wie ist die "China Apex" Pumpe, hab die gerade für 30 € gesehen
Ich werde noch Berichten. Aber die Sieht optisch Technisch besser aus wie die Barrow D5 Original. Ich werde die APEX VPP wie auch immer aber in einem ICEMEN EVO Dual D5 Testen ... Es sieht für mich Perfekt aus von den Spaltmassen und Spiel Verarbeitung etc. kommt aber noch Versand bei ALi.....
Die erste Barrow D5 die ich hatte war wirklich Top... Nur sind die nur im Singel Modus geeignet, wie eigentlich viele D5 mit Kugelkopf.
Irgend wo im web erzählt einer das der China verschnitt zwar etwas mehr Leistung bringt aber auch zu einer Originalen VPP auch etwas lauter ist. Aber bei Gleicher Lautstärke immer noch etwas mehr Flow bringt, ich vermute etwas mehr Druck schon von unten heraus. Wenn du extreem auf sicher gehen willst du brauchst ultra Silent nim das Original.
Wenn sie etwas Hörbar ist für mich nicht so schlimm. Wichtig ist das sie nicht Vibriert wie sau...
Du musst den Prozess stoppen verwende ein Cleaner 30min hochdosiert danach auseinander bauen Spülen und wider zusammen. Danach nur noch DP-Ultra rein.
Das zeug bring absolut gar nichts! Spart euch die Kohle dafür! Hab den Loopcleaner pur verwendet und damit 6x jeweils 30min durch gespült.
Hat absolut gar nichts gebracht. Und meine Verschmutzungen waren nicht annähernd so doll wie @Ahab geht ab .
Das hier würde gehen?
Ist günstig und reine Zitronensäure
Habe ich auch gekauft und ausprobiert. Bringt auch nichts, so wie das teure Zeug :d
Aber ich denke ja, das ist das gleiche.
Du hattest Grünspan Oxidierter Kupfer in deinem System wie auf den Fotos ?
Was sieht denn daran gut aus?
Hallo Kennt jemand das Top. Sieht ja von der Quali echt gut aus für für ca 110 euronen ist ein Dual zusammengebastelt.
Wie schon angesprochen wegen Acryl wäre das nichts für mich, außerdem auf den einen Foto ist der Steck der die zwei Pumpen verbindet auf keinen weiteren Foto zusehen. Jetzt kannst du nur hoffen das er auch im Lieferumfang dabei ist, nicht das du den extra noch holen musst.
Bei Aquatuning sind auch keine Verbindungsstreben dabei, in einen anderen Shop habe ich etwas ähnliches gefunden für 28Euro
