[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair X870E Apex (AM5)
~ Der HardwareLUXX ASUS ROG Crosshair X870E Apex Sammelhread ~
Fotogalerie
Fotos, im Hardwareluxx Test:
BIOS Screenshots, im Hardwareluxx Test:
( Danke @FM4E für den tollen Service :wink: )
Hardwareluxx Ressourcen
1) ASUS Test BIOS Releases @ ROG Forum
3) ASUS ROG Crosshair X870E Apex Sammelthread @ OCN
ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX Overclocking & Discussion Thread @ OCN
( Safedisk @ OCN / Shamino @ OCN)
4) ASUS ROG Crosshair X870E Apex @ HWBOT
5) Kedar's Hynix Guide @ OCN:
6) Sonstige Downloads
7) Test BIOS Releases (ab 10/2025) [Flashen auf eigene Gefahr!]
  • 9911 (Fixed an issue the CPU clock was limited to 4.9G when BCLK2 was higher than 105)
  • 1801 (Update to AGESA ComboAM5 1.2.7.0, New APUs Support, Improve system performance)
  • 9912 (Changed default Nitro to 1/3/1, Optimized ODT & Group B paramters for 16x2 6000cl26 1.4v and 1.45v kits)
  • 9913 (Changed the default Nitro to 1/3/1, Changed some ODT rules & apply Group B parameters for 16x2 6000cl26 1.4v & 1.45v kits)
  • 1804 (Update AsusUserProfile module, Improve system performance)
F.A.Q. (recycelt, letztes Update - steht noch aus)
Q: Wie sind die einzelnen PCIe und M.2 Steckplätze angebunden? Gibt es Lane Sharing?
Für einen besseren Überblick, habe ich die entsprechende Tabelle aus dem Handbuch um die beiden DIMM.2 Steckplätze erweitert.
Beide Steckplätze auf der DIMM.2 Erweiterungskarte sind mit Lanes vom Chipsatz angebunden.
Q: Sollte ich EXPO I, EXPO II oder EXPO Tweaked verwenden? (wenn ich meinen Arbeitsspeicher nicht manuell übertakten möchte)
EXPO II - Wendet das originale Profil des Speicherherstellers an, so wie es von diesem auf Kompatibilität getestet wurde.
EXPO I - Ignoriert einen Teil der im SPD programmierten Einstellungen und lässt statt dessen das Mainboard diese während des DRAM Trainings ermitteln.
EXPO Tweaked - Entspricht EXPO I mit zusätzlichen Optimierungen der Timings.
Wer mit einer Variante Stabilitätsprobleme hat, kann in jedem Fall auch die anderen testen.
Stabilität: EXPO II > EXPO I > EXPO Tweaked
Performance: EXPO Tweaked > EXPO I > EXPO II
Wie groß die Unterschiede zwischen beiden Einstellungen ist, kann von BIOS zu BIOS variieren, da die Optimierungen durch des DRAM Training stetig angepasst werden (können).
Q: Kann man das Memory Training bei jedem Start abschalten?
Wenn ihr eure finalen/stabilen Einstellungen gefunden habt, könnt ihr das automatische Retraining bei jedem Start im UEFI mit der Funktion "Context Restore = Enabled" verhindern. Die Einstellungen ist in den DRAM Einstellungen zu finden (unten).
Aktiviert zudem erst das EXPO/XMP, startet das System neu und prüft die Stabilität der Einstellungen, bevor ihr Context Restore aktiviert. Bei einem Kaltstart mit vorheriger Trennung vom Stromnetz oder instabilen Einstellungen kann MCR zu einem Safe Boot mit der bekannten "Overclocking failed" Meldung führen.
Q: Wo finde ich im Bios den Gear Down Mode?
Die Einstellung nennt sich ADDR_CMD_MODE.
BUF= 1T (deaktiviert den GDM)
UNBUF = 2T (GDM aktiv)
Q: Welche Konfigurationen für PCIe-Bifurcation werden unterstützt?
ASUS weist diese in seiner FAQ explizit aus. Hier als Tabelle für alle X870E Modelle:
Quelle: https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/
Q: Was muss ich bei der Verwendung von USB Flashback beachten?
Die BIOS Datei muss entweder mit dem mitgelieferten Renamer oder manuell umbenannt werden.
Der entsprechende USB Steckplatz befindet sich unterhalb des LAN Anschlusses (siehe Grafik).
Q: Gibt es nach wie vor ein Problem mit dem Q-Release Slim Mechanismus? (mit Updates)
Ausführliche Informationen dazu findet ihr in folgendem Artikel:
Statement @ bilibili: ASUS kommt für Schäden auf?
(original) (aufbereitet @ Igor's Lab)
Q: Kann ich vor dem Einbau herausfinden, welches WLAN Modul bei meinem Board verbaut ist?
Ja, das ist möglich. Es befindet sich ein Aufkleber mit der Bezeichnung des Moduls auf der Backplate des CPU-Sockels.
Quelle: Test @ PC Eskpert
In der Regel sollte es sich wie im Foto um ein Modul auf Basis des MediaTek MT7927 handeln.
Q: Ist auch beim Apex, ähnlich wie beim ASRock X870 Taichi, ein Mini-Lüfter am VRM-Kühler verbaut?
Nein, es gibt beim Apex keinen versteckten Lüfter. Die Verwendung des beigelegten ROG Memory Fan ist optional.
Q: Welche Lüfteranschlüsse sind steuerbar und wie hoch ist die Belastbarkeit der einzelnen Anschlüsse?
Wenn Hydranode im UEFI aktiviert ist, sind auch sehr komplexe Konfigurationen möglich. Die Lüftersteuerung per Software ist auch ohne zusätzliche Installation der ASUS Suite, zum Beispiel mit Fan Control (Homepage) möglich.
Q: Deine Frage hier!
W.I.P.
Aufgrund sich häufender positiver Berichte im ocn werde ich ab nächster Woche einen Epyc Enterprise 4585px auf dem Apex testen und mal schauen wie er sich so macht. :)
Beta Bios 1804
1. Update AsusUserProfile module
2. Improve system performance
Bios 1804 nun als Final Verfügbar
Version 1804
18.25 MB
2025/11/16
1.AGESA updated to ComboAM5 PI 1.2.7.0.
2.Improves compatibility with various CPUs and devices.
Note: This BIOS version cannot be rolled back to previous versions.
habs gerade drauf gespielt... Nitro 1/3/1 auf "Auto" wurde nicht ins 1804 übernommen.
Mit 1804 kann man User Profile von der Version davor auch nicht mehr erfolgreich benutzen. War zwar möglich die Settings zu laden aber Windows wollte damit dann nicht mehr starten. Alles manuell eingetippt lief dann aber wieder. Schade das ASUS das seit Aeonen nicht gebacken bekommt.
ich gebe nach einem Update eh alles neu ein, zudem kenne ich es von MSI nicht anders. Mich stört das nicht, auf die 15 Min. kommt es doch nicht drauf an.
Ich finde es schon schade. Benötige für jedes Bios-Update knapp eine Stunde und muss dann noch hoffen, keine Einstellungen vergessen zu haben.
ja klar, schöner wäre es schon... ich habe es mir abfotografiert und brauche nur 15-20 Min., inkl. CO, RAM Timings, Lüfter und allem anderen.
Ich finde es immer noch lustig das Leute nicht verstehen das bei verschieden AGESA Versionen so viele Sachen anders sind das man nicht einfach alte Profile nutzen kann.
Das ist so nicht richtig. Oft funktionieren Einstellungen sehr wohl eins zu eins. Gegebenenfalls nicht immer, das ist schon klar, Schlaumeise.
Unabhängig davon (!) ist sicher nicht unvorstellbar, für dich jedoch anscheinend schon, über ein Profil Einstellungen einzuspielen.
Erstrecht nicht, wenn diese an selber Stelle wie zuvor stehen und man sie auch manuell exakt wie zuvor einstellen kann.
Deine Aussage zeigt viel eher das du nicht so richtig verstehst.
Wir reden hier von Einstellungen die von Version zu Version erstmal 1:1 gleich an der Oberfläche existieren. Es geht auch nicht um Einstellungen die durch Feature Updates grundlegend anders arbeiten, sondern von Standard Settings die das Verhalten eigentlich nicht rechtfertigen.
Viel eher tritt ein das ASUS schlampig ist bei der Benamsung von Attributen, Datentypen etc. wo die Datenpaare bei unterschiedlichen Builds dann plötzlich nicht mehr zueinander passen.
Wenn man beobachtet wie viele unterschiedliche Entwickler an diversen Builds parallel arbeiten, entstehen auch da die meisten Fehler.
ASUS ist dafür verantwortlich, Profile zwischen Builds sauber zu migrieren. Das machen sie eben nicht.
Ein ordentlich implementiertes BIOS würde für jedes Attribut eine interne Version/Signatur speichern. Dann könnte das BIOS feststellen diese Einstellung existiert noch, ist unverändert, kann geladen werden oder diese Einstellung gibt es nicht mehr oder hat einen anderen Typ...überspringen und warnen.
Was macht ASUS jetzt? ASUS lädt Profile einfach „blind“. Ohne Vergleich der Datentypen. Ohne Kompatibilitätsprüfung. Ohne Mapping alter zu neuer Attribute.
AGESA-Änderungen betreffen nur einige Einstellungen, nicht alle. Das ASUS trotzdem alles durcheinanderbringt, ist ein Implementierungsproblem, nicht ein AGESA-Problem.
Man könnte auch einfach einen Test schreiben, der genau das abtestet und commits nicht mergen... (Vereinfacht ohne ins Detail zu gehen)
Zeigt nur was für Spaghetti Asus da macht.
“ …the only change in the bucket of system component drivers within this v7.09.23.2230 package is a PPM provisioning file driver update from 8.0.0.55 to 8.0.0.56“
Beta Bios 1901
1. Update AGESA version to 1.2.8.0
*Starting from this BIOS, TRFC2 and TRFCSB are work now, so if you set the values low, cant to boot
Aber vorsicht ab dieser BIOS Version werden tRFC2 und tRFCsb verwendet, wenn ihr dort eine 1 stehen habt oder der tRFC2/sb Wert zu niedrig eingestellt ist wird euer PC nicht booten
ROG CROSSHAIR X870E EXTREME TEST BIOS 9921 based on 1901
2. Changed the default Nitro to 1/3/1
3. Some ODT rules changes for 16x2 6000cl26 1.4v and 1.45v kit
4. Already apply Group B parameters for 16x2 6000cl26 1.4v and 1.45v kit
Download
AMD hat einen neuen Treiber für den Chipsatz veröffentlicht. Enthält unter anderem ein Update für den 3D Cache Treiber unter 25H2.
Bin von 1804 wieder zurück auf 1605 weil ich USB Probleme hatte. Daran lag es aber nicht, sondern an einem lockeren Stecker (konnte ich hinter der Graka nicht sehen). Jedenfalls bin ich dann wieder auf 1804 und habe ein paar Tests gestartet. Der Y-cruncher lief über 2 Std., ohne Fehler, Karhu warf aber nach wenigen Minuten Fehler. Hm… auch nach einem Neustart.
Ich dachte, dass die Profile nach einem BIOS Wechsel weg sind. Waren sie aber nicht und ich hatte das Profil mit den kompletten Einstellungen geladen. Scheinbar keine gute Idee…
Für mich steht fest, dass ich nach einem Wechsel besser alles neu eingebe und die 15 Minuten opfere, als später stundenlang versuchen, irgendwelche Probleme zu beheben.
Also die Defaults geladen, alles neu von Hand eingegeben und Karhu lief dann auch fehlerfrei.
Ich bin noch mit 1804 unterwegs.
Normalerweise gehöre ich ja zu den Ersten, die das BIOS updaten… Als ich aber gelesen hatte, dass man jetzt tRFC2 und tRFCsb konfigurieren muss, wusste ich direkt, dass ich erst einmal besser abwarte :coffee2:
Bei mir läuft 9921 super
Asus Super Fan gesucht . Das kann nur Holzmann sein oder?
Welche USB Übertragungsraten erreicht ihr?
Habe ein Ugreen 40GBit/s USB M.2 Gehäuse hier und maximal waren es 1,35GB/s - allerdings wurde die Übertragungsrate immer weiter gedrosselt, so dass am Schluß gerade noch 400 MB/s erreicht wurden. Die Datei war ~260GB groß. Scheinbar wirds dem Controller zu warm... Außerdem kam ich nur mit dem mitgelieferten Kabel auf die 1,35GB/s, mit allen anderen kam eine Meldung das ich besser einen anderen USB Anschluß als den 40GBit/s verwenden soll. Ich hätte eigentlich um die 3 GB/s erwartet.
Zum Vergleich nahm ich mein älteres RaidSonic Icy Box IB-1817M-C31, USB-C 3.1 Gehäuse, dort lagen konstant ~750MB/s an. Also lag die Drosselung nicht an der 1TB WD_BLACK SN850, die wurde auch nur max. 52° warm. Ach ja, die M.2 ist zu ~80% voll.
Muss im BIOS für die theoretisch volle Übertragungsrate etwas verändert werden?
Vielleicht hier mal fragen https://www.hardwareluxx.de/communi...md-enthusiasten.1367423/page-53#post-31049287
passt doch besser hier in den Sammelthread, im anderen geht das doch verloren. Ich kann die Frage ja anders stellen...
Mit welchem 40Gbit/s M.2 Gehäuse erreicht ihr die volle Übertragungsrate - auch / insbesondere bei großen Dateien (ca. 250GB).
Die vollen 40Gbit wirst du nie bekommen wenn du 3-3,2GB/s lesen/schreiben bekommst bist du fast am Maximum
Und du musst den Cache aktivieren im Geräte Manager damit auch die Volle leistung ankommt
3GB/s wäre super... das mit dem Cache muss ich mal checken.
