Ich halte es für sinnvoller wenn der Sensor zum Kalibrierzeitpunkt eingebaut ist und nicht in einer Umgebung kalibriert wird, in der er später gar nicht genutzt wird,
Hätte eher dazu tendiert im Winter (draußen!) nur die Pumpe und das Aquaero in Betrieb zu nehmen um eine möglichst kalte Wassertemperatur zu erhalten.
Für die warme Temperatur kann man den Kreislauf aufheizen lassen.
Für die 2-Punkt-Linearisierung der Sensoren reicht ja der erwartete Temperaturbereich (15-45°C?) vollkommen aus
Ja, den Temperaturbereich einzuengen ist natürlich noch besser. Aber wie dann kalibrieren? Eiswasser und Siedepunkt sind halt zwei schöne konstanten.
So wie @Techlogi es gemacht hat, scheint mir noch am sinnvollsten.
Ich hab alle AC-Geräte ans Notebook angesteckt und dann bei ausgeschaltetem Desktop den Offset aller Sensoren so eingestellt, dass sie alle das gleiche anzeigen wie mein Raumthermometer.
Schöne Konstanten aber unnötig. Schau mal nach was eine 2-Punkt Linearisierung genau macht.
Spoiler: Desto näher die Punkte zusammenliegen, desto besser ist es.
Was @Techlogi gemacht hat ist eine 1-Punkt Kalibrierung.
"Am sinnvollsten" heißt ja nicht "am besten".
Für mich ist das mit vertretbarem Aufwand jedenfalls ausreichend genau. :)
Seit Sonntag spinnt mein Rücklauftempsenor auch rum
siehe alphaTemp-Zeitdiagramm zuerst normale Temperatur, danach gut eine halbe Stunde fast 1K niediger und dann ging er wieder auf die normale Temperatur.
Seit Montag habe ich jetzt permanent die niedrige Temperatur.
hatte es schon im blackwell thread gepostet, aber da ist nicht so viel los. daher poste ich das hier mal:
habe gestern auf meiner 5080 den alc core installiert und nun mal getestet. bei 400w von 28°c wasser gpu. finde ich ok, aber nicht besonders gut. lustgerweise ist mein vram bei 24°c delta.
als wlp habe ich das thermalright heilos v1 verwendet. das der vram kühler ist, kenne ich so gar nicht und zusätzlich haben sich die gpu-temps die letzten tage nochmal um 3-4°c verschlechtert.
ist das heilos v1 doch nicht so gut, oder habe ich was anderes falsch gemacht? laut igors test soll es sehr solide sein. die schrauben vom block habe ich auch richtig ordentlich angezogen.
ich habe in hier im forum schon von leuten gelesen, dass sie bei der 5090@600w unter 20°c haben mit einem alc-block, daher bin ich etwas irritiert.
Hast schon einen Burn In gemacht? Das Pad muss erstmal schmelzen und in seine endgültige form kommen.
Also entweder Pumpe aus und Saft auf die Karte oder den ganzen Loop auf ~50°C für ~10 Minuten bringen.
ganzer loop auf 50 ist die dümste idee die man haben kann.
Die Bykski "Dinge" überraschen mich mal wieder, ist doch ein gutes Stück schwerer als das ALC Gehäuse, und die alternativen Montagemöglichkeiten mit dem B-BKT-105 lösen auch mein Problem mit dem AC Ultitop, auch wenn die Entkopplung eher suboptimal sein wird, entgegen den Bildern befindet sich auch keinerlei Aufschrift auf dem Gehäuse.
AC haben mich leider auch überrascht, genauso wie bei EK wird der Kunde leider nicht informiert bzw. eine Lösung angeboten wenn ein Produkt zum Zeitpunkt der Bestellung als verfügbar gilt, aber doch tatsächlich aus ist, wäre auch bereit gewesen auf den Cuplex Nickel/Nickel(statt Acetal/Kupfer) aufzurüsten aber so überleg ichs mir noch einmal ob ich nicht die Bestellung storniere und bei AT bestelle, DPU ist natürlich alternativlos, aber bei den Blöcken lachen mich auch der Heatkiller und steinigt mich nicht, Velocity 3 an, aber vielleicht bleib ich auch beim Techn, auch wenn ich von Acryl, bzw. Plexiglass®, weg möchte, naja, zwei mal noch darüber schlafen.
Wärmeleitpads zu dick? Klingt irgendwie nach Kontaktproblem
Das wäre die nächste Option, falls der Burn In nicht hilft, solltest du auf Putty umsteigen.
Ich nutze UTP-8 von Upsiren, ist leistungstechnisch knapp unter den (teuren) highend Puttys.
etchash-vram-tim-chart-december-22nd-2024-png.2687802
Link zum Onkel Ali
50g sind mehr als ausreichend.
Die Pumpen (zumindest meine d5 von Alphacool Apex und der Vorgänger) geben eine maximale Temperatur von 65 Grad vor. Mir würden spontan keine anderen Bauteile im Loop einfallen, die anfälliger wären. Schläuche bis (so meine ich) an die 160 Grad (lol). Evtl nen Plexiglas AGB wegen kalt/warm Wechsel? Was machen denn die ganzen AiOler. Glaube kaum dass die nach ner Session gut unter 50grad Wasser sind...
Ich nutze temps 45°+ C, um die kleinen Bläschen aus dem System beim Neubefüllen zu bekommen.
@RedF vll dumme Frage, aber wie genau machst du das? Habe mir das schon überlegt.... Schaltest du die lüfter einfach aus und wartest bis deine Zieltemperatur erreicht ist, oder veränderst du nur die Lüfterkurve? Kann man die lüfter in der Aquasuite überhaupt deaktivieren?
Ja einfach in der Aquasuite alle Radiator Lüfter auf Leistungsvorgabe 0%. Dann halt Prime95 und Furmark anschmeißen.
Pumpe auf 100%
Die für den normalen Airflow im Gehäuse habe ich immer an gelassen.
Nach paar Minuten bei ~50° C alle Lüfter auf 100%, danach verschwinden alle Bläschen aus dem AGB.
In kaltem Wasser löst sich Gas viel besser als in warmen, wenn du es hoch heizt entgast du das System.
Dazu der höhere Durchfluss und niedrigere Viskosität befördert es in den AGB wo es abgeschieden wird.
Temperaturwerte:
  • Idle: 34,4 °C
  • Cinebench R23: ca. 78,5 °C
  • Cinebench R24: ca. 82,1 °C
Auf jeden Fall muss ich repasten. Aufgesetzt mit Rest von MX-4, weil ich die Duronaut nicht auf Anhieb fand🤦‍♀️.
Es war eh zu wenig Paste .
Edit: nach Tausch der Paste ist CB23 auf 72,2 und CB24 auf 74,5 gefallen.
@Kenaz ich habe die mitgelieferten pads verwendet. welche wären denn alternativ gut? ich hatte mal von arctic welche auf meiner 4090, weiß aber nicht mehr, welche das waren.
@veitograf
Du kannst die Werte von 5080/4080 nicht mit 5090/4090 vergleichen. Die Wämrestromdichte ist bei den kleinen Chips der 80er höher. Da bekommt man deutlich schwieriger niedrige dT-Werte hin.
Ich hab viele Ergebnisse zu Kühlern für die 4080 FE (Super) auf dem USB-Stick aber leider keine Zeit um den Artikel dazu zu schreiben. :ROFLMAO: :cry:
Edit
Ach komm, bevor die Werte nie jemand zu Gesicht bekommt:
#DKforscht
Ich hatte mit meiner 7900XTX nach dem Umbau auf Wasser richtig Probleme mit dem Hotspot (trotz Flüssigmetall).
Die Höhenunterschiede waren einfach zu ungleichmäßig, also RAM zu DIE.
Habe viel Geld in verschiedene Pads in verschiedenen dicken gesteckt.
Entweder war der VRAM gut gekühlt, aber einen schlechten Hotspot oder andersherum.
Die Lösung war dann Putty. Die Puttys stehen den Pads in Sachen Leistung inzwischen auch nicht mehr nach.
Habe ein (vermutlich)Fake PTM7950 Pad auf einer kleinen luftgekühlten RX7600, das hat ca. eine Woche gedauert bis es die maximale Leistung hatte.
Hatte sie jeden Tag einmal mit dem Firestrike Ultra Stress Test geknechtet.
Würde also erstmal mit etwas Geduld die Sache beobachten. Gib ihr halt öfter und länger mal richtig Feuer.
Hallo zusammen,
Nachdem ich eben meine ddc pumpe getaucht habe, da die alte kaum mehr andrehen wollte, wundert mich der Grund nicht. Der alte rotor bzw pumpenkopf ist total ausgefrantz und lässt sich auch so kaum mehr auf der keramik Kugel drehen... Kein plan wie sowas sein kann, aber es liegt sicher am Kopf.
Nachdem die Elektronik gut ist, gibt es denn irgendwo die Teile einzeln? Ich finde leider so mal eben im Web nichts. Ist irgsbwie schade nun alles zu entsorgen nur weil das platik Teil vom rotor kaputt ist.
Danke euch.
Nein, ganz normales dp ultra. Vergleichen Mi dem neuen ist der I'm Durchmesser sicher einen millimeter breiter, ausgefranst und lässt sich wie gesagt selbst per Hand echt schwer drehen.
Bei welchen Randbedingungen? Wo gemessen, vor dem Kühler oder danach? Dann noch die Ungenauigkeiten der Sensoren... Ich würde das immer mit genügend Vorsicht genießen.
Die Arctic TP-3 sind schön weich, die verwende ich immer. Die sind wirklich sehr weich und gleichen Unterschiede gut aus. Die Pads, die Alphacool beilegt, sind da gefühlt schon deutlich härter.
Das macht auf alle Fälle Sinn, dann kann man wenigstens die Ungenauigkeiten, die auf die Montage zurückzuführen sind, etwas ausgleichen. Das Extrembeispiel wäre ein Sensor mit Metallgehäuse (NTC thermisch ans Metall angekoppelt), der in ein dickes Messing-Dual-Top geschraubt wird. Da wird dann keine Wassertemperatur mehr gemessen, sondern eher die Temperatur des Metallblocks, die sich sehr träge der Wassertemperatur annähern wird, durch die große Oberfläche aber kühler sein wird, da die umgebende Luft kühler ist.
Ich mache da mittlerweile keine große Wissenschaft mehr draus. Es wird nur das kalte Wasser gemessen, da die Sensoren an der Stelle in andere Geräte integriert sind. Extra Sensoren sind keine im Loop. Solange die Werte nicht grobe Ausreißer haben und die Temperaturen von CPU und GPU ok sind, passt das. Wichtig ist eher, Probleme erkennen zu können.
Welche Sensor für Durchfluss und Temperatur ist zu empfehlen als standalone zum einstecken ans MB?
Für jemand der eine Perfekte Wakkü hat und sich mit Hardware auskennt von mir aus soll es Riskieren.
Aber Gummiteile und Dichtungen werden schon weich.
Ich würde sowas nur machen wenn die Hardware auch mit der Spannung runter getaktet etc angepasst ist. Sonst riskiert man da schon ein Leichter Hardware Schaden.
Mit übertaktet Hardware sowas zu machen nicht optimal.
Dann doch lieber schnell Pumpe ausschalten Hardware in ein sicheren Bereich tacken und last darauf geben. Dies ist schneller gemacht und auch Save. Im Notfall reicht auch nur Pumpe runter auf 1% und leicht Schlauch Quetschen.
high flow 2
edit: jetzt bin ich doch verunsichert, ob er am mainboard direkt geht und auch die richtigen werte in z.b. hwinfo anzeigt.
mit dem high flow usb geht es jedenfalls, aber den gibt es nur noch gebraucht.
Am günstigstigsten kommt man mit klassischen AB Einschraubsensor für ca. 9€ und ACL Durchfluss Sensor. Beides lässt sich ohne extra Software betreiben und sirekt am MB einstecken. Ich will einfach keine extra Software am Benchtable wenn ich schon abgespecktes Win10 nutze zum benchen und ohne internet.
Edit: der ALC Sensor hat beides. Problem gelöst
Aquacomputer braucht keine software. Am display kannst du alles anzeigen.
