Hey, könnte mir jemand einen Rat geben?
Meine uralte Magicool DCP450 hat so gut wie den Geist aufgegeben, kaum noch Durchfluss. Nun ist der Platz nach oben aber durch die Grafikkarte beengt.
Ich habe eine D5 Next bereits hier liegen und überlege den Alpahcool Core 100 damit zu verwenden (passt der mit der D5 Next?) - wohl das Einzige was platzmäßig knapp passen könnte.
Wenn jemand sonst nen cleveren Tipp hat, gerne her damit.
Verbaut sind 2x480er UT60 ausblasend, 5x140er Lüfter einblasend, CPU und Grafikkarte im Loop.
Edit: Habe mir das Vertical Mount Kit 5.0 von Phanteks und die Ultitube 100 bestellt - das sollte eigentlich passen.
Wieviel Durchfluss hast du denn?
Im zweiten Screenshot wird 0L/h angezeigt, das wäre etwas zu wenig.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich zwischen 20L/h und 200L/h keinen Unterschied in der GPU/CPU Temp messen konnte.
Jedoch habe ich auch nur ein ~600Watt System auf Standardeinstellungen und keine Übertaktung/Voltung
Ist kein Flowmeter verbaut, ist alles aus meiner Restekiste, die Pumpe/CPU Block ist eine Eisbär LT.
War wirklich ein Krampf das System zu befüllen, die Pumpe fördert fast nix.
Keine Schönheit, war auch nicht der Anspruch : ) ,
Hat jmd nen cheap Tipp für Vibrationsdämmung (nicht Schall)?
- Können "Füße" (min 4cm Durchmesser) oder ne Matte sein
- Kann "fertig" oder DIY sein
- sollte nicht altern (also nicht nach einer Weile nachgeben und hart, wie ein Brett werden)
Ist nicht für Pumpe/n - soll für mein NAS sein (wiegt min 11kg - die Dämmung muss also was abkönnen)
Baumarkt, Maurerzubehör: https://www.hagebau.de/p/connex-schwammgummi-anP7000030907/
Gibts auch noch in nem stabileren Moosgummi in der gleichen Abteilung, sieht dann ungefähr so aus:
Bei den 3D-Druckern nimmt man eine Gehwegplatte, unter die Platte kommt in der gleichen dicke Schaumstoff mit einem RG von 24.
Raumgewicht soll das glaube ich heißen ^^.
Warum man nicht einfach die Dichte nimmt?
Wenn Du bei ALISchnecke schauen willst.
Wenn die für Möbel und Waschmaschinen geeignet sind, dann ist das viel zu hart.
Das orangene Moosgummi aus meinem Link ist wirklich sehr weich und perfekt geignet ein NAS zu entkoppeln.
Ich verwende es selbst für eine externe Festplatte, die man damit nicht mehr hört.
Über die Optik kann man sich streiten.
EPDM entkoppelt sehr gut.
Bsp.:
Kommt da auch auf den HG an.
@PatrickimWoid
Meins sieht exakt aus wie das rechts (vor etwa 1-1,5 Jahren via Ebay bestellt, kam aber auch aus CN) und funktioniert auf 2x 5090 bestens.
@PatrickimWoid
Genau das hatte ich auch schon, funktioniert gut, aber vielleicht nicht das echte.
Ich habe für mein PC-Gehäuse eine Filzplatte 6mm dick genommen. Es war mehr Fußersatz aber Vibrationen nimmt es auch gut auf, und ich habe vorher gute Erfahrungen mit Filz bei einem Arbeitsgerät1.jpgschweren Servergehäuse gemacht. Er stand auch großflächig auf Filz. Das wäre eine Alternative, wenn es nicht so hoch werden soll.
Danke an alle Beteiligten für die Dämm-Tipps... :)
link zu den Dingern bitte. Der Linke sieht für mich einladender aus.
das war das links
das war das rechts
Da ich dasselbe Case verwende hätte ich dir sonst noch eine "Platzierungsoption"
Ich habe die AGB Pumpen Kombi Horizontal oben bei dem (viel leeren Platz) verbaut, da hast du ja auch noch reichlich Platz bei dir.
Ja, das hätte ich auch überlegt (halt am seitlichen Radiator) aber dann steht der Kram natürlich etwas im Airflow.
Danke aber für deinen Tipp und cooler Aufbau!
Eisfach reeicht doch.
PCB tausch weil jetzt mehr chips verbaut sind meinst du ? viel besser ?
Nein, das original (durchgebrannt) ist das mit den drölftausend Bauteilen.
Das Neue von diyinhk.com hat nur 12 oder so ^^.
