[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@Sladen
Also mit deinen settings kann ich nicht mal 8000 booten auf meinem hero
Vdd/q hatte ich auf 1,5v
Wenn man mal im OC Forum schaut haben entweder alle 16GB Sticks oder haben die Hart selektierten 24GB 6000CL26 kits :ROFLMAO:
Hat sonst noch jemand vlt ein Tipp oder Setting erstmal als basement wo man drauf aufbauen kann vlt ?
Hier mal mein 24/7 Setup mit Nitro 1-2-0
Probier mal das:
Nitro etc. alles auf AUTO.
Ich sehe gerade du hast ein X670E Hero, wird schwer auf dem Board mit 2:1
@Benjamin
Mit 1,5 VDimm wirst du es nicht stabil bekommen, denke du musst mit 1,65 V anfangen und dann schauen wie weit du runter kannst
Ich hab mittlerweile auch ein 48GB CL26 Kit. Vorher hatte ich ein Klevv Kit @6400CL30 und @8000CL38 intensiv beide @IFC2167 getestet. Die Latenz war in AIDA @6400 minimal besser. Aber TimesSpy CPU Score war gleich und Ryzen DRAM Calc Memory Benchmark sowie YCruncher lieferten auch jeweils identische Ergebnisse.
Jetzt mit dem 6000CL26 Kit kann ich 6400CL26 bzw. 8100CL34 fahren und damit habe ich keine merkbare Verbesserung in den Benchmarks.
Schlussendlich bin ich zum Schluss gekommen, dass beim 9800x3d auf meinem System das letzte Ausreizen der RAM Timings einfach nichts mehr bringt.
Wer auf niedrige Latenzen steht, der kann 8000/IFC2000 fahren, das bringt ein wenig Latenz, geht beim 9800er aufgrund Single CCD aber deutlich auf Kosten der max. Bandbreite.
Ich bin sehr lange 8000 gefahren, bleib jetzt aber @6400CL26, auch wenn 8000 cooler klingt.
Downloader dir mal die aktuelle Zentiming version und schalte GDM an.
Leider das selbe sobald ich TM5 starte macht der PC einen Reboot
Aber komischer weise funktioniert mein 6400CL30 Profil mit Nitro 1-2-0 wieder komplett stabil das habe ich vorher nur auf meinem alten B650e Board stabil bekommen aber noch nie auf dem Hero
Gibt es hier noch Optimierungspotenzial?
Ich glaube das Board ist dein Problem für 2:1.
WTRS auf 4
Beide SCL‘s auf 4 (müsste bei 48GB laufen, sonst 5)
Sind deine RTTs manuell eingestellt?
Ich denke auch das Board wird hier einfach dicht machen (n)
Aber hey 6400 laufen immerhin ein kleiner Fortschritt:LOL:
Meinst du die Werte wo off steht?
Das habe ich alles nicht angefasst und ist Stock Asus
Habe es jetzt geändert passt es soweit?
Seht ihr hier noch Entwicklungspotential und oder grobe Fehler?
geht mir nicht um 24/7 Stabilität sondern um ein Kampf/Bench Setting, C30 geht nicht mehr /:
SOC, VDDP oder beide? :fresse:
Was sind denn aktuell so die besten kaufbaren DDR5 Heatsinks für den Passiv betrieb?
Wenn Geld keine Rolle spielt sollten glaube ich die Iceman und Byski Vollkupfer Kühler immer noch die Nr.1 sein
Ich habe mir damals die Byski v2 Kühler + Artic Tp3 gekauft und habe damit alleine schon 18C weniger Temps gehabt als mit den Müll Adata Stock Kühlern
@cHio
Habe noch einen von denen hier rumfliegen, handgemacht! Mit einem Jonsbo NF2 kommt das fast an eine WaKü ran. Sowohl von Temps, als auch von Lautstarke, der Jonsbo via PWM geregelt ist extremst leise und passt auf den Millimeter auf diesen handgefertigten Block, der wiederum auf Bykski entwickelt auf alle gängigen Heatsinks (11er Bohrungen) passt.
Einfach bissl ab dem Link hier schmökern, habe Ergebnisse gepostet etc, also auch was Austausch Standard vs Bykski vs komplett nackt vs Handmade vs WaKü angeht.
Den handmade Block habe ich über, habe dann doch auf WaKü umgebaut final mit dem besten aus 4 selektierter C26 1.40v Kits.
Interessanter Ansatz. Da passt aber dann der DIMM2 aufm Apex nicht mehr.
Ich bin sowieso kein Freund dieses windigen Dimm2, doppelt gesteckte Verbindung… wenn ich mir die SSD auch direkt aufs Board stecken kann… wechsel die nicht so oft :fresse:
Wenn man ein Apex möchte und mehr als 1 NVMe mit vollen 16x Lanes der dGPU, hat man leider keine andere Wahl.
