[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Halbierungen ergeben für mich keinen realen Sinn. 400-700-950 wäre für mich (ja, subjektiv) etwas aus dem Leben. Und 1200, falls mal kurz das Notfallprogramm einspringen muss :hust:
naja, die Arctic Lüfter lassen sich dahingehend bissl komisch regeln, weil deren Drehzahl auch immer leicht schwankt.. Daher 600 - 1000 rpm.
Trotzdem sind die Temps nun im Corsair wesentlich besser, das mit einem Lüfter weniger. Airflow halt.
Und falls wer fragt, ich brauch so im Schnitt ne Stunde bis anderthalb Std. für den Umbau. Außer ich wechsel noch den Kühler, dann bis zu 2h. Ich rushe da ja auch nicht durch oder so. ^^
Temperaturtechnisch gewinnt das Corsair leider deutlich, erst recht mit der LFIII.
Beim Zocken hab ich nun maximal 70°, meist eher so um die 60° - 65°.
Könnt ich den 13900K theoretisch nun Stock laufen lassen, aber die 125W Limitierung passt schon. Es soll ja auch im Sommer dann leise bleiben, ohne das was wegkocht.
Ist aber schon ne enge Kiste mit der LFIII. ^^
Gehäuse 1 ist übrigens der VRM Quirl der LFIII. Bisher hab ich den noch nicht gehört.
hab noch schnell nen Run vom R26 gemacht... xD
Hab mir für mein alten Rechner nen total falschen Lüfter gekauft.
ARCTIC P12 Pro A-RGB​
Welchen muss ich denn kaufen wenn ich son Ding ohne Steuerung will einfach nur mit einem Kabel mit 3Pin Stecker ?
Drauf stecken und leuchtet bunt ?
Wenn es geht auch gleich nen langsamen leisen den ich nicht drosseln muß. Was haben die so wenn die leise sein sollen ?? 800-1200 rpm ?
Kurze frage - kann es sein, dass Arctic dir P14 PWM PST garnicht mehr baut, sondern komplett auf die Pro Serie umgestellt hat?
Ja die alten "P" Modelle wurden zugunsten der Pro eingestellt.
Bin da selbst auch nicht wirklich glücklich damit, weder mit dem Umstand das die P12/P14 eingestellt wurden noch mit den Pro Modellen.
ist echt schlimm, erst RAM, dann GPU und jetzt noch ne Lüfterkrise bei Arctic,
hab mir gerade noch ein paar alte P12 3Pin + P14 PWM PTS in weiß geordert.:cry:
wenn man die neuen Model vom Arctic mag, dann ist es keine Krise
ja, warum Krise, wenn man auf neue Lüfter umstellt und die alten nicht mehr produziert?
man muss nicht alles verstehen. ^^
Die alten Lüfter konnten aber langsamer drehen, waren damit auch leiser als die neuen - soweit ich den Testberichten trauen kann
Meine normalen Arctic P12 und P14 Rev 4 drehen recht langsam. Die P12er 450rpm als CPU Lüfter und die P14 400rpm als Case Lüfter.
Alles höhere wär aber auch viel zu laut, so als ob Godzilla neben einem herläuft.
Schlimm ist es nicht, finde es nur Schade das Arctic sich mit den Pro Modellen auf ein hochdrehzahl Konzept eingestellt hat. Die P12 / P14 waren echt nette, niedrig drehende Lüfter. Die Pro kann an kaum unter 600U/Min regeln. Dafür aber bis 2.500U/Min zum Düsenjäger machen.
Mir wäre der Lüfter lieber mit einem Drehzahlband von ~300 bis 1.500 U/Min und einen möglichst optimalen Durchfluss bei zB. 800 bis 1.000U/Min.
Die Pro hab ich gekauft und in meinem Gehäuse verbaut, Ansaugseitig an der Front aber echt unangenehme Störgeräusche erlebt.
Kann dir in allem 100% zustimmen. Und diese Ansauggeräusche an der Front hab ich bei mir sogar mit den normalen Arctic.
Hab vorne einen P14 und einen Be Quiet Pure Wing 140mm. Und nur der P14 erzeugt Störgeräusche (hochfrequentes surren) ab 450rpm bei mir.
Den Pure Wing kann ich bis 630rpm hochdrehen und er bleibt leiser weil er keine Nebengeräusche erzeugt.
Nochmal gefragt, gibt es noch normale 120er Lüfter beleuchtet nur mit 3Pin Molex ?
Wenn dein Mainboard keinen ARGB Controller hat gibt's einfache Controller zum nachrüsten. Die werden typischerweise per SATA am Mainboard angeschlossen und haben einen Button zum einstellen.
Die alten einfarbig beleuchteten Lüfter gibt's afaik nicht mehr, es sei denn man kauft nen wirklich alten Lüfter :d
