[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Ja, emfinde ich nachträglich ebenfalls als komplett logisch.. ändert nichts an der Tatsache, dass ich das so vorher nicht gelesen habe und zudem war das jetzt mein erstes Asrock Board, was ich recappe. Naja, so lernt man am besten.
Hmm liefen die denn lange verpolt?
Die Verpolung tut denen meist nicht gut.
Von daher, wenn's sauber gemacht sein soll vermutlich doch neue Elkos rein. Wenn's nen billig Board ist wo's einem nicht stört wenn was kaputt geht dann kann man schauen obs noch gute gibt insbesondere aus nicht dem Bereich wo der eine durchgebrannt ist.
Bzgl Verpolung von GPT (fand ich als Wissensrefresher ganz gut):
Der Grund:
Ein Alu-Elektrolyt-Elko hat eine Oxidschicht als Dielektrikum. Bei richtiger Polung wird diese Schicht erhalten bzw. leicht „nachformiert“. Bei falscher Polung wird sie chemisch/elektrochemisch angegriffen. Dabei entstehen Leckstrom, Wärme, Gasdruck, im Extremfall Venting/Platzen/Kurzschluss.
Wichtig: Es läuft danach normalerweise kein magischer Selbstzerstörungsprozess ohne Spannung weiter. Aber: Der Schaden, der während der Verpolung entstanden ist, kann dauerhaft sein. Die Oxidschicht kann teilweise zerstört, der Elektrolyt belastet, der Separator beschädigt und die Leckstromreserve massiv schlechter geworden sein. Korrekte Polung danach kann einen leicht geschädigten Elko teilweise wieder formieren, aber bei Mainboard-VRM ist das nicht vertrauenswürdig genug.
Ein Kapazitäts-/ESR-Tester reicht dafür nicht. Der misst meist mit kleiner Spannung. Ein Elko kann dort gut aussehen, aber bei 5 V, 12 V oder im CPU-VRM unter Ripple plötzlich hohen Leckstrom haben, warm werden oder später kurzschließen.
Demnach eigentlich eher nimmer nutzen außer es juckt nicht bzw man will experimentieren.
Hat denn schon wer so nen Fall gehabt und die dann trotzdem verwendet? Langzeiterfahrungen 😅?
@BlueFireXD danke für die Ausführungen.. ich habs befürchtet. Ich hab jetzt erstmal alle wieder richtig herum eingelötet und das Explosionsopfer ersetzt. Läuft auf jeden Fall normal an. Werd gleich mal aufm Testbench bisl Hardware dranpappen, XP aufsetzen und durchtesten bevor ich es wieder einbaue.
Welches Board war es denn und wo ists hochgegangen?
Ist ein 4CoreDual-SATA2. Der 470er Elko links außen am PCI-E ist hochgegangen.
Respekt, das hätte ich nicht erwartet. Ich hab zwar selbst keine Erfahrung mit Wiederverwendung von verpolten Opfern, hätte aus dem Bauch raus aber gesagt: ersetzen.
Hattest du sie vorm Umpolen denn alle durchgemessen? Ist irgendwas aufgefallen? Und die Fragen aller Fragen: Wollen wir dich hiermit offiziell zum Versuchskaninchen erklären? :d
Der GPT-Auszug sagt was von Leckstromreserve. Ich mein der China-Tester müsste doch sowas wie VLoss anzeigen. Den würd ich dann als Referenz nehmen. Einmal einen neuen probieren, welche VLoss der hat und dann die verpolten anschauen. Die mit ähnlich niedrigem Wert würd ich experimentell wiederverwenden, die wo die VLoss abhaut, aussortieren.
Ah, das mit dem VLoss ist ein guter Hinweis. Das zeigt das Ding auf jeden Fall an. Den ein oder anderen Cap hab ich getauscht wo die ESR und/oder Kapazitätswerte etwas weiter von den meisten anderen oder neuen (wo vorhanden) waren. Sofern Ersatz da war, that is. Ich kann bei den gewechselten Mal auf VLoss schielen, bin gespannt. Bei den ganzen 1000er GP Caps hat der China Tester bei Vieren ca 30% höheren ESR gemeldet als bei den anderen, dort hatte ich aber keinen passenden Ersatz. Die hab ich an stellen verteilt, die mMn am egalsten sind :fresse:
Ich hab beschlossen dass das halten muss. Ich plane nicht, einen weiteren PC monatelang zerlegt zu lassen, nur weil mouser mittlerweile ein halbes Monatsgehalt als Mindestbestellwert hat. Ich werd's freifliegend testen und wenn's läuft wird's eingebaut. Kann ich immer nochmal dran. In sofern: ja, da bin ich gern Testballon :d
Ich habe gerade effektvoll lernen müssen, dass neben Asus auch AsRock die Kondensatoren "falschrum" einsetzt :fresse:
Hab ich echt nicht drauf geachtet, crap.
Du glaubst es nicht, deswegen mache ich beim Recap mittlerweile immer ne Sortierung vorher, wenn es mehrere PCBs sind und dann gibt es nen Asus/Asrock Tag.
An den Tagen kommt nen fetter farbiger Zette auf meinen Tisch, "entgegengesetzt".
Passiert, draus gelernt, solange du keine teure Hardware geschrottet hast ist doch alles nur halb so schlimm und eher nervig und ärgerlich als der Weltuntergang.
