passt doch gut zu unseren WaKü-Projekten :-P
Das ist wohl wahr, hier hat sicher jeder seine persönliche Schwachstelle, durch die er übertrieben hemmungslos Geld rausbläst.
Ich habe mittlerweile soviel Geld für Casemodding, Wakü (& Werkzeuge) ausgegeben, das ich mir auch einfach mehrere ungemoddete, luftgekühlte 5090 PCs hätte hinstellen können :fresse:
Aber nichtsdestotrotz kann ich die Lidl Stufenbohrer uneingeschränkt empfehlen. Gibts auch ständig im Laden, muss man nicht mal online kaufen.
Das Problem was @fucata beschreibt kann ich mir vorstellen, hatte ich persönlich aber nicht.
Eventuell lag es daran, dass ich zunächst ein 5mm Loch vorgebohrt habe und dann mit dem Akkuschrauber mit Vollgas mit dem Stufenbohrer durch bin :d
Wenn man den Lochdurchmesser vorher kennt, kann man auch sowas nehmen: hat bei mir auch gut funktioniert:
War ich happy, als mein zu dem Zeitpunkt 12 Jahre altes Antec P182 passende Löcher für die CPC NS6 hatte. :d
Eine Schraublochstanze muss auch gut funktionieren. Die PC-Gehäuse sind ja doch aus relativ weichem Blech gefertigt.
Mit der Lochsäge wäre ich vorsichtig. Bei dem dünnen Blech gibt das einen grossen Schlag, wenn die ersten Zähne durch sind. Das ist doch genau der Grund, weshalb es Stufenbohrer gibt.
Wenn man nur alle Schaltjahr mal ein Loch in ein Blech bohren muss, würde ich es vielleicht doch zuerst mit den Lidl-Stufenbohrern probieren.
Ich persönlich hab einen Werkzeug-Tick (beim MTB noch viel schlimmer...). Und ich hab deswegen zum Profi-Werkzeug gegriffen. Btw: Eine kleine Auswahl an Schraublochstanzen geht auch schnell ins Geld.
PS: vor langer Zeit hab ich mit sowas meine Löcher für zusätzliche Gehäuselüfter gebohrt:
https://www.amazon.de/Teronbeta-Zentrierbohrer-Professionellen-Hartgelötet-Kernlochbohrer/dp/B0D5QWDR27/ref=sr_1_2_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.5jhcI5QRjznp-3vX2--sV9dH9KY1_rH3hM6TFuY0EBNfbLH9ZFDFaR1zJZC7ZyxvVWiLrjTVzcO8ONJehbc2-RWMG8iOgULF6StNHlkTvHMAFmC357XLqTThFs29luiNXa03edXuYGr9WnvOmWAJE9aX9Cbm1lJ1N9P6HoqKauX6p5nicUaYtXqX8bYsaCJbLOjHANOBGirhGoDJmfBXAXTpVaSK83jhATrnpGGLf9k.4-Ax_CnHLxM_oFvzxJKA5yHLDY1iy9QFobujWF02Wlk&dib_tag=se&keywords=fliesenbohrer+80mm&qid=1756894094&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Das Blech hat dem Bohrer aber ziemlich zugesetzt... Inzwischen würde ich einen Blechknabber benutzen (für große Radien ist das nicht so schlecht).
Stufenbohrer kaufen und glücklich werden....
Lochsägen, Dosenbohrer etc. sind für Blech nicht wirklich geeignet und neigen zum verkanten und ins Blech reinziehen wenn man "durch" ist.
Ich musste bei meine NZXT-Gehäuse die Vorhandenen mit Schleifkörper erweitern. War zwar auch eine Wählerei weil manche der Schleifkörper sich extrem gut auflösen taten, das ging auch nicht anders da ich die Löcher seitlich versetzen musste.
Also ich habe (leider) von Werkzeugen nur wenig Ahnung und auch bei der Anwendung mangels Hintergrund eher vom Typ "dann wollen wir mal" als "dafür schau' ich erstmal 8h Youtube-Videos".
Ja, der Stufenbohrer kann bei den dünnen/weichen Blechen auch mal verkanten. Führte bei mir aber auch nicht zu unlösbaren Problemen, denen nicht mit Gewalt (gute Bohrmaschine hilft), Feile o.ä. beizukommen war. ;)
Ich könnte es gern besser, aber für die paar Hobby-Löcher im Hobby-Bereich hat's gerade noch gereicht.
Hm, wenn der Stufenbohrer verkantet... dann kann eigentlich höchstens noch die Schraublochstanze helfen.
Im Ernst: der Stufenbohrer soll gerade solche Probleme verhindern, weil er immer nur kleine Späne vom Umfang wegnimmt und die runde Rückseite als Führung dagegen hält (zumindest so ähnlich).
Interessant sind soche Stanzwerkzeuge, wenn man "unrunde" Löcher braucht. Früher hatten wir sowas für DSUB-Stecker im Labor. Oder für Stecker mit einer Fase als Verdrehschutz. Da gab es dann auch spezielle Stanzwerkzeuge dafür.
weil es im Bilderthread vielleicht untergeht, hier ein Vergleich der NS6 zu den NS4 (Schnelltrennkupplungen):
Hab gesucht (und gefunden), aber nicht verstanden.
Sehe ich es richtig, dass es einen sichtbaren aber nicht allzu große Unterschied zwischen NS4 und NS6 gibt?
Primär hätte ich eine Schnellkupplung aus dem Gehäuse angedacht. Wenn man schon mal dabei ist liegt auch der Gedanke nahe die GPU mit Schnellkupplungen zu versehen, dafür wären NS6 aber irgendwie etwas groß.
Am allerwichtigsten ist mir die Lautstärke, also die Pumpe würde bei einer geringen Drehzahl laufen.
Ich bin verunsichert, ob NS4 hier eine schlechte Wahl wäre und lieber zu NS6 gegriffen werden solle 😅
@ebniv
Meiner Meinung nach ist es ein relevanter Unterschied. Konkret bei meinem System hats den folgenden Unterschied gemacht: Mit den NS4 noch ist der Kreislauf so restriktiv gewesen, so dass bei relativ niedriger Leistung der d5 next ein nerviges Klackern entstand (hier spielt aber sicher der 90Grad-Winkel am Einlass des Pumpentops eine Rolle) und mit den NS6 entsteht dies über den kompletten Einstellbereich von 0-100% nicht. Das ist für mich sogar relevanter gewesen als der höhere möglich Durchfluss.
Bevor Du Dir aber die NS4 neu in nem Shop kaufst, schreib mir gerne eine PN.
Ich hab noch so viele davon, das ich damit Schweine füttern könnte :d
Edit
Im Gehäuse würde ich dann aber auch eher die NS4 nehmen, wenn ich aber auch für mich gar keine Notwendig dafür sehe bei einem Kreislauf, der aus dem Gehäuse raus führt.
Interessant wäre noch der Vergleichswert, wenn kein Schnellverschluss drin ist. Und am besten mal Prozentwerte ermitteln. So ein Diagramm ist zwar auch nett, in dem Beispiel muss man aber auch beachten, dass die Y-Achse nicht bei 0 beginnt, was IMHO ungünstig ist weil es die Wahrnehmung verzerrt. Aus dem Diagramm kann man auch schwer die Werte entnehmen um mal weitere Berechnungen anzustellen. Bei der höchsten sind es ca. 23% weniger Durchfluss, bei 3000 U/min ca. 15%. Der Verlust wird mit niedrigerem Durchfluss weniger, es wäre mal interessant, was bei niedrigen Drehzahlen ist. Das kann man aber aus diesem Diagramm nur sehr schlecht ablesen. Ganz grob vielleicht 10%, also deutlich weniger als die verzerrte Darstellung suggeriert.
Ich habe ja mal die Alphacool BLH1A verglichen, da macht ein Pärchen mehr konstant ca. 4-5% weniger Durchfluss aus.
@fucata
Für die Pumpendrehzahl 0 hätte ich halt an der Pumpe den Stromstecker ziehen müssen und in meiner Praxis kommt das so auch ganz selten vor :d
Im zweiten Diagramm mit dem relativen Unterschied in Prozent kann man es doch ganz gut ablesen.
@Dampfkanes Hattest du da jeweils die Version mit 9,5mm verglichen?
Ah, da ist es ja. Habe ich wohl gar nicht richtig angeschaut...
Was mich nur wundert, dass der Durchfluss bei höherer Drehzahl mehr reduziert wird. Ich hatte ja auch mal einige Versuche gemacht da war die Reduzierung des Durchflusses (in %) immer konstant.
@Techlogi
Ja, es sind beide Male die, bei denen man für Schlauch mit 10er Innendurchmesser Schellen verwenden muss.
@Aiphaton
Schreib mir gerne ebenfalls eine PN. Ich bin noch bis So im Urlaub und könnte dann eh erst wieder ab Mo versenden.
Da hab ich noch genügend. :d
Ich habe mich jetzt schon eine halbe Ewigkeit paar mal im Kreis gedreht (Koolance, Alphacool, NS4/6, Industriehydraulikkupplungen) auf der Suche nach ein paar Schnellkupplungen. Sie werden bei mir vermutlich selten genutzt (~ 1/Jahr), aber trennen möchte eich trotzdem das Innere vom Äußeren. Daher sollen die beiden günstig (< 30 €/Paar, gerne auch weniger) und wenig restriktiv sein. Gebraucht/Neu wäre mir egal.
Sind diese Kupplungen aus Nylon
Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset IG/IG - Schottverschraubung
bzw. Metall
Alphacool HF Schnellverschluss Set mit Schottverschraubung G1/4 IG - Deep Black
generell ok oder eher eine schlechte Idee?
bzw. Metall
Ich würde die aus Messing nehmen, die tun was sie sollen und man wird nicht gleich arm dabei
Kann man machen, aber viel zu teuer… 🤡
Manche kaufen im Baumarkt einfach große Heizkörper (oder nutzen einen alten) und vergraben den tief im Garten :d
Würde ich jmd kennen, der so einen Radi mit Edelstahl für kleines Geld verkleidet, wäre das hier was :)
Ich werde meinen Heizkörper(wird in Richtung Badheizkörper oder was gerade da ist gehen) in die Außenwand von mein Haus(was noch nicht vorhanden ist) versenken.
Garten ist mir zu weit.
Bei den Radi Anschlüssen brauchst Du dann auch Extrawurst 35mm AD 28mm ID da musste auch erst mal einen Adapter finden der passt.
Habe einen Supernova 1080, was mich von Anfang an gestört hat, ist der Abstand vom Blech der Lüfterverschraubung zu den Lamellen.
Bin gerade dabei das zu ändern, wird in Teilelastischem TPU gedruckt (das Grüne teil), was meint ihr?
Dachte mir so müssen die Lüfter nicht gegeneinander arbeiten, verliere allerdings genutzte Radiatorfläche.
So soll es dann in etwa aussehen:
Wer optisch toll "verkleiden" kann, für den ist so eine Reduzierung der geringste Aufwand :d
Ich habe da eine Firma, ich habe sie noch nicht ausprobiert weil online sie nur gewerbliche Kunden nehmen. Wäre das richtige für so ein Projekt
Optisch oder funktional? Was willst du erreichen?
Den grünen Bereich deutlich kleiner ausführen, lediglich als Gitter? Dann würdest du weniger Radiatorfläche verlieren aber die Lüfter gegeneinander trennen.
Ne, es sind ca. 7,8 mm Abstand zwischen dem Blech, woran die Lüfter verschraubt werden und den Lamellen vom Radi. So pusten alle Lüfter in denselben Raum, bevor es durch die Lamellen geht.
Mit dem "Gap Filler" geht es für jeden Lüfter direkt durch den Radiator.
ich würde auch nur Stecke zwischen den Lüfter machen und bei der Lüfterbefestigung kleine Vierecke. Dann verlierst Du nicht soviel Kühlfläche
Stege sind ne gute Idee.
Aber da kann ich auch Dichtband für Fenster nehmen, das spare ich mir das Drucken. ^^
Hey Leute. Hatte meine Eheim 1048 wie auch alle anderen Wakü-Teile vor dem Zusammenbau gereinigt.
-> Wofür sind die schwarzen Gummistöpsel der Keramikachse in einer Eheim 1048? Braucht man die unbedingt (beide)?
Es könnte sein, dass an einer Seite in meiner Pumpe ein Stöpsel fehlt. Ich habe nämlich sowas da gefunden, wo ich sie gereinigt habe.
Die Pumpe läuft aber einwandfrei und leise. Die Keramikachse hat da im Propeller nicht viel Spielraum.
die "Gummipinöpel" dienen hauptsächlich der Zentrierung der Achse. Wundert mich ehrlichgesagt, das es mit nur einem leise läuft... Ist aber auch bestimmt 15 Jahre her das ich die letzte Eheim ( Aquastream XT) weitergegeben habe.
Ok, aktueller plan, ist die gedruckte Entkopplung unter die blende zu legen um mehr Raum zwischen lüfter und Lamellen zu schaffen.
Oder Besser so?
