Asus P5b-Deluxe-Wi Fi / P5b Sammelthread+ FAQ (Part 3)
1. Höherer FSB halt.
2. Nicht wirklich! Also im Alltagsbetrieb merkste kein Unterschied zu einem P5W z.B.!
Kann jemand was dazu sagen wie es im Vergleich zu einem Gigabyte Board aussieht?
Das Asus soll ja Vorteile bis 400MHZ haben. Wie stark sind die denn?
Und ist bekannt ab wann das Gigabyte die Timings entschärft?
Ich meine, sonst müsste der Vorteil ja ab 400MHZ durchgehend da sein... das Gigabyte scheint ja auch teilw. an die 500MHZ ranzukommen.
Und zum Sound... ich kann irgendwie nicht verstehen, daß Asus einfach irgendwas verbaut, immerhin ja auf einem Mainboard der gehobenen Klasse, ohne sicher zu sein, daß es hier keine Probleme mit so simplen Dingen wie dem Soundchip gibt.
Das wird ihm doch ewig anhängen... eigentl. ein gutes Board aber wenn du den Sound nutzen willst kannst du es vergessen...
Ein Kollege hat vorhin mal erwähnt unter Vista scheint das Problem nicht zu besthen. Kann das jemand bestätigen?
ich habe heute mal getestet was in Sachen OC möglich ist und musste feststellen das der Max-FSB 405 (Multi 8) ist. Bei 410 ist selbst mit allen möglichen Einstellungen kein Boot möglich, selbst mit Multi 6 ist nichts zu machen:rolleyes:
Der Max-FSB mit Multi 9 scheint 375 Mhz zu sein, dann macht wohl die CPU dicht:shake:
Mein System
C2D E6600
Asus P5B Deluxe Wifi (Bios 0801)
2048 Cellshock DDR2 800
G P
danke hab das BIOS jetzt, das ist leider nur für Deluxe Versionen? wann kommt eins fürs P5B?
mein Arbeitsspeicher limitiert bei 900Mhz, E6300 braucht da auch schon +1,35V, nun die Frage lohnt es sich DDR1000 zu kaufen, oder brauchen die alle 3,3V um +1000Mhz zu bekommen, oder lieber einen E6400?
danke, gochtel
So Jungs ich bin kurz davor aufzugeben. Heute kam der neue G. Skill Ram und die Mühle will immernoch nicht laufen. :(
2x kurzes Piepsen und das wars. -.-
Moin
habe das Asus P5B und den E6400.
Bei denen ist es ja so das nicht mehr die pins an der cpu sind sondern auf dem mainboard.
Nunja man legt die cpu richtig auf das Mainboard (also mit dem goldenen 3eck nach links unten und so).
Allerdings habe ich das Problem das der Hebel zum zumachen echt streng zugeht (beim 939er gings leichter) und es auch ein bisschen "knarzt".
Ob alles funktioniert kann ich leider noch nicht testen da ich Graka und Ram erst am Montag bekomme.
War das bei euch auch so das das Ding recht schwer zuging und es ein bisschen "geknarzt" hat?
Hombre
Edit: Ich hab nach dem ersten mal einbaun nochmal aufgemacht und schäden oder so waren nicht zu erkennen...nur das knarzen hat mich halt ein wenig stutzig gemacht.
Immernoch QFan-Problem
da ja scheinbar leider der CPU-Lüfter wenn kein PWM vorhanden (also nur 3 anstatt 4adrig) über die QFan Funktion nicht thermisch geregelt werden kann, überlege ich nach Alternativen.
Entweder ich schließe die 2 CPU-Lüfter zwecks Geräuschminimierung direkt am Netzteil, also 4poliger Standward-Stromstecker an 7 oder 5 Volt an. Dann laufen sie halt immer mit konstanter Drehzahl (bei 12V 1350 UPM, also bei 7V ca. 790 und bei 5 V ca. 560 UPM), da wäre zwar superleise und kaum hörbar, allerdings weiß ich nicht ob die Kühlleistung dann bei beispielsweise 5V bei 100% Auslastung der CPU ausreicht, denn die E6400 soll mit 3400 oder 3500 MHz zum laufen gebracht werden. Als Kühlkörper steht ein Sonic Tower mit 2 zur Gehäuserückwand blasenden YateLoohn D12SL (120mm) Lüftern zur Verfügung. Und über 65 Grad will ich dem armen Intelprozi nicht zumuten.
Alternative wäre ich schließe über ein Y-Molexkabel die beiden YateLoon an die scheinbar sehr wohl regelbaren chassis1 oder 2 Fananschlüsse an.
Aber gerade hier dürfte es doch Probleme geben, da die Chassistemperatur ja wesentlich geringer als die der CPU sein dürfte. Würde also die QFan Funktion richtig arbeiten, würde diese die 2 Lüfter mit minimalsten Strom versorgen, da diese ja fälschlicherweise von der Chassistemperatur und nicht von der CPU-Temperatur ausgeht und sich denkt bei 35 Grad brauch ich ja keine colle Leistung zu geben.
Aso ist diese Lsöung scheinbar schonmal garnicht gut. Außer man könnte die Werte im BISO in der QFan Funktion einstellen, d.h. man könnte dem BIOS "beibringen", daß es bei Gehäusetemperaturen von XY soundsostark kühlen sollte und darüber halt mehr usw.
Klar habe ich keine Wasserkühlung und daher bin ich schon darauf aus, daß das System zwar ausreichend (gerade durch das OC) gekühlt wird, aber auch nicht zum KRachmacher mutiert.
Was würdet ihr machen, oder mach ich nen Denkfehler bei meinen Überlegungen?
Hier mal paar Bilder von dem fertigen Kühlaufbau. Sieht schon gewaltig aus.
Ich denke optimal ist, daß gerade in eingebautem Zustand 2 80er Gehäuselüfter direkt an der Gehäuserückwand hinter dem CPU-Kühler montiert sind. Somit muß die Wärme nicht durch das thermogeregelte Netzteil und belastet dies nicht unnötig.
<a href="http://www.250kb.de/u/061020/j/6e143f15.jpg"target="_blank"><img border="0"src="http://www.250kb.de/u/061020/j/t/6e143f15.jpg"></a>
<a href="http://www.250kb.de/u/061020/j/76d20568.jpg"target="_blank"><img border="0"src="http://www.250kb.de/u/061020/j/t/76d20568.jpg"></a>
<a href="http://www.250kb.de/u/061020/j/7f8e204a.jpg"target="_blank"><img border="0"src="http://www.250kb.de/u/061020/j/t/7f8e204a.jpg"></a>
<a href="http://www.250kb.de/u/061020/j/47290e11.jpg"target="_blank"><img border="0"src="http://www.250kb.de/u/061020/j/t/47290e11.jpg"></a>
Moin
Hombre
Ist normal so...
hi,
@robert980
kauf dir ne lüftersteuerung dann kannst die lüfter immer nach lautstärke oder kühlleistung einstellen.
die boardeignen lüftersteuerungen taugen meist eh nichts(die von p5b is echt mist) meiner meinung nach.
und was ist da empfehlenswert, sollte aber schon automatisch gehe, ich will nicht ständig manuell regeln :)
hi,
da bin ich nicht so der experte ,find halt die manuelle kontrolle am besten sprich im win auf min und bein zocken so 3/4 lüfterdrehzahl.
gibt aber auch viele temp.-gesteuerte lüftersteuerungen,aber bei den mußte halt immer die temperaturfühler montieren .
hi,
bei der verbesserten und stark aufgebohrten sensorik des core 2 duo ist eine manuelle steuerung imho eine kleine zumutung. und extern angebrachte temperaturfühler bieten um welten nicht die genauigkeit der internen cpu-sensoren.
imho sind nicht wirklich vernünftige lösungen. aber ist halt nur (m)eine meinung ;)
ok, jetzt weiß ich immernoch nicht, was und wie ich das am besten machen soll :(
hi,
@cruger
ja die externen tempfühler sind nicht so dolle ,ich bevorzuge die manuelle regelung.
aber da hat jeder so seine eignen vorlieben und vorstellungen;)
Gibts eigentlich Lüftersteuerungen ohne diesen ganzen LED-Beleuchtungsmist (bzw. abschaltbar?)? Will nicht in der Nacht mein Zimmer taghell beleuchtet haben, nur weil mal wieder 20 LEDs sinnlos irgendwo rumflackern. Die von der HDD und die Power-LED sind schon nervig genug (wenn auch abziehbar)...
hi,
welcher speicher ist bei dem board zu empfehlen der nicht so mächtig teuer ist.
brauch eigentlich nur bis fsb 440 1/1.
eilt ein bischen weil ich den heute noch kaufen will.
baue grad meinen ersten PC zusammen und habe jez alle Komponenten drin, nun gehts ans Verkabeln und ich wollte wissen, ob ich den FM-Anschluss vom NT (Enermax Liberty) and den "PWR-Anschluss" vom Mobo anschließen muss ? Habe logischerweise das P5B Deluxe ^^
Hinzugefügter Post:
Und nochwas auf diesem q-Connector, habe ich bisher auf der einen Seite:
Reset SW, Power SW und H.D.D. Led, wo kommt aber die "Power LED", der "Speaker hin ?
mein asus kommt am montag und ich währe zu nem tausch durchaus zu übereden, finde das abit auch geil :P
ist das P5B Delx Wifi
wird erstmal getestet und dan nächstes we ne lan damit gemacht udn dan könte man drüber reden ;)
Muss ich auf das Board für den EATX 12V-Anschluss die 8-pin oder die 4-pin Konfiguration benutzen ? ALs Netzteil habe ich das Enermax Liberty 500 .
Hinzugefügter Post:
Aso, will jetzt mal einen ersten Funktionscheck wagen, habe alles angechlossen bis auf die Laufwerke. An die 7900 GTO habe ich das PCIe Kabel vom NT gemacht und aufs Board habe ich die 24/8 Konfiguration eingesteckt. Reicht das um einen ersten Funktionscheck zu wagen ? Will nru sehen, ob alles richtig erkannt wird sofort, auch wenn der PC ohne Laufwerke nich booten kann.
Also habe ich alles wichtige angeschlossen oder fehlt noch was ?
Nette Zusammenstellung der Komponenten, Du solltest aber bei deinem aufbau bedenken, daß die Luft noch irgendwo zwischen den Lamellen zirkulieren muss...
schon irgendwo nen change log zum 8er BIOS aufgetaucht?
Haben diese Boards nur das C2 Stepping? Also das Asus P5B in allen Varianten?
MfG
Stiefel
