Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit der Firma Aquatuning?
Die Bestellung geht ja noch, dauert halt eine Woche bis etwas ankommt 😴.
Nun habe ich eine Pumpe geliefert bekommen, die nach ein paar Tagen ausgefallen ist. Nach der Rücksendung warte ich schon fast 2 Wochen auf eine Reaktion 😡. Die reagieren weder auf E-Mail, noch auf Anrufe (musste auf AB sprechen). Ich befürchte jetzt, dass ich mein Geld von PayPal zurückfordern muss. Könnte 🤮
Ich bin sehr enttäuscht von dem Laden.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Also ich habe da schon bestimmt schon im Wert von 3000 Euro oder so eingekauft und einiges auch per Fernabsatzgesetz zurückgeschickt und noch nie Probleme da gehabt. Je nach Warenbestand liefern die auch innerhalb von 3 - 4 Werktagen.
Hat hier evtl. jemand Erfahrungen mit D5 Pumpen von AliExpress im Bezug auf Leistung und Lautstärke? Die sind dort zur etwa der Hälfte des Preises erhältlich. Im Vergleich zu den üblichen Shops.
Hatte bisher nur DDCs im Betrieb. Da habe ich öfters mal gelesen, dass die im Grunde alle gleich sein. Das gilt wohl nicht für die D5? Zumindest lese ich bei denen immer andere Spezifikationen.
Neuer Blingbling Kram vom Icemancooler... mal ne Frage: Die Schlieren auf dem Pumpentop, ist das zu beanstanden oder Kategorie Pech gehabt?
Ich finde es nicht schlimm aber vermute über ALI gekauft... sind dort schon oft Quali B... mir wäre okeee hast wenigbezahlt.
Ich würde eher zu einer Barrow tendieren ich habe seit Jahren eine im Einsatz und dazu bekommst du auch Top Pumpen Kopf der wirklich was taugt.
Ich habe mir gerade meine 2nd bekommen und wird später in ein ICE DUAL D5 umgebaut.
Kann aber gut sein das es das genau gleiche Produkt ist.
Bei der Barrow kann ich aber Garantieren das sie in jedes Original D5 Pumpe passt mit dem Schwimmenden Kugelkopf.
Mit Barrow habe ich bisher nur gute Erfahrungen. Wichtig ist mir, dass die Pumpe auf einen Watercool Mora IV Tank passt.
Leider bekomme ich einen anderen Preis angezeigt 😑
Gestern wollte ich mal meinen Aqua Computer farbwerk anschließen und habe nicht drauf geachtet, das er für 12v Ausgabe war. Nun funktioniert am ek velocity die rgb nicht mehr. Will nicht drauf verzichten aber teuren CPU kühler will ich nun auch nicht unbedingt. Welche sind eurer Meinung nach die besten aus dem fernen osten für am5? Oder würdet ihr was anderes empfehlen?
was spricht dagegen einfach die led zu tauschen?
Ist vermutlich eine SMD LED, daher vermutlich extrem fummelig und nur für erfahrene Löter geeignet, aber vielleicht macht das ja auch so ein GPU reparatur laden
Wenn ich mich einlogge, bekomme ich auch 10€ mehr angezeigt.
Sucht nach SPG40A-S bei ali
Moin, habe gestern eine bei kleinanzeigen gefunden und bestellt. Die alte wird dann repariert.
Noch ne andere Frage in die Runde. Meine laing ddc ist schon über 13 Jahre im Betrieb. Ne zeitlang lief er auch am aquaero 5 pro am kanal 1 bis er streikte und nicht mehr Anlief. Seit dwm hängt er am 12v direkt am Netzteil. Eine wpm hat er nicht. 3 pin Kabel mit 2 kabeln.
Was wäre eurer Meinung nach die sauberste Lösung? Bevor ich mit poweradjust arbeite, blende kaufen und Platz schaffen, wäre wohl eine neue Pumpe die beste Lösung?
Ich denke auch das es mal Zeit dafür ist 😂. Aber irgendwie läuft er noch super und eigentlich fast flüster leise.
Ich habe meine mit einem neuen PCB mit PWM aufgerüstet, die wollte auch irgendwann nicht mehr bei 7V anlaufen.
Hm, wenn du so zufrieden mit der Pumpe bist, würd ich mirs nochmal überlegen.
Gefühlt ist Pumpe kaufen wie Lotto spielen, da jede Pumpe und jedes Top irgendwie andere Geräusche machen.
Da eine leise Kombination zu finden ist schon wie ein 6er im Lotto... :rolleyes2:
Ja bin soweit sehr zufrieden. Aber mit 9,5v hat er super sweet spot oder wie man das nennt. 😂. Löten etc will ich nicht, ehrlich gesagt will ich eigentlich nur eine Lösung, sie drosseln zu können. Aquaero scheitert da etwas.
So habe jetzt nochmal die Laing angeschlossen am Fan 1. Paar minuten laufen lassen und mal die Temp beobachtet. Schon nach paar minuten hatte er 68°.
Dann Rechner ausgeschaltet, Lüfter aus der Schublade genommen und erstmal provisorisch angebracht. Siehe da, gleich knapp 20° weniger. Jetzt dümpelt sie bei ca. 43° rum. Die pumpe arbeitet fast unhörbar leise
und ich habe immer noch knapp 140l/h
DDCs geben ihre Abwärme nicht ans Wasser ab sondern benötigen einen externen Kühler.
68°C ist eine vollkommen normale Elektroniktemperatur, kein Grund hier einen Lüfter anzubringen
Nö. Eine DDC gibt bis zu 85% an das Wasser ab. Geht auch nicht anders, sonst müsste diese thermisch isoliert sein. Und einen Kühler benötigen diese auch nicht.
DDC [min^-1]Pelekt. [W]QWasser [W]Anteil %
1926​
3,2​
2,6​
80​
3003​
7,4​
6,3​
85​
4511​
19,6​
14,3​
73​
1926​
3,2​
2,6​
80​
3003​
7,4​
6,3​
85​
4511​
19,6​
14,3​
73​
Ach, deshalb sterben die gerne den Hitzetod?
Welche ? Meine ist noch keinen Hitzetod gestorben und ist seit über drei Jahren im Dauereinsatz in einer Außenanlage direkt auf einer isolierenden Holzplatte befestigt, umgeben von einen Holzkasten.
Ist dein Kommentar jetzt eine qualifizierte Falsifikation meiner Messung oder wie kann man diesen verstehen ?
Und welche Pumpe gibt keine Abwärme an das Wasser ab und wie soll das technisch funktionieren?
Die meisten Pumpen geben ausschließlich die Abwärme an das Wasser ab. Darum sollte man diese auch nicht zu lange ohne Wasser oder mit zu hohen Wassertemperaturen betreiben.
Nachtrag:
Dir ist schon klar das die Pumpen ursprünglich mal für den Servermarkt entwickelt wurden? Würden die einen Kühler benötigen, würde das nicht nur für ein schlechtes Design sprechen, sondern die Pumpen hätte schon ab Werk einen Kühler. Wird das Wasser zu heiß ist das auch sehr schlecht für die Leistungselektronik der Pumpe.
Den hatten sie mal im Design, wurde weg rationiert. Hier gab es mal irgendwo ein Bild davon. Also es war eher ein Metall Gehäuse zum Wärmeableiten.
Ich sage auch nicht das sie reihenweise wegsterben, aber such mal nach DDC Overheating oder so ähnlich.
In den Vorteilen der D5 wird immer die bessere Wärmeabfuhr an das Wasser hervorgehoben.
Meine erste DDC lief ~15 Jahre, dann wollte sie nicht mehr mit 7V (oder waren es 9V?) anlaufen. Habe ihr dann ein neues PCB mit PWM eingebaut.
Die Aussage meines Posts sollte sein, dass die Wärmeabgabe an das Wasser nicht so toll sein kann wie du behauptest.
Bei einer D5 hat das Wasser direkten Kontakt an das Metall, an das auch der Stator angebracht ist.
Bei der DDC sitzt der Stator unter Kunststoff, zu dem er Nichtmal richtig Kontakt hat.
Gab es nie, da es ein Mod war und direkt am Boden angeschraubt wurde, somit konnte man diese nicht mehr wie üblich vorgesehen am Boden montieren.
Von Laing gab es nie einen Kühler dazu und dieser Metallkühler stammt auch nicht von Laing.
Von wem ? Bestimmt nicht vom Hersteller.
Du kannst dazu keine qualifizierte Aussagen tätigen, da Du es ja offensichtlich nicht gemessen hast und Glauben ist nicht Wissen. Ich habs gemessen.
Bei der DDC wird sehr wohl das Lagergehäuse unter dem Rotor mit Wasser umspült und somit das Kunstoffgehäuse. Dann hat 1 mm Kunststoff keinen sonderlich hohen Wärmewiderstand und der Wärmeübergang von Wasser ist mind. um den Fakor 15 - 20 höher als der von Luft. D.h. bevor da überhaupt ein Teil an der Luft abgeführt werden kann wird da um Größenordnungen mehr an das Wasser abgeführt. Das ist auch der Grund warum jede Pumpe, unabhängig vom Werkstoff, die Wärme überwiegend an das Wasser abführt und nicht an die Luft.
Von mir aus kannst Du weiter deine Mutmaßungen aufstellen, gemessen hast Du es ja nicht.
Über den Rest lässt sich streiten, aber der (vermutlich) ABS Kunststoff isoliert bestens. Danach kommt etwas Epoxid oder ähnlicher Kleber mit dem der Stator punktuell angeklebt ist.
Das Ding wird heiß, und ich habe nicht nur eine DDC auseinander genommen. Wie hast du es den gemessen? Unten am Plastikdeckel?
Die zwei Löcher unten sind übrigens die einzige Belüftung.
Die nachrüst Kühler kühlen auch nur das PCB, der Stator ist nicht angebunden.
Hab mit Putty nachgeholfen.
Die Treiber des original PCBs haben vielleicht gestunken.
@hithunter Aber weißt du was, ich habe eine weitere DDC mit einem neuen PCB nachgerüstet.
Jetzt stecke ich einen Temperaturfühler an den Stator. Vielleicht wird sie gar nicht heiß, ich werde sehen.
Mit Wärmeleitklebeband Fixiert, habe noch einen tropfen WLP auf den Fühler gemacht.
Toll, jetzt muss ich das Projekt für diese Pumpe vorziehen ^^. Jetzt will ich es wissen.
Über einen Ultraschallsensor oder alternativ über einen 40 Liter Behälter auf einer Waage die auf 0,1 g auflöst zzgl. Wassertemperatur, sowie Ein- und Ausgang-Temperatur an einem Wärmetauscher, kann man das sehr gut messen. Die Temperatursensoren sollten dann auf 0,01 C auflösen. Das ganze kann man dann noch mit der elekrischen Aufnahme eines Heizelementes abgleichen, was ich zuvor getan haben.
Wenn die Pumpe alleine im Kreislauf ist, wird diese diesen aufheizen. Man braucht dann man nur warten bis sich die Einlasstemperatur am Wärmetauscher sich auf einen stabilen konstanten Wert einpendelt. Dann kann somit sehr genau die Wärmeabgabeleistung ermitteln und das mit der elektrischen Leistungsaufnahme der Pumpe abgleichen.
Die Platine ist auch der Schwachpunkt an dieser Pumpe. Die hat einen ordentlichen Temperaturgradienten zur Wassertemperatur und ist auch stark von dieser abhängig. An der Luft gibt die jeden Falls nahe zu keine Wärme ab. Ein Mod Kühler kann hier helfen. Die Pumpen sind eben für den Serverbereich gemacht und anfällig für hohe Wassetemperaturen, die man so üblichen in einen klimatisierten Serverraum nicht hat.
Das lässt aber trotzdem keine Schlussfolgerung zu das die Pumpe angeblich kaum Wärme an das Wasser abführt. Zum einen produziert die Platine nicht viel Verlustleistung und Du kannst ja gerne mal das Lager mit Öl schmieren und die Pumpe trocken laufen lassen. Da kann ich aber gleich schon vor ab sagen dass die Elektronik dann sehr schnell überhitzt und die Pumpe dann kaputt ist und das liegt nicht am Keramiklager was für ein gewisse Zeit auch ohne Wasser auskommen würde.
Wow, klasse Aufbau.
Habe halt von Leuten gelesen, bei denen der Stator so heiß wurde, dass die Isolierung der Spulen geschmolzen ist.
Was dann die Treiber bis zur Zerstörung überlastet hat.
Was diese Leute getrieben haben, weiß ich nicht.
Ich werde es sehen, auch wenn mein Test einen kleinen Haken hat. Denn ich weiß nicht, wie sich die doch deutlich anders aufgebaute Platine auf die Temperatur auswirkt.
