| Anzahl | Farbe | Hersteller | Typ | Kapazität | Spannung | Höhe | Durchmesser | Ersatz |
| 6 | Orange | Nippon Chemi-Con KZG | Elko | 470 | 16 | 14 | 8 | KEMET A750KS477M1CAAE013 |
| 8 | Rot | Nichicon | PET | 100 | 16 | 12 | 5 | Panasonic EEU-FR1C101 |
| 1 | Gelb | Nippon Chemi-Con SMG | Elko | 470 | 10 | 12 | 7 | Panasonic EEU-FR1A471B |
| 14 | Grün | Fujitsu | Elko | 820 | 2.5 | 14 | 8 | KEMET A755KS827M0EAAE014 |
| 7 | Lila | Rubycon | Elko | 1000 | 6.3 | 12 | 8 | KEMET A755KS108M0JAAE013 |
| 13 | Türkis | Nippon Chemi-Con KZE | Elko | 330 | 16 | 12 | 8 | Kemet A750KK337M1CCAE014 |
| 12 | Indigo | Nichicon | Elko | 100 | 6.3 | 7 | 5 | KYOCERA AVX RPA0606101M006K |
Edit: Hab jetzt mal selbst ein wenig gesucht und mit der KI gegengeprüft. Was haltet ihr von den aufgeführten Ersatzteilen?
6 Orange Nippon Chemi-Con KZG Elko 470 16 14 8 KEMET A750KS477M1CAAE013
1 Gelb Nippon Chemi-Con SMG Elko 470 10 12 7 Panasonic EEU-FR1A471B
13 Türkis Nippon Chemi-Con KZE Elko 330 16 12 8 Kemet A750KK337M1CCAE014
Position | Farbe | Menge | verbaut ab Werk | Spannung | Kapa | Leiterabstand | Durchm. | Höhe | ESR | Ripple | Ersatz |
1 | rot | 2 | Sanyo WX | 6,3 V | 1000µF | 5 (3,5 möglich) | 10 mm | 13 mm | 53 | 1030 | Panasonic EEU-FS1A102 |
2 | gelb | 4 | Sanyo OSCON 510/4 lila | 4,0 V | 560µF | 3,5 (5 möglich) | 8 mm | 11 mm | 14 | 4080 | Panasonic 4SEP560M |
3 | grün | 1 | Sanyo OSCON 620/6,3 lila | 6,3 V | 620µF | 5 (3,5 möglich) | 10 mm | 12 mm | 13 | 4840 | Chemi-Con APSG200ELL681MJB5S |
Position | Farbe | Menge | verbaut ab Werk | Spannung | Kapa | Detail | Durchm. | Höhe | ESR | Ripple | Ersatz |
1 | rot | 1 | gesockelter Solid CAP (SVP) rot | 16V | ? | Siehe Foto 04 | 8 mm | | | | |
2 | gelb | 5 | Nichicon HC 470 10V | 10,0 V | 470µF | Siehe Foto 01 | 10 mm | 12 mm | 30 | 1230 | Nichicon UHV1V471MPD |
3 | grün | 3 | gesockelter Solid CAP (SVP) grün | | 470µF | Siehe Foto 03 | 10 mm | | | | |
4 | blau | 3 | gesockelter Solid CAP (SVP) schwarz | | 470µF | Siehe Foto 02 | 8 mm | | | | |
1 | gelb | 6 | Nichicon HC 470 10V | 10,0 V | 470µF | Siehe Foto 05 | 10 mm | 12 mm | 30 | 1230 | Nichicon UHV1V471MPD |
2 | grün | 2 | gesockelter Solid CAP (SVP) schwarz | | 470µF | Siehe Foto 02 | 8 mm | | | | |
3 | blau | 4 | gesockelter Solid CAP (SVP) blau | | 470µF | Siehe Foto 06 | 10 mm | | | | |
1 | rot | 3 | gesockelter Solid CAP (SVP) schwarz | | 470µF | Siehe Foto 02 | 8 mm | | | | |
2 | gelb | 6 | Nichicon HC 470 10V | 10,0 V | 470µF | Siehe Foto 01 | 10 mm | 12 mm | 30 | 1230 | Nichicon UHV1V471MPD |
3 | grün | 4 | gesockelter Solid CAP (SVP) grün | | 470µF | Siehe Foto 07 | 10 mm | | | | |
2 | gelb | 5 | Nichicon HC 470 10V | 10,0 V | 470µF | Siehe Foto 05 | 10 mm | 12 mm | 30 | 1230 | Nichicon UHV1V471MPD |
3 | grün | 2 | gesockelter Solid CAP (SVP) schwarz | | 470µF | Siehe Foto 02 | 8 mm | | | | |
4 | blau | 5 | gesockelter Solid CAP (SVP) blau | | 470µF | Siehe Foto 06 | 10 mm | | | | |
@WMDK kannst du nochmal wegen der Fujitsu Caps schauen? Brauchst du besseres Bildmaterial? Dann löte ich einen aus. Ich habe jetzt auf Verdacht 2 Ersatztypen bestellt; einmal ESR5 und einmal ESR8:Auch schau an, das hatten wir schonmal
Das mit den TMZ kann ich aber leider nicht mehr beantworten - das Board ist schon neu bestückt. Lt deinen Ausführungen in dem anderen Post denke ich aber ziemlich sicher, dass das dasselbe Ding ist. Bild ist ja auch oben angehängt.
Und das ist das was ich von den Fujitsus aufs Foto bekomme:
Anhang anzeigen 1199524Anhang anzeigen 1199525
Ich hätte die jetzt mit ESR10 identifiziert?
Auf jeden Fall danke für die schnelle Hilfe!
Gerade bei älteren Komponenten kann man nicht immer Caps mit dem niedrigsten ESR draufschmeißen, weil der Regelkreis vom Spannungswandler instabil werden kann. Dann rennt die Hardware nicht mehr und die Spulen und Mosfets kochen weg. Andersrum sorgt ein zu hoher ESR für mangelhafte Filterung und damit Spannungsspitzen. Schmeißt Du den genannten Nichicon mit ESR5 auf ein Sockel 7 Board, dann wird Dir das Board vermutlich kräftig was hustenDie frage die sich mir stellt, warum ihr immer ähnliche zu den alten sucht?
je mehr Farad, desto besser.
Meinst du "Poscaps"? Wenn nicht, würde mich sehr interessieren, was du für welche meinst. : )Das bekommt man teils auch mit SMD Caps hin, die man zusätzlich zwischen die Beine der normalen Caps setzt.
Ich meine Tagg hat sogar schon die Caps auf CPUs getauscht und das hat geklappt.
Falls man das schlecht orakeln kann, dann mach ich halt die "lascheren" drauf und teste was passiert.
Gibts da echt Leute die die Zellen tauschen?
Was brauchst du für RAM? Habe noch 2 Riegel Corsair SO DIMM, glaube DDR3. Wenn ich zu Hause bin, kann ich nochmal schauen.Na klar ich bin froh! War mir sicher so ein 10€ Akku mit dem Alter ist garantiert hinüber.
Bin noch an keine weiteren RAM Module gekommen, die 8GB vom E6520 brauche ich gar nicht erst versuchen.
Wobei Mint MATE echt gut läuft mit nur 4GB.
Wie kann es sein das ein 16 Jahre alter Akku im T410 Idle 4 Stunden und unter Teillast auf 2 Stunden kommt? Gibts da echt Leute die die Zellen tauschen?
Habe selbst einige Akkus hier, die 20 Jahre auf dem Buckel haben und immer noch nicht aufgeben.Was brauchst du für RAM? Habe noch 2 Riegel Corsair SO DIMM, glaube DDR3. Wenn ich zu Hause bin, kann ich nochmal schauen.
Danke! 8GB Riegel "frisst" das T410 sicher nicht.Es sind 2x8GB Cmsx16gx3m2a1600c10.
Das wird auch von der Tatsache unterschrieben dass es mit 1x 4GB Samsung Modul zwar startet aber Windows sofort im Bluescreen endet.Probleme bei Arbeitsspeichererweiterung (RAM)
Es gilt zu beachten, dass Windows-Betriebssysteme mit mehr als 8 GB Arbeitsspeicher nicht mehr starten oder neu installiert werden können. Grundsätzlich sollte angestrebt werden, den Arbeitsspeicher stets gleichmäßig auf beide RAM-Bänke zu verteilen. Bei Benutzung eines einzigen 8-GB-RAM-Bausteins ist ein Start von Windows ebenfalls ausgeschlossen. Benutzt man stattdessen zwei baugleiche SO-DIMM-Bausteine mit einer Speicherkapazität von je 4 GB, startet das System normalerweise problemlos.
Linux-Systeme starten auch mit ungleichen Verteilungen und unterschiedlichen SO-DIMMS, die Systeme neigen aber nach undefiniert langen Zeiträumen dazu, das System ohne Vorwarnung und vorheriges Herunterfahren neu zu starten. Ob ein Linux-System erfolgreich auf Dauer mit mehr als 8 GB betrieben werden kann, ist zur Zeit nicht bekannt (Stand 07.10.2013).
Mit FHD Display? :-D Haswell-Quad und das Ding geht richtig ab =)Demnächst werf ich aber ein L540 Thinkpad in den Verschenker mit Dockingstation und 150W Netzteil.
i3 4000 und ohne FHD.Mit FHD Display? :-D Haswell-Quad und das Ding geht richtig ab =)
@WMDK
Ich habe hier wieder etwas umfangreichere Arbeit.
Ich bin mir sicher, dass die ErsatzElkos soweit passen könnten, weil schonmal so 1:1 ersetzt, aber schau lieber nochmal drüber.
Bei den Radeons reicht mir im ersten Schritt der Austausch der ungesockelten Elkos mit Sollbruchstelle, diesen Nichicons HC traue ich persönlich weniger als den gesockelten Solid Caps.
Liege ich da richtig, oder sagt mein Baugefühl hier was Falsches an, weil nur gerade Hunger?![]()
Habe noch diese hier gefunden:Danke! 8GB Riegel "frisst" das T410 sicher nicht.
@RedF Von der Sorte habe ich bereits einen (siehe Zitat). Damit tut das Gerät leider gar nichts, glaube nicht dass das mit 2 davon besser sein wird, aber danke...@Strikeeagle1977
Dann ist es unpraktisch dass ich keine 2 identischen Riegel habe xD
Edit: Den Kingston werde ich entsorgen können. Im T410, E6520 und in einem Toughbook wird er nur in 5sec extrem heiß und tut sonst nichts.
