[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Ich mess das sonst nochmal nach - ist schon ewig her :) 2001 oder so umgebaut ?!
Aber ich weiß das die Saft hatten, 60v, 70v oder auch 80v - irgendsowas.
Muss halt nur erstmal wieder alles aufbaun.
Wenn du es extra aufbauen musst, brauchst du es auch nicht, es sei denn, deine Neugier ist größer. Ich meine mich zu erinnern, dass man bei Primärelkos die oben keine Isolierung haben auch eine Spannung am Becher messen kann, obwohl der mit nichts verbunden ist. Jener wird einfach nur kapazitiv aufgeladen. Ist dasselbe, wenn man ein Stromkabel in der Wand hat, wo eine Ader nicht genutzt wird. Dort kann man einen "Lügenstift" dran halten und er wird leuchten. Hält man dan den Finger an die Ader und erdet sie quasi daurch, erlischt auch die Glimmlampe im Lügenstift.
Doch, Neugier ist da :)
Ich hab auch seitdem niewieder ein Netzteil gehabt/gesehn/gehört, wo die Kühler Saft hatten - war damals schon n Weird - und jetz seh ich das von Masterchief79 ?!
Puh, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Das NT ist jetzt für die Tonne, weil der Fehler irgendwo im 230V Bereich liegt und ich da definitiv nicht drin rumstochern oder nochmal Ersatzteile bestellen werde.
Die Frage ist nur, kann man die sekundärseitigen Elkos noch benutzen? Oder sogar den SnapIn, der den Short in irgendeiner Weise gespürt haben dürfte?
Ich persönlich würde das ganze Netzteil entsorgen. Samt den Elkos. Ich hatt einen ähnlichen Fall. Afaik waren die geretteten Bauteile am Ende auch im Sack.
Okay, danke euch, dann schmeiße ich das Ding lieber weg. Nichts wäre ärgerlicher, als dass es noch Hardware mit in den Tod nimmt.
Schade, denn ich hab das Teil 2008 neu gekauft und nur sicherheitshalber überholen wollen, aber an diesem Punkt Haken dran.
Nächster Dauerbrenner, die 6600GT 256MB und ihre Elkos. :d
Die erste Karte hatte ich mit Kemets bestückt (1000/6,3 und 470/16), die daraufhin Spulenfiepen entwickelt hat und sehr heiß im VRM wurde.
Ich habe hier auf Tipp von @WMDK Kyocera AVX draufgemacht, in der lahmsten Serie, die ich finden konnte.
470/16: https://www.mouser.de/ProductDetail/581-RPF0611471M016K (16 ESR)
820/6,3: https://www.mouser.de/ProductDetail/581-RPF0609821M006K (22 ESR)
Erstmal die 470er ersetzt - Karte bootete problemlos und lief einwandfrei. Kein Fiepen.
Dann die 820er draufgemacht - kein Bild mehr. Keine GPU Spannung anliegend. Ich werd wahnsinnig. :d
Die originalen Nichicon haben real 24 ESR, 22 ESR Polys wären eigentlich ein perfekter Ersatz. Die 820er durchgemessen. Realer ESR von 5-6mOhm. Dankeschön auch.
Normalerweise fressen 6600GTs alle noch so straffen Polys. Auf dieser Karte sitzen hinter der Spule für die GPU Spannung aber gleich 5x oder 6x 820/6,3er parallel, dass der Gruppen-ESR bei einer so starken Abweichung natürlich gleich richtig in den Sinkflug geht. Das hat gereicht, dass die Karte nicht mal mehr ein Bild ausgibt.
Für die LAN übernächste Woche werde ich jetzt einfach die originalen Nichicons wieder drauf machen. Ansonsten bleibt mir ja nichts anderes mehr übrig, als die durch Elektroyt-Elkos zu ersetzen. Pana FM oder so?
Frag mal @WMDK zum Thema realer ESR bei den AVX... :d
Könnte man da nicht eine Mischbestückung fahren, um ESR und Ripple in für den 6600GT liebevolle Sphären zu heben?
Dann bist du mit @Stangelator schon zu zweit im Boot. Hatte dir ja schon eine PN geschickt dazu.
Er hat ebenfalls aktuell eine super straffe Charge davon im Zulauf gehabt, ESR6 und so Späße. Bekomme von ihm demnächst ein paar zugeschickt zur Verifikation.
Die Konsistenz in der Fertigung ist eine Katastrophe. Scheinbar ist das eine absolute Lotterie, was man bekommt. Gewisse Abweichungen sind ja normal, weiß man ja, manche Serien sind tendenziell besser, manche tendenziell schlechter, aber come on... weniger als 1/3 vom angegebenen ESR ist schon echt völlig irre.
Ich denke die Serien kann man wahrscheinlich erstmal aus den Gedanken verbannen, wenn man irgendwas braucht, was nicht ganz so straff ist und wo man nicht erstmal anfangen will Caps zu binnen :fresse:
Schaue nachher mal, ob ich noch entspannte in der Größe zu liegen habe für dich.
Mich würde mal interessieren, wie Mouser München damit umgeht, wenn man denen das mitteilt bzgl. Rückerstattung.
@WMDK
Könnte man auf so einer Karte auch eine Mischbestückung fahren? Ich habe viele 6600GT im Portfolio und wenn sowas auf mich zukäme...
@WMDK
Theoretisch ja. Man könnte
4x https://www.mouser.de/ProductDetail/Rubycon/6.3ZLG820MEFC8X16?qs=T3oQrply3y9cLjgm%2BL061g==
1x RPF fahren
Die ZLG sind aber halt 16mm hoch. (Selbst ein 41mOhm FR hätte aber auch 15mm)
Der Gruppen-ESR liegt dann in der Konstellation bei etwa 3,5 mOhm.
Wenn wir hier mal grob durchrechnen, bekommt der RPF natürlich viel auf die Mütze. Rund 55% des Ripplestroms muss der RPF dann alleine wegstecken, während die ZLG je etwa 14% sehen.
Den Großteil der HF Dämpfung erledigt dann der RPF, den Rest schlucken die vier anderen. Bei einer 6600GT kann man das machen, aber bei größeren Karten oder Boards muss man halt aufpassen und das genau durchrechnen, gerade bei einem krassen ESR Gefälle im Cluster, dass man den Kondensator mit dem niedrigsten ESR nicht in den Rippletod schickt.
1x RPF fahren
Was wäre denn, wenn man wieder auf die Kemets zurückgeht, vielleicht 2-3 davon, und dann nochmal mit Alternativen entschärft.
Ich bin jetzt leider nur am Handy, kann daher nix bei Mouser suchen. Aber da dürften sich doch Kemets mit ESR13/14 finden lassen, die man dann nochmal etwas entschärft und so die Hitze wegnimmt.
Hi zusammen,
bislang war ich nur hin und wieder auf dem Nostalgiedeluxx Marktplatz-Link-Thread aktiv, habe jetzt aber Hardware erworben, für die ich etwas Hilfe benötige.
Ich hoffe auch, dass ich hier richtig bin.
Es handelt sich um eine Notebook Dual-GPU von einem Dell XPS m1730. Zwei 8800GTX auf einer Platine mit einem SLI Chip dazwischen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass der SLI Chip defekt ist, da zwar beide Grafikchips unter Windows erkannt werden, aber sobald man SLI aktiviert schmiert die Kiste ab laut Vorbesitzer. Ich habe die Karte erst einmal auseinandergebaut und gesehen, dass der Chip extrem heiß geworden sein muss, da er sich verfärbt hat und das isolierende Tape drumherum schon angeschmolzen ist.
Meine Frage an euch, ohne die 400 Seiten durchzustöbern ( bitte seht es mir nach):
Gibt es jemanden in diesem Forum der Lust, Zeit und das Equipment hat, um mir den Chip auszuwechseln? Einen neuen Chip habe ich schon da. Natürlich nicht kostenlos, ist mir klar.
Ich frage lieber in diesem Forum nach, da ich dort bei Empfehlungen ein besseres Gefühl habe, als irgendeine Firma mit ins Boot zu holen, die vielleicht einen noch größeren Schaden anrichtet.
Danke euch schon einmal
Das ändert jetzt nicht wie Welt. Wenn du z.B. zwei KEMETs mit ESR12 platzierst, landest du halt bei einem ESR von etwa 3,6 mOhm.
Mit drei Kemets kippt das schon wieder in Richtung 3,1 mOhm runter.
Wenn überhaupt, könnte man also zwei ESR12 Kemets + 3x ZLGs platzieren und verteilt damit zumindest die Rippe Last wenigstens hauptsächlich auf zwei Polys, während der Gruppen ESR annähend bei 3,5-3,6mOhm bleibt.
Dann müssen die Kemets aber halt auch wirklich ESR12 haben und nicht deutlich in Richtung unter 10 streuen, sonst wird das ggf. wieder zu straff. Ich weiß nicht genau, wo bei den 6600ern die Grenze liegt, wo das noch stabil funktioniert. Müsste man halt mal genau rausmessen und schauen ab welcher Konfiguration das Signal instabil wird.
Hat zufällig wer ne Asus 6800 GT PCIe und kann mir den Chip nennen der hier fehlt?
Auf einer MSI 6800 GT (rot) ist der drauf. Auf Retro Web scheint der Chip bei der Asus aber leicht anders. Da aber der sonstige Aufbau drunrum ähnlich aussieht vermute ich dass die Chips die selbe Funktion erfüllen
