Definitiv! Habe es seit Anfang 2021 in zwei Kisten, so wie es bisher aussieht, werde ich es auch noch einige weitere Jahre drin lassen können.DP Ultra immer noch der no-brainer
Super, danke dir schon mal. Hast du farbige Flüssigkeit im Einsatz oder das klare? Ich hätte schon gerne ein bisschen Farbe im Kühler, hab aber keine Lust auf Ablagerungen. Im AGB hat sich jetzt nach 3 Jahren ein bisschen was von der Flüssigkeit abgesetzt, aber in den Kühlern ist nichts.Definitiv! Habe es seit Anfang 2021 in zwei Kisten, so wie es bisher aussieht, werde ich es auch noch einige weitere Jahre drin lassen können.
Moin zusammen,
Ich war schon länger nicht mehr hier und wollte fragen, ob das Aquacomputer DP Ultra immer noch der no-brainer ist, was Flüssigkeit betrifft? Ich wollte meine Flüssigkeit (aktuell EK klar) nach 3-4 Jahren mal ablassen und neu befüllen. Tu mich aber schwer damit, eine farbige Flüssigkeit zu nutzen. Als Schläuche sind seit jeher EK ZMT im Einsatz.
Danke schon mal.
Dp ultra blau ... Hält dicke. Hol dir noch den neuen flow sensor der überwacht dir den leitwert deiner suppe. Bei einem leitwerrt von ca 150 ms kannst es dann langsam ersetzt.Moin zusammen,
Danke schon mal.
Fixed that for you.Der virtuelle Durchflusssensor funktioniert generell nicht richtigwenn sich zwei oder mehr Pumpen im Kreislauf befinden weill dann die Betriebsparameter nicht mehr stimmen.
Ich hab den alten Aquacomputer High Flow, bin da sehr mit zufrieden. Den High Flow next hatte ich mal zum Testen und der war für mich leider hörbar.Dp ultra blau ... Hält dicke. Hol dir noch den neuen flow sensor der überwacht dir den leitwert deiner suppe. Bei einem leitwerrt von ca 150 ms kannst es dann langsam ersetzt.
Da wir schon beim Thema sind. Hat schonmal jmd. Blau und Rot gemischt? Gibt das ein schönes Lila?
Soll laut Igor behoben sein,Den High Flow next hatte ich mal zum Testen und der war für mich leider hörbar.
Ne, dafür kannste die Schätzeisen komplett vergessen. Hab drei HFN in Betrieb - von denen klackert glücklicherweise keine.die D5next taugt nicht zum Durchfluss messen
ist immer noch einer besten kühler. wichtiger ist die wärme Paste oder phasenpad etc oder flüssigmetall etc richtig auftragen.Hallo zusammen,
ich habe nun soweit alle Komponenten für mein neues System zusammen, eine Frage bleibt offen.
Aktuell nutze ich auf einem 5950X den Kühlblock von TechN, dieser soll auch auf AM5 weiter betrieben werden können.
Macht das Sinn bei einem 9950X3D oder sollte es doch besser ein neuer Block werden, wie zum Beispiel ein Alphacool Core 1 LT Aurora Acryl?
dieser wert stimmt nicht. die musst du zuerst kalibrieren.Einer meiner D5 Next zeigt mir bei 30% Leistung 215 l/h an. Ich trau mich gar nicht, auf 100% zu gehen. Nicht das danach noch die Rohre reißen. Aber für Leute, die auf hohen Durchfluss schwören, ist die D5N ein Segen. Man muss nur alles glauben und keinen HFN in Betrieb nehmen.
Kannst gut weiter beim TechN bleiben ... nutze den jetzt mit nem 9900X in nem 24/7 Faltrechner weiter, alles prima.Macht das Sinn bei einem 9950X3D
ok, danke.Bei allen CPU-Kühlern sind die Unterschiede so minimal, dass Du letztlich einfach nach Optik kaufen kannst. Wie @oefianer schon schreibt, würde eher Phasenpad oder Flüssigmetall nen Unterschied machen.
Kannst ja hier mal schauen, die Unterschiede sind marginal:
Best CPU Coolers We've Tested (2025): Thermals, Noise Levels, & Value | 26 Coolers Tested | GamersNexus
Coolers Best CPU Coolers We've Tested (2025): Thermals, Noise Levels, & Value | 26 Coolers Tested December 2, 2025 Last Updated: 2026-01-12 Our CPU cooler comparison includes benchmarks of the best air and liquid coolers (AIOs) for thermal performance and noise levels, spanning best overall...gamersnexus.net
Vermutlich Kollidieren sie, also zwei passen nicht nebeneinander.ok, danke.
In dem Videos das mehr AIOs wenn ich das beim durchspulen richtig gesehen habe.
Optisch finde ich denke ich den Alphacool Core 1 LT Aurora Acryl am schönsten. Der Hinweis, dass die Eiszapfen Pro Fittinge nicht verwendet werden können irritiert mich dabei aber...
Das ist möglich, aber du darfst nur relativ wenig blau und rot verwenden. Dann mit viel klarem Kühlmittel strecken. Ein schnell gemischtes Beispiel:Habe ein wenig gestöbert. Wird wohl eher braun. Quelle: Forum Aquacomputer
