Nutze die Klemmen "schon immer" und habe damit in meiner ersten Wakü-Kiste seit 2020 bestimmt schon 15x GPUs durchgewechselt und kürzlich AM4 auf AM5 Umbau gemacht. Den ganzen Kreislauf habe ich in den letzten fünf Jahren daher nie entleeren müssen.
Wobei ich EPDM Schläuche nutze - bei denen macht es nix, bzw. entspannen/entformen die sich hinterher wieder. Wie das mit Deinen aussieht, kann ich leider nicht einschätzen. Vielleicht einfach mal nen halbstündigen Probelauf an einem Schlauch-Reststück machen? Funktionell wird es sicherlich kein Thema sein - ggfls. aber optisch etwas "verformt". Wäre dahingehend schmerzbefreit - bei mir muss es nur einfach umsetzbar sein und zuverlässig funktionieren. :d
Vielleicht meldet sich ja noch jemand mit durchsichtigem Schlauch und Erfahrungen dazu?
Musste sozusagen heute abend dann doch schon not op machen. Nachdem ich fast meinen prozz gegrillt hatte weils Wasser still stand habe ich wutentbrand den Stunt durchgezogen. Hat tatsächlich dann easy funktioniert. Kam auch wirklich nur minimal was raus.
Leute macht bloß keine hardtubes. Was für ein aufriss das damit gewesen wäre...
Edit. Kann es wirklich solche Unterschiede geben zwischen alten und neuen d5? Die neue sagt nämlich bei angeblich nur 15 Prozent sie mache schon 2700rpm. Bei der zweiten alten die noch geht muss ich dafür auf knapp 60 Prozent hoch.
Kann das wirklich so weit auseinandergehen?
@Speeddeamon die Skalierung ist vermutlich nur anders. Meine D5 next ist bei 0% ja auch nicht aus, wie die Zahl "0" nahelegen würde - sondern irgendwo bei 1800-2000rpm. Und bei 100% ca. 4700-4800rpm wenn ich das richtig im Kopf habe.
Edit: gerade mal nachgesehen, VPP Apex hat eine höhere Mindestdrehzahl von 2500rpm zum Beispiel.
Ja so in etwa hatte ich mir das dann auch gedacht. Vielen Dank für deine Meldung hier.
Dann kann ich beruhigt pennen :-)
das ist völlig normal, eine 100% Glaubwürdigkeit und Genauigkeit gibt es nicht. Bei mir laufen derzeit zwei d5 Next im Dualtop wie man sehen kann. Auf 40% haben beide eine unterschiedliche RPM. Dafür ist der Durchfluss sehr genau, die erste zeigt 234 l/h und die zweite 0 l/h Durchfluss an. Wenn ich die erste nun halbiere, komme auf 117 l/h. Leider sagt mein DFM etwas anderes, was bei dem was ich alles verbaut habe, auch real ist.
Der virtuelle Durchflusssensor funktioniert generell nicht richtig wenn sich zwei oder mehr Pumpen im Kreislauf befinden weill dann die Betriebsparameter nicht mehr stimmen.
Moin zusammen,
Ich war schon länger nicht mehr hier und wollte fragen, ob das Aquacomputer DP Ultra immer noch der no-brainer ist, was Flüssigkeit betrifft? Ich wollte meine Flüssigkeit (aktuell EK klar) nach 3-4 Jahren mal ablassen und neu befüllen. Tu mich aber schwer damit, eine farbige Flüssigkeit zu nutzen. Als Schläuche sind seit jeher EK ZMT im Einsatz.
Danke schon mal.
Definitiv! Habe es seit Anfang 2021 in zwei Kisten, so wie es bisher aussieht, werde ich es auch noch einige weitere Jahre drin lassen können.
Super, danke dir schon mal. Hast du farbige Flüssigkeit im Einsatz oder das klare? Ich hätte schon gerne ein bisschen Farbe im Kühler, hab aber keine Lust auf Ablagerungen. Im AGB hat sich jetzt nach 3 Jahren ein bisschen was von der Flüssigkeit abgesetzt, aber in den Kühlern ist nichts.
Moin zusammen,
Danke schon mal.
Blätter mal ein paar seiten zurück,das wurde heiß diskutiert😀
Ich bin auch Pro DP,das am falschen Ende gespart.
@Ralle86
Ich nutze nur das klare ... aber so wie ich hier immer gelesen habe, sollte auch das Farbige ähnlich "sorgenfrei" sein. Da kommt bestimmt noch jemand mit bunten DPU-Erfahrungen umme Ecke. :d
Benutze auch seit jeher das dp klar. Seit vielen Jahren 0 Probleme!
@ Icke
ich, aber Erfahrung, naja ein wenig. Ich weiß, das man farbiges DPU nicht auf Echt und Weichholz kippen sollte, eigene Erfahrung. Bin bei blau hängen geblieben. Hatte am Anfang auch nur farbloses. Das wurde nach einiger Zeit aber langweilig, deshalb verschiedene Farben probiert, naja es blieb dann bei blau, eigentlich ist das ja ein Zustand und keine Farbe, aber es gefällt und deshalb bleibt es. Farbrückstände gibt es natürlich, die lassen sich aber gut entfernen. Außer es sind großporige Oberflächen, wo sich die Farbe festkrallen kann, wird es etwas kritisch, aber mit einer Säge lassen die sich auch entfernen.
Danke euch, dann nehme ich DP Ultra. Ob blau oder klar muss ich noch überlegen, hab eigentlich keine Lust auf Rückstände in den Kühlern, aber klar ist halt auch klar 😅
Moin zusammen,
Danke schon mal.
Dp ultra blau ... Hält dicke. Hol dir noch den neuen flow sensor der überwacht dir den leitwert deiner suppe. Bei einem leitwerrt von ca 150 ms kannst es dann langsam ersetzt.
Da wir schon beim Thema sind. Hat schonmal jmd. Blau und Rot gemischt? Gibt das ein schönes Lila?
Fixed that for you. ;)
Ist halt eher Schätzeisen als Messgerät.
Ich hab den alten Aquacomputer High Flow, bin da sehr mit zufrieden. Den High Flow next hatte ich mal zum Testen und der war für mich leider hörbar.
Soll laut Igor behoben sein,
Will den früher oder später auch noch einbauen,die D5next taugt nicht zum Durchfluss messen(trotz DP Ultra und kalibrieren).
Einer meiner D5 Next zeigt mir bei 30% Leistung 215 l/h an. Ich trau mich gar nicht, auf 100% zu gehen. Nicht das danach noch die Rohre reißen. Aber für Leute, die auf hohen Durchfluss schwören, ist die D5N ein Segen. Man muss nur alles glauben und keinen HFN in Betrieb nehmen.
Hallo zusammen,
ich habe nun soweit alle Komponenten für mein neues System zusammen, eine Frage bleibt offen.
Aktuell nutze ich auf einem 5950X den Kühlblock von TechN, dieser soll auch auf AM5 weiter betrieben werden können.
Macht das Sinn bei einem 9950X3D oder sollte es doch besser ein neuer Block werden, wie zum Beispiel ein Alphacool Core 1 LT Aurora Acryl?
Hallo zusammen,
ist immer noch einer besten kühler. wichtiger ist die wärme Paste oder phasenpad etc oder flüssigmetall etc richtig auftragen.
dieser wert stimmt nicht. die musst du zuerst kalibrieren.
Ich war mit dem TechN immer zufrieden, wie kann ich den feststellen welcher Block wirklich besser ist.
Nehmen wir zum Beispiel den TechN vs. EKWB Quantum Velocity² D-RGB, AM5, Nickel Acryl
Ich finde in den technischen Daten nirgendwo Wärmeableitwerte...
Bei allen CPU-Kühlern sind die Unterschiede so minimal, dass Du letztlich einfach nach Optik kaufen kannst. Wie @oefianer schon schreibt, würde eher Phasenpad oder Flüssigmetall nen Unterschied machen.
Kannst ja hier mal schauen, die Unterschiede sind marginal:
ok, danke.
In dem Videos das mehr AIOs wenn ich das beim durchspulen richtig gesehen habe.
Optisch finde ich denke ich den Alphacool Core 1 LT Aurora Acryl am schönsten. Der Hinweis, dass die Eiszapfen Pro Fittinge nicht verwendet werden können irritiert mich dabei aber...
