[Sammelthread] LuKü Quatschthread
wenn man die neuen Model vom Arctic mag, dann ist es keine Krise
ja, warum Krise, wenn man auf neue Lüfter umstellt und die alten nicht mehr produziert?
man muss nicht alles verstehen. ^^
Die alten Lüfter konnten aber langsamer drehen, waren damit auch leiser als die neuen - soweit ich den Testberichten trauen kann
Meine normalen Arctic P12 und P14 Rev 4 drehen recht langsam. Die P12er 450rpm als CPU Lüfter und die P14 400rpm als Case Lüfter.
Alles höhere wär aber auch viel zu laut, so als ob Godzilla neben einem herläuft.
ist echt schlimm, erst RAM, dann GPU und jetzt noch ne Lüfterkrise bei Arctic,
Schlimm ist es nicht, finde es nur Schade das Arctic sich mit den Pro Modellen auf ein hochdrehzahl Konzept eingestellt hat. Die P12 / P14 waren echt nette, niedrig drehende Lüfter. Die Pro kann an kaum unter 600U/Min regeln. Dafür aber bis 2.500U/Min zum Düsenjäger machen.
Mir wäre der Lüfter lieber mit einem Drehzahlband von ~300 bis 1.500 U/Min und einen möglichst optimalen Durchfluss bei zB. 800 bis 1.000U/Min.
Die Pro hab ich gekauft und in meinem Gehäuse verbaut, Ansaugseitig an der Front aber echt unangenehme Störgeräusche erlebt.
Kann dir in allem 100% zustimmen. Und diese Ansauggeräusche an der Front hab ich bei mir sogar mit den normalen Arctic.
Hab vorne einen P14 und einen Be Quiet Pure Wing 140mm. Und nur der P14 erzeugt Störgeräusche (hochfrequentes surren) ab 450rpm bei mir.
Den Pure Wing kann ich bis 630rpm hochdrehen und er bleibt leiser weil er keine Nebengeräusche erzeugt.
Hab mir für mein alten Rechner nen total falschen Lüfter gekauft.
ARCTIC P12 Pro A-RGB​
Welchen muss ich denn kaufen wenn ich son Ding ohne Steuerung will einfach nur mit einem Kabel mit 3Pin Stecker ?
Drauf stecken und leuchtet bunt ?
Wenn es geht auch gleich nen langsamen leisen den ich nicht drosseln muß. Was haben die so wenn die leise sein sollen ?? 800-1200 rpm ?
Nochmal gefragt, gibt es noch normale 120er Lüfter beleuchtet nur mit 3Pin Molex ?
Wenn dein Mainboard keinen ARGB Controller hat gibt's einfache Controller zum nachrüsten. Die werden typischerweise per SATA am Mainboard angeschlossen und haben einen Button zum einstellen.
Die alten einfarbig beleuchteten Lüfter gibt's afaik nicht mehr, es sei denn man kauft nen wirklich alten Lüfter :d
Hey könnte ein Noctua NH-D14 CPU Kühler bekommen jedoch ist nur noch, das Intel Montage dabei habe aber AM5
Das Montage Set für AM5 kann man nachkaufen:
Oder einfach beim Noctua Support kostenlos anfordern, in dem man ein Foto vom Kühler samt Nachweis über den Kauf eines AM5 Mainboards oder ein AM5 CPU liefert.
Also nach 6 Monaten Mus ich sagen, dass die ARCTIC P14 Pro A-RGB recht laut sind trotz sielent mod im BIOS und wen ich zu langsam einstelle bleiben die stehen.
Wir hatten hier auch schon 30 andere Hypes. Sie vergehen alle mit der Zeit alle...
Es gibt wohl einen weit verbreiteten Zwang für sich ein Gefühl der geistigen Überlegenheit zu erzeugen, indem man allen zeigen möchte welch eine tolle Wahl man außerhalb der Lösung herausgefunden hat. Erstmal. Und wenn man im Laufe der Jahre für all die Versuche endlich mehr ausgegeben hat als man es direkt für die Lösung tun würde, wird am Ende doch oft klammheimlich zu der Lösung gegriffen.
Und die Lösung liefert nur die Eule...
Manche vermissen das Gefühl dann aber dermaßen, daß sie sogar trotz einer schon vorhandenen Lösung, weiterhin immer wieder versuchen außerhalb der Lösung zu leuchten. Kurzzeitig.
Welch ein psychologisches Trauerspiel... :fresse:
Zu den P12 Pro / P14 Pro gibt es ja auch eigene Themen hier im Luftkühlungs-Bereich.
Auch ich habe mich daran versucht und einige Tage mit den P14 Pro beschäftigt, in meinem Fall sollten sie die P140 Bionix (selber Rotor wie P14, anderer Rahmen, gummiert, ...) ersetzen.
Leider hab ich in diesen wenigen Tagen schon festgestellt das sie für mein Gehäuse und mein Empfinden die falschen Lüfter sind. Auch wenn sie mehr theoretischen Luftdurchsatz bieten kommen sie von Mindestdrehzahl und Geräuschkulisse nicht an meine ursprüngliche Ausstattung (P140 Bionix) heran.
Schade das du nach 6 Monaten nun keine Freude mehr daran hast. Zurückschicken ist nun nicht mehr, auch auf die P12/P14 zurück zu wechseln (falls nicht schon vorhanden und in der Schublade) ist nicht mehr möglich da nicht mehr erhältlich...
Ich überlege gerade bei meinen beiden PCs von NH-D15 Chromax und Thermalright Phantom Spirit 120 SE, jeweils in einem Asus ProArt PA602, auf die Freezer III Pro 420 zu wechseln - alleine schon aus Bastelzwang. Könnten wir diese Idee mal diskutieren? :fresse:
Ich finde Du solltest das testen und hier dokumentieren. :d
Eine AIO lohnt sich für mich am CPU kaum. Dass ich dieselben Temperaturen erreiche bräuchte ich auch mindestens einen 360er Radiator. Kostet schon 3x mehr als mein Luftkühler.
Wenn ich eine Wakü einsetzen würde, dann für Chipsatz, CPU, Ram, HDD und GPU. Aber da würde ein 480er Radi auch nicht reichen, da wäre der Platz im Define 7 dafür auch wiederum knapp.
Aber wäre eine Idee Wert das zu testen und die Erfahrungen mitzuteilen :) Aio für CPU mit Radi unterzubringen geht je nach Gehäuse. Aber mit einem 240er Radiator dafür würde ich gar nicht erst einen Gedanken daran verschwenden. Da würde ich wenn die Aio mit einer Klimaanlage oder einem Gefrierschrank koppeln :d
Ich habe Anfangs 2000er mal einen Arctic Freezer Kühler an einem Athlon 3000er eingesetzt. Der Lüfter von Arctic hatte mich da nicht vom Hocker gehauen. Ich habe ihn zwar benutzt und nach alternativen umgesehen. Die fand ich in Scythe und Noiseblocker. Habe den dann ersetzt und es war Ruhe. Seit dem nutze ich die. Auch in anderen PCs, die ich in den letzten 20 Jahren gebaut habe. Manche haben schon gefragt, warum 20 oder 30 für einen Lüfter ausgeben. Nach 10 Jahren oder mehr sagten sie, leise, gute Performance und laufen immer noch wie am ersten tag :) Hatte neulich einen PC da, den ich um 2008 herum gebaut habe. Nur Staub entfernen und die Lüfter sahen wie neu aus. Bei einem anderen Pc habe ich alles Thermaltake Lüfter verbaut. Die Lüfter die auch nach 10 oder mehr Jahren noch 1A funktionieren, aber damals auch n 30er gekostet haben.
Hatte auch schon Gaming PC's gesehen mit Arctic Lüfter. Die Zusatzgeräusche bei den Arctic Lüfter, auch wenn sie nur 5 Euro kosten oder bissl mehr, neee Danke.
@Aldrearic kleiner Zahlendreher? Woozy hatte von ner 420er und nicht ner 240er AiO gesprochen :d
Ich hab das nur geschrieben, weil n 240er unnütz ist und nicht bessere Temperaturen garantiert. Wollte das eigentlich noch editieren, aber da warst du schneller mit antworten :d
420 da kann man mal anfangen mit einer AiO. Ich würde aber eher höher gehen. Aber die Preise, das muss man dann selbst entscheiden, ob man 300 Euro dafür ausgeben möchte. Lüfter kann man tauschen, aber die Pumpe? Wenn die sich wie eine Cesna auf der Startbahn verhält haste die Poo Karte. Ich bin kein Profi in Wakü, hab früher auch schon an und mal eine Custom gebaut.
Gerade immer für die Grafikkarte, ob es da Wasserblöcke gibt und nicht gleich mit Aufpreis von mehreren 100 Euro. Vorallem, dass alle Teile der Grafikkarte auch anständig gekühlt werden.
AiO, ok, bei einer Custom Wakü muss man da auch die Kühlflüssigkeit wechseln, aber bei einer Aio kann man das nicht. Wenn da etwas korodiert, oder etwas drin ist was die Performance hemmt kann die nicht einfach geöffnet werden, Wasser getauscht und wieder verschliessen. Gut machbar ist es mit viel Aufwand und Bastlerei. Aber da sehe ich den Aufwand dazu nicht in Relation. Hatte mal eine AiO bei einem PC da ging nichts mehr, die war zu. Also anfangen mit Basteln... war nicht einfach das Ding zu öffnen, spülen, reinigen, Kühlflüssigkeit zu tauschen und die wieder zu verschliessen und Dicht bekommen :d Ich sag halt immer, was nicht passt, wird passend gemacht.
Warum in letzter Zeit im Forum wenn ich was längeres Posten will, Ooops ein Fehler aufgetreten...
Es gibt ja auch noch die dicke der WaKü die man anpassen könnte. Für mehr Leistung. ;)
Inwiefern Dicke anpassen? Dickere Rohre Mehr Querschnitt der Rohre für mehr Wasserdurchlauf? Dickerer Radiator - Was unweigerlich bessere Lüfter mit mehr Luftdurchsatzrate erfordert? Bessere Pumpe?
ja die Pro / P14 waren bei der AIO dabei und 2 dazu gekauft vor 6 Monaten ....
so frage für mein ryzen 7900 auf 105 Watt festgenagelt die AIO mit neuen Lüfter von Noctua die grauen einbauen Oder den Noctua NH-D14 CPU Kühler einbauen.
Kommt darauf an wie viele Lüfter von Noctua. Bei ~30+ pro Lüfter macht das für 3 Lüfter schon mal sicher 90 Euro. Ein D14 ist dann immer noch teurer.
Lüfter die guten Luftdurchsatz durch den Radiator haben, wenn es Noctua ist ok. Andere sind im selben Preisrahmen. Ich selbst würde keine Arctic Lüfter verbauen.
