Hell, kompakt und mit runder Ausstattung
MSI MPG B850I EDGE TI WIFI im Test
MSIs MPG B850I EDGE TI WIFI ist ein kleines Mainboard im Mini-ITX-Format, das gerade für Speichertakt-Jäger interessant sein könnte. Nicht nur deswegen, weil die beiden DDR5-UDIMM-Speicherbänke platzbedingt sehr dicht am Sockel AM5 platziert sind. Viel mehr ist interessant, das MSI das MPG B850I EDGE TI WIFI bis 10.000 MT/s freigegeben hat. Wir haben das kleine Mainboard getestet und es gegen die anderen AM5-Mainboards antreten lassen.
Möchte man ein helles und zugleich kompaktes System auf die Beine stellen, kann man das MPG B850I EDGE TI WIFI durchaus in die engere Wahl nehmen. Ausgestattet mit dem AM5-Sockel und dem B850-Chipsatz ist die kleine Platine für AMDs Ryzen-Prozessoren der 7000/8000/9000-Prozessoren vorbereitet. Die beiden Speicherbänke nehmen bis zu 128 GB RAM auf und für eine dedizierte Grafikkarte steht obligatorisch ein PCIe-5.0-x16-Steckplatz bereit. Auch bei der restlichen Ausstattung vertraut MSI auf moderne Standards, wie 5 GbE, WiFi 7 und auf einen M.2-M-Key-Steckplatz bis PCIe 5.0 x4.
Bis auf einzelnen Ausnahmen wurde das MPG B850I EDGE TI WIFI in grundlegend hellen Farbtönen realisiert. Zu sehen ist auch ein kleiner Axiallüfter, der gerade beim Einsatz einer PCIe-5.0-SSD schon nicht schaden kann. Dazu später mehr.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MPG B850I EDGE TI WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des MSI MPG B850I EDGE TI WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
Mainboard-Format Mini-ITX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 11 Phasen (8+2+1)
Spannungswandler:
8x Monolithic Power Systems M87692 (VCore, 90A)
2x Monolithic Power Systems M87692 (SoC, 90A)
1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)
PWM-Controller:
1x Monolithic Power Systems MP2857, max. 12 Phasen, für VCore und SoC)
1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, für Misc)
Preis
ab 248 Euro
WebseiteMSI MPG B850I EDGE TI WIFI
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 2x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 10.000 MT/s
Speicherausbau max. 128 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4
Storage-Schnittstellen 2x SATA 6GBit/s über AMD B850
1x M.2 M-Key:
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x4
Ryzen 8000: Bis PCIe 4.0 x4
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850 (PCB-Rückseite)
USBCPU:
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)
2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
2x USB 2.0 (2x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Qualcomm FastConnect 7800, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin Combo-Header (Pumpe oder Lüfter)
1x 4-Pin System-FAN/Pump-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs
Extern: Flash-BIOS-Button, Clear CMOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Quick-Installation-Guide
  • Shout-Out-Flyer (auf dem Bild nicht enthalten)
  • EU-Regulierungshinweise
  • ein SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • 1-zu-3-EZ-CONN-Cable
  • ARGB-Verlängerungskabel
  • Front-Panel-Kabel
  • drei M.2-Schrauben
  • MSI-Sticker
Etwas an Zubehör gibt MSI mit an die Hand. An Kabeln wären dies ein SATA-Kabel, ein 1-zu-3-EZ-CONN-Kabel, dazu ein ARGB-Verlängerungskabel und das nützliche Front-Panel-Kabel.
