BartxWas sind denn aktuell so die besten kaufbaren DDR5 Heatsinks für den Passiv betrieb?
Hatte ich auch ne lange Zeit aber will ich temporär wieder von weg. Der Durchfluss leidet erheblich darunter.Hast doch WaKü, steck nen Schlauch auf die RAMs, End of Story 👌
2-3c Delta Wasser bei 1.65-1.75v VDD, das einfach sick für OC abseits des 0815
Hab mit dem Supercool direct touch 260L durchfluss mit 2x d5, soviel durchfluss geht da nicht flöten?Hatte ich auch ne lange Zeit aber will ich temporär wieder von weg. Der Durchfluss leidet erheblich darunter.
In Zukunft werde ichn klimatisierten "Mora Raum" haben wo ich dann auch soviele Pumpen betreiben kann wie ich möchte, ohne wahnsinnig zu werden.
Dann bin ich wieder bei Wassergekühlten RAMs am start.![]()
Mit 2x D5 gehen aber meine Ohren flöten.Hab mit dem Supercool direct touch 260L durchfluss mit 2x d5, soviel durchfluss geht da nicht flöten?
Ja, es ist jammern auf extrem hohen Niveau.Flow wird eh überbewertet, dann ist das Wasser im Worst Case, ich rede von 50l/h vs 100l/h+, halt um 2c wärmer, who cares?! Wenn man mit RAM im Loop noch 80-100l/h+, absolut uninteressant…
Habe mit dem https://bykski.de/products/en-waterblocks-ram-b-ram-d4-xHatte ich auch ne lange Zeit aber will ich temporär wieder von weg. Der Durchfluss leidet erheblich darunter.
Hab den b-ram-d2-x und da ist es schon ordentlich.Habe mit dem https://bykski.de/products/en-waterblocks-ram-b-ram-d4-x
Keine Durchflussänderung gemerkt.
Hmm, ok. Liegt bei mir maximal im einstelligen Bereich. Vielleicht ist der d2 einfach restriktiver.Hab den b-ram-d2-x und da ist es schon ordentlich.
Danke dir für den Link.Für reine Luftkühlung ist dieses mit am effektivsten:
Merci. 👍Alu nimmt die Wärme schneller auf und kupfer gibt die Wärme schneller ab.
Ist eigentlich egal beide sind sehr gute Wärme Leiter
Ich habe pads genommen und im Vergleich zu putty 2-3°C bessere Temperaturen.
WLP hat einen ganz anderen Einsatzzweck. In dem Fall lieber Pads oder Putty (ich hab Putty).Und als WLP kann man dann ganz normal ne Arctic MX6 nehmen oder sind Pads, wie PuTTY, besser?
Beides nimmt Wärme gut auf, aber Kupfer lohnt sich eher für Wakü.Und wäre Kupfer nicht besser zum Kühlen? Die sind ja aus Alu.
Karhu läuft schon ewig und das hat vorher mit weniger als 1.73 in den ersten 50% fehler geworfen.70mV weil du Widerstand änderst? I doubt!
+1Auf jeden Fall sehr interessant. Und danke für's Teilen!
Warum? Bei welchen Spannungen bist du?C30 geht nicht mehr /:
Durch Feintuning von ODT-Werten kann man Best Case VDDQ vielleicht um 10–20 mV absenken. Aber 70 mV ist extrem unwahrscheinlich, die VDD hat damit eigt gar nix zu tun.So hab was krasses rausgefunden, wie ich beim m-die extrem Spannung senken konnte...
Ich hab mein setting Tage lang auf Stabilität getestet und die Grenzen ausgelotet.Durch Feintuning von ODT-Werten kann man Best Case VDDQ vielleicht um 10–20 mV absenken. Aber 70 mV ist extrem unwahrscheinlich, die VDD hat damit eigt gar nix zu tun.
Mit optimaler ODT-Konfig will man im Endeffekt die Signal-Reflektionen und Noise reduzieren, damit der Controller weniger kämpfen muss. Heißt, ODT kann höchstens bewirken, dass die "Leitung" stabiler läuft.
Um VDD zu senken, muss der Speicherchip selbst bei niedrigerer Kernspannung stabil arbeiten. Das ist eine reine IC Sache und hängt vom Bin ab, nicht vom Signalweg.
Die Beobachtung muss also durch was anderes zu erklären sein.
