wie ist die "China Apex" Pumpe, hab die gerade für 30 € gesehen
Ich werde noch Berichten. Aber die Sieht optisch Technisch besser aus wie die Barrow D5 Original. Ich werde die APEX VPP wie auch immer aber in einem ICEMEN EVO Dual D5 Testen ... Es sieht für mich Perfekt aus von den Spaltmassen und Spiel Verarbeitung etc. kommt aber noch Versand bei ALi.....
Die erste Barrow D5 die ich hatte war wirklich Top... Nur sind die nur im Singel Modus geeignet, wie eigentlich viele D5 mit Kugelkopf.
Irgend wo im web erzählt einer das der China verschnitt zwar etwas mehr Leistung bringt aber auch zu einer Originalen VPP auch etwas lauter ist. Aber bei Gleicher Lautstärke immer noch etwas mehr Flow bringt, ich vermute etwas mehr Druck schon von unten heraus. Wenn du extreem auf sicher gehen willst du brauchst ultra Silent nim das Original.
Wenn sie etwas Hörbar ist für mich nicht so schlimm. Wichtig ist das sie nicht Vibriert wie sau...
Du musst den Prozess stoppen verwende ein Cleaner 30min hochdosiert danach auseinander bauen Spülen und wider zusammen. Danach nur noch DP-Ultra rein.
Das zeug bring absolut gar nichts! Spart euch die Kohle dafür! Hab den Loopcleaner pur verwendet und damit 6x jeweils 30min durch gespült.
Hat absolut gar nichts gebracht. Und meine Verschmutzungen waren nicht annähernd so doll wie @Ahab geht ab .
Das hier würde gehen?
Ist günstig und reine Zitronensäure
Habe ich auch gekauft und ausprobiert. Bringt auch nichts, so wie das teure Zeug :d
Aber ich denke ja, das ist das gleiche.
Du hattest Grünspan Oxidierter Kupfer in deinem System wie auf den Fotos ?
Was sieht denn daran gut aus?
Hallo Kennt jemand das Top. Sieht ja von der Quali echt gut aus für für ca 110 euronen ist ein Dual zusammengebastelt.
Wie schon angesprochen wegen Acryl wäre das nichts für mich, außerdem auf den einen Foto ist der Steck der die zwei Pumpen verbindet auf keinen weiteren Foto zusehen. Jetzt kannst du nur hoffen das er auch im Lieferumfang dabei ist, nicht das du den extra noch holen musst.
Bei Aquatuning sind auch keine Verbindungsstreben dabei, in einen anderen Shop habe ich etwas ähnliches gefunden für 28Euro
Ich weis ja ich habe Digitec.ch geschrieben wenn sie die strebe bestellen-liefern können wird ein set bestellt. Die Tops sollen sehr gut optimiert für die alten D5 mit Kugel sein.
Sprich die werden mit den VPP sehr eng werden also ein kleines Quetschmass. Theoretisch dann viel druck bringen.
Ich Brauch ein Dual D5 das ich auf 700Mbar komme bei möglichst wenig Drehzahl.
Die Meisten Dual D5 TOPS kommst du nicht mal bei zugequetschten Schlauch auf über 550 mbar.
Ich hab das Dual Top (https://shop.aquacomputer.de/Water-...K-pump-cover-for-two-D5-pumps-G1-4::4101.html) von Aqua Computer und bin sehr zufrieden damit. Ist gut entkoppelt, super schwer und dadurch vermutlich auch weniger Vibrationen, die überhaupt durchkommen könnten und sieht tatsächlich eher schwarz chrom aus als braun wie auf den Fotos.
Ist ein gutes Top ja. drenirt auf Laufruhe, ohne viel Druck.
Kennt einer von euch einen Weg an Rotoren für D5 Pumpen zu kommen?
Ich habe schon einiges zusammen mit Mitgliedern hier aus dem Luxx bei AliE und Konsorten ausprobiert, über die Jahre, aber das waren entweder große oder kleine Abweichungen welche final nicht passten, minderwertiges Material, bis hin zu übermäßig hohen Kosten.
Ich habe ein paar Projekte für andere Menschen, bei denen ich gerne Hardware überarbeiten wollen würde und Pumpen verbauen könnte (3D Druck Labor mit Wasserkühlungselementen für deren 2080 Ti Renderkarte, der Drucker hat ein WaKü Element), eine Bastelarbeit für den PC eines Freundes bzw. seines Sohnes.
Möchte aktiver in einem Repaircafé helfen, da fallen tatsächlich auch immer mal Pumpen bei einigen Aus.
Von rudimentären Lötkenntnissen und altem Lötkolben abgesehen konnte ich bereits zwei alte EK Pumpen und drei ohne Markennamen wieder zum Tacho Signal und PWM Steuerung verhelfen, allerdings nützt mir das nichts, ohne entsprechende Rotoren.
Die Keramikköpfe/ Aufhängung der Pumpeneinheit sind intakt, lediglich die Rotoren leiden unter starkem Abrieb und teils einer Unwucht.
Ich gehe von falschem, zu altem Gleit-/ Kühlmittel oder defekt durch Überhitzung der Pumpenelektronik aus, wenn nicht falsche Handhabung mechanische Probleme durch drehen im Betrieb.
Defekte Pumpen als Teilespender kosten nahezu den Neupreis, wären oftmals auch wieder zu reparieren,.
Sind zudem selten zu erhältlich, da diese zuverlässig 10-15 Jahre laufen, wegwerfen einfach zu schade, wenn nicht auch dort der Rotor defekt ist.
Xylem und Co können bzw. wollen nicht helfen, da die Abnahmemenge schlicht zu niedrig ist, da müsste ich bereits mehrere Hundert ordern und einführen, was jeglichen Rahmen sprengt - abgesehen vom fehlenden Gewerbe.
Und ein persönliches Anliegen:
Ich suche jemanden in Hamburg wohnhaft der zwei D5 hat, mir diese für einen Zeitraum nach Absprache leihen kann?
Ich benötige diese um Überprüfungen von Bauteilen in meinem Loop und anderen Loops durführen zu können, sobald ich diesen Monat umgezogen bin
Wird also mit den gleichen Komponenten ausgestattet, läuft dann zwecks Messungen einige Tage.
- Watercool Mora 3 Dualtop / IceMan Kupfer Dualtop,
- Koolance QD3 / ALC Eiszapfen 17367
- HFN/ HF2 (oder LT), weiss gerade nicht welchen ich im Umzugskarton habe.
- EPDM Schlauch
- 2x VPP Apex
Ein sachgemäßer und sorgfältiger Umgang in sauberer Umgebung (frisch renovierte Wohnung) sind für mich eine Voraussetzung, tierfreier, Nichtraucherhaushalt.
Ich möchte nicht zwei oder mehr Pumpen bestellen und dann wieder zurücksenden, das wäre dem Händler nicht fair gegenüber, da ich keinerlei Kaufabsicht hege, das Geld nicht habe und den Versand inkl. Kosten vermeiden möchte.
@KaerMorhen
Einfach eine D5 bestellen, Rotor 3D Scannen und dann wieder zurück schicken. Die ollen Plastikteile kann man heute doch alles selbst drucken.
Aber bei gerade mal 60 Euro für eine D5, wäre das mir zu umständlich. Das ja mit 60 Euro keine teuren Pumpen, sondern so ziemlich das billigste am Markt, weil eben Massenware aus Plastik.
Du bist gut, habe weder einen Scanner, noch habe ich Zugang zu einem Drucker. Oben genanntes 3D Drucklabor ist eben nicht funktionsfähig, da sind neben der Kühlung noch andere Dinge im argen und die Schulbehörden und Fördervereine sehen da keinerlei Notwendigkeit.
Ich wüsste auch gar nicht, was da gedruckt werden kann, da es doch mitsamt der Metallkappe am Boden fest verbunden ist.
Selbst die 60 Euro sind nicht vorhanden, da es Menschen sind, die sozial durch das Raster gefallen sind und nicht in der Lage zum Kauf.
Ich kann das weder vorstrecken, noch selbst tragen, ich biete nur Hilfe an, im Idealfall bei Beschaffung oder Reparatur, sofern es mir möglich ist.
Für mich sind die Übung, Lernschritte und Erkenntnisse der Lohn, da mich das interessiert, vermehrt Dinge selbst zu reparieren.
Edit: Mit etwas Glück bekomme ich Zugang zu dem 3D Druck und Kreativlabor der Fachhochschule in HH, was natürlich gegen einen Obolus und mit sehr beschränkten Zeiten immerhin eine gute Alternative darstellt.
Nur eben wüsste ich nicht wofür oder wie ich das bei Pumpen einsetzen kann.
Ich teste seit gestern schon ein paar stunden. Die eine Pumpe scheint etwas Lauter zu sein. Vibrationen gleich nur nicht zu vergleichen wie mit der Kugel D5. Druck verdammt gut Durchfluss schon im unterem bereich. Dreht bis ca 4200-4350 RPM. bei 2500-3000 RPM nicht hörbar nicht mal mit dem Ohr an der Pumpe. die Grafikkarte ist lauter mit ihren Spulen. Ich muss schon noch etwas Testen... ab ca 70% PWM wird sie zur Heulsuse zumindest die eine bin mir da noch nicht ganz sicher.. aber Druck ist Krass. im ICEMNA EVO D5 Dual erreiche ich jetzt Locker 700 mbar druck bei 250 lh und bei zugequetschten Schlauch macht sie 820 mbar Druck. Frage kann sie DDC DUAL TOP übertrumpfen ????
Ich Kann dir in 2 Monate sicher ein paar dinge zukommen lassen aus der schweiz. ich bin gerade am viel am Basteln.
Mach mir ne PN wenn du umgezogen bist sag genau was du brauchen willst und was die da genau für eine Pumpe brauchen.
Wenn sie noch 3D Drucker zeug brauchen zum Basteln habe ich auch noch ein paar dinge hier.
Für mich klingt das als du dich als Sozialarbeiter angeschienen möchtest aber nur limitierte Ressourcen von der Obrigkeit bekommst.
