Kapital kommt von TechN GmbH, mit selben GF(was nicht weiter schlimm ist).
Auch die TechN GmbH ist komplett Fremdfinanziert.
Da taucht auch eine Asset Consult GmbH, die mittlerweile liquidiert ist.
Rechte gekauft durch Kohl Medical AG. Die wiederum halten Wärmepumpen und Kühlflüssigkeiten Patente.
Was ja völlig egal ist, da die TechN Blöcke halt top waren/ sind.
Bei der OEM Geschichte ist halt davon auszugehen, dass der random Nutzer nen 240er, 360er Radiator, maximal beides Zusammen nutzt.
Was ja okay wäre, wenn es auch beschnittene OEM GPUs sind welche anstatt mit 600 W bei 230-300 Wund 70 bis 80% pl laufen.
Die Temperaturen werden beispielsweise durch die reine Kühlkörpermontage derart stark verbessert und angeglichen, da wirst du effektiv kaum mehr Veränderungen mit Block und Paste oder Pads/ Putty bemerken.
Ja, ich war auch lange am Zweifeln, ob ich den RAM wirklich an die WaKü hängen will. Aber die Dinger laufen "nominell" mit 1.40V. Veileicht will man dann noch ein paar Millivolt hoch. Dann hat man oben an der Schnittstelle zwischen dem RAM und Kühlblock wahrscheinlich so etwas gegen 40°. Da müsste ich sonst schon ziemlich draufblasen, wenn ich in diese Richtung kommen will.
Falls nochmal jemand auf die Idee kommt, Corsair Vengeance RGB in die WaKü zu nehmen: Ja, man kann die Module ganz leicht auseinander bauen. Ein paar Stunden in Iso - und sie fallen einfach so auseinander. Aaaaber: Die Platine ist viel zu hoch für die gängigen WaKü-Halter. Und die LEDs sind viel höher als die RAM Chips.
Wenn die Wärmeleitpads kommen, baue ich das ganze nochmal in den Ursprungszustand zurück.
weis jemand für was die Lötpunkte oben in der Mitte sein könnten
Hat jmd eine günstige Alternative für eine Pumpe, mit ausreichend Flow und Druck? Lautstärke ist zweitrangig bzw egal. Soll nur zum Reinigen bzw für Tests benutzt werden
KA, ob dir der Durchfluß reicht, aber sowas vielleicht?
Hat noch jmd eine Idee?
Muss nicht unbedingt eine Pumpe für den PC-Bereich sein. Aber 1/4“ sollte ohne Adapter möglich sein
Ich hab noch eine RAI-PM5 voll funktionsfähig. Habe sie nur rausgeschmissen weil sie laut war wenn sie Luft bekommen hat.
Stört dich nur daran, dass die kein 1/4" Anschluss hat?
Das ist eine Tauchpumpe, die kannst du einfach in nen Eimer werfen und den Schlauch da irgendwie dran pfuschen - vermutlich passt der sogar direkt auf den Anschluss...
Hab mal ne Frage in die Runde, da ich bisher leider keine eindeutige Antwort finden konnte.
Hab mir gerade ein Asus Crosshair 870E und nen 9950X (zocke nicht 😉) für eine meiner älteren Wakü-Kisten bestellt. Dort habe ich nen Aquacomputer cuplex kryos NEXT AM4/3000 genutzt. Bei den aktuellen Modellen im Shop steht immer geeignet für AM4/AM5.
Kann ich den Kryos Next demnach evtl. einfach so weiter nutzen, oder brauche ich da irgend ein Umrüstkit auf AM5 oder sowas?
Eigentlich kannst du das Ding so weiter nutzen aber da ich ihn so oder so zum reinigen öffnen würde kannst du auch so ein Am5 kit um 15 Euro kaufen damit hat der Block nen leicht versetzten Mittelpunkt...... Ob / wie viel das bringt kann ich nicht sagen
Oder was du eben genau für einen Kryos hast
Danke Dir :bigok: ... den Umbausatz hatte ich glaub damals schon verbaut, kommt mir sehr bekannt vor. Muss mal recherchieren, was ich 2020 genau gekauft hatte. Ende 2020/Anfang 2021 hatte ich drei Wakü-Rechner hintereinander weg gebaut, um in das Thema reinzukommen. 😅
Betrifft das auch HK4 Pro ?
@PeterPan62 Für den Heatkiller gibt es andere Spacer:
Ob man die braucht, keine Ahnung. Denke aber, dass sich Watercool was dabei gedacht hat.
Den Umrüstsatz erkennst du sehr einfach daran, dass der Kühler fast direkt an den unteren Schrauben sitzt.
Wenn man sich eh etwas bestellt und den Kühler öffnen muss, würde ich auf jeden Fall die beiden Dichtungen mitbestellen
Moin. Ich hab nun schon eine Weile Google bemüht, aber so richtig zum Erfolg bin ich nicht gekommen.
Ich hab aktuell 2 Moras an der Wand. Nun ist das Problem, dass bei einem (gesteuert über eine AE mittels Kurve (Wassertemperatur)) die Lüfter anlaufen, Hochtouren und wieder aus gehen. Soweit ist das gesehen habe, scheint das am Kabel zu liegen. Auf dem schnellen Blick habe ich nix sehen können, aber ich will die eh mal austauschen. Die Kabellängen sind ca 2 Meter. Kann ich da einfach erhältliche 90cm PWM Verlängerungskabel (in dem Falle 3 Stück) nehmen oder sollte ich lieber 1 Kabel selbst bauen. Beim selbst bauen ist halt die Frage, was genau benötige ich? Also zwecks Kabeldurchmesser und Crimpzange/Stecker.
Besten Dank vorab!
@citsejam
Wenn Du wüsstest, wie aufwändig es wäre, "einfach mal so" in den Rechner zu schauen. :eek: Hab die Umbau Teile aber in meiner Bestellbestätigung von damals gefunden und mir jetzt die Dichtungen bestellt. Will ihn nach knapp fünf Jahren 24/7 F@H-Dauerbetrieb sowieso mal aufmachen. Daher sehr guter Hinweis, hätte ich nicht dran gedacht ... Danke.
Und weil ich schon mal dabei war, noch die Reinforced Backplate für AM5 und nen Temp-Sensor bestellt, damit versandkostenfrei. 😅
Hab ca. 2,80 m mit PWM-Verlängerungen an nen Mo-Ra (vier Noctua) in Betrieb. Ist problemlos.
@Techlogi ich habe meinen hk iv einfach so installiert. ich verstehe die funktion auch nicht ganz, weil die teile scheinen ja kein seitliches offset zu bringen.
Mehr als 2m mit regulären PWM-Verlängerungen sind schon grenzwertig bei AWG26 Querschnitt - kann aber natürlich gehen.
Man ist dann halt am unteren Ende der ATX-Spec für 12V aber bei Lüftern wohl nicht so tragisch.
Die AM4 Spacer sind nur 4mm, daher hat man mit denen bei AM5 einen deutlich höheren Anpressdruck wenn man voll anzieht.
Kann mir nicht vorstellen dass das gesund für die CPU ist.
Ich hatte erst auch nur die alten da und dann 1mm Plastik-Beilagscheiben zusätzlich genommen, das hat dann perfekt gepasst.
Moin
Ausgleichsbehälter Stand Alone. Wie gefallen euch die ICEMAN Technisch und Optisch ?
Von der Materialwahl her sieht das gut aus - "Material: aluminum alloy, glass tube, POM", der Halter hingegen wirkt minderwertig:
Optik ist Geschmackssache, mir gefällt er nicht.
Eigentlich schön, die Befestigungsmöglichkeiten sind leider antik, auch einer der Gründe warum ich mir nicht den grünen Helix AGB von ALC geholt habe auch wenn der super ins grüne E660 gepasst hätte.
Wo wir beim Thema AGB's wären, sollte jemand damit Erfahrung haben, wie stabil sind eigentlich die großen HK Tube und Ultitube bei stehender Befestigung da diese "schwebende" Montage doch sehr filigran wirkt im Vergleich zum Alphacool Eisbecher welcher ja doch "direkten Kontakt" nach unten hat.
Und etwas ganz anderes auf das ich beim Stöbern gestoßen bin:
Was es jetzt genau alles kann war nicht ersichtlich, aber ja, wird vielleicht doch mal Zeit für ein Aquaero update.
Der Halter ist vermutlich nicht mal Dabei.
Da müsste man was 3D Drucken. Gibt es bestimmt was auf Thinges.
Ich Finde den nicht wunder schön ist aber mal was anderes.
Technisch Ist der von den Anschlüssen genial auch das Röhrchen von oben ist nicht zu kurz wie bei Vielen anderen Reservoirs.
Die Grösse vom 240 erscheint mir Perfekt. Find den 360 übertrieben und der Ganz Kleine dann in einem Grossen Gehäuse zu Spartanisch.
Hat jemand paar gute Ratschläge oder Guides zum Auftragen von Thermal Putty?
Bin kein Maurer/Verputzer und hab bissel bedenken, dass das ein hässlicher pfusch wird.
Insbesondere wie man am besten die gewünschte dicke erreicht.
Macht es Sinn sich dafür kleine Rahmen mit der richtigen Höhe zu drucken? :rolleyes2:
HK Tube und Ultitube sowas von Unsympathisch weis nicht warum. Technisch und Optisch.
Display ist mir jetzt echt zu viel Geld.
Da meine G19 nicht mit Win11 Will brauch ich auch ein Neues Display. Da bestell ich mir ziemlich sicher dieses. Ausser ich finde noch was Besseres.
Soweit ich mich schlau machen konnte kommt du nicht drumherum Test abdrücke zu machen.
Aber genau darin Liegt ja auch der Vorteil du kannst es genau Dosieren etc.
Ich bekomme meine Knetmasse auch schon bald.
Anfängerfrage zum Flow.
Laut Google hilft viel Flow auch viel, wenngleich ab einem gewissen Mindestdurchfluss der Mehrwert in Form von geringerer Temperatur überschaubar ist.
Aktuell zeigt mir mein System einen Durchfluss von 210L pro Stunde. Dabei habe ich die VPP Apex Pumpen so eingestellt, dass ich diese nicht höre. Heißt 2x65% im Mora und 1x90% im AGB im Case.
Sollte ich daran aus irgendeinem Grund etwas ändern?
Um so mehr Radiator Weg du hast um so mehr du sie in Serie geschalten hast kann es nützlich sein. Aber mehr wie 200L/h brauchst du sicherlich nicht. Ich würde die Pumpe auf ca 3000 RPM einstellen in einen Drehzahlbereich wo sie keine Geräusche macht dann Sollte das Passen.
120-160L/H sind doch schon sehr Sportlich.
Hier haben viele nur 60-120L und haben keine Sorgen.
Deshalb meine Frage...😉
Nun habe ich bereits alles so eingestellt, dass ich es nicht höre. Spricht was dagegen, dabei zu bleiben?
Etwas mehr Hintergrund würde mich interessieren.
