[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Per EVC2 oder Linux pt aufgehoben?
-120 ist einfach ende air. Echt wenig zu spielen mit der karte. 7886 ca ende momentan 😆.
Okay nicht ganz. Aber nun hab ich übertrieben 😆. Bildschirm schwarz.
Ups, glaube das war noch mit falschem Treiber. Da hats OS wohl dazwischen gefunkt 😆.
Eine Gigabyte 9070 Gaming OC hat den Weg zu mir gefunden. Denke, für 539 € konnte man in Anbetracht der aktuellen Speichersituation nicht allzuviel falsch machen. Aber dafür endliches neues Spielzeug :D. Wenn es dann noch das Cashback gibt...
Nun versuchen wir der Karte ihre Geheimnisse zu entreissen.
Meine Erkenntnisse:
  • Mhz = Max Spannung (jedenfalls bei negative Werten lässt sich so die Maximalspannung steuern)
  • Steel Nomad reagiert im Grunde nicht auf höheren VRam Takt. Insbesondere nicht, wenn die Karte im Powerlimit steckt.
    • VRam OC kostet Watt und lohnt sich in ST im Grunde nicht
  • FT macht ein klein bisschen aus - kostet wohl kaum/keine Power
  • Negativer Mhz Wert macht bei mir in ST im Grunde nichts aus. In der Realtität sieht das wahrscheinlich anders aus.
  • In AC:Shadows bringt ein höherer VRam Takt mehr, als die letzten Mhz
    • Im Vergleich: Max Mhz im Powerlimit 270Watt entspricht einer "Drosselung" mit -370 Mhz und VRam auf 2814 Mhz. Nur das letzteres im Bereich von 220-230 Watt im Benchmark läuft.
    • Weitere Tests stehen hier noch aus
Meine Tabelle dazu. Vorab: altes, "schmutziges" Windows 11. Asus C6H (X370) mit Ryzen 5800X3D. Be quiet SP 10 600w (jajajaja....). SAM ist an. Also kein "cleanes" oder ideales Setup. -110 mV sind zumindest benchstable. -120 mV gaben (selten) Abstürze.
Weitere Tests stehen noch aus.
Wie weit kann man mit DPU runter?
Gibt es Fälle von x570 Board läuft nicht mit 9070XT?
Habe hier eine Reaper die ums verrecken nicht im ersten PCIe16 Slot erkannt wird. Das BIOS gibt nur "Keine GPU erkannt" als Piepton raus.
Im zweiten PCIe16 Slot läufts...
Der ist nur leider nicht voll angebunden.
Handelt sich um mein Board, x570 mpg gaming plus. BIOS von Juli 23.
Mache mal ein Update. Habe aber davon noch nicht gehört.
Daher, jemand eine Idee?
Riser wird nicht und wurde nicht genutzt. Karte rastet sauber ein.
Irgendwas Klingelt da bei mir aus RDNA2 Zeiten, da war mal was.
Sry ist nicht hilfreich. Vielleicht mal PCIe Speed selbst einstellen, nicht Auto?
Bios Update und sonst Link Speed wäre auch meine erste Idee
Leider hat nichts geholfen. Im ersten Slot meines Gaming Plus X570 MPG gehts nicht.
Habe im Internet vereinzelt Fragen zu MSI und 9070XT bei X570 Boards gefunden.
Die berichten von gleichen.
Also bei MSI angerufen:
"Kann nicht sein, die CPU sitzt bestimmt nicht richtig".
Alle anderen Punkte abgeglichen, alles in Ordnung.
Mehrfach nachgefragt ob Probleme bekannt wären, wurde verneint.
Wahrscheinlich wäre die VGA hin, oder das VGA BIOS.
Ich habe die GPU jetzt im B450 ASRock meiner Schwester direkt starten können, im X470 Gigabyte meines Bruders auch.
Ich werde die Karte jetzt im zweiten Slot lassen und ordere ein anderes AM4 Board was nicht von MSI kommt und werde berichten.
(wäre der Kack DDR5 nicht aus Gold aktuell würde ich ja direkt AM5 nehmen -.-)
Ach mann.
Edit:
Noch Power Cable getauscht, mal Defaults geladen, ältere BIOS Stände getestet... noe. So muss die Karte jetzt erstmal im zweiten PCIe Slot mit 4.0x4 laufen.
Ein neues AM4 Mainboard ist auf dem Weg. Mal schauen was dann ist. Die Karte lief ja auf den Boards der anderen PCs.
Wenn die Verzweiflung kommt... seit samstag kommt er einfach nicht. Vermute verschütt gegangen. Wetter der andere wird morgen zugestellt.
@Zyxx Kannst du die Karte nicht mal in einem anderem PC testen?
Vielleicht ist hier ja jemand bei dir in der Nähe.
Wie geschrieben, da läuft sie.
Allerdings sind das PCIe 3.0 Boards.
Habe aber den Verdacht das es an meinem Board liegt, das war schon immer extrem bockig.
Die Vega 56 lief out of the Box, die 6900XT brauchte zwischendrin schonmal etwas "Mehraufwand" (genau gleiches Fehlerbild das aber mit CMOS Reset und einmaligen Durchstarten im unteren PCIe behoben werden konnte).
Die 9070xt läuft aber nur im unteren Slot, im oberen nur Beepcodes und leuchtende VGA LED :(.
Ich war wirklich erleichtert als die bei meiner Schwester direkt anlief.
Mal schauen wie es mit dem neuen Board wird.
Die 80€ waren es mir wert.
Hoffentlich geht da der Versand gut.
Also bei mir lief sie in einem X570, war aber ein Master, ach und auch ein Phantom Gaming 4. (5800X)
Dafür mögen die ganzen Boards meine alte ASUS Xonar D2X nicht.
Meine ASUS Xonar DX lief da über Jahre, habe sie nur ausgebaut da ich komplett auf den Topping DX1 wechselte :D.
Meine ASUS Xonar DX lief da über Jahre, habe sie nur ausgebaut da ich komplett auf den Topping DX1 wechselte :d.
Joa keine Ahnung was das ist, vielleicht hat die auch einen weg. Die 9070 sollte aber schon laufen.
@Schwarzbacke warum 25.6.3?
Ich fahr am besten mit 25.11.1, aber übersehe ich was?
Habe auch das MSI MPG X570 GAMING PLUS (mit einem 5800X3D) und eine Sapphire RX9070XT Nitro+.
Läuft ohne Probleme seit Tag 1.
Das BIOS Update hat nichts gebracht?
Welche CPU hast du verbaut?
@Eller einen 5900x, damals habe ich noch Verwendung für die mehreren Kerne gehabt und statt deiner CPU diese gekauft. Ich bereue es bitterlich :d.
Als ich dann nämlich auf den x3D wechseln wollte war dieser grade ausgelaufen und vergriffen.
Dann, denke ich läuft es wohl darauf hinaus das mein Board einen weg hat.
Die Karte läuft im 4.0 4x angebundenen Slot des x570 MPG Gaming plus einwandfrei und auch in 3.0 16x von anderen Boards.
Ich hatte die CPU ein und ausgebaut den Sockel kontrolliert... brachte nichts. Das alte BIOS erneuert, BIOS Versionen zwischen vorheriger und aktueller probiert, leider ohne Erfolg.
Setze ich die Karte in den 16x Slot ein, gibt es nur die VGA LED und den Beepcode für VGA nicht gefunden :/
Der Slot selbst sieht auch unter Lupe astrein aus, keine verbogenen oder gebrochenen Kontakte.
Wenn das Ersatzboard da ist das ich bestellt habe, kann ich quer testen.
Hoffentlich lag es dann nicht doch an der Karte, ich habe absolut keinen Bock die 6900XT mit dem Radiator wieder in den Tower zu fummeln.
Ich werde berichten.
Ist für mein System der beste letzte Treiber der mit MCT und EVC am besten funktioniert . Mit den anderen danach habe ich Probleme ,
meine Settings im MCT zu aktivieren . Bei hohen Speicher Settings , wird beim aktivieren der Bildschirm schwarz .
Nicht immer ,aber nervt . Die anderen nach 25.6.3 sind meiner Meinung nicht so gut zum benchen . Meine persönliche Meinung .
Danke @Schwarzbacke
Was hast du für nen Speicher? Ich vermute, nen Hynix. Weil bei mir knipsts den Hynix auch nicht zu weit oberhalb von 2800 ab. Ich muss da immer per EVC schon einiges an Spannung reindrücken, dass der VRAM überhaupt mit FT1 nahe den 2800 kommt. Also da gehts mir genauso wie dir. Magst du mal teilen, was du am EVC bei dir einstellst?
Ich hab meine heutigen Settings hier drin und nutze den modifizierten MP2857, den ich hier in Beitrag 1 liegen hab.
@ApolloX
Hynix . Alle Benchmarks haben unterschiedliche Settings . Ich nutze 2868 .
Hier mal SN Vulkan :
MCT Gfx+50 , 2880 FT , Voltage -154 , GPU 89 .
EVC 2868
22: GFX+0,120V, VDDIO+0,045V
24: SOC+0,035V, MEM+0,035V
Die Erhöhung der Wattzahl im 2857 hat keinen Effekt bei mir , ebenso die Mhz im MCT max. 225 .
Bei mir lief der vram mit 2900 ft1 bei dem Luftkühler run. Maybe mag er es ein wenig wärmer?
Danke!
Ich glaub, diese Watt-Sache im angepassten 2857 wird irgendwie als ne Ampere-Änderung umgesetzt sein. Aber ich habs speziell hier noch nicht verstanden, weil wenn ich mir die XLM ansehe, dann sehe ichs nicht, was es macht. Aber egal. Ich verstehe RDNA4 nicht wirklich, aber beim Raten bin ich garnicht so schlecht.
Ich denke, meine XFX SWFT 9070XT ist irgendwie auf BIOS-Ebene gesperrt. Ich habe mehrere BIOS-Versionen ausprobiert (Mercury, TUF, Red Devil, Taichi, SuperAlloy), aber ich bekomme immer einen schwarzen Bildschirm. Ich habe sowohl das Flashen über Software als auch mit einem CH341B-Programmer getestet, aber die einzige Möglichkeit, sie wiederzubeleben, besteht darin, das originale VBIOS erneut zu flashen.
@Zyxx Bin damals von einem 3700X auf den 5800X3D gewechselt, was im nachhinein genau richtig war.
Ich bin gespannt ob das neue Board die Lösung ist.
Was mir noch einfällt, kannst du mal die CPU tauschen?
Da die Lanes für die GPU von der CPU kommen und nicht vom Mainboard.
Läuft bei mir auch manchmal mit 2920 , aber läßt die Punktezahl massiv sinken , oder man stürzt zum Ende hin ab.
@Eller Ich vom 3800x auf den 5900x :).
Die CPU zu tauschen wird schwer.
Habe meine gesammelten AM4 alle in der Familie verteilt und habe bis auf einen defekten 1600x und ein paar S939 Opterons nichts mehr griffbereit.
Da aber die 6900XT einwandfrei im Slot lief, gehe ich nicht von einer defekten CPU aus.
Bei mir war es gut. War dann der 8100er run. Denke unter Luft bei 21grad Raumtemperatur ist das ok.
Hast du mal nach dem Flash einen anderen DP Port probiert oder hdmi?
@Timpa
Stimmt, die XFX wollen nicht gerne geflasht werden... https://docs.google.com/spreadsheet...BqpjpQFroB2k/edit?gid=393763489#gid=393763489
@Schwarzbacke Ist dir bewusst, dass man zuerst VRAM Speed und danach Timings einstellen soll? Wenn du zuerst Timings und danach die Speed setzt, sollen sich intern die Timings zurücksetzen, ohne dass es angezeiogt wird. Das erklärt auch, warum im OCN manche sagen, dass sie mit Standard besser fahren. Und auch mein Test vor Weihnachten, wo ich mit dem MrH Timings schrittweise erhöht hab und auch keinen Unterscheid zwischen ST und FT messen konnte.
@ApolloX
Ich habe es sowohl mit rebelstool als auch mit dem Skript von fpsflow (overclock.net) versucht, erhalte aber in beiden Fällen mit fpsflow folgende Fehlermeldung:
[ISPOILER]
Detected Linux OS
i2c_dev module already loaded
i2c-tools and bc are already installed.
Found i2c bus with SMU 0: i2c-1
Error: Read failed
Unsupported GPU type detected at address 0x22. Found bytes: .
[/ISPOILER]
stattdessen mit RebelsTool
ebelsTool v1.0.9
Compatible graphics cards:
RX 9060 (XT) and RX 9070 (XT)
I2C read error: Input/output error
liveuser@localhost-live:~/Downloads$ ./RebelsTool 1 16
RebelsTool v1.0.9
liveuser@localhost-live:~/Downloads$ ./RebelsTool 1 22
RebelsTool v1.0.9
liveuser@localhost-live:~/Downloads$ ./RebelsTool 1 24
RebelsTool v1.0.9
Ich habe es auch mit 1 14 und 1 16 versucht, da ich diese Fehlermeldung von i2c erhalte.
liveuser@localhost-live:~/Downloads$ i2cdetect -l
i2c-0 unknown Synopsys DesignWare I2C adapter N/A
i2c-1 i2c AMDGPU SMU 0 I2C adapter
i2c-2 i2c AMDGPU SMU 1 I2C adapter
i2c-3 i2c AMDGPU DM i2c hw bus 0 I2C adapter
i2c-4 i2c AMDGPU DM i2c hw bus 1 I2C adapter
i2c-5 i2c AMDGPU DM i2c hw bus 2 I2C adapter
i2c-6 i2c AMDGPU DM i2c hw bus 3 I2C adapter
i2c-7 i2c AMDGPU DM aux hw bus 0 I2C adapter
i2c-8 i2c AMDGPU DM aux hw bus 1 I2C adapter
i2c-9 i2c AMDGPU DM aux hw bus 2 I2C adapter
i2c-10 unknown SMBus PIIX4 adapter port 0 at 0b00 N/A
i2c-11 unknown SMBus PIIX4 adapter port 2 at 0b00 N/A
i2c-12 unknown SMBus PIIX4 adapter port 1 at 0b20 N/A
liveuser@localhost-live:~/Downloads$ i2cdetect -y -r 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- 14 -- 16 -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --liveuser@localhost-live:~/Downloads$
Habe Linux noch nie benutzt (soweit ich weiß geht das nicht als VM unter Windows und ab gewissen Linux Versionen ist der I2C Zugriff gesperrt), dass einzige was ich noch wüsste zum flashen wäre Acer Nitro OC/Bifrost oder Vastarmore Super Alloy VBIOS. Sonst sehe ich da im flashen kaum eine Chance mehr. Und wenn selbst Rebels Tool die Flinte ins Korn werfen sollte (wo ich aber erst Mal nicht von ausgehe), bleibt wohl nur noch Shuntmod oder EVC2.
