Aquatuning ist meineserachtens Top. Hatte das Flasche Board bestellt. Super entspannt und Kundenorientiert gelöst. Kann ich nur empfehlen!
Hab schon früher (über 10 Jahre her) da ohne Probleme bestellt.
Habe dort bisher öfter Kleinzeug bestellt, das lief gut. Normal halt.
Wenn man allerdings 14 Tage lang keine Antwort erhält, geht das wirklich gar nicht!
KOMMUNIKATION!
Gehört Aquatuning nicht direkt zu Alphacool?
Hi
Ist halt alles super nervig :grrr:
Ist der AGB innen rund oder eckiges Glas?
Iceman stellt schon sehr geile Sachen her. Habe die Pumpendeckel von denen :)
Das Design erinnert stark an den Watercool AGB
Glas ist rund ja unten 3 Anschlüsse und Oben einen mit Röhrchen und ein Befüllungsloch.
Es ist nicht der größte, für das was ich umbauen werde. Aber sollte Reichen. Ich habe noch ein Billig Barrow etwas grösser Model Bestellt zur Sicherheit.
Das D5 Dual ICE muss man wirklich aufpassen mit den Schrauben für den Deckel. Ich werde die mit Sicherung Lack noch sichern.
Übrigens Habe ich jetzt dort eine Barrow D5 eingebaut Passt perfekt. Den Dichtungsring ist etwas fummelig zum Montieren. Darauf achten ohne Verspannung
den einzusetzen.
Das PTM vom Ali... sehen 2 Schachtel recht Original aus soweit ich das Beurteilen kann . Das eine Große stück
das ich bekommen habe ist sehr Bläulich ist das ein Fake oder sind es eher die Grauen PADS ein Fake ?
hat jemand Erfahrungen mit der Firma Aquatuning?
Hast Du mal bei Aquatuning eMail-Adresse oder Deine Anschrift (Umzug) gewechselt?
Ich hatte es schon, das mir der Support auf die im Shop aktuell hinterlegte eMail-Adresse geantwortet hatte. Dann habe ich nochmal geantwortet, dann aber auf eine früher hinterlegte eMail-Adresse die nächste Antwort bekommen.
Was auch noch vorgekommen ist: Mir ist ein Heißluftföhn kaputt gegangen, den ich dan eingesendet habe. Der Austausch ging dann aber an eine frühere Adresse von mir.
Bei Aquatuning scheinen also die Daten des Onlineshops nicht zwingend mit denen der internen Datenbank abgeglichen zu sein.
Ich musste mehrmals darauf hinweisen, bis es dann erstmal nicht mehr vorgekommen ist.
Nein. Immer die gleich E-Mail. Adresse ist gleich.
Ich hatte die heute nochmal mit Fristsetzung angeschrieben (Tel wieder AB). Sie haben sich vorhin per Mail bei mir gemeldet. Ersatz soll dann am Montag abgeschickt werden. Warum es nicht heute schon abgeschickt wird ...? MMn geht Service auch etwas besser.
ALC Thermal Putty einfach mit Abstand das teuerste :poop:
Nochmal fast 20€ teurer als das TGpro.
Und Wärmeleitwerte gibt scheinbar keiner mehr an :d
Hast du dir das gegönnt ? Alter Schwede.
UTP-8
Ich habe ein Delta AMD karte RX6900XT mit 2100MHZ ca 15-16C das finde ich schon richtig Goodie für das ich kein Profie beim auftragen bin.
Neuer Blingbling Kram vom Icemancooler... mal ne Frage: Die Schlieren auf dem Pumpentop, ist das zu beanstanden oder Kategorie Pech gehabt?
Hallo zusammen,
Die Bestellung geht ja noch, dauert halt eine Woche bis etwas ankommt 😴.
Nun habe ich eine Pumpe geliefert bekommen, die nach ein paar Tagen ausgefallen ist. Nach der Rücksendung warte ich schon fast 2 Wochen auf eine Reaktion 😡. Die reagieren weder auf E-Mail, noch auf Anrufe (musste auf AB sprechen). Ich befürchte jetzt, dass ich mein Geld von PayPal zurückfordern muss. Könnte 🤮
Ich bin sehr enttäuscht von dem Laden.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Also ich habe da schon bestimmt schon im Wert von 3000 Euro oder so eingekauft und einiges auch per Fernabsatzgesetz zurückgeschickt und noch nie Probleme da gehabt. Je nach Warenbestand liefern die auch innerhalb von 3 - 4 Werktagen.
Hat hier evtl. jemand Erfahrungen mit D5 Pumpen von AliExpress im Bezug auf Leistung und Lautstärke? Die sind dort zur etwa der Hälfte des Preises erhältlich. Im Vergleich zu den üblichen Shops.
Hatte bisher nur DDCs im Betrieb. Da habe ich öfters mal gelesen, dass die im Grunde alle gleich sein. Das gilt wohl nicht für die D5? Zumindest lese ich bei denen immer andere Spezifikationen.
Ich finde es nicht schlimm aber vermute über ALI gekauft... sind dort schon oft Quali B... mir wäre okeee hast wenigbezahlt.
Ich würde eher zu einer Barrow tendieren ich habe seit Jahren eine im Einsatz und dazu bekommst du auch Top Pumpen Kopf der wirklich was taugt.
Ich habe mir gerade meine 2nd bekommen und wird später in ein ICE DUAL D5 umgebaut.
Kann aber gut sein das es das genau gleiche Produkt ist.
Bei der Barrow kann ich aber Garantieren das sie in jedes Original D5 Pumpe passt mit dem Schwimmenden Kugelkopf.
Mit Barrow habe ich bisher nur gute Erfahrungen. Wichtig ist mir, dass die Pumpe auf einen Watercool Mora IV Tank passt.
Leider bekomme ich einen anderen Preis angezeigt 😑
Gestern wollte ich mal meinen Aqua Computer farbwerk anschließen und habe nicht drauf geachtet, das er für 12v Ausgabe war. Nun funktioniert am ek velocity die rgb nicht mehr. Will nicht drauf verzichten aber teuren CPU kühler will ich nun auch nicht unbedingt. Welche sind eurer Meinung nach die besten aus dem fernen osten für am5? Oder würdet ihr was anderes empfehlen?
was spricht dagegen einfach die led zu tauschen?
Ist vermutlich eine SMD LED, daher vermutlich extrem fummelig und nur für erfahrene Löter geeignet, aber vielleicht macht das ja auch so ein GPU reparatur laden
Wenn ich mich einlogge, bekomme ich auch 10€ mehr angezeigt.
Sucht nach SPG40A-S bei ali
Moin, habe gestern eine bei kleinanzeigen gefunden und bestellt. Die alte wird dann repariert.
Noch ne andere Frage in die Runde. Meine laing ddc ist schon über 13 Jahre im Betrieb. Ne zeitlang lief er auch am aquaero 5 pro am kanal 1 bis er streikte und nicht mehr Anlief. Seit dwm hängt er am 12v direkt am Netzteil. Eine wpm hat er nicht. 3 pin Kabel mit 2 kabeln.
Was wäre eurer Meinung nach die sauberste Lösung? Bevor ich mit poweradjust arbeite, blende kaufen und Platz schaffen, wäre wohl eine neue Pumpe die beste Lösung?
Ich denke auch das es mal Zeit dafür ist 😂. Aber irgendwie läuft er noch super und eigentlich fast flüster leise.
Ich habe meine mit einem neuen PCB mit PWM aufgerüstet, die wollte auch irgendwann nicht mehr bei 7V anlaufen.
Hm, wenn du so zufrieden mit der Pumpe bist, würd ich mirs nochmal überlegen.
Gefühlt ist Pumpe kaufen wie Lotto spielen, da jede Pumpe und jedes Top irgendwie andere Geräusche machen.
Da eine leise Kombination zu finden ist schon wie ein 6er im Lotto... :rolleyes2:
