Optisch oder funktional? Was willst du erreichen?
Den grünen Bereich deutlich kleiner ausführen, lediglich als Gitter? Dann würdest du weniger Radiatorfläche verlieren aber die Lüfter gegeneinander trennen.
Ne, es sind ca. 7,8 mm Abstand zwischen dem Blech, woran die Lüfter verschraubt werden und den Lamellen vom Radi. So pusten alle Lüfter in denselben Raum, bevor es durch die Lamellen geht.
Mit dem "Gap Filler" geht es für jeden Lüfter direkt durch den Radiator.
ich würde auch nur Stecke zwischen den Lüfter machen und bei der Lüfterbefestigung kleine Vierecke. Dann verlierst Du nicht soviel Kühlfläche
Stege sind ne gute Idee.
Aber da kann ich auch Dichtband für Fenster nehmen, das spare ich mir das Drucken. ^^
Hey Leute. Hatte meine Eheim 1048 wie auch alle anderen Wakü-Teile vor dem Zusammenbau gereinigt.
-> Wofür sind die schwarzen Gummistöpsel der Keramikachse in einer Eheim 1048? Braucht man die unbedingt (beide)?
Es könnte sein, dass an einer Seite in meiner Pumpe ein Stöpsel fehlt. Ich habe nämlich sowas da gefunden, wo ich sie gereinigt habe.
Die Pumpe läuft aber einwandfrei und leise. Die Keramikachse hat da im Propeller nicht viel Spielraum.
die "Gummipinöpel" dienen hauptsächlich der Zentrierung der Achse. Wundert mich ehrlichgesagt, das es mit nur einem leise läuft... Ist aber auch bestimmt 15 Jahre her das ich die letzte Eheim ( Aquastream XT) weitergegeben habe.
Ok, aktueller plan, ist die gedruckte Entkopplung unter die blende zu legen um mehr Raum zwischen lüfter und Lamellen zu schaffen.
Oder Besser so?
Optisch oder funktional? Was willst du [genau] erreichen?
@RedF Ich würde die Frage nochmal stellen.
Also es soll auch leise sein? Dann wäre ich generell misstrauisch eine Verbindung zwischen Lüftergitter und Radiatorfinnen zu schaffen. Bei den vielen kleinen Kupferfinnen im Radiator würde es mich nicht wundern, wenn irgendwas irgendwo anfängt zu schwingen. Aber im zweifel einfach mal ausprobieren? Vielleicht ist der Effekt sogar gegenteilig und eine gezielte Verbindung von Radiator und Lüfterblech beruhigt das ganze Setup. Sehr entscheidend ist da sicherlich die Härte von dem eingesetzten Dichtband, ob man die beiden Bereiche eher aneinander koppelt oder entkoppelt. Das Ergebnis würde mich interessieren.
Bei Option 1 ist das Grüne Dichtband quasi ein Shroud, sodass auch Luft unterhalb des blauen Materials durch den Radi strömen kann?
Intuitiv hätte ich gesagt mehr komplett freie Radialtorfläche ist immer besser (Option 2). Allerdings kann das Montageblech der Lüfter ja auch Schwingen und Geräusche erzeugen. Ggf. verhält sich die zweite Option auch akustisch vorteilhafter (Luftstromtechnisch).
wenn das Dichtband bis zu zum Blech geht stimme ich zu. Sonst hätte du nur den Effekt das du ein gewissen Abstand geschaffen hast und es nach außen abgedichtet ist.
Optik ist in dem fall egal, man sieht es nicht. Ich will es nur optimieren, weil ich gerade zwecks Lüfter Tausch alles offen habe.
Das grüne wird sowas in der Art: https://www.amazon.de/Dichtungsband...ti-Kollision-Dichtungsstreifen/dp/B0BJ73QJQM/
Der Zweck ist das die Lüfter eigene Kammern bekommen um nicht gegen die anderen arbeiten zu müssen. Sollte das ganze ruhiger und performanter machen.
Der Abstandshalter ist um mehr Raum zwischen Lüfter und Lamellen zu schaffen, was es auch ruhiger und performanter machen sollte.
Ich erwarte keine Sprünge in Kühlleistung und Laufruhe, nur der ganz normale Optimierungswahn : )
Wenn es um die Optimierung der Strömungsverhältnisse geht, braucht man Stege wahrscheinlich nur nur an den Stellen, wo die Rotoren dicht beieinander drehen. Und ja, das Konzept eines Shroud geht ganau in die Richtung.
Die Kunststoffteile dürften recht restriktiv sein. Die sehen ähnlich wie die ES-Schnellverschlüsse aus Kunststoff aus, da hatte ich ca. 10% Verlust pro Schnellverschluss ermittelt, du brauchst ja zwei, also 20%. Die Alphacool BLH1A liegen bei ~4 %, ich bin ganz zufrieden damit. Langzeiterfahrungen stehen aber noch aus.
Wieso sollte das ruhiger und performanter sein? Ich denke, dass es eher schlechter wird. Vielleicht eher einen Shroud verwenden wenn der Abstand der Lüfter zu den Lamellen klein ist.
ab und zu hat mal einer so versagt, dass es ein Rinnsal gab
Hatte ich noch nicht, ich hatte aber einen defekten bekommen, den ich umtauschen musste. Der hat nicht in die anderen gepasst und mit Gewalt sollte man da eh nicht rangehen. Und trocken soll man die auch nicht verbinden: "Um eine Beschädigung des O-Rings zu vermeiden, darf der Schnellverschluss nicht im trockenen Zustand geöffnet oder geschlossen werden."
Ok, hatte mal den Eheim Mod wegen des Propeller Klackerns gemacht. Vielleicht hat das auch der Keramikachse geholfen.
Ich habe nochmal weiter gebuddelt auf der Suche nach Schnelltrennern.
Auf Reddit habe ich folgende Angaben gefunden:
  • ZMT 10/16 to the pump and running it direct, nu qdcs => 425-430 L/h
  • with an NS4 in the loop => 263 L/h
  • with an Alphacool HF => 365 L/h
  • with a QD3 => 384 L/h
Basierend auf
Wobei man das vielleicht nicht überbewerten sollte.
Mit anderer Achsskalierung schauts schon weniger dramatisch aus:
Und dann ist die mittlere Wassertemperatur nicht zu 100% konstant gewesen:
Was noch für eine leichte Variation gesorgt haben könnte.
wäre ich jetzt von einem maximal ca. 30% bis 40% höheren Durchfluss der NS6 gegenüber der NS4 ausgegangen.
Passt man das an die Messungen der NS4 bei Reddit an, landet man für die NS6 im Messbereich von Reddit bei ca. 342 bis 368 L/h .
Code:
263 * 1,3 = 341,9
263 * 1,4 = 368,2
Daraus würde ich Schlussfolgern, dass die Alphacool HF und NS6 in etwa auf einem Level bzgl. Strömungswiderstand sind. Macht der Gedankengang Sinn oder kann die Vermutung von jemanden vielleicht sogar aus Erfahrungswerten bestätigt/widerlegt werden?
Ich bin mein selbstgebauten Shroud eigentlich zu frieden, der Rücklauf um 1K kleiner dafür das ich nur einen 240 Radi und 2x120 Lüfter dazugenommen habe, zu den zwei 480 Radi und 8x120 Lüfter die vorher vorhanden waren.
Erstmal zentrieren sie die Achse und entkoppeln die auch noch etwas. Die können auch mal zerbröseln... Ja die braucht man unbedingt beide^^
Die können auch im Gehäuse oder Deckel stecken bleiben.
Gerade die Alten sind gerne brüchig geworden.
Bei einer neuen Achse sind die immer mit dabei.
Ich bin mein selbstgebauten Shroud eigentlich zu frieden, der Rücklauf um 1K kleiner dafür das ich nur einen 240 Radi und 2x120 Lüfter dazugenommen habe zu den zwei 480 Radi und 8x120 Lüfter
Ich weiss nicht, ob mir nur Kontext fehlt. Aber für mich ist der zweite Teil des Satzes komplett unverständlich.
Oder Besser so?
Warum nicht ein Rahmen ganz Außen montieren 4cm Höhe Shraud . . .
Bin jetzt von ca 7,8mm auf 12,2mm, dazu die Abtrennung für die Kammern.
Ob es leiser als ohne ist, werden wir nie erfahren, denn ich habe neue Lüfter drinnen(Arctic P12 Pro)
Allerdings muss ich mir ein weiteres Kabel zum Okto ziehen, weil 9 P12 Pro ~33 Watt ziehen können. Der Okto Schafft auf einem 4 Pin 25 Watt.
Nun, weil Lüfter A nicht gegen Lüfter B bis I Kämpfen muss, dazu noch die verwirbelungen usw.
Wenn es PWM lüfis sind nur noch RPM PWM und das Pluss Minus auf Okto....
Sammlungserweiterung😅
Leider wieder kein 720er Aquaduct mit Edelstahlblende. Falls noch jemand n 720er in Edelstahl hat, bitte melden. Dann wäre die Sammlung komplett 😃
Shraud ist garantiert besser. 3-5 cm wenn du kannst. viel leiser und die Kühlung ist merklich besser. Ich Würde Push und 3-4cm Shraud.
Meine Eheim ist bestimmt 20 Jahre alt und ich habe noch nie was tauschen müssen. Mal neue Anschlüsse/Gummis 🙂
Habe die Pumpe eben zerlegt: alles vorhanden und sitzt! Hätte mich auch gewundert, dass ich das übersehe.
Sehr seltsam, dass ich diesen ähnlichen Gummistöpsel gefunden habe.
// UPDATE: die 230 V Pumpe. Und ich finde das praktisch, die läuft "ohne PC", nur das Kabel muss halt nach draußen. :d
Dann passt es aber nicht mehr in den "Käfig".
Aber ich kann mich nicht beschweren, es geht gut Luft durch das Ding.
Abschließend zum Graka-Überbrückungsschlauch: Das Shopping von Koolance-Schnelltrennern überfordert mich hinsichtlich Auswahl und Verfügbarkeit. Preise sind auch gesalzen. Ich nehme Alphacool, den da.
Zusätzlich geb ich dem HF-Kollegen eine Chance. Keine 10 EUR inkl. Versand, Kohlefaser statt Messing, 30 statt 100 Gramm. Einwände?
bin per PN nach meinen Erfahrungen mit dem ALC-HF-Trenner (der aus Kunststoff/Kohlefaser) gefragt worden und möchte die Antwort zusätzlich hier teilen:.
ja, keine Probleme. Den Loop über mehrere Monate wegen eines nicht lieferbaren GPU-Blocks damit überbrückt. Blieb störungsfrei, auch nach Öffnen und Wiederverschließen.
Den anderen verlinkten Schnelltrenner aus Metall hab ich hingegen wieder zurückgeschickt. Hat beim Öffnen zu viel kinetische Energie erzeugt - beim Testen flog ein Teil durch den halben Raum.
Die läuft noch mit 230V oder ist das schon eine 12V Innovatek?
Ja die halten ewiglich und es gibt ja auch noch Ersatzteile dafür.
Bei den ersten 12V ist mir mal die Elektronik abgeraucht und halt die Gummis zerbröselt, sonnst war da nie was. Ist ja auch nicht viel dran was kaputt gehen könnte...^^
Ich tausche da alle 5 Jahre mal die Achse mit den Gummis, sonnts nichts.
Sind eigentlich Dauerläufer aus der Aquaristik und die Fische dürfen nicht sterben^^
Ich habe mich jetzt gegen das Projekt "günstige" NS6 (eine halbe Kupplung für 5€) von Kleinanzeigen entschieden.
Sie sind angeblich neu und Rot.
Das eine Ende ist normal 1/2" bzw. 12,7mm ID Schlauchanschluss, das andere Ende hat ein 1/2" BSPT Gewinde. Mir ist der Aufwand das dort mit Adaptern anzupassen zu hoch.
Mir wurde am Ende sogar 40€ zzgl. Versand für alle 8+10 Halbkupplungen angeboten, weil die Verkäuferin es endlich mal loswerden will. Wirklich sehr verlockend der Preis, aber ich brauche maximal 4 Kupplungen (Streng genommen auch nur 2 zunächst) und will mir nicht noch mehr halbfertige wenig durchdachte Projekte anlachen 😅
Vielleicht kann ja wer anders genau die Version gut gebrauchen oder ist weniger zurückhaltend mit Adapterlösungen und freut sich über den Tipp.
Ich bin auf der Suche nach meiner Durchfluss bremse.
System vorher: DDC 1T+/GPU Block 7900XTX/ALC 1080 Radi/ALC 360 Radi/AGB
Durchfluss ca. 190l/h @ 100% PWM.
System danach: DDC 1T+/2x Alc Eiszapfen/GPU Block 7900XTX/ 2x Koolance QD3 /ALC 1080 Radi/ES Big Inline Partikelfilter/ALC 360 Radi/AGB
Durchfluss ca. 125l/h @ 100% PWM.
Jetzt mit Dualtop 2x DDC 1T Durchfluss ca. 160l/h @ 100% PWM.
Dazu sind es jetzt ca. 2 Meter mehr Schlauch, um mit dem 1080 Radi flexibler zu sein.
Inzwischen ist noch ein Bysky B-RAM-D4-X dazugekommen, welcher den Fluss aber nicht weiter verändert hat.
Was meint ihr? Sind es die schnell Kupplungen? Der Filter? Irgendwo eine Verstopfung?
Habe im ganzen System nur 45° Winkel verbaut, Barrow 45° bis auf einen in 90°.
