[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Das müsste so gegen spannungsvergleicher gehen. Die 3,3v verdrängen die 1,5v der Batterie. Dadurch wird die Batterie bei anliegender Standby Spannung nicht entladen. Fehlt diese, greift der Batteriezweig und erhält die BIOS settings. Zweimal gehabt so ein Konstrukt. Einmal war es ein Elko, das andere Mal eine Defekte Leiterbahn. Das zu finden war ein Kraus. Viel messen und glück. Das eine war nf2 400. Das andere war kt800 oder so. In beiden fällen kam die Spannung der Knopfzelle nicht am BIOS Chip an
Ich habe jetzt die neue SB drauf und das Problem besteht weiterhin. So langsam hab ich keine Lust mehr. :d
Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Lötstellen der originalen SB extrem korrodiert waren. In der Mitte hatte kein einziges Pad mehr vernünftigen Kontakt. Außen waren es auch eine ganze Menge, man sieht wie grau die im Vergleich zum Rest sind.
Die sind alle ok und fehlen nicht, nur müsste man sie erstmal freikratzen.
Jedenfalls denke ich mir, dass die NB vielleicht das gleiche Problem haben könnte. Nach dem Löten der SB bootete das Board einmal sauber durch, mit eingestellter Uhrzeit. Danach allerdings nie wieder und jetzt gerade springt es gar nicht mehr an. Ich mache jetzt erstmal die NB runter und gucke mir die Pads an. Oder hat sonst noch jemand Ideen?
Hier nochmal der Verlauf bisher. Das ist alles spot on Info. Ich nehme nachher die SB runter und checke noch meinen Ersatzchip.
Edit @BlueFireXD: Genau, das Bild von oben hat GPT auch bekommen.
Nice. Kannst du mal kurz prüfen ob Gemini das auch hinbekommt? Ich meine man darf sogar für ein paar calls die pro auswählen
Mal noch ne andere Frage.
Hat sich hier schon mal jemand mit EDIDs von LCD Displays für Dell Notebooks beschäftigt?
Leider hat Dell scheinbar eine Art Whitelist. Hab nun mal von zwei nahezu identischen Screens die EEPROMS ausgetauscht und schwubs ging der Screen. Also wie Ansteuerung oder so war nicht das Problem. Einfach vermutlich dass dell die EDID nicht gewhitelistet hat und der Screen dann einfach schwarz wird.
Sind da jemanden Mods bekannt wie man diese Whitelist umgehen oder erweitern konnte?
Erste Idee aktuell ist dass ich einfach die EEPROM der LCDs Versuche zu manipulieren indem ich ne funktionierende EDID Versuche reinzuschreiben
Sehr spannend. Scheinbar aber leider doch kein ganz so einfacher Fix wie es scheint. Es ist auf jeden Fall auffällig, wie sehr die 1.x Revisonen dafür anfällig sind. Von den 2.0ern, von denen ich ja auch 2-3 habe, zeigt nicht eines bisher ein solches Fehlerbild.
Bin echt mal gespannt, ob du noch dahinter kommst, woran es bei den Brettern krankt :)
Dell Support habe ich nun mal angerufen wegen dem Inspiron 9400. Nice dass es sowas noch telefonisch gibt -> DE: 069 97922064
Leider konnte der aber bzgl Bios Passwort Reset bei so einem alten Gerät nichts mehr machen meinte er. Muss man also andere Wege finden :/
Dann original BIOS sichern mit richtigem Reader wo Seriennummern mac Adressen mit gelesen werden. Und dann Jugend forscht. Je nachdem wie zugänglich kann es sein du musst die Rumpel komplett zerlegen
Ein Vergleich zwischen dem ausgelesenen Bios und der gleichen Version direkt von Dell kann auch helfen. Und das Board zusätzlich nach Eeproms absuchen.
Ja werde erst das mit dem I2C Shirt verfolgen. Das wäre die beste Lösung da vermutlich Recht unkompliziert.Dann mal noch das Projekt auf GIT von bios-pw.org anschauen. Ggf lässt sich da was herausfinden warum deren Code nicht geht. Worst Case dann das eeprom versuchen anzugehen. Theoretisch könnte man es vermutlich auch einfach mit nem anderen überschreiben solange das Spender-Notebook und das Empfänger-Notebook nicht in selben Netzwerk sitzen und es einen MAC Adressen Konflikt usw. gibt. Würde das gehen?
Vermutlich spiele ich gerade wieder eine Frage 25 Meinungen von 10 Membern, aber ich bin mir noch immer nicht sicher, ob es gleich harte Chemie sein muss.
Thema Bleichen alter PC Hartplastik
Das Shuttle tut am meisten weh, war es doch mal strahlend weiß mit blauer Beleuchtung -> SB68i
Wie am besten vorgehen? Ja, der Sommer ist bereits rum, ist mir auch klar. ;)
Fass ohne Boden. :fresse:
Du bekommst auf eBay und Amazon solche UV-Lampen. Da reicht eine 10x10 oder 15x15cm große.
Dann nimmst du dir eine Plastikkiste, in die bspw. Gehäusefronten von ATX-Towern reinpassen. Dann eine zweite Plastikkiste, in die die erste gut reinpasst, ohne zu quetschen, etwas höher mit Deckel.
Die erste Kiste umhüllst du von außen mit Alufolie - Boden und Seitenwände komplett.
Bauteile rein, Lösung mit Wasserstoffperoxid drüber, UV-Lampe von oben auflegen (vermutlich mit selbst gebastelter Halterung/Gestell) und dann den Deckel drauf.
So kannst du das in einem unbewohnten Raum stundenlang/tagelang stehen lassen idealerweise ab und zu lüften.
Entsprechende wasserstoffperoxidhaltige Lösungen können dir hier sicher einige empfehlen.
Bevor du deine Bauteile aber einlegst, solltest du sie gut reinigen, vor allem Klebereste. Gibt sonst unschöne Ränder.
@BlueFireXD ich würde wirklich zuerst das BIOS sichern. Mitunter geht es dumm zu. Einmal zu Enthusiastisch unterwegs, und ich kenn das, und es gibt kein Backup und keinen Weg zurück. Ein neuer BIOS Chip, serial und Mac extern einfügen lassen durch jemanden der das kann. Wohl dem der noch alle Aufkleber hat. BIOS Chip üner Reader auslesen sollte keine mühe machen. Außer wenn es so doof wird das alles zerlegt werden muss. Ich mein nur, ein Plan B ist kein Fehler. Komisch das dell die hände hebt:(
ich wollte eigentlich die harte chemie sparen, zumal es oft mehr bleicht als es früher hell war und dem Kunststoff wird es auch nur bedingt gut tun.
Keine Alternativem zu 10L Wasserstoffperoxyd Kanister?
Kann ich eigentlich nicht bestätigen. Meine Teile kamen problemlos raus in der korrekten Helligkeit, passend zur restlichen Färbung des Gehäuses.
Meine Anleitung von damals, auf die @fortunes da oben angespielt hat:
Das nutze ich nun schon ne ganze Weile so, völlig stressfrei. Das Peroxid wurde erst ein Mal getauscht in der ganzen Zeit, ansonsten immer nur "recycelt", also einfach wieder rein in den original Kanister, kühl und dunkel lagern, kein Problem.
Habe auch schon für einen Freund darin tausende LEGO Steine durchgezogen um den gilb aus den weißen Teilen zu verdrängen.
Bisher kann ich noch nichts negatives berichten, dass der Kunststoff angegriffen wurde oder irgendwas in der Art. Wenn man das zig mal mit dem gleichen Teil macht, mag das sicherlich stimmen, dass du dann irgendwann Probleme bekommst, aber alles, was bisher geblichen wurde, zeigt bisher keinerlei Tendenzen wieder gelb zu werden, somit ist es bei der einmaligen Anwendung bisher geblieben.
Kann ich nur so unterschreiben. Nur mach ich es nur mit kleineren Teilen auf die old 8Bit Guy Methode wo die Sachen dann den ganzen Tag au der Terasse in der Sonne liegen.
Er hat da übrigends vor 8 Jahren ein gutes Video gemacht zu dem Thema
Hat schonmal wer den smarttweezer gesehen?
Das Teil ist nicht gerade billig aber taugt das überhaupt was? Auf der Platine direkt messen? Das geht?
Angeblich wollen die Parallelschaltung usw erkennen?
Yey nen absoluter Horror gerade erlebt. Für die GF 6800 GT gabs wohl auch den Artic Silencer Kühler...
Dem seine WLPs für die VRAMs scheinen aber geklebt (oder iwer hatte da was custom drauf).
Der Kühler musste auf jeden Fall runter da er die Grafikkarte stark verbogen hat da der Kühler der Spannungswandler zu hoch ist. ... letztendlich mussten die Pads nitm Teppichmesser zerschnitten werden damit der Kühler runter ging. Man sieht auf dem Kühler noch die Kleberückstände nach dem Reinigen die noch nicht ab sind. Also wer den auch drauf hat und feststellen muss das die WLPs extrem kleben, dem würde ich raten die dicken Pads vorsichtig mitm Teppichmesser an der Kupferplatte entlang zu zerschneiden. Alle VRAM sind bei mir heile geblieben und Karte geht noch 🥵
Kann ich nur bestätigen, ich musste bei meiner 6800gt auch mit der Klinge dazwischen. Die Pads kleben wie Sau, da hat man echt Angst die VRM und den RAM abzureißen…
Gibts ein Datenblatt bzw. Übersicht über die Chhsi WG-Kondensatoren?
Mein Kühler für die A8N32 SB/NB ist endlich angekommen und verbaut!
Man was eine geile Reise, von der Idee, über Prototypen aus PLA, bis jetzt wo ich den echten Kühler in der Hand halten kann :d
Jetzt kommen die X1800XT Kühler nochmal unters Messer und dann geht es mit 7800GT/GTX weiter :)
Danke und ja kommt aus Tschnaina. JLCCNC hat das gemacht, Letztendlich mit Finish und Bohrungen übrigens auch nicht billiger als wenn man es hier machen lääst (wenn man jemanden findet der es macht).
Die Cuplex Evo Halterung dagegen hat in DE nur 3.92€ gekostet :d
Nur als Tipp, hier in DE haben Wir auch einen sehr fähigen Mann sitzen der solche Kühler herstellt.
Habe mir dort auch schon mal kleine Chipssatzkühler bauen lassen. Preis ging sogar ;-)
Es war dieser Kühler den ich mir mit feinerer Struktur fräsen lassen habe.
Leistung und Verarbeitung ist dabei top!
Macht Marc noch was? Ich erinnere mich, dass er gesundheitlich nicht so ganz auf der Höhe war/ist... Er ist auch hier im Forum vertreten und hatte sogar einen eigenen Thread.
EDIT:
irgendwer in Schwäbisch Gmünd wurde damals da auch noch benannt, aber ich komm gerade nicht drauf
Liquid Extasy war aber zuletzt nicht unbedingt positiv in Erinnerung, sollte man erwähnen, da gab es wohl einige Probleme, schon alleine mit Kontaktaufnahme.
Und eine der beiden Firmen (entweder LE oder die in Schwäbisch Gmünd) hatten wohl zwischenzeitlich auch einen Eigentümerwechsel, vielleicht ja dann aus gesundheitlichen Gründen 🤷‍♂️
Auf jeden Fall hab ich immer mal wieder ein paar Angebote von LE in Kleinanzeigen gesehen
EDIT:
Ja, er soll/ist Gesundheitlich stark angeschlagen. Ob er daher sein Geschäft aufgegeben hat🤷‍♂️keine Ahnung...
Anschreiben kostet ja nichts wenn man einen Kühler benötigt.😅
Also ich kann nur positives über LiquidExtasy berichten, ist aber auch schon ein paar Jahre her das ich dort die Kühler gekauft hatte.
Dieses Jahr hats ihm aber arg zugesetzt. Zum Jahreswechsel hatte ich noch was in Auftrag gegeben, aktuell solls in den letzten Zügen sein. Also hab bis heute gewartet und warte wohl noch etwas.
AnFi Tec. Die gibts (so) nicht mehr. Haben alles verkauft und vom neuen Besitzer hört man leider nicht viel.
Hab hier grad im Zuge eines HW-Wechsels deren Kühler für das X570 Aorus Master auf dem Schreibtisch liegen, war glaub eines der letzten Modelle was die auf den Markt gebracht haben. Nichts hält ewig, aber irgendwie schon schade dass da nach dem Eigentümerwechsel Schluss war.
Habe heute mal wieder meine Radeon 7500 aufgebaut und mir ist aufgefallen, dass ich da damals einen Poly gesetzt habe, wo keiner hingehörte. Und die originalen 470/10V Licons wollte ich mir mal im Messgerät angucken bzw. natürlich tauschen.
:fresse:
Die drei Stück lagen zwischen 680 und 717yF und zwischen 55 und 62 ESR.
470/25V Pana FR sollten als Ersatz gut passen. Und den einen Poly noch ersetzt. Sollte so deutlich näher am Original sein und läuft wunderbar.
