Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Dann ist das noch viel unrealistischer. Das Lot hat eine Wärmeleitfähigkeit von 70 - 85 W/m * K. Ist also um den Faktor 3. besser. Die Dicke des Lot bewegt sich zwischen 0,3 - 0,35 mm. D.h. ein Wechsel zwischen Pad und Lot würde so gut wie nichts bewirken.
Ich stelle hier keine wilden Theorien auf, sondern habe eindeutig Fakten aufgeführt. Ein Video mit einen Thumbnail: 99 °C zu 67 °C braucht man sich auch gar nicht anschauen. Weil 99 °C Thermalthrottling sind und das bedeutet dass das Setup grundsätzlich nicht funktionstüchtig war.
Naja um den Punkt ging es doch gar nicht.
Du stellst Vermutungen über Sachen auf die du nicht kennst.
In dem Video kann man genau sehen was falsch ist.
Es geht auch gar nicht drum das du in der Theorie recht hast.
Du musst halt den Kram vorher gucken um Aussagen treffen zu können.
Das erinnert irgendwie an modernen Meinungsjournalismus.
Ein Bruchteil vom Thema gesehen aber eine A4 Seite zu schreiben ohne zu wissen worums geht.
Naja wenn jemand behauptet ohne Hilfmittel fliegen zu können, dann muss sich sowas nicht erst anschauen um zu wissen das es Quatsch ist. Genau das gleiche ist das auch bei diesem Video.
Es ist ja offensichtlich Quatsch, müssig sich dann darüber noch zu unterhalten.
jau, dass der nicht mehr zu kaufen ist, ist mir auch neu. Aber es gibt sie auch mit LED. Finde meinen gerade nicht, sind aber sehr anfällig, was LED betrifft, bei meinem geht die LED auch nicht
Hab das Video jetzt doch geguckt. Es ist eine Laptop CPU 13900HK ohne IHS in einem itx System. bei 95W beträgt der Unterschied zwischen Paste und Graphene Pad 10°C und bei 70W wird der Unterschied sogar größer, weil die Paste weiterhin bei 99°C throttelt. Das Video ist besser als das Thumbnail vermuten lässt, aber leider hilft die Info kaum für Desktop Systeme. In Cinebench war sein Setup von anfang an zu schlecht.
Werte sind im Moment nur mit einem MoRa420 und Luffis (9x140mm) laufen mit 427 rpm
Raumtemperatur : 21,9°
Idle - 23,74°
Last - BF6 - 1 Stunde 33,84°
CPU 7800X3d Cu -30 66°-69°
GPU 5090 UV 46°-49°
Pumpe Apex läuft volle Pulle (4455 rpm) , da die bei mir nicht hörbar ist. Überträgt keine Vibrationen und brummt auch nicht.
Wenn der zweite MoRa da ist, messe ich dann erneut.
Meint ihr im Sommer würde ich mit einem MoRa eine Wassertemp. von 40°+ haben ?
Spricht etwas gegen Halnziye HY236 auf einer 7900 XTX? Es ist gefühlt das einzige Putty, was einigermaßen günstig zu kaufen (also auch erhältlich) ist.
Ich schwanke zwischen dem besagten Putty, einem Putty was ich noch nicht kenne (ich bin offen für Empfehlungen) und Wärmeleitpads.
Wenn Wärmeleitpads ist meine Idee die günstigen ARCTIC TP-3 für die Backplate zu nehmen und auf der anderen Seite für VRAM usw. leicht teurere Alphacool Apex Soft 11 W/mK.
Ich habe schon 10-20h recherchiert und bin gefühlt genauso schlau wie vorher.
Wenn ich den Block aufgebaut habe will ich 2 Jahre Ruhe haben und nichts tauschen müssen.
Von der Kühlleistung wäre ich gerne im unteren High End Segment mit Fokus auf Preis-Leistung. Aboslute Obergrenze für die Pads ist 50€, eher 30€.
Da wir keine Glaskugel haben. Lasse Dich doch einfach überraschen . Die Frage kannst Du doch am besten selbst beantworten. Bist Du der Ansicht das Du auch im Sommer die 21,9 C haben wirst oder doch nicht mal irgendwas um die 30 C ? Wenn nein, das ist deine Frage doch schon beantwortet.
Das hat nichts mit Glaskugel zu tun sondern mit Erfahrung. Gibt genug User die ähnliche Systeme haben und was dazu sagen können, oder mir Tipps geben wohin die Reise gehen könnte.
Upsiren UTP 8 kaufe ich immer beim Ali, ist relativ günstig und gut bis sehr gut.
Auf meiner XTX habe ich das Extreme64 (Schlumpf Blau) von Hardwareliebe, tut auch.
Hey, ich habe 4 verschiedene Puttys rumfliegen und habe auch viele Pads. Hab die TP-3 auf einer 3090 mit 24 Memory Chips. Die haben meine Temps so krass gedroppt, dass ich dann gar kein Putty mehr benutzt hab. Ich find die so nice. Kann ich nur empfehlen!
Bei meiner XTX waren die Abstände VRAM zu GPU DIE so unterschiedlich, dass ich es mit Pads nicht hinbekommen habe.
Hatte am Ende Pads für ~120€, in den seltsamsten Dicken (0,75mm importiert aus UK usw). Entweder der VRAM wurde heiß und ich hatte einen guten Hotspot auf der GPU (Füssigmetall) oder andersherum.
Viel interessanter wäre eigentlich der Durchfluss, den du mit 100% erzielst.
Wie sich deine Wassertemperaturen im Sommer verändern hängt auch stark davon ab wie du deine Lüfter-Kurve eingestellt hast.
Aber Prinzipiell kann ein Radiator nur einem Temperaturdelta von Luft zu Wasser arbeiten - nähern sich die beiden an wird das Wasser entweder wärmer oder die Lüfter müssen schneller drehen.
Die Wärmeleitfähigkeit ist eigentlich komplett egal, da man das eh nur auf RAMs und spawa kleistert.
Solange es einigermaßen Wärme leitet, passt das.
Das rosane TG finde ich jetzt aber auch nicht soviel teurer - in der 100g Dose kostet es 39c/g während das einzige gefundene Angebot des Halnziye 27c/g kostet
Bezahlbare WLPads gibt es z.b. auch hier: https://www.gpufix.de/en/
Das schöne ist, dass es dort auch 0,25mm Schritte gibt
Das ist auch der Grund warum ich lieber direkt zu Putty gegriffen habe, auch weil ich nicht wusste in wieweit das relativ dicke PTM Pad da nen Einfluss hat.
Die Gefahr, dass man zu dicke nimmt und das Board verbiegt oder zu dünne die dann gar keinen Kontakt haben war mir zu blöd.
Für die backplate sind Pads jedoch optimal - weniger gebatze und keine diversen Höhenunterschiede (außer man hat da auch RAM).
Danke für die Einschätzungen, ich habe dann jetzt 100g HY236 Halnziye für 20€ bzw. 36€ inkl. HY-P17 WLP auf eBay Deutschland bestellt. Ich glaube da kann man nicht meckern und der Mehraufwand von Putty gegenüber dem Vorteil eines potenzielle weniger fehleranfälligen Kontakts hat mich überzeugt. Für die Backplate hole ich dann aber wohl trotzdem nochmal eine Packung der Arctic Pads.
Ich hatte schon ein PTM Pad auf meinem 8600G, das ist OK aber nicht optimal. Auf meinem 7800X3D und jetzt dem 9800X3D performt das Kryosheet ziemlich gut.
Nur damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt:
Ich nutze kein WLPad auf der CPU und man sollte da auch definitiv keines benutzen.
WLPaste ist hier definitiv die beste Wahl - wer weniger gebatze möchte, kann auch zu einem Kryosheet greifen.
Ich nutze ein PTM Pad auf der GPU und nur hier macht das Sinn, da man ohne direct-die die notwendige phase-change Temperatur nicht erreicht.
Ein WLPad hat weder auf der CPU noch auf der GPU etwas zu verloren.
Jein, wenn es mal installiert war, hat es bei mir bisher immer am kühler festgeklebt. Du kannst den Kühler abmachen CPU Tauschen und wieder draufschrauben.
Wenn ich mich richtig erinnere, ging das bei meinem 7800X3D dreimal ohne weiteres, beim vierten Mal ließ die Kühlleistung nach, beim fünften habe ich das alte KS runter gekratzt.
Aber es nutzen und in ein komplett anderes System einbauen, wird nicht funktionieren, dabei geht es Kaputt.
Ich möchte einen kompakten PC mit Wasserkühlung bauen, den ich bei Bedarf einfach an einen externen Radiator anschließen kann. Wichtig ist mir aber, dass der PC auch unabhängig vom externen Radiator laufen kann. Die Idee ist also, dass der PC stationär schön leise und kühl ist, und unterwegs relativ kompakt bleibt.
Wie gehe ich da am besten vor? Ist es am sinnvollsten, quick connect Anschlüsse für den externen Radiator parallel zum internen Radiator (trotz unterschiedlicher Größe) anzuschließen? Hat jemand Erfahrungen mit solch einem Setup?
