BIOS
Das ASUS ROG Crosshair X870E Apex wurde mit der ersten BIOS-Version 0406 ausgliefert, das AMDs AGESA-Version ComboAM5PI 1.2.0.3a Patch A mitbringt. Zum Testzeitpunkt wurde uns mit Version 1203 ein neues BIOS angeboten, das wir ohne Probleme aufspielen konnten. Bisher hat ASUS folgende Änderungen vorgenommen:
BIOS: 1303:
- This update enhances compatibility with high-capacity memory modules and improves overall system performance
BIOS 1203:
- Enhanced system performance with support for 9950X3D and 9900X3D processors
- Included AI Cache Boost to enhance performance and compute power when using AI-based tools
Generell werden dunkle Farben auf den Monitor gezaubert, passend zum ROG-Mainboard. Dabei werden die einzelnen Punkte gelb hervorgehoben und die restlichen Werte in weißer Schrift dargestellt. Oben links angefangen, sind an dieser Stelle das aktuelle Datum und auch die Uhrzeit einsehbar. Rechts daneben kann auch die generelle UEFI-Sprache geändert werden. Mit dabei ist der "AI OC Guide", der eine Art Overclocking-Assistent ist und Neueinsteigern das Overclocking einfacher machen soll. Eingefleischte Overclocker werden von dieser Funktion in der Regel die Finger lassen und stattdessen sämtliche Einstellungen manuell festlegen. Dennoch ist es schön zu sehen, dass Einsteiger nicht im Regen stehen gelassen werden.
In der nächsten Zeile werden die üblichen Vorabinformationen wie das Mainboardmodell inkl. BIOS-Version, die aktuell installierte CPU inkl. Taktfrequenz sowie die Arbeitsspeicher-Kapazität angezeigt. Weiter rechts sind dann auch gleich die CPU- und Mainboard-Temperatur zu sehen, zusätzlich auch die CPU-Spannung. Eine Etage tiefer teilt auf der linken Seite ein ergänzender RAM-Status mit, in welchen Slots aktuell welche Module mit welcher Kapazität und der aktuell anliegenden Taktung installiert sind. Zudem kann auf Wunsch auch gleich das EXPO-Feature (Extended Profile for Overclocking) ausgewählt werden, sofern vorhanden. Wer sich für die derzeit angekoppelten Storage-Gerätschaften interessiert, erhält diese Infos direkt rechts daneben. Hinzu kommen dann wiederum unten noch die Lüftergeschwindigkeiten, die sich mit der Funktion "QFan Control" auch gleich individuell festlegen lassen.
Am rechten Rand des Bildschirms kann vom Anwender das grundlegende Funktionsschema ausgewählt werden. Standardmäßig ist der normale Modus aktiviert. Es lassen sich jedoch auch "ASUS Optimal" und der Modus "Power Saving" aktivieren. Während beim "ASUS Optimal"-Modus das System auf gesteigerte Performance ausgelegt ist, lässt sich das Setup mit dem "Power Saving"-Modus effizienter betreiben. Darunter kann die Boot-Reihenfolge mit Leichtigkeit abgeändert werden. Entweder per Klick auf "Advanced Mode" oder mit einem Tastendruck auf "F7" gelangen wir in die erweiterte Ansicht, die wir uns nun anschauen werden.
Advanced-Mode: Optisch genau wie der EZ-Mode, allerdings nach traditioneller Art und Weise strukturiert. Der erste Menüpunkt ist das "My Favorites"-Feature, das die Auswahl der häufig verwendeten Funktionen aus dem BIOS anzeigt, die der Nutzer frei auswählen kann. Für das Hinzufügen oder Entfernen von Funktionen muss dafür oben der Punkt "MyFavorite(F3)" angeklickt oder die Taste "F3" gedrückt werden. Dies öffnet ein eigenständiges Fenster, in dem die Funktionen ausgewählt werden können.
Auf der "Main"-Seite werden noch einmal einige Vorabinformationen wie die BIOS-Version, das installierte Prozessormodell und einige RAM-Infos angezeigt. Auch hier lässt sich die Menüsprache ändern, falls gewünscht. Sämtliche Overclocking-Funktionen sind im Extreme-Tweaker-Reiter hinterlegt worden, und es sind wieder einmal sehr viele Funktionen implementiert worden. Ob es nun um die Taktfrequenz von CPU oder Arbeitsspeicher oder doch um die einzelnen Spannungen geht, hier wird der Anwender fündig. Zur Unterstützung wird jeweils unten erklärt, was die einzelnen Funktionen bewirken.
Wie immer können die zahlreichen Onboard-Komponenten mithilfe des nächsten Reiters konfiguriert werden. Auch wenn auf der rechten Seite ständig einige Informationen vom Hardware-Monitor angezeigt werden, hat ASUS eine eigene "Monitor"-Seite umgesetzt, auf der unter anderem die Lüfter gesteuert werden können. Aber auch die Temperaturen und Spannungen werden noch einmal aufgelistet.
Sämtliche Einstellungen, die den Startvorgang betreffen, wurden auf den Reiter "Boot" geparkt. Wer sich von dem Boot-Logo gestört fühlt, kann es dort abschalten. Zusätzlich sind an dieser Stelle die Boot-Overrides untergebracht worden, die man häufig auch auf der letzten Seite findet. ASUS gibt auch hier erneut ein paar Tools mit auf den Weg. Darunter das "ASUS EZ Flash 3 Utility", womit das UEFI entweder über einen USB-Datenträger oder aber über das Internet aktualisiert werden kann. Sämtliche UEFI-Einstellungen können mithilfe des "ASUS Overclocking Profile" in maximal acht Profilen gesichert werden, die auch von einem USB-Stick exportiert und importiert werden können. "ASUS SPD Information" liest die Serial Presence Detect-Werte aus den DIMMs aus. Und unter "Exit" können die gesetzten Settings abgespeichert und auch die Default-Werte geladen werden. Bevor das UEFI die Settings abspeichert, zeigt ein kleines Fenster alle Einstellungen an, die verändert wurden. Wer sich nützliche Notizen anlegen möchte, muss glücklicherweise auf keinen Zettel und Stift zurückgreifen, sondern verwendet einfach das "Quick Note"-Feature.
Die Bedienbarkeit der UEFI-Oberfläche stufen wir als akzeptabel ein. Die Navigation kann durch die Menüs nach langer UEFI-Benutzung in meist ruckeliger Weise durchgeführt werden, was wir schon häufiger kritisieren mussten. Abgesehen von dieser Tatsache wurden alle gewählten Einstellungen zu unserer vollsten Zufriedenheit übernommen. Auch gab es an der Stabilität nichts zu bemängeln.
Mit den X870(E)-Mainboards führt ASUS im eigenen UEFI das Dashboard ein, das dem Anwender einen Überblick über die Platine und auch über das I/O-Panel gibt. Gleichzeitig kann der Anwender auf einem Blick sehen, an welchen Anschlüssen eine Komponente angeschlossen ist und ob diese funktioniert. Dies wird in Form eines grünen Punktes neben dem Anschlussnamen dargestellt. Wird mit dem Maus-Cursor auf den Anschluss gezeigt, wird dem Anwender oben rechts in der Ecke angezeigt, um welche Komponente es sich handelt.
Am Beispiel des obersten PEG-Slots wird korrekt angezeigt, dass es sich um die GeForce RTX 2060 mit dem TU106-Chip von NVIDIA handelt. Unten rechts in der Ecke hingegen kann vorab gefiltert werden, welche Art von Anschlüsse auf dem Dashboard angezeigt werden sollen.
Overclocking
Mit 22 effektiven CPU-Spulen und den zahlreichen Onboard- und BIOS-Features eignet sich das ASUS ROG Crosshair X870E Apex ideal zum Übertakten. Das UEFI unterstützt auch die Down-Core-Funktion, mit der CPU-Kerne oder auch ein CCX-Modul (CPU Core Complex) gezielt abgeschaltet werden können.
Auf dem ASUS ROG Crosshair X870E Apex ist eine Veränderung des Grundtakts von 80,0000 MHz bis 1.000,0000 MHz in 0,0500-MHz-Schritten möglich. Bei der CPU-Spannung stehen dem Anwender der Override- und der Offset-Modus zur Auswahl. Im Override-Modus lässt sich die Spannung von 0,62500 V bis 1,55000 V in 0,00500-V-Intervallen verändern. Der Offset-Modus hingegen erlaubt die Veränderung der CPU-Spannung von -0,50000 V bis +0,50000 V in ebenfalls 0,00500-V-Schritten. Die Arbeitsspeicher-Taktraten reichen von 2.000 MHz bis 12.000 MHz. Alle weiteren Overclocking-Funktionen können der folgenden Tabelle entnommen werden.
| Die Overclocking-Funktionen des ASUS ROG Crosshair X870E Apex in der Übersicht | |
| Base Clock Rate | 80,0000 MHz bis 1.000,0000 MHz in 0,0500-MHz-Schritten |
| CPU-Spannung | 0,62500 V bis 1,55000 V in 0,00500-V-Schritten (Override-Modus) -0,50000 V bis +0,50000 V in 0,00500-V-Schritten (Offset-Modus) |
| DRAM-Spannung | 0,80000 V bis 2,07000 V in 0,01000-V-Schritten (Fixed-Modus) |
| CPU-SoC-Spannung | 0,62500 V bis 1,30000 V in 0,00500-V-Schritten (Fixed-Modus) -0,50000 V bis +0,50000 V in 0,00500-V-Schritten (Offset-Modus) |
| CPU-IOD/MC-Spannung | 0,62400 V bis 1,70040V in 0,00390-V-Schritten (Fixed-Modus) |
| CPU-VDDP18-Spannung | 1,50000 V bis 2,50000 V in 0,01000-V-Schritten (Fixed-Modus) |
| CPU-VDDP-Spannung | 0,700 V bis 1,800 V in 0,001-V-Schritten (Fixed-Modus) |
| PCH-Core-Spannung | 0,80000 V bis 1,40000 V in 0,00500-V-Schritten (Fixed-Modus) |
| PCIe-Takt | - nicht möglich - |
| Weitere Spannungen | 1,8 V Standby, CPU 3,3V, Misc, DRAM VDD(Q), DRAM VPP |
| Speicher-Optionen | |
| Taktraten | CPU-abhängig |
| Command Rate | einstellbar |
| Timings | 31 Parameter |
| XMP | wird unterstützt |
| Weitere Funktionen | |
| Weitere Besonderheiten | UEFI-BIOS Settings speicherbar in Profilen Turbo-Modus (Core Performance Boost, All Cores, By number of active cores), erweiterte Lüfterregelung für CPU-Fan und fünf optionale Fans, LLC Level 1 bis 8 |
Auch wenn gerade das ROG Crosshair X870E Apex beim Overclocking herausstechen soll, kann die Platine nichts an dem Umstand ändern, dass der verwendete Prozessor den limitierenden Faktor darstellt. Dies bezieht sich auf den Ryzen 7 7700X, den wir auf diese Platine geschnallt haben. 5,4 GHz waren absolut kein Problem und bei der VCore mussten wir im BIOS 1,210 V inklusive LLC-Stufe 7 hinterlegen, damit diese Taktfrequenz auf allen acht Zen-4-Kernen gehalten werden konnten.
Das RAM-Takt-Limit gibt ASUS beim ROG Crosshair X870E Apex in Verbindung mit Ryzen 7000 bis 4.000 MHz (DDR5-8000) im 1:2-Verhältnis zwischen dem IMC- und dem RAM-Takt. Es hätte uns sehr verwundert, wenn das ROG Crosshair X870E Apex in diesem Bereich Probleme gezeigt hätte. Doch die Platine zeigte sich absolut unbeeindruckt. Sowohl das XMP als auch die manuellen Einstellungen wurden passend zum RAM-Limit umgesetzt.
VRM-Wärmebild-Analyse
Um die Hitzeentwicklung des VRM-Bereichs besser beurteilen zu können, haben wir für diesen Test die Flir One Pro (Android USB-C) eingesetzt, die für unser Einsatzgebiet absolut ausreichend ist und Temperaturen von -20°C bis +400°C mit einer Genauigkeit von ±3°C oder ±5%, je nach Umgebungstemperatur, erfassen kann. Die Wärmebild-Auflösung beträgt 160 x 120 Pixel und das erstellte Bild löst mit 1.440 x 1.080 Pixel auf.
Der Prozessor wird unter Berücksichtigung der BIOS-Default-Settings mit Prime95 unter Volllast gesetzt. Nach fünf Minuten Laufzeit erstellen wir das Wärmebild.
Absolut unproblematisch waren die VRM-Temperaturen mit Höchstwerten von ledliglich 41,7°C. Gerade in Gehäusen mit guter Belüftung sehen wir auch mit den großen AM5-Prozessoren (Ryzen 9 9950X(3D)) keine Probleme.
