[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Von der Sorte habe ich bereits einen (siehe Zitat). Damit tut das Gerät leider gar nichts, glaube nicht dass das mit 2 davon besser sein wird, aber danke...
Damit bist du nicht allein.
Hab auch 2 davon hier und die wollen mit PM45 Chipsatz auch nicht Starten.
Ich wollte die in mein Clevo M860TU verbauen und die nimmt er nicht.
Andere 4gb sticks wiederum schon.
Das gleiche Problem hab ich mit 2 Elpidia sticks.
Ist die CPU denn irgendwie gesockelt? könnte der IMC einen weg haben, dass er sich nicht mehr sauber mit den SPD/XMP Profilen der Module abstimmen kann?
Schon mal ne andere CPU gesetzt als Test?
Habe ja dank @Fabrice zwei identische T410. Der RAM läuft in beiden nicht, in beiden ist der i5 560m.
Sogar der 2Rx8 der startet aber Windows nicht bootet macht 1:1 das Selbe im anderen Gerät.
Der IMC ist in der CPU laut Notebookcheck.
Mit denen hab ich keine Probleme.
Was ich probieren könnte wäre das SPD der 1333er auf die 1600er Sticks zu flashen.
Hmm...
Das ist genau mein Riegel. Ich steck den mal ins E6520 und lass Memtest laufen, vll hat er ne Macke...
Schneller Zalman-Dremel-Mod damit der originale EPoX-Kühler auf der Northbridge bleiben kann:
Schön ist es nicht, aber es passt und man sieht die Stelle in eingebautem Zustand nicht;)
An den (nicht original Elkos) ist auch noch Luft, bei diesem Kühler muss man ja je nach Board hier auch die Klammer etwas feilen:
Uuuuund Go!
Liebe Grüße an @ItsFun!
Asus P4T533 Rev. 1.03
AnzahlFarbeHerstellerTypKapazitätSpannungHöheDurchmesserErsatz
7rotRubyconMBZ33006,3V2310Kemet A750
5blauRubyconZL120016V2310Pana FR 1500 alternativ Nichicon UHW
19grün? schwarze Folie, bronze SchriftTMZ10006,3V12,58Pana FR
2gelbFujitsuFPCAP5604V12,58UCC PSC?
2violettNichiconHD15006,3V208Pana FR 1500
2orangeRubyconYXG4706,3V11,56,3Pana FR
1braunTeapoSEK47016V128Knowles CKE
Für die 1200er ZL hatte ich mir als Ersatz mal die 1500er FR notiert, weil du die mal dafür angegeben hattest @WMDK - wäre das hier auch möglich? Weil die habe ich noch liegen hier. Sonst würde ich UHW nehmen?
Bei den beiden 470er bin ich nicht 101%ig sicher, gern einmal drüberschauen.
Die 1000er bekomme ich nicht identifiziert - es steht nut TMZ drauf, ich kann keinen Hersteller sehen und finde kein Datenblatt was Sinn ergibt (TMZ gab es wohl mehrmals?!). Es sind schwarze Caps mit bronzener Schrift.
Danke im Voraus :)
Edit: Das ist son TMZ:
Notruf @WMDK
Es kam wie es kommen musste. Natürlich hab ich wieder was verbaselt und mir fehlen (vermutlich?) Optionen :rolleyes2:
Ich hatte in der Liste korrekt notiert, dass die beiden 1500/6,3 Nichicon HD Durchmesser 8 sind, habe mich dann aber durch das Datenblatt unterbewusst verwirren lassen und die Pana FR 16V mit Durchmesser 10 ins Spiel gebracht. Jetzt sitze ich grad an dem Board und kann es nicht fassen :fresse:
Welche Werte haben die (vermutlich Asus-spezifischen Spezialanfertigungen) 1500/6,3 HD mit 8x20? Ich hätte noch Pana FR 1500/6,3 mit 8mm und Kemet A750 mit 1500/6,3 in 8mm da. Vermutlich sind die Pana zu schlecht und die Kemet zu straff?
Hoppla :eek: Da trage ich dann Mitschuld. Hab nur Nichi HD und Pana FR gelesen und -> ja passt. Den Durchmesser habe ich tatsächlich nicht nochmal kontrolliert :( Sloppy... Tut mir echt leid.
Die haben ESR31 bei 1500mA Ripple.
Die 6,3er Pana FR in 8mm sind also das perfekte Match:
..deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass du die meintest, weil die passen wie Faust aufs Auge.
Am Ende also Glück gehabt, du hast die bestmögliche Ersetzung (zufällig) schon da. :d
Punkto hoppla :d
Ich habe ja auf den ATI R200 Karten Nichicon HC bzw auf der anderen Karte Licon stehen, die Silberbecher mit Sollbruchstelle, damals sind wir überein gekommen, die Nichicon UHW1V471MPD als Ersatz zu nehmen.
bei den zuletzt gesposteten R300 Karten stehen ebenfalls Nichi HC und wir sind zusammen auf die Nichicon UHV1V471MPD als erstaz gekommen.
Im Vergleich zwischen UHV und UHW kann ich nur höhere Haltbarkeit und einen etwas höheren Ripple bei den UHW ausmachen.
Darf ich voll auf die UHV umschwenken, oder spricht etwas dagegen hier zu vereinheitlichen?
Prinzipiell spricht nichts gegen, wenn wir R200 und R300 betrachten. Man muss aber dazu sagen, dass die UHW ein deutlich anderes Bild im Frequenzverlauf zeigen als die UHV. Sobald wir von 350 KHz+ reden, sind die UHW prinzipiell die bessere Wahl, da sie mit höheren Frequenzen besser performen und das Signal am Ende etwas sauberer ist als mit den UHVs. In deinem Fall also ja, kann man machen, aber ich würde das nicht grundsätzlich so verallgemeinern wollen.
Grob kann man sich merken, wenn ein Hersteller zwei, drei Serien parallel betreibt, die rein von ESR und Ripple sehr nah beinander liegen oder gar deckungsgleich in einigen Bereich sind, sollten die Alarmglocken angehen, denn dann liegen die Unterschiede in 80-90% der Fälle auch im zugedachten Anwendungsbereich. Siehe auch z.B. sowas wie ein 6,3V Pana FR vs. 10V Pana FS. Da hast du bei gleicher Kapazität und Dimension meist identischen ESR / Ripple, aber auch die Serien unterscheiden sich schon deutlich in ihrer Gesamtcharakteristik, die nicht auf den ersten Blick im Standard-Datenblatt zu erkennen ist.
In manchen Konstellationen kannst du z.B. einen 3300er Pana FR dazu bringen, dass er anfängt zu blähen, obwohl ein UHW in der Größe unauffällig bleibt. Beide haben andere Auslegungen und ein Kondensator ist immer auf einen bestimmten Betriebsbereich optimiert. Es ist einfach nicht möglich eine Serie zu bauen, die egal ob 1 KHz, 10 KHz, 100 KHz, 500 KHz oder 1 MHz+ alles gleichermaßen gut abdeckt.
Danke, dann kann ich die nach erfolgreichem Recap auch auflisten 👍
Ja dann nochmal Schwein gehabt :fresse:
Danke für die schnelle Klärung, dann werde ich mich morgen nochmal dransetzen :)
Ich habe hier einen Auftrag mit mehren boards, die ich mir ansehen soll. Ich möchte soweit es geht, das hier auch zeigen.
Board #1 Abit AN7
Ausgangslage: Board optisch in gutem Zustand. Ich konnte auf den ersten Blick nichts wichtiges erkennen. [ja, Foto ist schlecht]
Kurzer Testaufbau ergibt genau das:
Nämlich nichts.
Also habe ich dann die wichtigen Elkos getausch. Das board hat hauptsächlich Rubycon MBZ Elkos verbaut. Alle Positionen bis auf Vcore getauscht und getestet. Immer noch Postcode 00.
Danach einen Elko bei Vcore getauscht und wieder getestet. Immer noch Postcode 00. Dann habe ich mir das board nochmal genauer angesehen und meinen Fehler gefunden. 🙈 :wall:
Clear CMOS Jumper saß falsch herum. Richtig gesetzt und getestet:
:banana::banana::banana: Es lebt! Nice! Postcode 7F müsste die BIOS Fehlermeldung auf CMOS fehler sein wenn es keine Einstellungen lesen kann.
Danach die fehlenden Elkos getauscht und mir die nächste Baustelle angesehen. BIOS Sockel ist gebrochen. Der muss runter.
Gesagt, getan:
Neuer Sockel rein:
Postet es noch? Ja!!!
Testaufbau und Memtest. Ein Kerko am RAM Sockel mustte noch gerichtet werden. Dann war das board auch fertig.:d
Im Nachhinein weniger dramatisch als ich dachte. Ich bin froh, dass das funktioniert hat. Nun muss ich noch das BIOS anpassen und Tests in Windows fahren. Bin gespannt, wie gut das board taktet. :d
Board #1 Abit AN7
Diese AN7-Einheit hat das letzte Mal 2009 funktioniert. Sie ließ damals nur noch sporadisch, bis sie schließlich gar nicht mehr anlief, bis du sie wieder zum Leben erweckt hast 🤞 😍
Hmm...
Memtest friert sofort ein auf dem Dell E6520 und auf meiner neuen Errungenschaft T420s startet er gar nicht.
Kann das sein, dass du da unterschiedliche CPUs verwendet hast?
Jedenfalls hat sich das board nach dem letzten Test sich tot gestelt. Ich habe lange an den FID/VID Schaltungswegen gemessen (alle OK) und getestet, bis ich herausgefunden habe, dass es an der Wahl der CPU lag. Das Board wollte mit keiner CPU starten, die eine kleine VID hat. Zum Beispiel eine XP-M 2600+ in der DTR Variante geht, die reine mobile Variante aber nicht! Warum weiß ich nicht. Ob das an dem Guru Chip gelegen hat? Wenn ich die niedrige Spannung vorher manuell einstelle, startet das board auch mit dem mobilen XP-M. Es scheint jetzt zumindest zu funktionieren. Damit ist das board für mich abgeschlossen. :d
0
Mess mal die Widerstandsnetzwerke der VID Pins durch. Nicht das da ein Widerstand in einem Array gestorben ist und deshalb die VID nicht mehr korrekt ausgelesen wird.
Habe ich schon. Beim ATXP1 Chip sowohl den Eingang wie auch den Ausgang zum MosFET driver. Die Widerstände passen perfekt. Entweder war da ein Pin am Sockel dreckig, oder der Guru Chip hat einfach den Start verweigert. Ich vermute letzteres. Ich habe dann die Guru Software mal installiert und da die Monitoring Werte geändert. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch an den Guru Chip geht, jedenfalls ist das Problem erst mal erledigt. Das board startet wieder mit einer low voltage XP-M CPU. Ich habe sicherheitshalber mit modbin eine manuelle Spannung als clear CMOS standardwert gesetzt. Damit sollte das gut fahren.
Die niedrige VID wurde auch erkannt.
Was ich mit der Aktion auch festgestellt habe, der Guru Chip macht vor dem Start eine Diagnose und die wird im postcode auf dem board auch angezeigt. Nach der Diagnose starten die normalen Postcodes (auf einer PCI Postcode Karte).
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich erinnere mich an die Zeit 2004/05. Ich hatte zwei ABIT AN7 und ein NF7-S. Oft wollte die AN7 mit meinem XP-M bei Standardparametern nicht starten, während das NF7-S problemlos lief. Aber ich erinnere mich, dass das Problem verschwunden ist, nachdem ich die TicTac-BIOS-Versionen verwendet hatte. Allerdings habe ich nie mit Standardfrequenzen oder Standardspannungen gearbeitet
Kann man einen variablen Widerstand einbauen, um immer eine minimale VCore aufrechtzuerhalten?
Welchen vDimm-Wert glaubst du, könnte sie stabil verkraften?
Das BIOS sollte mit den Spannungen 1,4V bis 2,3V für Vcore problemlos umgehen könen. Das Problem bestand nur beim ersten Boot mit der niedrigen Spannung. Da das BIOS jetzt immer auf eine Manuelle Spannung gestellt ist, sollte das problemlos ohne mod funktionieren. Die 1,4V gehen von der Hardware her.
Bei Vdimm ist ohne mods bei 3,2V schluss. Da die MosFETs hier aus der 3,3V Leitung gefüttert werden, wird es schwer hier einen mod zu machen.
Für die vDimm könnte man theoretisch einen Mod mit einem Jumper machen:
Ohne Jumper würden die BIOS-Einstellungen verwendet, und mit gesetztem Jumper würde die Spannung direkt von der 3,3v Leitung kommen.
Wäre das machbar?
@WinstonChurchill wieviel Spannung braucht dieser Chip für 12x225?
Und ist das komplett stabil oder hast du nur SPi 8M getestet?
Dieser Screenshot stammt aus dem Jahr 2004. Damals hatte ich mehr als x6 XP-M 2500/2600+ IQYHA 😔
Wäre das machbar?
Ja, bei einem NF7 macht der dirtypunk mod Sinn, beim AN7 eher weniger. Auf der höchsten Stufe im BIOS ist man in etwa da wo man mit einem Mod mit Schalter wäre. Irgendwo bei 3,2 bis 3,3V.
Ich weiß auch nicht was der der Guru Chip dazu sagt. 😅
Beim NF7 ist das die Beste Kombination. NF7 + Dirtypunk = :bigok:
Es wäre sehr interessant, ein oder zwei NF7 funktionsfähig zu haben, um sie mit 2,3vCore und 3,4-3,5vDimm unter Kälte zu betreiben 🙏
Ich würde sie sofort mit "Liquid Electrical Tape" versiegeln. Optisch wäre das zwar schrecklich, aber es würde sie bei Temperaturen unter -100º am Leben halten 🤞
Ich hab hier was, was mich schon seit Stunden, Tage ..und Monat quält :)
Asus P4T-E
..Jetz hab ich 3x davon.
1x voll funktionsfähig, wo @bschicht86 mal was machen musste
1x defekt/tot seit nem Monat hier
1x heute reingekommen - lebt wieder - so halbwegs.
Zu dem "halbwegs" :
- Board braucht Bios-Batterie zum angehen /erledigt
- 1x Ram defekt /erledigt&getauscht - wobei sehr wählerisch das Board bei Rams - gegenüber meinem anderen
- 1x Tastaturport defekt /getauscht
Freu mich, geputzt, geflashed - Board läuft an -> Memtest -> alles super -> selbst ausgeschaltet. Mehr Ram draufstecken wollen.
-> Geht nicht ; Hex 00 - alles mögliche probiert/geguckt
Chips gedrückt/gebogen, Kondensatoren gewackelt, Wandler gedrückt, Ports gerüttelt - das übliche halt - bis ich dann CPU wechsel....
Wechsel ich die CPU von 1,7 auf 1,8A - geht es an und läuft.
Mach ich Rechner aus - mit dem 1,8er drinne und will es wieder einschalten - geht es nicht.
Wechsel ich zurück auf die 1,7 - geht es an und läuft.
Mach ich Rechner aus - mit dem 1,7er drinne und will es wieder einschalten - geht es nicht
-> zurück auf den 1,8A.... usuw wiederhol-schleife
"Was ist das??" - hab ich so noch nicht erlebt.
"edit : jetz bekomm ich fehler natürlich nichtnreproduziert . jetzt gehts noch ?""
Zu dem defekten/totem ;
"Keine Ahnung"
2x Sätze Kondensatoren durchgetauscht // Wandler geprüft 12V/5V/3,3V - hab ja das andere P4T-E zum gegenmessen = alles identisch
Bios Chip war durch - gesockelt - der jetzige läuft auch im anderen P4T-E
Gut bei dem Jetzt evt auch kein verlust - Evt ist auch CHipsatz durch - hat bei einigen Wandlern schon gute Hitzespuren auf der Rückseite - weiß man nie was Board so erleiden durfte.
der 1,8A und der 1,7 haben doch andere Volt, oder?
Evtl doch die Elkos knapp an der Altersgrenze und die CPUs und IMC am Limit. lustiges Verhalten würde ich als Erstes bei so einem Board auf Alterserscheinungen der Elkos schließen.
Gut getestete Gebrauchte drauf, komplett testen, wenn es die Elkos sind, dann lohnt auch der Recap.
PS: Respekt, du lötest schon PS2 Ports aus, Hammer! gute Leistung.
ja, das hat mein P4B auch. Man denkt erst an Defekt, ist aber scheinbar so gewollt von Asus.
Joa -hm
1,8A und 1,7 haben unterschiedlich Volt - aber soll ja beide können.
Gut Elkos - hab ja vom anderen Board n schönen guten Satz liegen :)
-> Gesagt getan - keine Änderung. Alten Satz durchgemessen - an sich sogar noch alle ganz O.k.
Wär schon logische Theorie gewesen - Anlaufstrom / Änderungsstrom / Lastverhalten.
Bleibt bei der komischen Macke..
Lag jetzt auch 2 Tage so unangetastet herum - den einen Tag gings wieder nur mit Hex 00 an - Zweiter Tag gings an, als wär nix.
Jetzt auch aktuell ein 2,0A drinne - reichte auch aus, den selbst ein/ausbauen und dann gehts wieder.
Blöden P4T-E :) - scheinen wohl irgendwas zu haben
Das mit der Bios-batterie kennt man ja von einigen Boards - zwar nicht viele, aber war wohl mal son Trend^^
Intel Or840 ist ja auch so eins.
DankeDanke ^^
Ist ja nicht erste mal und nicht seit gestern - aber anscheinend mit dem Ein/Ausbau hab ich wohl endlich Industrie-Standard erreicht
Der ist sogut geworden - das sieht aus wie orig, als wär da nie was anderes gewesen - deswegen war ich so stolz und musste den mal zeigen :)
Aber ja hm m :( - wohl "sinnlos" gewesen - gut nicht ganz - Training und brauch ja Tastatur zum testen :)
