[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Ich mess das sonst nochmal nach - ist schon ewig her :) 2001 oder so umgebaut ?!
Aber ich weiß das die Saft hatten, 60v, 70v oder auch 80v - irgendsowas.
Muss halt nur erstmal wieder alles aufbaun.
Wenn du es extra aufbauen musst, brauchst du es auch nicht, es sei denn, deine Neugier ist größer. Ich meine mich zu erinnern, dass man bei Primärelkos die oben keine Isolierung haben auch eine Spannung am Becher messen kann, obwohl der mit nichts verbunden ist. Jener wird einfach nur kapazitiv aufgeladen. Ist dasselbe, wenn man ein Stromkabel in der Wand hat, wo eine Ader nicht genutzt wird. Dort kann man einen "Lügenstift" dran halten und er wird leuchten. Hält man dan den Finger an die Ader und erdet sie quasi daurch, erlischt auch die Glimmlampe im Lügenstift.
Doch, Neugier ist da :)
Ich hab auch seitdem niewieder ein Netzteil gehabt/gesehn/gehört, wo die Kühler Saft hatten - war damals schon n Weird - und jetz seh ich das von Masterchief79 ?!
Puh, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Das NT ist jetzt für die Tonne, weil der Fehler irgendwo im 230V Bereich liegt und ich da definitiv nicht drin rumstochern oder nochmal Ersatzteile bestellen werde.
Die Frage ist nur, kann man die sekundärseitigen Elkos noch benutzen? Oder sogar den SnapIn, der den Short in irgendeiner Weise gespürt haben dürfte?
Ich persönlich würde das ganze Netzteil entsorgen. Samt den Elkos. Ich hatt einen ähnlichen Fall. Afaik waren die geretteten Bauteile am Ende auch im Sack.
Okay, danke euch, dann schmeiße ich das Ding lieber weg. Nichts wäre ärgerlicher, als dass es noch Hardware mit in den Tod nimmt.
Schade, denn ich hab das Teil 2008 neu gekauft und nur sicherheitshalber überholen wollen, aber an diesem Punkt Haken dran.
Nächster Dauerbrenner, die 6600GT 256MB und ihre Elkos. :d
Die erste Karte hatte ich mit Kemets bestückt (1000/6,3 und 470/16), die daraufhin Spulenfiepen entwickelt hat und sehr heiß im VRM wurde.
Ich habe hier auf Tipp von @WMDK Kyocera AVX draufgemacht, in der lahmsten Serie, die ich finden konnte.
470/16: https://www.mouser.de/ProductDetail/581-RPF0611471M016K (16 ESR)
820/6,3: https://www.mouser.de/ProductDetail/581-RPF0609821M006K (22 ESR)
Erstmal die 470er ersetzt - Karte bootete problemlos und lief einwandfrei. Kein Fiepen.
Dann die 820er draufgemacht - kein Bild mehr. Keine GPU Spannung anliegend. Ich werd wahnsinnig. :d
Die originalen Nichicon haben real 24 ESR, 22 ESR Polys wären eigentlich ein perfekter Ersatz. Die 820er durchgemessen. Realer ESR von 5-6mOhm. Dankeschön auch.
Normalerweise fressen 6600GTs alle noch so straffen Polys. Auf dieser Karte sitzen hinter der Spule für die GPU Spannung aber gleich 5x oder 6x 820/6,3er parallel, dass der Gruppen-ESR bei einer so starken Abweichung natürlich gleich richtig in den Sinkflug geht. Das hat gereicht, dass die Karte nicht mal mehr ein Bild ausgibt.
Für die LAN übernächste Woche werde ich jetzt einfach die originalen Nichicons wieder drauf machen. Ansonsten bleibt mir ja nichts anderes mehr übrig, als die durch Elektroyt-Elkos zu ersetzen. Pana FM oder so?
Frag mal @WMDK zum Thema realer ESR bei den AVX... :D
Könnte man da nicht eine Mischbestückung fahren, um ESR und Ripple in für den 6600GT liebevolle Sphären zu heben?
Dann bist du mit @Stangelator schon zu zweit im Boot. Hatte dir ja schon eine PN geschickt dazu.
Er hat ebenfalls aktuell eine super straffe Charge davon im Zulauf gehabt, ESR6 und so Späße. Bekomme von ihm demnächst ein paar zugeschickt zur Verifikation.
Die Konsistenz in der Fertigung ist eine Katastrophe. Scheinbar ist das eine absolute Lotterie, was man bekommt. Gewisse Abweichungen sind ja normal, weiß man ja, manche Serien sind tendenziell besser, manche tendenziell schlechter, aber come on... weniger als 1/3 vom angegebenen ESR ist schon echt völlig irre.
Ich denke die Serien kann man wahrscheinlich erstmal aus den Gedanken verbannen, wenn man irgendwas braucht, was nicht ganz so straff ist und wo man nicht erstmal anfangen will Caps zu binnen :fresse:
Schaue nachher mal, ob ich noch entspannte in der Größe zu liegen habe für dich.
Mich würde mal interessieren, wie Mouser München damit umgeht, wenn man denen das mitteilt bzgl. Rückerstattung.
@WMDK
Könnte man auf so einer Karte auch eine Mischbestückung fahren? Ich habe viele 6600GT im Portfolio und wenn sowas auf mich zukäme...
@WMDK
Theoretisch ja. Man könnte
4x https://www.mouser.de/ProductDetail/Rubycon/6.3ZLG820MEFC8X16?qs=T3oQrply3y9cLjgm%2BL061g==
1x RPF fahren
Die ZLG sind aber halt 16mm hoch. (Selbst ein 41mOhm FR hätte aber auch 15mm)
Der Gruppen-ESR liegt dann in der Konstellation bei etwa 3,5 mOhm.
Wenn wir hier mal grob durchrechnen, bekommt der RPF natürlich viel auf die Mütze. Rund 55% des Ripplestroms muss der RPF dann alleine wegstecken, während die ZLG je etwa 14% sehen.
Den Großteil der HF Dämpfung erledigt dann der RPF, den Rest schlucken die vier anderen. Bei einer 6600GT kann man das machen, aber bei größeren Karten oder Boards muss man halt aufpassen und das genau durchrechnen, gerade bei einem krassen ESR Gefälle im Cluster, dass man den Kondensator mit dem niedrigsten ESR nicht in den Rippletod schickt.
1x RPF fahren
Was wäre denn, wenn man wieder auf die Kemets zurückgeht, vielleicht 2-3 davon, und dann nochmal mit Alternativen entschärft.
Ich bin jetzt leider nur am Handy, kann daher nix bei Mouser suchen. Aber da dürften sich doch Kemets mit ESR13/14 finden lassen, die man dann nochmal etwas entschärft und so die Hitze wegnimmt.
Hi zusammen,
bislang war ich nur hin und wieder auf dem Nostalgiedeluxx Marktplatz-Link-Thread aktiv, habe jetzt aber Hardware erworben, für die ich etwas Hilfe benötige.
Ich hoffe auch, dass ich hier richtig bin.
Es handelt sich um eine Notebook Dual-GPU von einem Dell XPS m1730. Zwei 8800GTX auf einer Platine mit einem SLI Chip dazwischen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass der SLI Chip defekt ist, da zwar beide Grafikchips unter Windows erkannt werden, aber sobald man SLI aktiviert schmiert die Kiste ab laut Vorbesitzer. Ich habe die Karte erst einmal auseinandergebaut und gesehen, dass der Chip extrem heiß geworden sein muss, da er sich verfärbt hat und das isolierende Tape drumherum schon angeschmolzen ist.
Meine Frage an euch, ohne die 400 Seiten durchzustöbern ( bitte seht es mir nach):
Gibt es jemanden in diesem Forum der Lust, Zeit und das Equipment hat, um mir den Chip auszuwechseln? Einen neuen Chip habe ich schon da. Natürlich nicht kostenlos, ist mir klar.
Ich frage lieber in diesem Forum nach, da ich dort bei Empfehlungen ein besseres Gefühl habe, als irgendeine Firma mit ins Boot zu holen, die vielleicht einen noch größeren Schaden anrichtet.
Danke euch schon einmal
Das ändert jetzt nicht wie Welt. Wenn du z.B. zwei KEMETs mit ESR12 platzierst, landest du halt bei einem ESR von etwa 3,6 mOhm.
Mit drei Kemets kippt das schon wieder in Richtung 3,1 mOhm runter.
Wenn überhaupt, könnte man also zwei ESR12 Kemets + 3x ZLGs platzieren und verteilt damit zumindest die Rippe Last wenigstens hauptsächlich auf zwei Polys, während der Gruppen ESR annähend bei 3,5-3,6mOhm bleibt.
Dann müssen die Kemets aber halt auch wirklich ESR12 haben und nicht deutlich in Richtung unter 10 streuen, sonst wird das ggf. wieder zu straff. Ich weiß nicht genau, wo bei den 6600ern die Grenze liegt, wo das noch stabil funktioniert. Müsste man halt mal genau rausmessen und schauen ab welcher Konfiguration das Signal instabil wird.
Hat zufällig wer ne Asus 6800 GT PCIe und kann mir den Chip nennen der hier fehlt?
Auf einer MSI 6800 GT (rot) ist der drauf. Auf Retro Web scheint der Chip bei der Asus aber leicht anders. Da aber der sonstige Aufbau drunrum ähnlich aussieht vermute ich dass die Chips die selbe Funktion erfüllen
Alle Flachbandkabel mal checken
Da scheint der Fehler auch zu sein, weil ich habe da zwei Kanten im Kabel gesehen - nachdem ich das etwas gerade gerückt habe, sprang er auch . Nach dem Zusammenbau aber nicht mehr oder wieder mit Lotteriespiel
Gibt es auch als Ersatzteil - https://www.ebay.at/itm/224515382858?_skw=start+Platine+Acer+Aspire+5715Z&itmmeta=01K9HE8T97SN5RDWVB2NHSDAMK&hash=item344628de4a:g:4SAAAOSwOVpXeThq&itmprp=enc:AQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1frkArc+XxQWGzf87LAEXUo0OtQSOgX/LjSBz0TqmCZt3H5GMxfcjdiHwN9gNewvmFOUxza5YZqXBN+nJLUkiIl+/cmA44C6YY2SfA7Pc3GQhbcOEb8FOsjv7yoQv0kIkPRHF2o1s+lU6tcQjvIsbItGpnnevI/Ea6ltmNYtZsrLEF5N+weGG7u722Y7y4NzFYd8RqD3oegx/Jxb5eXBADzwYxDkz/KGSJvFwa9AvEL0D54PAn4sL0RS2eGaYJprCSJsnqxNz44NQsibfORa34w|tkp:Bk9SR-Cko67MZg
Leider kein Foto von der Rückseite. Ich habe heute zu wenig Zeit um den Laptop komplett zu zerlegen. Muss gleich weg
Flachbandkabel geben gerne mal den Geist auf in Laptops, der eine Dell Vostro 3750 hatte so ein Symptom bei der Tastaturbeleuchtung, genau die zuständigen Adern hatten einen Wackler. leider musste die gesamte tastatur getauscht werden (kostenpunkt damals, 80€)
OK weiter gehts. Der Palomino 2000+ lief ebenfalls problemfrei.
T-Bred B 2000+ rein -> Speicherfehler.
T-Bred B 1700+ rein -> Speicherfehler.
Ich hatte dann die Theorie, dass die niedrigere VCore irgendwie Probleme macht und hab die beim 1700+ auf 1.725 (höher lässt das Board nicht zu bei einer Ausgangsspannung von 1.60V) -> weiterhin die Speicherfehler.
Ich bin gerade zufällig bei eBay über ein KT7A gestolpert und da fiel mir auf RetroWeb folgendes auf:
"Athlon XP Thoroughbred support since rev.1.3.
Some users report instability when using above 768MB RAM."
Irgendwas müssen die Ingenieure von Abit damals gemacht haben, was zwar für uns toll, aber für spätere Zeiten wg. Upgrade & Co. uncool gewesen sein muss.
Welche Revision hat dein Abit @Tweakstone ?
Bei mir ist es ja das KR7A, das ist ne ganze Ecke neuer und hat schon den KT266A. Revision weiss ich Grad nicht, aber ich denke du hast du Boards jetzt auch verwechselt? Oder steckt da ein anderer Gedankengang hinter? Dann kann ich morgen Mal nachsehen.
Beim Gedankengang steckt dahinter, dass Abit evtl. wieder das gleiche Layout verwendet und einfach nur die Chips getauscht hat. So können die auch Kinderkrankheiten weitertragen...
Ja, das ist schon ein komisches Symptom - mal will er wenn er kalt ist - mal gar nicht und dann doch wieder - wie wenn er eben den Bildschirmstart nicht durchreicht ??
Ich habe mal um ein Foto von der Rückseite gebeten (bevor ich den ganz zerlege) - eventuell reicht mal nach zu löten ?
Die AI macht einem langsam echt Angst. Auch wenn teils noch Müll und Halluzinationen kommen, kommt wenn man den Müll filtern/erkennen kann teils echt nützliches raus.
Hatte vorher eine tote Sparkel 6800 GT AGP repariert der ein Widerstand gefehlt hatte, aber auf dem VGA Ausgang stimmten die Farben noch nicht. Das hatte ich meist wenn die Koppelspulen beschädigt oder abgerissen waren aber diesmal ist es ein weißes Bauteil.
Die AI hat es als Ferritperlen erkannt, die Funktion zur Filterung von hohen Störfrequenzen erklärt und dass ich sie leider nicht unkompliziert mit einem Multimeter ausmessen werden können (eine (Stör)Frequenz wird benötigt um den Wiederstand zu erhöhen). Der gängige Ratschlag in der Reparaturwelt ist wohl diese einfach durch einen 0 Ohm Widerstand zu ersetzen mit dem Nachteil eine fehlenden Entstörung wobei diese wohl nicht unbedingt Auswirkungen haben muss.
Aktuell scheint mir bisher alles plausibel und stimmig?
Ich meine auch dass es diese Ferritperlen als mit durchsichtigem Schutzlack gibt wo man sogar den Kupferdraht sieht der um den Ferritkern gewickelt ist.
Ich bin gespannt wie das in 5-10 Jahren aussieht bei den Sprüngen die die AI nun macht.
Update:
Könnte auch ein Paradebeispiel für ein AI Fail sein 😂... Wenn die AI von was anderem spricht als das was man meint trotz rotem Kreis 😂
Die AI hat wohl die Bezeichnung genommen die eigentlich für die Koppelspulen ist.
Könnte eher ein weißer MLCC sein. Also einfach ein Kondensator...
Jap ich tendiere zum Kondensator. Ich hab zwar gesagt dass es nicht die Koppelspulen nehmen soll da die schwarz und noch da sind aber ja man muss wie in diesem Beispiel gut aufpassen. Bin mir nun ziemlich sicher dass er mit Ferritperle eigentlich die Koppelspulen meint und das weiße Bauteil ein Kondensator ist.
Update 2:
Hab das weiße Bauteil nun von einer anderen Karte ausgelötet. Also ein Kondensator kanns auch nicht sein. Durchgangsprüfung piept, 0 Ohm Widerstand... Kein Plan. Ggf ne Sicherung?
Hab nun die eine kaputte Karte zur absoluten Spenderkarte erklärt. Wollte die eigentlich noch iwann mal angegeben aber der ihr Spannungswandler ist durchgebrannt und die GPU hat üble Ecken ab. Wird ne Spenderkarte von der ich das Teil ausgelötet hab. Somit kann die Karte gerettet werden ohne genau zu wissen was es für ein Teil ist. Vielleicht weiß es ja jemand hier. Ich denk AI versucht halt anhand von Bezeichnungen von der Platine was zu erkennen. Oder sie hatte sich Recht und es ist eine Ferritperle und ich dachte sie redet von der Koppelspulen da die definitiv eine Spule hat.
Leider gibts noch nen abgerissen Kondensator dessen Pad komplett weg ist was auch gleichzeitig eine Leiterbahn war... Gibt noch bissel Arbeit 😅
Update3:
Bei ner anderen 6800 GT gerade auch das selbe Problem mitm VGA Ausgang. Eine Koppelspule war hier diesmal wieder weg. Leider auch mit ausgereissenem Pad. Aber Glück gehabt. Ein Fetzen von der Leiterbahn war noch lang genug 🥵😅
Und wieder Fragen an den Elko Pabst @WMDK
passt das so?
Was mache ich mit den beiden Winzlingen am Slot1 ?
Was kann ich da setzen?
Asus P3B-F rev1.04 1x ISA
Position​
Farbe​
Menge​
verbaut ab Werk​
Spannung​
Kapa​
Leiterabstand​
Durchm.​
Höhe​
ESR​
Ripple​
Ersatz​
1​
Rot​
7​
Sanyo AX​
6,3 V​
1500µF​
5,0 mm​
10 mm​
20 mm​
44​
1250​
Pana FS​
2​
Gelb​
3​
Sanyo AX​
6,3 V​
1200µF​
5,0 mm​
10 mm​
16 mm​
62​
1050​
Pana FS​
3​
Grün​
1​
Rubycon YXG​
6,3 V​
1000µF​
3,5 mm​
8 mm​
20 mm​
60​
1020​
Rubycon ZLJ​
4​
Blau​
5​
Rubycon YXG​
6,3 V​
1000µF​
3,5 mm​
8 mm​
12 mm​
92​
780​
Nichicon UHE​
5​
Pink​
3​
UCC LXZ​
6,3 V​
1000µF​
3,5 mm​
8 mm​
12 mm​
96​
710​
Nichicon UHE​
6​
ohne​
2​
Stone MR​
16,0 V​
100µF​
2,5 mm​
6,3 mm​
8 mm​
Kemet ESS​
6​
ohne​
2​
Stone​
16,0 V​
100µF​
2,5 mm​
5 mm​
8 mm​
Eindeutig Stone MR/MS.
Die einzige Frage ist, sind es die 6,3mm ø mit 2,5er RM oder die 5mm ø mit 2,0er RM.
Rein optisch würde ich auf 6,3mm tippen, dann wäre es die Standard Ausführung der MR, also GP, 85mA @ 120 Hz
Wenn es die 5mm Variante ist, haben wir die OEM Version vor uns (verkauft als Stone MS), GP, 78mA @ 120 Hz
Ein Fall für die KEMET ESS Serie.
Ich habe nun endlich die 6800 GT AGP gefunden bei der man die Bauteile besser erkennt.
In dem Fall war die erste Annahme von der AI vermutlich doch korrekt und mein Zweifel hat sie aber umstimmen lassen 😅
Das dürften dann Ferritperlen (weiß mit Kupferdraht umwickelt) sein und auch erklären warum sie 0 Ohm Widerstand haben?
Also ich kann dich beruhigen, ich hatte den Ø nachgemessen, den Lochabstand aber einfach pauschal angenommen.
Entschuldige die Verwirrung.
Edit:
Ich bin zu dumm zum zum zum zum, :wall:
es ist Ø6,3mm
Ich möchte dich aber zukünftig nicht alles schätzen lassen (vermutlich wäre das besser)
und gelobe mehr Sorgfalt bei der Datenermittlung ... war gestern wohl wieder viel zu spät dafür. :sleep:
Nich doch^^
Ich trauer immer noch meinem guten Enermax hinterher...
..was ich selbst total ...dumm..getoastet hab..weil ich n Adapter SPiegelverkehrt gebaut hab...
Ham alle unsere glohrreichen Momente^^
...700W Seasonic....
Bezüglich des Compaq SP750 Netzteil, wo ich mich erinnerte das es auch Saft auf den Kühlern hatte ;
Mal nebenbei ausgebuddelt - Nacht und Nebel-Bastelaktion - sonst komm ich ja zu nix übern Tach^^
Auf den Bildern sieht man noch mein umgebautes - das is aber noch tiefer irgendwo verbuddelt
Brauchte es halt deutlich flacher und hab dann die Platine in ein Stahlgehäuse gepackt - Kühler umgebaut - Durften natürlich nicht zu nah an den Deckel - sonst wär wohl ähnliches wie @Masterchief79 passiert.
117V sieht verdächtig nach kapazitiver Kopplung aus. Ist ja auch der Kühler der Primärseite, sehe ich doch richtig? Der bekommt dann durch seine Verbindung zu den FETs der Primärseite und die beiden Entstörkondensatoren ein Potential zwischen Phase und Neutralleiter. Kapazitiver Spannungsteiler halt. Also misst du halt etwa halbe Netzspannung gegen Erde.
Das ist jetzt erstmal normal so weit. Normal hat der Kühler ja keine Verbindung zum Gehäuse – sollte er zumindest nicht. Solange am Gehäuse selbst keine Spannung zu messen ist, ist ja alles gut. Falls das Gehäuse auch halbe Netzspannung anzeigt, fehlt dem Gehäuse und / oder Netzkabel oder der Steckdose die Verbindung zum Schutzleiter.
Wenn du den Kühlkörper der Sekundärseite gegen das Gehäuse misst, sollte da eigentlich keine Spannung anliegen da beide ja eh direkt auf der Sekundärmasse liegen.
