Vorkasse 2000€ + versandt für die KühlerKann das bitte jemand kaufen? Ich kaufe demjenigen auch die Wasserkühler ab😂😂
Schreib ihm doch mal ob er die Kühler einzeln verkauft.Besonders sind die Kühler nicht. In Deutschland halt Recht selten. Hin und wieder bekommt man welche von nem Sammler oder England.
Aber ich habe nur einen in Zustand 3. Brauche n besseren Kühler 😄
billetlabs.com
Meine Apex steht frei im Gehäuse mit 5mm Stahl unterm Hosenboden und auf Gummipuffer.Was nehmt ihr denn so für Unterlagen für Pumpen bzw. deren Tops? Möbel Gummimatten? Schwamm? Gar nix? Mein Dualtop steht im Gehäuse rum und irgendwie will ich es wo drauf setzen. Fest geschraubt ist es nicht, muss auch nicht...
Den 120er Halter vom Eismann + die Gummipuffer von Watercool (siehe Bilder von @Neo52 ) und zwischen Halter und Dualtop hab ich nochmal so "Gummiringe", welche dem Top beilagen.Was nehmt ihr denn so für Unterlagen für Pumpen bzw. deren Tops?
Antivibrationspads (eigentlich für Waschmaschine gedacht) 10*10*2, pro Pumpe 2x, mit Lochsäge etc angepasst und das "Finish" ist ein 10x10x0,12 Moosgummipad mit einer KlebeseiteWas nehmt ihr denn so für Unterlagen für Pumpen bzw. deren Tops? Möbel Gummimatten? Schwamm? Gar nix? Mein Dualtop steht im Gehäuse rum und irgendwie will ich es wo drauf setzen. Fest geschraubt ist es nicht, muss auch nicht...
Die Apex werden durch den Kreislauf gekühlt nicht durch Umgebung/Luft/Passivkühler, allerdings hab ich auch keine Messungen vorgenommen... es läuft und es ist bis 56% Pumpenleistung annähernd lautlosWerden die Pumpen nicht zu warm bei dieser Lösung?
Meine sind auf Moosgummi verschraubt mit noch einer Schicht Gummi drunter.
Habe 2008 „nur“ einen QX9650 gehabt. Und der kostete schon 765€Kann das bitte jemand kaufen? Ich kaufe demjenigen auch die Wasserkühler ab😂😂
Dieser war min 10 Jahre lang meine teuerste CPU 🤡
Gab’s damals bei Aquatuning für 80€Viel interessanter finde ich den Neupreis des D5400XS, war seinerzeit <500€.2x QX9775 = min 2.600€ (Neupreis)![]()
Da die bei Hardwarelabs gefertigt werden würde ich mal mit guter Qualität rechnen. Habe selber einige von den GTS 560ern. Da kann man nicht meckern. Die haben M4 Gewinde.Hat jemand schon erfahrung mit den Bitspower Leviathan XF Radiatoren gemacht, taugen die was?
Mir waren die gar nicht bekannt, aber las sich interessannt.Leider sind auch die ein Tick zu dick, fehlt wieder der berühmte cm.Da die bei Hardwarelabs gefertigt werden würde ich mal mit guter Qualität rechnen. Habe selber einige von den GTS 560ern. Da kann man nicht meckern. Die haben M4 Gewinde.
Was es bei den Bitspower ist konnte ich auf die schnelle nicht sehen.
Wieso nicht einfach bewährte 30mm hohe Radiatoren? Oder ggf noch 45mm?Mir waren die gar nicht bekannt, aber las sich interessannt.Leider sind auch die ein Tick zu dick, fehlt wieder der berühmte cm.
Ich wollte mal schauen was so geht und was es gibt.Die 45mm werden es wahrscheinlich auch werden.ich hab so einen als 140er,die sind ganz gut.Die würden auch genau passen.Wieso nicht einfach bewährte 30mm hohe Radiatoren? Oder ggf noch 45mm?
