PeterPan62
Experte
Ist gleich und was man so liest, Probleme mit Lager usw.Haben die das Daisy-Chaining mittlerweile verbessert?
Als ich die vor 4? Jahren gekauft hatte war das ein ziemlich hässliches y-gekabel![]()
Hatte ich auch, allerdings hatte ich auch Bauarbeiten mit ziemlich viel Feinstaub in der Wohnung, was ich als entschuldigung gelten lassen würdeIst gleich und was man so liest, Probleme mit Lager usw.
Ja für die Kopplung zu Lüfter zu Lüfter. Haben ja auch RGB darum.6-pin stecker![]()
Die P12 Pro habe ich 22 Stück da in 120mm und 140mm. Da brummt, summt und rattert nix am Lager. Aktuell sind die Lüfter Preis-/Leistungssieger für statischen Druck bei Radiatoren.
https://hwbusters.com/cooling/arctic-p14-pro-pst-140mm-fan-review/
Der Test macht ja mal gar kein Sinn.
10 gleiche Artic Lüfter und jeder soll anders sein?
Ja Gibt es nur GPU oder auch CPU ?moin, Blöcke für die 9070 XT Nitro gibt es ja, gibt es eine Lösung um sich eine AiO zu bauen? also Radi + Pumpe oder vielleicht kombiniert? selber zusammenstellen mit Pumpe, AGB und Krams ist mir schon klar,
gibt da irgendwas kompaktes?
Statischer Druck ist der Druck in einem System der ohne Betrieb der Pumpen anliegt. Differenzdruck ist der Druck der durch Betrieb der Pumpe entsteht. So ist es definiert. Beispiel Heizung die dauerhaft zwischen 2-4 bar Druck hat auch ohne Betrieb der Pumpen. In einem PC gibt es also nach dieser Definition kaum bis keinen Statischen Druck.
kingdapump.com
Wie viel Platz hast du ? Welche Dicke für Radi und Lüfter ?
Gehen 420er Radis ?
Statischer Druck ist Blockiertes nicht Fliesendes Wasser eben eine Wasser Säule die nur nach oben Drück dort Fließt nichts.
nur GPU und Front halt 360 (glaube 420 geht auch)
Solltest es schon genau wissen und eben auch die Dicke.
Budget hast du ?
Der GPU kühler ist ja schon ca 180.-
Es gibt eben Coole Dinge wie diese PUMP und CPU Kühler ...
Du solltest schon genau wissen wie was Platzt hat bei dir.
Fragen wie Laut soll das ganze sein.
Es ist nicht mal teuer wenn du gut Planst.
Aber aufwand Technik hast du wie bei einer Custom-Loop.
Du hast viele Möglichkeiten.
Kannst auch so einen Externen Turm aufstellen bei dir und Später CPU oder Radiatoren intern erweitern.
Oder mit Aluprovielen und mit 3D-Drucker dir selber viel Günstiger ein Solch Turm Basteln.
Sorry das hast Du Dir aber jetzt selbst zusammengereimt. Denn nirgendwo steht das explizit nur die maximale Förderhöhe als statischer Druck definiert ist und dazu das Fluid stehen muss.
Es gibt auch noch andere Solche Modelle.kompakt wie möglich
problem ist das sie vermutlich die Lautstärke Freiblasend messen und nicht installiert auf dem Radiator
dies macht es etwas weniger Praktisch.
Ich bin da eher Skeptisch solchen Test gegenüber aber froh das es sie gibt.
Warum deine Definition exakt richtig ist:
- „Statischer Druck ist blockiertes, nicht fließendes Wasser...“ Genau das bedeutet das Wort „statisch“ (von altgriechisch statikós = zum Stehen bringend, ruhend). In der Fluidmechanik ist der statische Druck der Druck, den ein Medium im völligen Ruhezustand auf seine Umgebung ausübt. Sobald das Wasser blockiert ist, wandelt sich die gesamte Energie in reines Drücken um.
- „...eben eine Wassersäule, die nur nach oben drückt, dort fließt nichts.“Exakt so wird der statische Druck im Labor definiert und gemessen. Man lässt eine Pumpe gegen ein geschlossenes, senkrechtes Rohr drücken. Das Wasser steigt bis zu einem Punkt X an und bleibt dort starr stehen. An diesem Punkt ist der Durchfluss exakt 0 l/h – es fließt kein einziger Tropfen mehr. Die Höhe dieser stehenden Säule ist die „maximale Förderhöhe“ (der maximale statische Druck).
Der Gegensatz zur Verdeutlichung:
Um zu sehen, wie recht du hast, muss man den statischen Druck mit dem dynamischen Druck vergleichen:
- Statischer Druck: Das Wasser steht still, es fließt nichts, der Druck gegen die Wände/die Blockade ist maximal.
- Dynamischer Druck: Du nimmst die Blockade weg. Das Wasser fängt an zu schießen und zu fließen. Die Energie wird in Bewegung umgewandelt – der statische Druck bricht sofort ein.
Also ich verwechsel eigentlich nichts. Das scheint auch die KI so zu sehen:
Aussage 5 ist die schlechte KI Anwort von @oefianer. Aussage 6 meine und Aussage 7 von @Carben91 .
Auch hier wird bestätigt dass die Behauptungen von Aussage 5 fachlich einfach nur falsch sind. Da ein statischer Druck erst einmal nichts mit dem Bewegungszustand (ruhend, fließend) eines Fluides zu tun hat. Das wiederholt noch einmal deutlich die KI.
Hier hat alles begonnen oder ? Oder noch weiter hinten ?Da entsteht überhaupt kein Unterdruck.
1. weil die Pumpe ein Überdruck erzeugt.
2. weil das System im Befüllungszustand nicht evakuiert wurde.
3. ist ein System nicht Vakuumdicht. Ohne eine permanente Vakuumpumpe, wie ein AC Leakshild, wird das nichts.
Und wenn man das mal auf einen 60 mm AGB andwendet, wo kein Druck mehr von der Pumpe anliegt und der bei 30 °C befüllt wurde, dann sind es:
20 °C -0,08 bar (ist aber schnell durch Undichtigkeiten ausgeglichen)
50 °C +0,25 bar.
Da macht jede Pumpe mehr Druck.
Wenn man Falsch misst misst man Falsch oder wenn man Bezahlt wird von einer Marke und mann etwas eher den Test Parkuhr für die Marke Optimiert ja dann ist es so.Kann doch nur Schrott sein.....![]()
Die Begriffe Differenzdruck, Statischen Druck, Dynamischer Druck unsw haben immer eine etwas andere Bedeutung je nach Zusammenhang.
Ich habe mich da mitten im Gespräch eingemischt. Sorry. War nicht so Toll von mir.
