[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Oder mal in alten Threads wühlen, hier gibt es einige Leute, die schon damals bestätigt haben, dass der als ES erkannt wird, offenen Multi (bis 25) hat und im kleinsten Multi startet.
Und neben einer passenden Bios-Version muss Cool&Quiet deaktiviert werden (neben Multi 12 und 1,5V manuell einstellen), damit der mit 2,4GHz läuft.
Neuzugang... das über 20 Jahre alte Pad war sowas von hart 😳
Biosbild macht die Karte schonmal.
Mehr muss ich testen.
Top, ne 128er, aber mach dir keine Hoffnung da irgendwie das fette Speicherinterface freizuschalten, das PCB ist nicht mehr baugleich zur 9700er
Hab ich garnicht vor. Soll nur laufen tun. Muss mal schauen wann ich zu komme :)
Ist dann quasi der Gegner der GeForce 4 Ti 4200 😎👍🏻
die ti4200 ist kein Gegner,
mir ist kein Szenario bekannt, wo das so gewesen wäre.
Bei der Ti4400 eigentlich auch, bei der Ti4600 kann man streiten, je nach Modell und Szenario, CPU und Benchmark/Spiel.
Bei Preis/ Verfügbarkeit zu Zeitpunkt X und Games mit DX8 kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen,
aber im Vergleich heute ist der R300 Chip einfach ne Bank, auch auf ner 9500 Pro 128MB mit 128bit RAM Interface.
Hat jemand ne Idee wie ich bei einem T410 ohne Akku ein Bios Update machen kann? Unter DOS lässt sich nichts ausführen, gibt es zufällig einen Trick von dem ich nichts weiß? Will von 1.35 auf 1.45 in der Hoffnung dass sich die RAM Zickerei bessert... hab nur 2x 2GB die Funktionieren, ein 4GB Riegel macht sofort nen Bluescreen und ein anderer startet erst gar nicht.
mal mit llive linux probiert?
Die Live Aktualisierungskanäle für Firmware und Bios sind eigentlich aktiv ...
im livelinux vom bootstick, einfach Terminal aufmachen und nacheinander diese Befehle abarbeiten und bestätigen
  • fwupdmgr refresh (Metadaten aktualisieren)
  • fwupdmgr get-updates (Verfügbare Updates anzeigen)
  • fwupdmgr update (Updates installieren)
Wenn der am Netz hängt, warum soll der fehlende Akku ein Problem sein, fragt das DOS Bios Update das ab? oder gibt es nix für DOS an updates, alles per Win?
keine Parameter, der das ausstellt?
Das ist ein Parameter, der vom BIOS Updater abgefragt wird. Keine Umgehung ohne elektrotechnische Kniffe möglich...
Winphlash schon probiert?
Following info and steps worked in my old lenovo
The bios zip file includes:
  • 2 files .FL1(BIOS) and .FL2 (ECP: Embedded Controller Program / platform)
  • executables with a name similar to winphlash (can be DOS or windows)
winphlash can backup current BIOS and apply a BIOS with extension .ROM and will not check for battery.
The .FL files have the format required by winphlash, so you can rename the extension FL1 to ROM or just force the filter to pick the FL file
I managed to Flash the FL1(BIOS) and it is recognized and works.
However
I didn't know what to do with FL2 file, I tried to flash as i did with BIOS but I received a warning message saying that version and code is not the expected.
(update: ECP should always be flashed before than BIOS)
Anyway, despite the message I flashed the ECP/platform ROM and everything worked well.
BTW I don't consider buying a new battery the best solution. Because in the practise not all people need a battery and for old laptops the cost can be similar to the laptop price.
Wie im Zitat beschrieben kann man eine Hälfte (FL1) ohne Akku flashen, FL2 aber nicht. Das Problem habe ich bei einem X220 (oder so) auch und konnte es nicht lösen.
gibt es für die Bios updates auch 64bit versionen? da funktioniert wohl der P>arameter -sp, leider nicht für die 32bit upd.exe
Radeon 9500 Pro rennt :) Lüfter ist bissi ausgeschlagen, groovt sich aber ein. Zumindest im Rechner mit IDE HDD geht dieser unter.
Könnte passieren, das die Karte einen Zalman ZM80C-HP bekommt + Lüfter :) <- am besten dann direkt verkabelt Floppy Kabel & Lüfter auf 5V (muss ich testen) und beim Einbau muss dann nur ein 4pin Molex angeschlossen werden.
Geilomat! 😍
Linux teste ich mal. Wenn ich die Update-Datei von Windows ausführe und nicht sofort starte, habe ich unter C:\Driver etc. einen Ordner 32 und 64Bit. Muss mal testen ob da -sp funktioniert.
Ja es gibt so Adapter die man den an Akkuport steckt, dann meint das Notebook da hängt ein voller Akku dran, für das Geld bekomme ich aber auch einen gebrauchten Akku daher XD
Hast du die FL1 bei dem x220 geflasht?
Kein unterstütztes Gerät gefunden....
bei Lenovo auf der Support seite ist auch kein Linux Boot.Iso mit FW Updates für das Gerät zu finden oder?
wenn du den KK mit Lüfter abgibst, ich hätte interesse. Hab bisher nur ne Karte ohne Kühler gehabt, Bschicht konnte mich mit nem KK ohne lüfter versorgen ... aber finde mal nen OEM ATI Lüfter dazu
Den kleinen würde ich wieder leise drehbar machen.
Der Kühler der 9500 non Pro passt auch eher semi gut zur Karte und ZM80 auf ner Pro ohne aktiven Quirl würde ich der Karte auch nicht antun.
Hier mal aktuelle Bilder mit ZM80 und der 9500 non Pro, der non Pro Kühler ist aktuell auf der 9500 Pro verbaut, aber irgendwie sitzt der nicht gut.
und Foto meiner alten Maya R9500 non Pro damals
bei Lenovo auf dr Support seite ist auch kein Linux Boot.Iso mit Updates für das Gerät zu finden oder?
Nope, leider nicht. Nur eine iso für CDs. Aber habe keine Rohlinge mehr XD
Mal sehen ob ich irgendwo an einen billigen Akku komme.
äh was? du weißt, dass du ne CD Iso auch aufn USBstick packen kannst und davon arbeitest, ISO ist ISO afaik, mache ich viel so.
Rufus als Software ist dein Freund
ISO als Virtuelles Laufwerk unter Win einbinden und mal schauen, was drauf ist?
Bitte mal testen, wäre ja gelacht ...
Also, so ganz blöd bin ich dann doch nicht. Hab nach etwas Suche die Absenderadresse in meinem Mailpostfach wieder gefunden. Bei dem hatte ich letztes Jahr im August was gekauft, deswegen hatte ich die. Also fix in sein ebay-Account geschaut und unter beendete Artikel die zugesendete Karte gefunden.
Dann gefragt, ob er sich vielleicht beim Versand vertan hat. Antwort: Nö soll so, jemand habe die gekauft und meine Adresse angegeben. Aus Datenschutzgründen :coffee: könne er nicht sagen, wer es war, nur dass es wer aus Brandenburg sein soll. :cool:
Merkwürdigkeit 1: Derjenige wohnt selber in Brandenburg.
Merkwürdigkeit 2: Ich kann mich nicht erinnern, mit demjenigen außerhalb von dem einen ebay-Artikel je was zu tun gehabt zu haben.
Merkwürdigkeit 3: Der Artikel wurde nicht verkauft, sondern beendet.
Also, Freiwillige vor: Wer wars? Ich verteil auch keine Kloppe... .... noch nicht... :fresse: :haha:
Hier gibt es die CD Iso... wenn ich sie als Laufwerk einbinde, ist der Datenträger leer. Keine Ahnung wie das funktionieren soll.
Heyho, ich hab drüben im Zeigt-den-Desktop-Thread mal meine Retroecke gepostet. Sie musste kürzlich umziehen, aber das hab ich als Anlass für paar Regale und eine ordentliche Verkabelung genutzt. Damit sind jetzt der 98er, der Shuttle und der Phenom alle jederzeit nutzbar. Deckt so ziemlich alles ab 1994 ab.
Boxen sind es die Creative T20 II geworden, günstig und zollen den Soundkarten durchaus Respekt. Bildschirm ist ein Samsung 931bw aus 2006. Die MX518 versteht sich von selbst. Nun halt ich nur die Augen nach ner besseren USB-Tastatur offen, aktuell meine alte und recht verschlissene Logitech Multimediatastatur, die seit Far Cry Zeiten herhalten musste. Die hat viel durch, und das sieht und spürt man vor allem. Vielleicht findet sich mal ne G15 oder so als Schnäppchen.
Beitrag im Thema 'Fotos Eures Desktops'
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/fotos-eures-desktops.792322/post-31157862
Fun Fact zu den Boxen. Ich hab ein 3,5mm Y-Kabel zu 98er und KVM-Switch. Vor dem Switch dann ein 3,5mm Buchse auf Chinch und dann ein Chinch auf 3,5mm Stecker. Das musste ich machen, weil der Switch die Kanäle links/rechts vertauscht. Ist abenteuerlich, aber funktioniert immerhin ohne hörbare Einschnitte.
Scheint zumindest in der Zwischenzeit jemand ADA3700AEP5AP bei Wikipedia eingetragen zu haben (3700+ mit C0).
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es Hierzulande einen Newcastle 3700+ gab, sondern nur als San Diego. Deshalb würde ich darauf tippen, dass jenes Modell nicht für den europäischen Markt gedacht, sondern auf einem anderen vertrieben wurde.
Der AP ist ein echter ClawHammer. Den gab es als AR auch als 3700+ offiziell im CG-Stepping, aber eigentlich nicht im alten C0-Stepping.
Hi, bin neu hier und hab mir vor kurzem ein geiles Bundle zusammengeschossen. Maximus III Gene, i5 760, 8GB DDR3. Als Krönung hab ich noch eine HD 5850 NOS aufgetrieben, die noch keine Sekunde gelaufen ist.
Jetzt suche ich noch ein passendes Case, am besten wäre mATX, schwarz, idealerweise mit Sichtfenster damit das Board und die roten Akzente zur Geltung kommen. Hab auf Willhaben schon geschaut aber entweder totale Schrottware oder die Leute verlangen für alte Gehäuse/PCs Mondpreise.
Wie würdet ihr das angehen, ein altes zeitgenössisches Case aus der Ära suchen oder einfach was modernes nehmen und den Retro-Charme damit kombinieren? Bin gespannt auf eure Meinungen! 🙂
Hey, willkommen im Forum :d .
Meiner Meinung nach beides völlig legitime Wege, gerade für mATX / ITX hat man bei aktuellen Gehäusen viele schöne und vor allem günstige Wege, um die Hardware unkompliziert in Szene zu setzen, ohne sich mit Hitzeproblemen bzw. guter Belüftung zu sehr rumzuschlagen, da hat es bei älteren kompakten Modellen ja gerne mal gehapert.
Soll nicht heißen, dass es nicht auch passende Retro Gehäuse gibt, aber je spezieller der Wunsch, desto schwerer wird die Beschaffung, wie du ja schon gemerkt hast und nicht jeder hat Zeit/Lust/Ressourcen, um "den Scheunenfund" von Silverstone/Lian Li/Coolermaster zu kaufen und herzurichten. Bei Österreich (wenn ich jetzt mal von willhaben ableite) wird es potenziell nochmal schwieriger, weil der Markt halt auch kleiner ist.
Mir fällt so direkt z.B. das Lian Li PC-V359 ein, für dein System auch noch etwas zu neu, aber noch relativ nah dran. Modelle wie Thermaltake Lanbox und die Silverstone Sugo Serie waren zu der Zeit glaube recht verbreitet für mATX Builds, wie bei den Lian Li PC-V3xx werden Versionen mit Fenster dort aber auch seltener sein.
Ich danke dir. Ich hätte schon Lust und Zeit, ein älteres Gehäuse wieder herzurichten. Aber ich zahle den Leuten bestimmt keine Wucherpreise. Man sieht eh wie lange die Anzeigen online sind und nie weggehen, weil das niemand bezahlt.
Ein Fractal Design Define 7 Mini hätte ich im Keller, da bräuchte ich mir nur Adapter für das Front-USB kaufen.
Deine Vorschläge wären schon spannend, aber die zu finden wird wohl die größte Herausforderung sein mittlerweile.
