citsejam
Urgestein
Wie geht das denn?Tatsächlich Radiator undicht.
Welcher war es bzw. hatte der Dichtungen?
Ist er mal runtergefallen und gerissen?
Reingebohrt?
Ich habe keinen blassen Schimmer. Alphacool Nexxos Full Copper ST30 X-Flow bzw. nein, nein, nein und nein. Der war vorher ja schon einmal eingebaut und dort war er auch dicht (habe zumindest keinen Wasseraustritt bemerkt). Dann lag er lange rum, in einer Ikea-Plastik-Kiste wo eigentlich nichts mit ihm passiert ist. Hatte ich bisher auch noch nie.Wie geht das denn?
Reingebohrt?
Das wäre bei mir der Moment um Kleinanzeigen in 30km Umkreis zu durchsuchen 😂🙈
Wollte ich mir eh mal anschauen, hab bisher nur die Vorgänger hier.
Ich zitiere mich mal selbst:Hast du ihn mal unter Wasser gehalten während du Luft drauf pumpst.
Wäre interessant zu sehen wo die Luft raus kommt: direkt bei den Anschlüssen oder irgendwo an den Lötstellen.
Radi raus, Tauchbad. *blubbblubbblubb* An einer Stelle ziemlich weit weg vom Anschluss.
Öhm... so viele Fragen...Hat jemand Erfahrung inwiefern sich der Anpressdruck beim Prozessorkühler über die Zeit verändern kann mit EPDM Schläuchen?
Wollte heute den PC aufdrehen, rotes Mobo Licht, okay, vielleicht nur Schluckauf, neuer Versuch, postet in Safe Mode, verlass das Bios, wieder kein Post, hab dann alles mögliche versucht und war schon davor SSD's zu entfernen bis mir die Idee gekommen ist den Anpressdruck zu verändern, also alle Schrauben aufm Cuplex um 5° nach links gedreht, und alles funktioniert wieder ohne Probleme, eventuell wäre ein Contact Frame vielleicht doch eine gute Investition gewesen wenn die Plattform so haglich ist.
In anderen News, es gibt neue Radis von Hardware Labs, und man scheint sich der Kritik angenommen zu haben was die Stabilität betrifft:
https://hardwarelabs.com/vendetta-s420/
) mit dem CPU Kühler zu tun?also alle Schrauben aufm Cuplex um 5° nach links gedreht, und alles funktioniert wieder ohne Probleme, eventuell wäre ein Contact Frame vielleicht doch eine gute Investition gewesen wenn die Plattform so haglich ist.
Was hat EPDM Schlauch mit dem Anpressdruck des CPU Kühlers zu tun?
Was hat die Radiatorstabilität (was auch immer das sein soll) mit dem CPU Kühler zu tun?
Ein einfacher, aufliegender Kühler reicht aus um ohne Probleme in Windows zu booten.
Wenn das drehen der Schrauben um eine 0.0139stel Drehung eine Änderung bewirkt, dann hast du ganz offensichtlich ein elektrisches, und kein Kühlproblem
Das man mit einem Wasserkühler das halbe PCB und somit den Sockel verbiegen kann und somit es eine elektronisches Problem gibt, ist ja nicht neu, Stichwort "Washer Mod" und co.
War das auf einem AM5 System? Da sollte man doch eigentlich keinen Contact Frame brauchen. Ich habe jetzt übrigens einen kryos Next gekauft. Mach mir doch keine Panik jetzt![]()
Bisserl arbeitet das Ganze ja doch mit den Wärmezyklen, und gerade der 16/10er ist ja nicht schwach.
Die sehen ja gut aus! Aber was meinst du mit Kritik an der Stabilität? Hab hier mehrere 560GTS und die sind von der Verarbeitung her ne ganz andere Nummer als AlC, Magicool oder was es da sonst noch gibt. Watercool und AC mal außen vor....
Erinnert an die (allerallerersten) Airplex Radiatoren von Aqua-Computer. Die Flügel standen in alle Himmelsrichtungen.DIe "Flügerl" waren bei meinem nach innen gedrückt und die Gewinde dadurch auch leicht schief geschnitten, nach ein wenig Recherche war ich auch nicht der einzige bei dem das passiert ist, wenn man die Lüfter direkt montiert war das kein Problem, aber mit einer Lüfterhalterung dazwischen war das fummelig genug das bei meinem aktuellen Setup der GTS rausgewandert ist. Wobei mir wohl 2 360er wohl doch nicht genug sind, also mal schauen ob er nicht doch wieder reinwandert oder ich eventuell in 2 Vendetta S420 investiere. Von der Leistung und der Beschichtung her war der GTS aber auf jeden Fall Top.
Kryosheet funktioniert auf GPUs super, kaum unterschied zu LM.Danke, nutzt die MX 7 für GPU und CPU?
Und sowas wie Kryosheet, ist das auch was Gangbares?
So sah es auf meiner XTX aus, Kryosheet vs LM:Ohne viele worte ....
Wenn man hier so liest so toll ist das GraphenPad nicht...
Das hängt für mich stark davon ab, wie schwer der PC ist. Kleines Gehäuse mit Außenradiator wie ich es jetzt habe würde klappen, wenn ich denn einen 200er MoRa extra zum mitnehmen dafür hätte.Ich bin übers Wochenende auf einer LAN Party, muss dafür aber 500km fahren.
Der Host würde mir einen Ersatz PC zur Verfügung stellen mit einem 8700k+1080, was ja gar nicht sooooo schlecht ist.
Natürlich würde ich lieber meinen eigenen PC benutzen, hab aber irgendwie bammel wegen der Wakü![]()
Mittlerweile ist eigentlich alles auf Soft Tubes umgebaut, nur noch ein Hardtube ist drin, der aber ziemlich blöde verbaut ist und theoretisch rausgezogen werden kann.
Hatte leider beim letzten Umbau zu wenige Fittinge bestellt, deswegen ist der noch über
Würdet ihr euren WaKü Pc quer durch die Republik fahren, oder lieber den Ersatz-Pc benutzen?
Bis auf BF6 wird wahrscheinlich eh nichts gezockt, wo mir meine 4080 wirklich viel bringt...
Externer MoRa 420. Aber trotzdem Sauschwer die Karre.Das hängt für mich stark davon ab, wie schwer der PC ist.
