[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair X870E Apex (AM5)
~ Der HardwareLUXX ASUS ROG Crosshair X870E Apex Sammelhread ~
Fotogalerie
Fotos, im Hardwareluxx Test:
BIOS Screenshots, im Hardwareluxx Test:
( Danke @FM4E für den tollen Service :wink: )
Hardwareluxx Ressourcen
1) ASUS Test BIOS Releases @ ROG Forum
3) ASUS ROG Crosshair X870E Apex Sammelthread @ OCN
ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX Overclocking & Discussion Thread @ OCN
( Safedisk @ OCN / Shamino @ OCN)
4) ASUS ROG Crosshair X870E Apex @ HWBOT
5) Kedar's Hynix Guide @ OCN:
6) Sonstige Downloads
7) Test BIOS Releases (ab 10/2025) [Flashen auf eigene Gefahr!]
  • 9911 (Fixed an issue the CPU clock was limited to 4.9G when BCLK2 was higher than 105)
  • 1801 (Update to AGESA ComboAM5 1.2.7.0, New APUs Support, Improve system performance)
  • 9912 (Changed default Nitro to 1/3/1, Optimized ODT & Group B paramters for 16x2 6000cl26 1.4v and 1.45v kits)
  • 9913 (Changed the default Nitro to 1/3/1, Changed some ODT rules & apply Group B parameters for 16x2 6000cl26 1.4v & 1.45v kits)
  • 1804 (Update AsusUserProfile module, Improve system performance)
F.A.Q. (recycelt, letztes Update - steht noch aus)
Q: Wie sind die einzelnen PCIe und M.2 Steckplätze angebunden? Gibt es Lane Sharing?
Für einen besseren Überblick, habe ich die entsprechende Tabelle aus dem Handbuch um die beiden DIMM.2 Steckplätze erweitert.
Beide Steckplätze auf der DIMM.2 Erweiterungskarte sind mit Lanes vom Chipsatz angebunden.
Q: Sollte ich EXPO I, EXPO II oder EXPO Tweaked verwenden? (wenn ich meinen Arbeitsspeicher nicht manuell übertakten möchte)
EXPO II - Wendet das originale Profil des Speicherherstellers an, so wie es von diesem auf Kompatibilität getestet wurde.
EXPO I - Ignoriert einen Teil der im SPD programmierten Einstellungen und lässt statt dessen das Mainboard diese während des DRAM Trainings ermitteln.
EXPO Tweaked - Entspricht EXPO I mit zusätzlichen Optimierungen der Timings.
Wer mit einer Variante Stabilitätsprobleme hat, kann in jedem Fall auch die anderen testen.
Stabilität: EXPO II > EXPO I > EXPO Tweaked
Performance: EXPO Tweaked > EXPO I > EXPO II
Wie groß die Unterschiede zwischen beiden Einstellungen ist, kann von BIOS zu BIOS variieren, da die Optimierungen durch des DRAM Training stetig angepasst werden (können).
Q: Kann man das Memory Training bei jedem Start abschalten?
Wenn ihr eure finalen/stabilen Einstellungen gefunden habt, könnt ihr das automatische Retraining bei jedem Start im UEFI mit der Funktion "Context Restore = Enabled" verhindern. Die Einstellungen ist in den DRAM Einstellungen zu finden (unten).
Aktiviert zudem erst das EXPO/XMP, startet das System neu und prüft die Stabilität der Einstellungen, bevor ihr Context Restore aktiviert. Bei einem Kaltstart mit vorheriger Trennung vom Stromnetz oder instabilen Einstellungen kann MCR zu einem Safe Boot mit der bekannten "Overclocking failed" Meldung führen.
Q: Wo finde ich im Bios den Gear Down Mode?
Die Einstellung nennt sich ADDR_CMD_MODE.
BUF= 1T (deaktiviert den GDM)
UNBUF = 2T (GDM aktiv)
Q: Welche Konfigurationen für PCIe-Bifurcation werden unterstützt?
ASUS weist diese in seiner FAQ explizit aus. Hier als Tabelle für alle X870E Modelle:
Quelle: https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/
Q: Was muss ich bei der Verwendung von USB Flashback beachten?
Die BIOS Datei muss entweder mit dem mitgelieferten Renamer oder manuell umbenannt werden.
Der entsprechende USB Steckplatz befindet sich unterhalb des LAN Anschlusses (siehe Grafik).
Q: Gibt es nach wie vor ein Problem mit dem Q-Release Slim Mechanismus? (mit Updates)
Ausführliche Informationen dazu findet ihr in folgendem Artikel:
Statement @ bilibili: ASUS kommt für Schäden auf?
(original) (aufbereitet @ Igor's Lab)
Q: Kann ich vor dem Einbau herausfinden, welches WLAN Modul bei meinem Board verbaut ist?
Ja, das ist möglich. Es befindet sich ein Aufkleber mit der Bezeichnung des Moduls auf der Backplate des CPU-Sockels.
Quelle: Test @ PC Eskpert
In der Regel sollte es sich wie im Foto um ein Modul auf Basis des MediaTek MT7927 handeln.
Q: Ist auch beim Apex, ähnlich wie beim ASRock X870 Taichi, ein Mini-Lüfter am VRM-Kühler verbaut?
Nein, es gibt beim Apex keinen versteckten Lüfter. Die Verwendung des beigelegten ROG Memory Fan ist optional.
Q: Welche Lüfteranschlüsse sind steuerbar und wie hoch ist die Belastbarkeit der einzelnen Anschlüsse?
Wenn Hydranode im UEFI aktiviert ist, sind auch sehr komplexe Konfigurationen möglich. Die Lüftersteuerung per Software ist auch ohne zusätzliche Installation der ASUS Suite, zum Beispiel mit Fan Control (Homepage) möglich.
Q: Deine Frage hier!
W.I.P.
So hab das ganze jetzt mal intensiv verfolgt, keine ahnung was da für ein Black Magic Scheiß abgeht.
Der Zuwachs nur durch das benutzen des Asus OC Menü ist enorm.
Außer PBO und Static OC sind alle Settings identisch.
Hier das Normale Bios Menü mit 5350mhz auf allen Cores und 1.15vcore: 900Gigaflops
Hier das Asus Manual OC Menü, ebenfalls mit 5350mhz auf allen Cores und 1.15Vcore: 950Gigaflops
Zum Schluss CO -27 und 5600mhz CCD0 5700mhz CCD1: 928Gigaflops
Nur durch das vornehmen des Manual OC im Asus CPU Menü statt im Normalen Bios Menü mit identischen settings erreiche ich 50Gigaflops mehr.
Außerdem ist das Asus CPU Menü Setting mit 5350mhz ganze 20Gigaflops Schneller als das Pbo Setting mit 5600/5700 Allcore.
Ich hab absolut keine Ahnung was hier abgeht und ob ich hier nen Versteckten Tweak gefunden hab.
Werd jetzt jedenfalls auf dem Asus Manual CPU OC Menü bleiben mit Static OC, da ich damit mehr leistung und noch niedrigere Temperaturen habe.
"Legacy". Weil ich das irgendwo einmal gelesen habe.
@Sladen Kannst du sagen, weshalb "Level 2"?
Weil die X3D Cpu's den prefetch von level 1/level 2 brauchen.
Die AMD Ingenieure hatten mal drüber gesprochen, das mit level 2 sachen per Algorythmus prefetched werden und das Legacy nurnoch aufgrund der Alten CPU Gen/Agesa drin ist.
Wenn du auf Legacy stellst, prefetched die CPU nixmehr.
Auto ist Level 1 oder Level 2 und ich hab das auch intensiv getestet, Level 2 war in games immer Schneller, Legacy bringt nur Aida Pseudo Latenz.
Danke dir, hatte eh auf Level 2 gestellt, wollte nur auf Nummer sicher gehen
Hatte noch einmal gegoogelt und bin beispielsweise auf Folgendes gestoßen.
Demnach wäre AUTO = Legacy.
Werde unabhängig davon Level 2 einmal testen.👍
Auto kann nicht Legacy sein, weil da 6ns Latenz fehlen.
Auto 66ns
Level 2 66ns
Legacy 60ns
Kannst ja ganz einfach gegen testen indem du auto und legacy testest, dann wirst sehen das 5-6ns latenz fehlen.
In der ersten Agesa/Bios version wars glaub Auto=Legacy, das ist aber schon fast ein Jahr her.
Bin jetzt auf 5300 allcore auf ccd0 und ccd1 mit 1.1v hängen geblieben.
Rund 3-4% weniger FPS, gegen 60w weniger Verbrauch und temps.
Das Ding bleibt eiskalt 😂
Jetzt noch ne 12 Std runde Y-cruncher und dann lass ich das so.
Für mich wesentlich besser als PBO.
Beta Bios 1801 mit AGESA 1.2.7.0
1. Update to AGESA ComboAM5 1.2.7.0
2. New APUs Support
3. Improve system performance
Hab einen Abschnitt für die BIOS Test Versionen im Startbeitrag ergänzt.
Nicht mehr zu viel Zeit in Feintuning stecken, bald kommt eh neues Spielzeug 🤪
Wenn der tatsächlich mit dual x3d ccd kommt, wird der am ersten Tag gekauft und delidded 😂
Dann ist das Thema core Zuweisung und process lasso Geschichte.
Vielleicht kommt man mit einem guten Sample trotz leichtem taktdefizit an die Leistung des 9950X3D heran....
edit: die taktleistung , den cache mal aussen vor gelassen.
9950X3D = 5.4GHz + 5.7GHz
9950X3D2 = 5.6GHz + 5.6GHz
Richtig? Wäre das also nicht bereits auch ein Taktvorteil?
Kann mir schwer vorstellen, widerstehen zu können, sollte das Ding kommen...:d
Da wäre ich mir nicht so sicher. Man möchte eigt CCD übergreifende Workloads mit der verkrüppelten IF nicht haben, auch nicht mit X3D2.
Deswegen bleibt es auch fraglich, ob da überhaupt eine Mehrleistung bei rum kommt. Wenn, wahrscheinlich auch nur in wenigen Szenarien.
Taktdefizit ist zumindest bei Gaming Anwendungen so gut wie egal. Am meisten wird aus dem Cache geschöpft und wenn der voll ist, wars das sowieso mit der herausragenden X3D Leistung.
Spannender wäre eher der 9850X3D wenn die entsprechend cherry picked oder ein späteres Stepping sind... Macht beim IMC dieselbe Lotterie aber wäre immerhin besser für den Takt.
Ja finde den auch interessanter, dann vertick ich meinen 9950x3d und sollte den ohne Aufzahlung kriegen können
Hat einer auch das Problem, dass man mit 9912 keine neuen Bios Save Files laden kann, kommt immer Meldung iwas mit CPU Code?
Du muss das aktuelle BIOS-Profil aufm USB Stick als CMO speichern, dann dieses gespeicherte Profil einmal laden und anschließend kannst du dein altes verwenden.
Einfach das Default-Profil als CMO aufm USB Stick abspeichern, laden und abschließend das alte Profil laden.
Wenn du es nicht hinbekommst, dann verschwende keine weitere Zeit und konfiguriere es händisch.
Kann man von 9912 auf 1715 zurück?
Welches ist das beste BIOS für 2:1 gdmoff derzeit?
Was haben die sich jetzt einfallen lassen... BIOS Modellname?
edit: ist nun wieder wie gewohnt...
