Asus P5b-Deluxe-Wi Fi / P5b Sammelthread+ FAQ (Part 3)
Ich stimme euch zu 100 pro zu - das mit der Lüftersteuerung ist der letzte Schrott-das sollten die Hersteller ändern...
stimmt das ist beim P5W besser gelöst.
Ich habe jetzt den CPU-Lüfter erstmal an CHA_Fan 1 gestecktund da klappt die Lüfterregelung. Das muss erstmal reichen bis Asus das vll. per Biosupdate ändert.
G P
Versucht mal den Treiber 4570 für euer kleines Soundproblem.
Bei mir war danach das knacken und knistern weg.
Vielleicht hilft es.
Den Treiber gibt es auf der Asus HP.
Also ich habe den neusten Treiber drauf und habe ebenfalls das Knistern.
Habe auch im Bios mal auf AC 97 umgestellt - hat auch nichts gebracht.
Irgend jemand eine Idee wie sich das Problem zuverlässig lösen lässt ?
MfG,
IronAge
BTW: Den Bootbug habe ich trotz neustem Bios und ohne OC ebenfalls.
schön wäre es ja, aber da fast alle hersteller auf diese umgeschwenkt sind, glaube ich nicht wirklich daran, dass asus oder ein anderer hersteller das per bios-update ändern wird (wenn man es denn ändern kann).
ICH HABE MAL EINE WICHTIGE FRAGE !
Bin gerade beim Zusammenbau des Systems und muss feststellen
das mein Radiator die beiden schwarzen S-ATA Anschlüsse
blockiert.
Kann man auch eine EINZELNE S-ATA Platte an einen der roten
S-ATA Anschlüsse
anbammeln und muss ich Zwecks Windows
Installation denn etwas beachten Zwecks Booten und Installieren
von CD ?
DANKE !!!
Gruss Koyote008
Vielleicht kommen ja bald ein paar gute 4pin 120mm Lüfter auf den Markt.
Wenn nicht dann kann man sich nur verarscht fühlen. Da kauft man nur teure high end komponeten und dann haperts an solchen Kleinigkeiten:stupid:
blockiert.
S-ATA Anschlüsse
von CD ?
DANKE !!!
Gruss Koyote008
BITTE HELFT MIR MIT EINER ANTWORT ! :hail:
Gruss Koyote008
Gruss Koyote008
Da die roten per default im "IDE" Modus laufen - ja !
Ich habe heute sogar einfach meine AMD64 Windows-XP Installation auf einer S-ATA HD dran geklemmt und vorher ein paar Treiber deinstalliert bzw. den Driver Cleaner drüber gebügelt und löpt :d
MfG,
IronAge
MfG,
IronAge
Irgendwie bin ich ein Noob :)
Also per default kann ich im IDE-Modus Windows installieren , und
wie kann ich dann die Performance der S-ATAII Platte dann nutzen ?
Treiber installieren ? Irgendetwas nach Windows Installation im
Bios umstellen ?
Ich hätte wenigstens gerne 1x Problem gelöst , ich habe nen ganzen
Sack voll , habe Layout nicht bedacht ... und die Wakü passt auch nicht :o
Greetz Koyote008
MfG,
IronAge
Also zum thema onboard sound kann ich leider nur sagen das der einfach schrott ist, macht probleme mit vielen spieln und hat halt das problem mit dem knistern. Ich habs aufgegeben und mir ne audigy 4 gekauft -> mehr als zufrieden. :bigok:
Das mit dem bootbug is echt komisch, hatte das problem seit dem 0711 garnich mehr, nur nach dem umstellen vom fsb manchmal...
Stelle mal die timings und voltages manuell (voltages für nb, sb, fsb term und ich auf den niedrigsten wert für kein oc) ein, läuft so insgesamt stabiler.
Bios umstellen ?
Greetz Koyote008
Schau mal hier:
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=450
Hab das bei meinem P5W ähnlich gemacht und hat einwandfrei funktioniert.
Edit: Ist etwas umständlich beschrieben. Hier die iastor.sys die ihr ins Verzeichnis C:\Windows\system32\drivers einfügen müsst.
habs grad wieder mitm P5B gemacht, funktioniert einwandfrei.
http://rapidshare.de/files/37378982/iaStor.zip.html
G P
Kannst du das mal genauer erläutern?
Wie regelst du den Lüfter jetzt? Mit QFan oder Software? Was hast du eingestellt?
Hab den CPU Lüfter jetzt auch am CHA_Fan 1 dran und mit Speedfan kann ich weiterhin nix regeln. QFan ist immernoch aus im Bios.
Need help!!
Ich habe mittlerweile auch den CPU-Lüfter an den CHA-Fan1 gesteckt und den Gehäuselüfter an den unregelbaren CPU-Anschluss, weil der Gehäuselüfter bei voller Drehzahl leiser ist. Ist zwar auch nicht optimal, aber für mich jetzt leise genug.
hat einer schon das neuste BIos ausprobiert 0811`?
Ja hatte es drauf hab jedoch kein unterschied zum 0711 gemerkt... andere berichten das sie mit dem bios bessere timings geschafft haben...
Also glaub einfachma ausprobiern is das beste.
Schnell ne Frage... Es gibt ja einmal das P5B-Deluxe "OHNE WIFI" u. einmal das P5B Deluxe "MIT WIFI" - Gibt es da performance-mäßig Unterschiede, oder vom LAYOUT her?
greetz
Hi!
Wie siehts denn aktuell mit den Timings ab 400MHZ aus?
Wurde da schon was geändert?
Danke für deine schnelle Antwort.
Sind wohl noch mehr Nachtschwärmer unterwegs ;)
Hat eigentl. diesbezüglich schon mal jemand von Asus eine Antwort erhalten, ob man überhaupt gewillt ist, in dieser Richtung was zu unternehmen.
Wäre ja eigentl. zu ihrem Vorteil, bei Gigabyte scheints ja auch zu funktionieren.
Wäre nett, wenn du da morgen was zum neuen Bios sagen könntest.
Dann hätt ich noch eine Frage zum Sound.
Ist der wirklich so dermaßen schlecht?
Oder bezieht sich das nur auf die "High-End Höhrer"?
Hi MB4President,
hier ist noch ein Nachtschwärmer :d
Hab das neuste Bios drauf und leider ist der Sound noch immer grottenschlecht.
Bin kein Highend-Hörer, doch dies kann man sich nicht antun. Werde meine Soundkarte wieder einbauen, obwohl sie eigentlich verkauft werden sollte.
@MB4President
Die SPD Timings(0801) sind immer noch genau wie bei dem 0711 etwas enschärft.Lassen sich aber wieder besser scharf stellen(bei mir OCZ).
Multi änderung über die AI Suite x6800 16x Funtzt wieder.(0711 nicht)
100mhz mehr(CPU) bei gleicher v-core.Der Sound ist ok wenn man das rauschen und knachsen weg bekommt.Einige sagen es liegt an den Hilfsprogrammen bei mir ist Wave übersteuert.Wird wohl ein Treiber Problem sein.
Edit:Unter Vista keine Sound-Probleme.
Gruss NB
Bios umstellen ?
Greetz Koyote008
Du kannst z.B. im IDE Mode installieren ohne Treiber einfügen zu müssen per F6 beim Windows Setup und kannst anschließend auf AHCI umstellen.
Wie es geht steht hier:
Genaue Anleitung. Kann man nix falsch machen.
Werde wohl selber mal versuchen nachträglich einen Matrix Raid aufzusetzen.
Ciao,
IronAge
Need help!!
Bekomme ich die Frage bitte beantwortet! Wenigstens 1x.....
Der Lüfter nervt echt extrem!
Guten Morgen,
ich habe QFan im BIOS aktiviert auf Silent, jetzt lüpt mein 120er nicht mehr mit 1200 rpm sondern nur noch mit ca. 800 rpm.
Solange Speedfan nicht 100% mit dem P5B funktioniert lass ich das erstmal so laufen.
G P
@yardi: schalt mal qfan im bios an, das motherboard müsste jetzt eigentlich den cpu-lüfter am CHA-Fan1 selber regeln können. nur was du an 3-poligen lüftern am cpu-steckplatz anschließt kann nicht geregelt werden.
