unterschied sogar größer, weil die Paste weiterhin bei 99°C throttelt. Das Video ist besser als das Thumbnail vermuten lässt, aber leider hilft die Info kaum für Desktop Systeme. In Cinebench war sein Setup von anfang an zu schlecht.
Wollte mal meine aktuellen Werte posten.
Werte sind im Moment nur mit einem MoRa420 und Luffis (9x140mm) laufen mit 427 rpm
Raumtemperatur : 21,9°
Idle - 23,74°
Last - BF6 - 1 Stunde 33,84°
CPU 7800X3d Cu -30 66°-69°
GPU 5090 UV 46°-49°
Pumpe Apex läuft volle Pulle (4455 rpm) , da die bei mir nicht hörbar ist. Überträgt keine Vibrationen und brummt auch nicht.
Wenn der zweite MoRa da ist, messe ich dann erneut.
Meint ihr im Sommer würde ich mit einem MoRa eine Wassertemp. von 40°+ haben ?
Wenn ich nicht irre, skaliert das mit der Umgebungstemperatur.
Heißt, deine Messwerte bei Raumtemperatur steigen um das gleiche Maß wie eben diese.
Also 22°C Raum und 49°C GPU entsprechen dann
25°C Raum und 52°C GPU usw. ....
Spricht etwas gegen Halnziye HY236 auf einer 7900 XTX? Es ist gefühlt das einzige Putty, was einigermaßen günstig zu kaufen (also auch erhältlich) ist.
Ich schwanke zwischen dem besagten Putty, einem Putty was ich noch nicht kenne (ich bin offen für Empfehlungen) und Wärmeleitpads.
Wenn Wärmeleitpads ist meine Idee die günstigen ARCTIC TP-3 für die Backplate zu nehmen und auf der anderen Seite für VRAM usw. leicht teurere Alphacool Apex Soft 11 W/mK.
Ich habe schon 10-20h recherchiert und bin gefühlt genauso schlau wie vorher.
Wenn ich den Block aufgebaut habe will ich 2 Jahre Ruhe haben und nichts tauschen müssen.
Von der Kühlleistung wäre ich gerne im unteren High End Segment mit Fokus auf Preis-Leistung. Aboslute Obergrenze für die Pads ist 50€, eher 30€.
Da wir keine Glaskugel haben. Lasse Dich doch einfach überraschen . Die Frage kannst Du doch am besten selbst beantworten. Bist Du der Ansicht das Du auch im Sommer die 21,9 C haben wirst oder doch nicht mal irgendwas um die 30 C ? Wenn nein, das ist deine Frage doch schon beantwortet.
